Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden
@driftkingisback
Ich habe das auch gemacht ich zeige mit der vis auf einen Bereich in einer webseite.Hier als Beispiel Mal mit einer Seite wo auf in eine aktien Tabelle geschaut wird.
Du musst dir den link ändern und teilweise die PX werte ```
<div style="position:relative;width:500px;height:2000px;overflow:auto;"><iframe src="https://kursprognose.com/ethereum-kurs-prognose-eth-in-euro" height="1100" width="1000" style="border:none;overflow:hidden;position:absolute;left:-30px;top:-550px;"> </iframe></div>
@thebam wie müssen zuerst den bildnamen herausfinden - der wird nicht statisch sein - teste gerade
@liv-in-sky Der Bildname ist bei dem Widget egal das zeigt einfach einen Bereich aus einer internetseite. Quasie ähnlich die dieses Berümte anzeigen der Tagesschau in 100 sekunden.
Das führt allerdings dazu das man mit den Pixel etwas Spielen muss und solang das Bild immer auf der selben Position ist dann ist der Name egal.Hier noch mal als Widget import wie ich das mit meinem Metzger mache:
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"86400000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style=\"position:relative;width:1000px;height:2000px;overflow:auto;\">\n\n <iframe src=\"http://metzgereibunk.de/speisekarte/\" height=\"2000\" width=\"2350\" style=\"border:none;overflow:hidden;position:absolute;left:-750px;top:-600px;\">\n\n \n\n </iframe>\n\n \n\n</div>"},"style":{"left":"61px","top":"18px","width":"569px","height":"617px"},"widgetSet":"basic"}]Einfach auf Widget import gehen und den code oben einfügen danach im html Teil evtl. die Pixel anpassen dann sollte das Schon drin sein
@thebam ahh - ok - dachte immer, das geht nicht, nur einen teil einer seite zu zeigen - wieder was gelernt
@liv-in-sky
Klar wieso soll das denn nicht gehen ;-)
Ist halt leider bei Bilder usw. nicht wirklich einfach an die werte zu kommen dann geht das damit am besten.
Ich habe hier den erneuerungstimer allerdings so hoch wie möglich gestellt nicht das der server mich irgendwann ablehnt wegen zu vielen anfragen. Aber bei so etwas reicht die updatezeit von 180000 auf jedenfall. -
Hallo ich möchte gerne für die Famile eine extra Seite visualisieren wo das Mittagsmenü von zwei Metzgern drin steht.
Die Stellen jede woche einen aktualiserten Plan auf ihre Seite, wie muss ich das machen, dass der sich auch aktuell hält bzw. updatet?
Bin noch anfänger über eine ausführlichere Antwort würde ich mich freuen
Hier mal die Links
http://www.deutschlandsschoenstermetzger.de/index.php/speiseplanso - das ganze für das bild mit scriipt
es wird immer der aktuelle bildernamen gefunden und in einen datenpunkt geschrieben
damit kann sich auch die webseite verschieben ud du bekommst das bild
- den datenpunkt ganz oben anpassen
- ein image widget mit binding nutzen - den dp mit {0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN........} angeben
@liv-in-sky
Ich habe hier den erneuerungstimer allerdings so hoch wie möglich gestellt nicht das der server mich irgendwann ablehnt wegen zu vielen anfragen. Aber bei so etwas reicht die updatezeit von 180000 auf jedenfall.@thebam war schon mitten drin - daher postete ich jetzt meine lösung - vielleicht kann es ja noch jmd anders brauchen
@liv-in-sky
Die Lösung kannte ich auch noch nicht daher finde ich gut und ich habe auch wieder was gelernt. Danke -
@liv-in-sky
Die Lösung kannte ich auch noch nicht daher finde ich gut und ich habe auch wieder was gelernt. Dankeheute ist wohl großer metzger tag - es gibt noch einen thread , der das selbe fragt - nur andere metzgerei :-)
Hier mal die Links
http://www.deutschlandsschoenstermetzger.de/index.php/speiseplan@driftkingisback sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
Hier mal die Links
http://metzgereibunk.de/speisekarte/für die erste metzgerei ging es auch mit dem parser-adapter den bildnamen aus der seite zu zeihen
im parseradapter als typ string und als regex
<img loading="lazy".*src="(.*)" alteintragen.
den datenpunkt dann in einem image widget mit binding auf den datenpunkt in quelle eintragenbeim 2. metzger wäre die Lösung oben mit dem iframe am besten.
