  4. [gelöst] Leistungswerte der Hardware auslesen und anzeigen
90 Beiträge 13 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @ruhr70:
    Am Besten den Rainer fragen. Das Kommando stammt von ihm. Keine Ahnung, was da abgefragt wird.
    Und zum Test einfach mal in der Konsole eingeben:
    top -d 1 -b -n2 | grep 'CPU(s)'|tail -n 1 | awk '{print $2 + $3 + $4}'
    Ich denke, dass Du keine Antwort erhält. Also passt die Abfrage nicht für Diene Umgebung.
    Vielleicht kann er Rainer das für Dich anpassen. `
    Und das als Linux-Noob ;-)
    Dieser Teil liest den Header aus, der zu sehen ist wenn man top aufruft.
    Dort extrahiert er die CPU-Auslastung (nicht LOAD!) von Prozessen durch User ($2), System ($3) und nice (?) ($4)
    Wahrscheinlich ist bei dir die Schreibweise des Wortes CPU(s) so wie bei mir, ändere es mal in Cpu(s).
    Wenn das nicht klappt, mach mal bitte einen Screenshot des Aufrufs "top"
      Sven2013
      Danke Rainer,
      du bist ein HELD! Das war die Lösung. Cpu(s) da wäre ich nie drauf gekommen.
      Vielen vielen Dank.
      Gruß Sven
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Sven2013:
        Kann nochmal jemand etwas zu diesem script sagen?
        ! var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
        ! var cronStr = "*/1 * * * *";
        ! var abfrage = "top -d 1 -b -n2 | grep 'CPU(s)'|tail -n 1 | awk '{print $2 + $3 + $4}'";
        ! var idCPUlast = pfad + 'CPU_Last';
        ! createState(idCPUlast, 0, {
        ! name: 'CPU Last',
        ! desc: 'CPU Last',
        ! type: 'number',
        ! unit: '%',
        ! role: 'value'
        ! function abfrageCPU() {
        ! exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
        ! if (err) {
        ! log(err,"error");
        ! return;
        ! //log(stdout);
        ! setStateDelayed(idCPUlast,parseInt(stdout),100);
        ! function abfragen() {
        ! abfrageCPU();
        ! // regelmässige Wiederholungen
        ! schedule(cronStr, abfragen);
        ! // main
        ! function main() {
        ! abfragen();
        ! // Start Skript:
        ! setTimeout(main, 500);
        Hier steht in der angelegten variable "null%" . Diese ändert sich nicht. Ich nutze ein Cubieboard, hat das vielleicht damit zu tuen?
        Gruß Sven `
        Am brix 3150 laeuft es ohne Anpassungen. Danke dafuer!
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ich denke dass es nicht unbedingt mit der Hardware zusammenhängt sondern eher mit dem Betriebssystem.
          @lobomau: hast du auch ubuntu wie ruhr70?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Homoran:
            Rainer `
            Ja, hab Ubuntu. Ich dachte 4 Kerne müsste noch gleich sein.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @ruhr70:
              Uptime ioBroker (oben war es die Updike vom Linux Host):
              // system.host.ubuntu1604server.uptime
              var pfad        = "Systeminfos.ioBroker" + ".";
              var idState     = "uptime";
              createState(pfad + idState, 0, {
                   desc: 'ioBroker uptime',
                   type: 'number',
                   unit: '',
                   role: 'value'
              on({id:"system.host.ubuntu1604server.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                  setState(pfad + idState,Math.floor((obj.newState.val/3600)/24));
              // main
              function main() {
              // Start Skript:
              Diese Script will noch nicht so richtig bei mir. Zeigt immer den Wert 0 an. Habe auch mal die "/24" weggenommen für den Fall, dass alle 24h iobroker neustartet (was es nicht tut).
              Sieht das Objekt nicht etwas mager aus? Beim uptime host gibt es noch ein custom Feld darunter: 1146_objekt.jpg
              Unit: Tag(e) habe ich händisch hinzugefügt.
              • Slave: Pi4
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                Hallo Reiner,
                mittlerweile ist ja ein ganz schönes Sammelsorium zusammengekommen.
                Du hast in deiner ersten Antwort angeboten, die Views und Widgets zu posten.
                Steht dieses Angebot noch ?
                Grüße und Danke
                Ingo
                Brix 3150, Debian, IoBroker
                RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Ingo:
                  Steht dieses Angebot noch ? `
                  Aber sicher ;-)
                  ich dachte das hätte sich durch die anderen Posts erledigt.
