  4. Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden
    3.2k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D driftkingisback
    Hallo ich möchte gerne für die Famile eine extra Seite visualisieren wo das Mittagsmenü von zwei Metzgern drin steht.
    Die Stellen jede woche einen aktualiserten Plan auf ihre Seite, wie muss ich das machen, dass der sich auch aktuell hält bzw. updatet?
    Bin noch anfänger über eine ausführlichere Antwort würde ich mich freuen
    Hier mal die Links
    http://metzgereibunk.de/speisekarte/
    http://www.deutschlandsschoenstermetzger.de/index.php/speiseplan
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    @driftkingisback
    Ich habe das auch gemacht ich zeige mit der vis auf einen Bereich in einer webseite.
    Hier als Beispiel Mal mit einer Seite wo auf in eine aktien Tabelle geschaut wird.
    Du musst dir den link ändern und teilweise die PX werte ```
    <div style="position:relative;width:500px;height:2000px;overflow:auto;">
    <iframe src="https://kursprognose.com/ethereum-kurs-prognose-eth-in-euro" height="1100" width="1000" style="border:none;overflow:hidden;position:absolute;left:-30px;top:-550px;">
    </iframe>
    </div>
    • TheBamT TheBam
      @driftkingisback
      </iframe>
      </div>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @thebam wie müssen zuerst den bildnamen herausfinden - der wird nicht statisch sein - teste gerade
      • TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        schrieb am zuletzt editiert von TheBam
        @liv-in-sky Der Bildname ist bei dem Widget egal das zeigt einfach einen Bereich aus einer internetseite. Quasie ähnlich die dieses Berümte anzeigen der Tagesschau in 100 sekunden.
        Das führt allerdings dazu das man mit den Pixel etwas Spielen muss und solang das Bild immer auf der selben Position ist dann ist der Name egal.
        Hier noch mal als Widget import wie ich das mit meinem Metzger mache:
        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"86400000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style=\"position:relative;width:1000px;height:2000px;overflow:auto;\">\n\n        <iframe src=\"http://metzgereibunk.de/speisekarte/\" height=\"2000\" width=\"2350\" style=\"border:none;overflow:hidden;position:absolute;left:-750px;top:-600px;\">\n\n \n\n        </iframe>\n\n \n\n</div>"},"style":{"left":"61px","top":"18px","width":"569px","height":"617px"},"widgetSet":"basic"}]
        Einfach auf Widget import gehen und den code oben einfügen danach im html Teil evtl. die Pixel anpassen dann sollte das Schon drin sein
        • TheBamT TheBam
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @thebam ahh - ok - dachte immer, das geht nicht, nur einen teil einer seite zu zeigen - wieder was gelernt
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @liv-in-sky
            Klar wieso soll das denn nicht gehen ;-)
            Ist halt leider bei Bilder usw. nicht wirklich einfach an die werte zu kommen dann geht das damit am besten.
            Ich habe hier den erneuerungstimer allerdings so hoch wie möglich gestellt nicht das der server mich irgendwann ablehnt wegen zu vielen anfragen. Aber bei so etwas reicht die updatezeit von 180000 auf jedenfall.
            liv-in-skyL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D driftkingisback
              Hier mal die Links
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @driftkingisback
              so - das ganze für das bild mit scriipt
              es wird immer der aktuelle bildernamen gefunden und in einen datenpunkt geschrieben
              damit kann sich auch die webseite verschieben ud du bekommst das bild
              • den datenpunkt ganz oben anpassen
              • ein image widget mit binding nutzen - den dp mit {0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN........} angeben
              const cheerio = require('cheerio');
              const axios=require('axios');
              let myDPunkt="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.GezeitenInSpanienBild"
              let mySchedule1="  33 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
               schedule(mySchedule1,  function () {
               let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
              // log("startet ");
               setTimeout(function() {
                   log("jetzt "+myVarVar);
                   holeDaten();
               }, myVarVar*1000);
              holeDaten();
              function mathRandomInt(a, b) {
               if (a > b) {
                 // Swap a and b to ensure a is smaller.
