  4. Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden
    3.2k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • TheBamT TheBam
    @liv-in-sky
    Klar wieso soll das denn nicht gehen ;-)
    Ist halt leider bei Bilder usw. nicht wirklich einfach an die werte zu kommen dann geht das damit am besten.
    Ich habe hier den erneuerungstimer allerdings so hoch wie möglich gestellt nicht das der server mich irgendwann ablehnt wegen zu vielen anfragen. Aber bei so etwas reicht die updatezeit von 180000 auf jedenfall.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @thebam war schon mitten drin - daher postete ich jetzt meine lösung - vielleicht kann es ja noch jmd anders brauchen
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @liv-in-sky
      Die Lösung kannte ich auch noch nicht daher finde ich gut und ich habe auch wieder was gelernt. Danke
      • TheBamT TheBam
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @thebam
        heute ist wohl großer metzger tag - es gibt noch einen thread , der das selbe fragt - nur andere metzgerei :-)
        • D driftkingisback
          Hallo ich möchte gerne für die Famile eine extra Seite visualisieren wo das Mittagsmenü von zwei Metzgern drin steht.
          Die Stellen jede woche einen aktualiserten Plan auf ihre Seite, wie muss ich das machen, dass der sich auch aktuell hält bzw. updatet?
          Bin noch anfänger über eine ausführlichere Antwort würde ich mich freuen
          Hier mal die Links
          http://metzgereibunk.de/speisekarte/
          http://www.deutschlandsschoenstermetzger.de/index.php/speiseplan
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @driftkingisback sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
          Hier mal die Links
          für die erste metzgerei ging es auch mit dem parser-adapter den bildnamen aus der seite zu zeihen
          im parseradapter als typ string und als regex
          <img loading="lazy".*src="(.*)" alt
          eintragen.
          den datenpunkt dann in einem image widget mit binding auf den datenpunkt in quelle eintragen
          beim 2. metzger wäre die Lösung oben mit dem iframe am besten.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            Hier mal die Links
            eintragen.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @oliverio der nachteil dieser lösung ist: du musst auch ein script schreiben, dass das richtige format für die vis-anzeige macht - es gibt ja auch feiertage - dann hat man datenpunkte, die eigentlich leer sein solten - es aber noch der tag der letzten woche drinteht
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @liv-in-sky
              verstehe ich nicht ganz.
              der parser adapter ruft das bspw einmal täglich in der nacht ab.
              wenn der metzger das neue bild eingestellt hat, erscheint es im datenpunkt.
              egal wie das bild heißt.
              wenn es im datenpunkt erscheint, wird es im image geladen.
              warum muss man da feiertage wissen?
              ein bisschen intelligenz kann man dem leser schon zutrauen, das wenn noch der plan von der letzten woche drin steht, gibt es keinen neuen? Es muss ja nicht immer super detailliert automatisiert sein.
              Links im Profil
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @oliverio sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
                wenn man den Text parst und nach der Reihenfolge die Tage zuordnet!
                Wenn dann mittendrin ein Feiertag ist und die Zeile für den Tag weggelassen wird, stimmen die Zuordnungen der Folgetage nicht mher
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @oliverio sorry - verwechselt - bei bild ist das ja egal
                  • TheBamT TheBam
                    @liv-in-sky
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @thebam sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
                    Du schreibst, dass du das bei "deinem Metzger" so machst. Ändert der alle drei Minuten sein Menü/Angebot oder warum fragst du dann so häufig ab?
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      @sborg
                      Wieso häufig? Ich habe den größten Wert genommen den das Widget in zu Verfügung stellt. Wollte damit nur sagen wenn es jemand macht sollte man dem Wert so weit hoch setzen wie es geht
                      HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • TheBamT TheBam
                        @sborg
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das Abfrageintervall stellst du doch im Skript ein.
                        Im Widget nur die Spanne mit der das Widget die Info aus dem Datenpunkt holt
                        • TheBamT TheBam
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @thebam Naja, 180000 ms sind 180 Sekunden, oder eben 3 Minuten. Dein iFrame aktualisiert sich also alle 3 Minuten ;)
                          ...und wenn es per Schieberegler nicht geht, kann man auch direkt eine Zahl eintippen (denke auch beim iFrame-Widget).
                          • SBorgS SBorg
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @sborg
                            Stimmt man kann die Zahl auch direkt eintippen daran hatte ich gar nicht gedacht. Dann würde ja für Täglich auch reichen da einfach einzugeben 86400000
                            • TheBamT TheBam
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @thebam Im Grunde ja, ist aber auch von der View bzw. dem Aufbau der VIS abhängig. Wenn es auf der Startseite angezeigt werden soll und diese immer sichtbar ist, würden die 86.4 Mio genügen. Ist es auf einer Unterseite, kann man den Refresh auch mit "0" disablen, da der iFrame sowieso mit jedem (neu-)laden der View aktuell gehalten wird.