                  Mache ich, wenn ich zu Hause bin.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    alles gut, Reiner, mach keinen Stress.
                    Anbei mal ein Bild von meinen Systemdaten für das 10"-Tab, möchte dies vielleicht noch ein wenig aufhübschen.
                    IoBroker hat mich voll gepackt !
                    Unter Homematic sieht man 4 Servicemeldungen - stecke gerade im Heizungsumbau.
                    Vielen Dank im voraus
                    Grüße Ingo
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Dann werde ich mal meinen Postingzähler hochschrauben ;-) und für jedes Beispiel einen Post machen.
                      Wenn Fragen zu den Datenpunkten auftreten, bitte melden.
                      Hier der "alte" View auf meinem Pine64. Läuft brav im Hintergrund seit ….
                      Und der Export davon:
                      "settings": {
                      "style": {
                      "background_class": "",
                      "background-image": "linear-gradient(0deg, rgba(186,186,186,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%)"
                      "theme": "vader",
                      "sizex": "1900",
                      "sizey": "1000",
                      "gridSize": "",
                      "snapType": null
                      "widgets": {
                      "e00001": {
                      "tpl": "tplJustgageJustGage",
                      "data": {
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "gestures-offsetX": 0,
                      "gestures-offsetY": 0,
                      "oid": "rpi2.0.temperature.soc_temp",
                      "min_oid": "40",
                      "mid_oid": "55",
                      "max_oid": "70",
                      "digits": "0",
                      "unit": " °C",
                      "valueFontColor": "#f59a32",
                      "hideValue": false,
                      "valueFontFamily": ""Courier New", Courier, monospace",
                      "valueOffsetY": "23",
                      "title": "CPU Temperatur",
                      "titleOffsetY": "0",
                      "hideMinMax": true,
                      "labelOffsetY": "-5",
                      "pointer": true,
                      "pointerMid": false,
                      "pointerColor": "#f72b2b",
                      "color1": "#49be3c",
                      "color2": "#f8bc12",
                      "color3": "#fd1f1c",
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "labelFontFamily": "",
                      "titleFontFamily": "",
                      "noGradient": false,
                      "visibility-groups-action": "hide"
                      "style": {
                      "left": "176px",
                      "top": "105px",
                      "background-color": "#f5d8c2",
                      "border-radius": "125px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "border-width": "5px",
                      "border-style": "solid",
                      "border-color": "#fd2626",
                      "z-index": "2",
                      "font-size": ""
                      "widgetSet": "justgage"
                      "e00002": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "rpi2.0.cpu.load5",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "0.7",
                      "max_oid": "4",
                      "digits": "2",
                      "unit": " ",
                      "hideValue": false,
                      "title": "CPU Load 5Min",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "style": {
                      "left": "308.5px",
                      "top": "105px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "2"
                      "e00003": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "rpi2.0.cpu.cpu_frequency",
                      "min_oid": "0400",
                      "mid_oid": "600",
                      "max_oid": "1200",
                      "digits": "0",
                      "unit": " MHz",
                      "hideValue": false,
                      "title": "CPU Frequenz",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "shadowVerticalOffset": "-1",
                      "color3": "#008012",
                      "color1": "#0600fa",
                      "is_tdp": false,
                      "factor": "1"
                      "style": {
                      "left": "441px",
                      "top": "105px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "2"
                      "e00004": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "(rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total)/2",
                      "max_oid": "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total",
                      "digits": "0",
                      "unit": " kB",
                      "hideValue": false,
                      "title": "belegter SD Speicher ",
                      "titleOffsetY": "7",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "donutStartAngle": "0",
                      "color1": "#1fff3b",
                      "color2": "#fb9e0e",
                      "color3": "#fe2525",
                      "gaugeColor": "",
                      "is_tdp": false,
                      "factor": "1",
                      "donut": false,
                      "hideInnerShadow": false
                      "style": {
                      "left": "573.5px",
                      "top": "105px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "2"
                      "e00005": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "refreshInterval": "0",
                      "html": "Pine64",
                      "style": {
                      "left": "338px",
                      "top": "76px",
                      "width": "326px",
                      "height": "22px",
                      "z-index": "2",
                      "text-align": "center"
                      "widgetSet": "basic"
                      "e00006": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "html": "ioBroker Server",
                      "style": {
                      "left": "338px",
                      "top": "26px",
                      "width": "326px",
                      "height": "45px",
                      "z-index": "2",
                      "font-weight": "bold",
                      "font-size": "30pt",
                      "e00007": {
                      "tpl": "tplTableBody",
                      "data": {
                      "static_value": "[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]",
                      "table_oid": "javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse",
                      "colWidth1": "120px",
                      "event_oid": "",
                      "new_on_top": false,
                      "colCount": "9",
                      "colName1": "ioBroker Prozess",
                      "colName2": "",
                      "colWidth2": "50px",
                      "hide_header": false,
                      "colWidth3": "30px",