Hier mal die Links
@oliverio der nachteil dieser lösung ist: du musst auch ein script schreiben, dass das richtige format für die vis-anzeige macht - es gibt ja auch feiertage - dann hat man datenpunkte, die eigentlich leer sein solten - es aber noch der tag der letzten woche drinteht
@liv-in-sky
verstehe ich nicht ganz.
der parser adapter ruft das bspw einmal täglich in der nacht ab.
wenn der metzger das neue bild eingestellt hat, erscheint es im datenpunkt.
egal wie das bild heißt.
wenn es im datenpunkt erscheint, wird es im image geladen.
warum muss man da feiertage wissen?
ein bisschen intelligenz kann man dem leser schon zutrauen, das wenn noch der plan von der letzten woche drin steht, gibt es keinen neuen? Es muss ja nicht immer super detailliert automatisiert sein. -
@liv-in-sky
ein bisschen intelligenz kann man dem leser schon zutrauen, das wenn noch der plan von der letzten woche drin steht, gibt es keinen neuen? Es muss ja nicht immer super detailliert automatisiert sein.@oliverio sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
warum muss man da feiertage wissen?wenn man den Text parst und nach der Reihenfolge die Tage zuordnet!
Wenn dann mittendrin ein Feiertag ist und die Zeile für den Tag weggelassen wird, stimmen die Zuordnungen der Folgetage nicht mher -
@liv-in-sky
ein bisschen intelligenz kann man dem leser schon zutrauen, das wenn noch der plan von der letzten woche drin steht, gibt es keinen neuen? Es muss ja nicht immer super detailliert automatisiert sein.@oliverio sorry - verwechselt - bei bild ist das ja egal
@liv-in-sky
Ich habe hier den erneuerungstimer allerdings so hoch wie möglich gestellt nicht das der server mich irgendwann ablehnt wegen zu vielen anfragen. Aber bei so etwas reicht die updatezeit von 180000 auf jedenfall.@thebam sagte in Metzger Mittagsmenü in VIS einbinden:
Du schreibst, dass du das bei "deinem Metzger" so machst. Ändert der alle drei Minuten sein Menü/Angebot oder warum fragst du dann so häufig ab?
@sborg
Wieso häufig? Ich habe den größten Wert genommen den das Widget in zu Verfügung stellt. Wollte damit nur sagen wenn es jemand macht sollte man dem Wert so weit hoch setzen wie es geht -
@sborg
Wieso häufig? Ich habe den größten Wert genommen den das Widget in zu Verfügung stellt. Wollte damit nur sagen wenn es jemand macht sollte man dem Wert so weit hoch setzen wie es geht@thebam Naja, 180000 ms sind 180 Sekunden, oder eben 3 Minuten. Dein iFrame aktualisiert sich also alle 3 Minuten ;)
...und wenn es per Schieberegler nicht geht, kann man auch direkt eine Zahl eintippen (denke auch beim iFrame-Widget). -
@sborg
Stimmt man kann die Zahl auch direkt eintippen daran hatte ich gar nicht gedacht. Dann würde ja für Täglich auch reichen da einfach einzugeben 86400000@thebam Im Grunde ja, ist aber auch von der View bzw. dem Aufbau der VIS abhängig. Wenn es auf der Startseite angezeigt werden soll und diese immer sichtbar ist, würden die 86.4 Mio genügen. Ist es auf einer Unterseite, kann man den Refresh auch mit "0" disablen, da der iFrame sowieso mit jedem (neu-)laden der View aktuell gehalten wird.