                 var c = a;
                 a = b;
                 b = c;
               return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
              async function holeDaten() {
                 await axios.get('http://metzgereibunk.de/speisekarte/', {
                                 headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
              }).then((result) => {
                      // log(result.data)
                          const $ = cheerio.load(result.data)
                               var listItems = $(".aligncenter.size-full.wp-image-2276"); log(listItems.length); log(typeof listItems ) ; //log( JSON.stringify(listItems) )
                           //   let thing = $(".aligncenter.size-full.wp-image-2276").find('img').attr('src'); log(thing)
                                    log("lisItems: "+(String(listItems)));
                                   let myimage=String(listItems).replace(/.*?src="(.*?)".*/g,"$1");
                                     log(myimage);
              //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
              //log("jetzt "+myVarVar);
              setState(myDPunkt,(myimage))
              //if()
                     }).catch((error) => {
                         return error;
              • TheBamT TheBam
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @thebam war schon mitten drin - daher postete ich jetzt meine lösung - vielleicht kann es ja noch jmd anders brauchen
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  @liv-in-sky
                  Die Lösung kannte ich auch noch nicht daher finde ich gut und ich habe auch wieder was gelernt. Danke
                  • TheBamT TheBam
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @thebam
                    heute ist wohl großer metzger tag - es gibt noch einen thread , der das selbe fragt - nur andere metzgerei :-)
                    • D driftkingisback
                      Hier mal die Links
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @driftkingisback sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
                      Hier mal die Links
                      für die erste metzgerei ging es auch mit dem parser-adapter den bildnamen aus der seite zu zeihen
                      im parseradapter als typ string und als regex
                      <img loading="lazy".*src="(.*)" alt
                      eintragen.
                      den datenpunkt dann in einem image widget mit binding auf den datenpunkt in quelle eintragen
                      beim 2. metzger wäre die Lösung oben mit dem iframe am besten.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        Hier mal die Links
                        eintragen.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @oliverio der nachteil dieser lösung ist: du musst auch ein script schreiben, dass das richtige format für die vis-anzeige macht - es gibt ja auch feiertage - dann hat man datenpunkte, die eigentlich leer sein solten - es aber noch der tag der letzten woche drinteht
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky
                          verstehe ich nicht ganz.
                          der parser adapter ruft das bspw einmal täglich in der nacht ab.
                          wenn der metzger das neue bild eingestellt hat, erscheint es im datenpunkt.
                          egal wie das bild heißt.
                          wenn es im datenpunkt erscheint, wird es im image geladen.
                          warum muss man da feiertage wissen?
                          ein bisschen intelligenz kann man dem leser schon zutrauen, das wenn noch der plan von der letzten woche drin steht, gibt es keinen neuen? Es muss ja nicht immer super detailliert automatisiert sein.
                          Links im Profil
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @oliverio sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
                            wenn man den Text parst und nach der Reihenfolge die Tage zuordnet!
                            Wenn dann mittendrin ein Feiertag ist und die Zeile für den Tag weggelassen wird, stimmen die Zuordnungen der Folgetage nicht mher
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @oliverio sorry - verwechselt - bei bild ist das ja egal
                              • TheBamT TheBam
                                @liv-in-sky
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @thebam sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
                                Du schreibst, dass du das bei "deinem Metzger" so machst. Ändert der alle drei Minuten sein Menü/Angebot oder warum fragst du dann so häufig ab?
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  @sborg
                                  Wieso häufig? Ich habe den größten Wert genommen den das Widget in zu Verfügung stellt. Wollte damit nur sagen wenn es jemand macht sollte man dem Wert so weit hoch setzen wie es geht
                                  HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TheBamT TheBam
                                    @sborg
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das Abfrageintervall stellst du doch im Skript ein.
                                    Im Widget nur die Spanne mit der das Widget die Info aus dem Datenpunkt holt
                                    • TheBamT TheBam
                                      @sborg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @thebam Naja, 180000 ms sind 180 Sekunden, oder eben 3 Minuten. Dein iFrame aktualisiert sich also alle 3 Minuten ;)
                                      ...und wenn es per Schieberegler nicht geht, kann man auch direkt eine Zahl eintippen (denke auch beim iFrame-Widget).
                                      • SBorgS SBorg
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        @sborg
                                        Stimmt man kann die Zahl auch direkt eintippen daran hatte ich gar nicht gedacht. Dann würde ja für Täglich auch reichen da einfach einzugeben 86400000
                                        • TheBamT TheBam
                                          @sborg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @thebam Im Grunde ja, ist aber auch von der View bzw. dem Aufbau der VIS abhängig. Wenn es auf der Startseite angezeigt werden soll und diese immer sichtbar ist, würden die 86.4 Mio genügen. Ist es auf einer Unterseite, kann man den Refresh auch mit "0" disablen, da der iFrame sowieso mit jedem (neu-)laden der View aktuell gehalten wird.