                      "colWidth4": "30px",
                      "colAttr1": "command",
                      "colAttr2": "",
                      "style": {
                      "left": "177px",
                      "top": "246px",
                      "width": "636px",
                      "height": "289px",
                      "font-size": "x-small",
                      "z-index": "1",
                      "color": "#000000"
                      "e00008": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "hm-rega.0.31850",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "0.5",
                      "max_oid": "1",
                      "digits": "2",
                      "unit": " ",
                      "hideValue": false,
                      "valueOffsetY": "20",
                      "title": "CPU Last",
                      "hideMinMax": true,
                      "labelOffsetY": "-4",
                      "pointer": true,
                      "color3": "#f21c1c",
                      "style": {
                      "left": "986px",
                      "top": "109px",
                      "width": "120px",
                      "height": "121px",
                      "e00009": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "hm-rega.0.31788",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "500000",
                      "max_oid": "900000",
                      "digits": "0",
                      "unit": " Byte",
                      "hideValue": false,
                      "title": "Speicherplatz",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "color1": "#f21c1c",
                      "color2": "#ed892c",
                      "color3": "#18ec36",
                      "gaugeColor": "",
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "gaugeWidthScale": "",
                      "fullBri": false,
                      "donutStartAngle": "",
                      "donut": false
                      "style": {
                      "left": "1147.5px",
                      "top": "109px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "e00010": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "html": "RaspberryPi 3",
                      "color3": "#f21c1c"
                      "style": {
                      "left": "1192px",
                      "top": "77px",
                      "width": "326px",
                      "height": "23px",
                      "z-index": "2",
                      "e00011": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "html": "CCU (YAHM)",
                      "style": {
                      "left": "1191px",
                      "top": "27px",
                      "width": "326px",
                      "height": "45px",
                      "z-index": "2",
                      "e00012": {
                      "tpl": "tplIFrame",
                      "data": {
                      "refreshInterval": "000",
                      "refreshOnWakeUp": "false",
                      "refreshOnViewChange": "false",
                      "scrollX": "false",
                      "scrollY": "false",
                      "seamless": false,
                      "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.freemem&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23F43E03&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=MB&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5BafterComma+value%3D%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=freies+RAM&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.load&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=4&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bname%5D=Load+1+Min&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=100&noBorder=noborder&bg=1&title=Serveraktivit%C3%A4t&titlePos=top%3A15%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw",
                      "noSandbox": false,
                      "style": {
                      "left": "258px",
                      "top": "545px",
                      "height": "164px",
                      "width": "486px",
                      "z-index": "6",
                      "border-width": "3px",
                      "border-radius": "15px",
                      "background-color": "#fcfcfd"
                      "e00013": {
                      "data": {
                      "balance1": "66",
                      "balance2": "33",
                      "oid": "rpi2.0.memory.memory_free",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "003",
                      "max_oid": "rpi2.0.memory.memory_total",
                      "digits": "0",
                      "unit": " MB",
                      "hideValue": false,
                      "title": "freies RAM",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "color1": "#f23107",
                      "color2": "#fbba0e",
                      "color3": "#25e93b",
                      "style": {
                      "left": "706px",
                      "top": "105px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "2"
                      "e00014": {
                      "tpl": "tplIFrame",
                      "data": {
                      "scrollX": "false",
                      "scrollY": "false",
                      "seamless": false,
                      "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.adapter.admin.0.memHeapUsed&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bname%5D=admin&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23358F35&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Bname%5D=rega&l%5B2%5D%5Bid%5D=system.adapter.web.0.memHeapUsed&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bname%5D=web&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.adapter.socketio.0.memHeapUsed&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=100&l%5B3%5D%5Bname%5D=socketio&l%5B4%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BchartType%5D=line&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bmax%5D=100&l%5B4%5D%5Bname%5D=rpc&l%5B5%5D%5Bid%5D=system.adapter.javascript.0.memHeapUsed&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%232954FB&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BchartType%5D=line&l%5B5%5D%5Bmin%5D=0&l%5B5%5D%5Bmax%5D=100&l%5B5%5D%5Bname%5D=javascript&l%5B6%5D%5Bid%5D=system.adapter.history.0.memHeapUsed&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BchartType%5D=line&l%5B6%5D%5Bmin%5D=000&l%5B6%5D%5Bmax%5D=100&l%5B6%5D%5Bname%5D=History&l%5B7%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.load&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B7%5D%5Bmin%5D=0&l%5B7%5D%5Bmax%5D=25&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BchartType%5D=line&l%5B7%5D%5Bname%5D=load+1+Min&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=90&noBorder=noborder&bg=1&title=Speicherbedarf&titlePos=top%3A20%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw",
                      "html": "NUC PPYH"
                      "style": {
                      "left": "259px",
                      "top": "727px",
