Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden
@driftkingisback sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
Hallo ich möchte gerne für die Famile eine extra Seite visualisieren wo das Mittagsmenü von zwei Metzgern drin steht.
Die Stellen jede woche einen aktualiserten Plan auf ihre Seite, wie muss ich das machen, dass der sich auch aktuell hält bzw. updatet?
Bin noch anfänger über eine ausführlichere Antwort würde ich mich freuen
Hier mal die Links
http://metzgereibunk.de/speisekarte/für die erste metzgerei ging es auch mit dem parser-adapter den bildnamen aus der seite zu zeihen
im parseradapter als typ string und als regex
<img loading="lazy".*src="(.*)" alteintragen.
den datenpunkt dann in einem image widget mit binding auf den datenpunkt in quelle eintragenbeim 2. metzger wäre die Lösung oben mit dem iframe am besten.
@oliverio der nachteil dieser lösung ist: du musst auch ein script schreiben, dass das richtige format für die vis-anzeige macht - es gibt ja auch feiertage - dann hat man datenpunkte, die eigentlich leer sein solten - es aber noch der tag der letzten woche drinteht
@liv-in-sky
verstehe ich nicht ganz.
der parser adapter ruft das bspw einmal täglich in der nacht ab.
wenn der metzger das neue bild eingestellt hat, erscheint es im datenpunkt.
egal wie das bild heißt.
wenn es im datenpunkt erscheint, wird es im image geladen.
warum muss man da feiertage wissen?
ein bisschen intelligenz kann man dem leser schon zutrauen, das wenn noch der plan von der letzten woche drin steht, gibt es keinen neuen? Es muss ja nicht immer super detailliert automatisiert sein. -
@liv-in-sky
ein bisschen intelligenz kann man dem leser schon zutrauen, das wenn noch der plan von der letzten woche drin steht, gibt es keinen neuen? Es muss ja nicht immer super detailliert automatisiert sein.@oliverio sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
warum muss man da feiertage wissen?wenn man den Text parst und nach der Reihenfolge die Tage zuordnet!
Wenn dann mittendrin ein Feiertag ist und die Zeile für den Tag weggelassen wird, stimmen die Zuordnungen der Folgetage nicht mher -
@liv-in-sky
ein bisschen intelligenz kann man dem leser schon zutrauen, das wenn noch der plan von der letzten woche drin steht, gibt es keinen neuen? Es muss ja nicht immer super detailliert automatisiert sein.@oliverio sorry - verwechselt - bei bild ist das ja egal
@liv-in-sky
Klar wieso soll das denn nicht gehen ;-)
Ist halt leider bei Bilder usw. nicht wirklich einfach an die werte zu kommen dann geht das damit am besten.
Ich habe hier den erneuerungstimer allerdings so hoch wie möglich gestellt nicht das der server mich irgendwann ablehnt wegen zu vielen anfragen. Aber bei so etwas reicht die updatezeit von 180000 auf jedenfall.@thebam sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
Du schreibst, dass du das bei "deinem Metzger" so machst. Ändert der alle drei Minuten sein Menü/Angebot oder warum fragst du dann so häufig ab?
@sborg
Wieso häufig? Ich habe den größten Wert genommen den das Widget in zu Verfügung stellt. Wollte damit nur sagen wenn es jemand macht sollte man dem Wert so weit hoch setzen wie es geht -
@sborg
Wieso häufig? Ich habe den größten Wert genommen den das Widget in zu Verfügung stellt. Wollte damit nur sagen wenn es jemand macht sollte man dem Wert so weit hoch setzen wie es geht@thebam Naja, 180000 ms sind 180 Sekunden, oder eben 3 Minuten. Dein iFrame aktualisiert sich also alle 3 Minuten ;)
...und wenn es per Schieberegler nicht geht, kann man auch direkt eine Zahl eintippen (denke auch beim iFrame-Widget). -
@sborg
Stimmt man kann die Zahl auch direkt eintippen daran hatte ich gar nicht gedacht. Dann würde ja für Täglich auch reichen da einfach einzugeben 86400000@thebam Im Grunde ja, ist aber auch von der View bzw. dem Aufbau der VIS abhängig. Wenn es auf der Startseite angezeigt werden soll und diese immer sichtbar ist, würden die 86.4 Mio genügen. Ist es auf einer Unterseite, kann man den Refresh auch mit "0" disablen, da der iFrame sowieso mit jedem (neu-)laden der View aktuell gehalten wird.