                      "width": "484px",
                      "height": "242px",
                      "background-color": "#d4d4d4"
                      "e00015": {
                      "tpl": "tplIconLink",
                      "data": {
                      "href": "javascript:location.reload();",
                      "target": "_self",
                      "text": "",
                      "views": null,
                      "src": "/vis.0/desktop/img/refresh.png",
                      "class": "buttonRefresh",
                      "style": {
                      "left": "1832px",
                      "top": "751px",
                      "z-index": "106",
                      "background": "none",
                      "border-style": "none",
                      "color": "#000000",
                      "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                      "font-size": "large",
                      "letter-spacing": "",
                      "width": "29px",
                      "height": "28px"
                      "widgetSet": "jqui"
                      "e00016": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "hm-rega.0.43096",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "50",
                      "max_oid": "100",
                      "digits": "0",
                      "unit": " %",
                      "hideValue": false,
                      "title": "Duty Cycle YAHM",
                      "titleOffsetY": "-2",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "color1": "#18ec36",
                      "donut": false,
                      "fullBri": false,
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "style": {
                      "left": "1309px",
                      "top": "109px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "e00017": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "hm-rega.0.43579",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "50",
                      "max_oid": "100",
                      "digits": "0",
                      "unit": " %",
                      "hideValue": false,
                      "title": "Duty Cycle CFG Keller",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "donut": false,
                      "fullBri": false,
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "style": {
                      "left": "1470.5px",
                      "top": "109px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "e00018": {
                      "tpl": "tplIFrame",
                      "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_visibility": false,
                      "g_css_font_text": false,
                      "g_css_background": false,
                      "g_css_shadow_padding": false,
                      "g_css_border": true,
                      "g_gestures": false,
                      "g_signals": false,
                      "scrollX": "false",
                      "scrollY": "false",
                      "seamless": "true",
                      "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.43096&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Bname%5D=YAHM&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.43579&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=CFG-Keller&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.46241&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=CFG-Arcade&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&relativeEnd=now&range=720&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&bg=1&title=DutyCycle&titlePos=top%3A20%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=24pt&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw"
                      "style": {
                      "left": "983px",
                      "top": "261px",
                      "width": "770px",
                      "height": "320px",
                      "border-color": "#000000",
                      "e00019": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "hm-rega.0.46241",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "50",
                      "max_oid": "100",
                      "digits": "0",
                      "unit": " %",
                      "hideValue": false,
                      "title": "Duty Cycle CFG Arcade",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "donut": false,
                      "fullBri": false,
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "style": {
                      "left": "1632px",
                      "top": "110px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "e00020": {
                      "tpl": "tplBarNavigator",
                      "data": {
                      "buttonsImage1": "",
                      "buttonsText1": "Startscreen",
                      "buttonsOption1": "Startscreen",
                      "buttonsImage2": "",
                      "buttonsText2": "Wetter",
                      "buttonsOption2": "Wetter",
                      "buttonsImage3": "",
                      "buttonsText3": "Rechner",
                      "buttonsOption3": "Rechner",
                      "buttonsImage4": "",
                      "buttonsText4": "Heizung",
                      "buttonsOption4": "Heizung",
                      "buttonsImage5": "",
                      "buttonsText5": "Klima",
                      "buttonsOption5": "Klima",
                      "buttonsImage6": "",
                      "buttonsText6": "Keller",
                      "buttonsOption6": "Keller",
                      "buttonsImage7": "",
                      "buttonsText7": "Garten",
                      "buttonsOption7": "Garten",
                      "buttonsImage8": "",
                      "buttonsText8": "Eg",
                      "buttonsOption8": "EG",
                      "buttonsImage9": "",
                      "buttonsText9": "Og",
                      "buttonsOption9": "OG",
                      "buttonsImage10": "",
                      "buttonsText10": "Dg",
                      "buttonsOption10": "DG",
                      "buttonsImage11": "",
                      "buttonsText11": "Strom",
                      "buttonsOption11": "Strom",
                      "bCount": "14",
                      "bTheme": "sidebar-blue",
                      "bPosition": "floatVertical",
                      "bSpace": "7",
                      "bRadius": "15",
                      "bOffset": "0",
                      "bTextAlign": "center",
                      "bImageAlign": "left",
                      "bLayout": "auto",
                      "imagePaddingLeft": "0",
                      "imagePaddingTop": "1",
                      "bShowEffect": "show",
                      "bShowEffectMs": "94",
                      "bHideEffect": "show",
                      "bHideEffectMs": "100",
                      "views": [
                      "EG",
                      "Heizung",
                      "Klima",
                      "OG",
                      "Rechner",
                      "Rollläden",
                      "Startscreen",
                      "Strom",
                      "Tanken",
                      "TV",
                      "Wetter"
                      "buttonsOption12": "TV",
                      "buttonsText12": "TV",
                      "buttonsText13": "Rollläden",
                      "buttonsOption13": "Rollläden",
                      "bStyleNormal": "bar-button-nice-blue",
                      "bStyleActive": "bar-button-nice-red",
                      "alwaysOpened": false,
                      "buttonsText14": "Tanken",
                      "buttonsOption14": "Tanken"
                      "style": {
                      "left": "11px",
                      "top": "21px",
                      "z-index": "53",
                      "width": "108px",
                      "height": "958px",
                      "line-height": ""
                      "widgetSet": "bars"
                      "name": "Rechner",
                      "rerender": false,
                      "filterList": []
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und das nächste:
                        inzwischen wurde mir das zu wenig, ich hatte angefangen mir eine Multihost Umgebung aufzubauen. Da sollten natürlich alle Geräte überwacht werden.
                        Zuerst die Übersicht:
                        "settings": {
                        "style": {
                        "background_class": "hq-background-h-gradient-gray-0",
                        "background-image": "linear-gradient(0deg, rgba(186,186,186,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%)",
                        "background": ""
                        "theme": "vader",
                        "sizex": "1900",
                        "sizey": "1000",
                        "gridSize": "",
                        "snapType": null
                        "widgets": {
                        "e00001": {
                        "data": {
                        "balance1": "51",
                        "balance2": "51",
                        "min_oid": "35",
                        "mid_oid": "50",
                        "max_oid": "65",
                        "digits": "1",
                        "unit": " °C",
                        "hideValue": false,
                        "valueOffsetY": "21",
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "is_tdp": "false",
                        "factor": "1",
                        "sector1": "",
                        "sector2": "",
                        "donutStartAngle": "1"
                        "style": {
                        "left": "361px",
                        "top": "93px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5",
                        "font-size": ""
                        "e00002": {
                        "data": {
                        "balance1": "41",
                        "balance2": "42",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "2",
                        "max_oid": "4",
                        "digits": "2",
                        "unit": " ",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "noGradient": true,
                        "is_tdp": "false",
                        "factor": "1",
                        "sector1": "1",
                        "fullBri": false,
                        "sector2": "2",
                        "style": {
                        "left": "507px",
                        "top": "93px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5"
                        "e00003": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "min_oid": "0450",
                        "mid_oid": "750",
                        "max_oid": "1050",
                        "digits": "0",
                        "unit": " MHz",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "noGradient": true,
                        "is_tdp": false,
                        "factor": "1"
                        "style": {
                        "left": "654px",
                        "top": "93px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5"
                        "e00004": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "min_oid": "0",
                        "digits": "0",
                        "unit": " MB",
                        "hideValue": false,
                        "title": "HDD belegt",
                        "hideMinMax": true,
                        "labelOffsetY": "-6",
                        "pointer": true,
                        "noGradient": true,
                        "gaugeColor": "",
                        "is_tdp": false,
                        "factor": "1",
                        "donut": false,
                        "hideInnerShadow": false,
                        "labelFontColor": "#595959",
                        "sector1": "2"
                        "style": {
                        "left": "507px",
                        "top": "235px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5"
                        "e00005": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "html": "Cubietruck",
                        "style": {
                        "left": "210px",
                        "top": "265px",
                        "width": "104px",
                        "height": "20px",
                        "z-index": "5",
                        "e00006": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "style": {
                        "left": "333px",
                        "top": "30px",
                        "width": "326px",
                        "height": "45px",
                        "z-index": "2",
                        "e00007": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "0.5",
                        "max_oid": "1",
                        "digits": "2",
                        "unit": " ",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "style": {
                        "left": "986px",
                        "top": "109px",
                        "width": "120px",
                        "height": "121px",
                        "e00008": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "min_oid": "0",
                        "digits": "0",
                        "unit": " Byte",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "gaugeColor": "",
                        "sector1": "",
                        "sector2": "",
                        "fullBri": false,
                        "donut": false
                        "style": {
                        "left": "1147.5px",
                        "top": "109px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "e00009": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "color3": "#f21c1c"
                        "style": {
                        "left": "1192px",
                        "top": "77px",
                        "width": "326px",
                        "height": "23px",
                        "z-index": "2",
                        "e00010": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "style": {
                        "left": "1191px",
                        "top": "27px",
                        "width": "326px",
                        "height": "45px",
                        "z-index": "2",
                        "e00011": {
                        "data": {
                        "balance1": "66",
                        "balance2": "33",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "003",
                        "digits": "0",
                        "unit": " MB",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "is_tdp": "false",
                        "factor": "1"
                        "style": {
                        "left": "654px",
                        "top": "235px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5"
                        "e00012": {
                        "data": {
                        "target": "_self",
                        "text": "",
                        "views": null,
                        "src": "/vis.0/main/img/refresh.png",
                        "style": {
                        "left": "1832px",
                        "top": "751px",
                        "z-index": "106",
                        "color": "#000000",
                        "width": "29px",
                        "height": "28px"
                        "widgetSet": "jqui"
                        "e00013": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "50",
                        "max_oid": "100",
                        "digits": "0",
                        "unit": " %",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "donut": false,
                        "fullBri": false,
                        "sector1": "",
                        "sector2": "",
                        "style": {
                        "left": "1309px",
                        "top": "109px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "e00014": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "50",
                        "max_oid": "100",
                        "digits": "0",
                        "unit": " %",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "donut": false,
                        "fullBri": false,
                        "sector1": "",
                        "sector2": "",
                        "style": {
                        "left": "1470.5px",
                        "top": "109px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "e00015": {
                        "tpl": "tplIFrame",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "scrollX": "false",
                        "scrollY": "false",
                        "seamless": "true",
                        "style": {
                        "left": "983px",
                        "top": "261px",
                        "width": "770px",
                        "height": "320px",
                        "e00016": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "50",
                        "max_oid": "100",
                        "digits": "0",
                        "unit": " %",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "donut": false,
                        "fullBri": false,
                        "sector1": "",
                        "sector2": "",
                        "style": {
                        "left": "1632px",
                        "top": "110px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "e00017": {
                        "tpl": "tplJquiIconNav",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_css_font_text": true,
                        "g_css_border": false,
                        "g_signals": false,
                        "src": "/vis.0/main/img/Pi_2_Model_B.png",
                        "alt": "Slave",
                        "text": "Slave",
                        "nav_view": "Raspi_Keller",
                        "hide_effect": "fade",
                        "show_effect": "puff",
                        "show_duration": "",
                        "hide_duration": "",
                        "imageHeight": "63"
                        "style": {
                        "left": "214px",
                        "top": "461px",
                        "width": "110px",
                        "height": "89px",
                        "font-family": "Alegreya-BlackItalic",
                        "z-index": "5"
                        "widgetSet": "jqui"
                        "e00018": {
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "src": "/vis.0/main/img/Cubietruck.jpg",
                        "alt": "Master",
                        "text": "Master",
                        "nav_view": "Cubiedaten",
                        "imageHeight": "74"
                        "style": {
                        "left": "210px",
                        "top": "153px",
                        "width": "112px",
                        "height": "108px",
                        "z-index": "5"
                        "widgetSet": "jqui"
                        "e00019": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "oid": "rpi2.1.temperature.soc_temp",
                        "min_oid": "30",
                        "mid_oid": "40",
                        "max_oid": "50",
                        "digits": "1",
                        "unit": " °C",
                        "hideValue": false,
                        "valueOffsetY": "22",
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "is_tdp": "false",
                        "factor": "1",
                        "sector1": "",
                        "sector2": ""
                        "style": {
                        "left": "361px",
                        "top": "403px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5",
                        "font-size": ""
                        "e00020": {
                        "data": {
                        "balance1": "41",
                        "balance2": "42",
                        "oid": "rpi2.1.cpu.load5",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "2",
                        "max_oid": "4",
                        "digits": "2",
                        "unit": " ",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "noGradient": true,
                        "is_tdp": "false",
                        "factor": "1",
                        "sector1": "1",
                        "fullBri": false,
                        "sector2": "2",
                        "style": {
                        "left": "507px",
                        "top": "403px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5"
                        "e00021": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "oid": "rpi2.1.cpu.cpu_frequency",
                        "min_oid": "550",
                        "mid_oid": "750",
                        "max_oid": "950",
                        "digits": "0",
                        "unit": " MHz",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "noGradient": true,
                        "is_tdp": false,
                        "factor": "1"
                        "style": {
                        "left": "654px",
                        "top": "403px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5"
                        "e00022": {
                        "data": {
                        "balance1": "66",
                        "balance2": "33",
                        "oid": "rpi2.1.memory.memory_free",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "003",
                        "max_oid": "rpi2.1.memory.memory_total",
                        "digits": "0",
                        "unit": " MB",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "is_tdp": "false",
                        "factor": "1"
                        "style": {
                        "left": "654px",
                        "top": "547px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5"
                        "e00023": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "oid": "rpi2.1.sdcard.sdcard_root_used",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "(rpi2.1.sdcard.sdcard_root_total)/2",
                        "max_oid": "rpi2.1.sdcard.sdcard_root_total",
                        "digits": "2",
                        "unit": " MB",
                        "hideValue": false,
                        "valueOffsetY": "19",
                        "title": "SD belegt",
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "noGradient": true,
                        "gaugeColor": "",
                        "is_tdp": false,
                        "factor": "1",
                        "donut": false,
                        "sector1": "2"
                        "style": {
                        "left": "507px",
                        "top": "547px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5"
                        "e00024": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Power.RasPiLeistung",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "2",
                        "max_oid": "4",
                        "digits": "1",
                        "unit": " Watt",
                        "hideValue": false,
                        "title": "Leistung",
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "is_tdp": "false",
                        "factor": "1",
                        "sector1": "",
                        "sector2": ""
                        "style": {
                        "left": "361px",
                        "top": "547px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5",
                        "font-size": ""
                        "e00025": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "html": "Raspberry Pi2",
                        "style": {
                        "left": "216px",
                        "top": "559px",
                        "width": "112px",
                        "height": "23px",
                        "z-index": "5",
                        "e00026": {
                        "data": {
                        "balance1": "50",
                        "balance2": "50",
                        "oid": "javascript.0.CubieLeistung",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "2",
                        "max_oid": "4",
                        "digits": "1",
                        "unit": " Watt",
                        "hideValue": false,
                        "hideMinMax": true,
                        "pointer": true,
                        "is_tdp": "false",
                        "factor": "1",
                        "sector1": "",
                        "sector2": ""
                        "style": {
                        "left": "361px",
                        "top": "235px",
                        "width": "120px",
                        "height": "120px",
                        "z-index": "5",
                        "font-size": ""
                        "e00027": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_css_background": true,
                        "g_signals": false,
                        "title": "",
                        "title_color": "black",
                        "title_top": "-10",
                        "title_left": "15",
                        "header_height": "0",
                        "header_color": "black",
                        "style": {
                        "left": "195px",
                        "top": "85px",
                        "width": "602px",
                        "height": "280px",
                        "border-color": "black",
                        "background-color": "#a6a6a6",
                        "z-index": "1"
                        "e00028": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "title": "",
                        "title_top": "-10",
                        "title_left": "15",
                        "style": {
                        "left": "195px",
                        "top": "396px",
                        "width": "602px",
                        "height": "280px",
                        "z-index": "1"
                        "e00029": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "title": "",
                        "title_top": "-10",
                        "title_left": "15",
                        "style": {
                        "left": "195px",
                        "top": "706px",
                        "width": "602px",
                        "height": "280px",
                        "z-index": "1"
                        "e00030": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "html": "reserved",
                        "style": {
                        "left": "444.33333px",
                        "top": "834px",
                        "width": "104px",
                        "height": "20px",
                        "z-index": "5",
                        "e00031": {
                        "data": {
                        "bCount": "14",
                        "bSpace": "7",
                        "bRadius": "15",
                        "bOffset": "0",
                        "bLayout": "auto",
                        "views": [
                        "EG",
                        "Garten",
                        "Heizung",
                        "Heizung2",
                        "Klima",
                        "OG",
                        "Rechner",
                        "Rollläden",
                        "Strom",
                        "Tanken",
                        "TV",
                        "Wetter",
                        "Cubiedaten",
                        "Raspi_Keller"
                        "style": {
                        "left": "11px",
                        "top": "21px",
                        "z-index": "53",
                        "width": "108px",
                        "height": "958px",
                        "line-height": ""
                        "widgetSet": "bars"
                        "name": "Rechner",
                        "rerender": false,
                        "filterList": []
                        Und die einzelnen folgen…
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          …zumindest die Bilder:
                          Master = Cubietruck
                          und Slave = Raspi2
                          ich sehe gerade dass da irgendwas stehen geblieben ist :(
                          …und der jeweilige Code ist etwas zu lang :(
                          10.000 Zeichen sind max. ich habe 53 und 209 Zeichen zu viel.
                          Mal sehen wo ich noch kürzen kann - bis später
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Master:
                              "settings": {
                                "style": {
                                  "background_class": "hq-background-h-gradient-black-0",
                                  "background": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "50",
                                    "balance2": "50",
                                    "min_oid": "30",
                                    "mid_oid": "50",
                                    "max_oid": "65",
                                    "digits": "1",
                                    "unit": " °C",
                                    "hideValue": false,
                                    "valueFontFamily": "\"Courier New\", Courier, monospace",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "",
                                    "sector2": ""
                                  "style": {
                                    "left": "355px",
                                    "top": "141px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2",
                                    "font-size": ""
                                "e00002": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "41",
                                    "balance2": "42",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "2",
                                    "max_oid": "4",
                                    "digits": "2",
                                    "unit": " ",
                                    "hideValue": false,
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "noGradient": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "1",
                                    "fullBri": false,
                                    "sector2": "2",
                                  "style": {
                                    "left": "523px",
                                    "top": "141px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2"
                                "e00003": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "50",
                                    "balance2": "50",
                                    "min_oid": "0450",
                                    "mid_oid": "750",
                                    "max_oid": "1050",
                                    "digits": "0",
                                    "unit": " MHz",
                                    "hideValue": false,
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "noGradient": true,
                                    "is_tdp": false,
                                    "factor": "1"
                                  "style": {
                                    "left": "691px",
                                    "top": "141px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2"
                                "e00004": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "50",
                                    "balance2": "50",
                                    "min_oid": "0",
                                    "digits": "2",
                                    "unit": " MB",
                                    "hideValue": false,
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "noGradient": true,
                                    "donutStartAngle": "1",
                                    "gaugeColor": "",
                                    "is_tdp": false,
                                    "factor": "1",
                                    "donut": false,
                                    "sector1": "1"
                                  "style": {
                                    "left": "523px",
                                    "top": "726px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2"
                                "e00005": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                  "style": {
                                    "left": 348,
                                    "top": 86,
                                    "width": "326px",
                                    "height": "22px",
                                    "z-index": "2",
                                "e00006": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "html": "ioBroker Master",
                                  "style": {
                                    "left": 348,
                                    "top": 36,
                                    "width": "326px",
                                    "height": "45px",
                                    "z-index": "2",
                                "e00007": {
                                  "data": {
                                    "static_value": "[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]",
                                    "event_oid": "",
                                    "colCount": "9",
                                    "colName2": "",
                                    "colAttr2": "",
                                  "style": {
                                    "left": "998px",
                                    "top": "737px",
                                    "width": "649px",
                                    "height": "269px",
                                    "z-index": "1",
                                    "color": "#000000"
                                "e00008": {
                                  "tpl": "tplIFrame",
                                  "data": {
                                    "scrollX": "false",
                                    "scrollY": "false",
                                    "seamless": false,
                                    "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=rpi2.0.cpu.cpu_frequency&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23A9EBFF&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BafterComma+value%3D%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=2000&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=CPU+Takt&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker-Cubie.load&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=4&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bname%5D=Load+1+Min&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=rpi2.0.temperature.soc_temp&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFD700&l%5B2%5D%5Bmin%5D=35&l%5B2%5D%5Bmax%5D=55&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B2%5D%5Bname%5D=SOC+Temp&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker-Cubie.freemem&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23F70000&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B3%5D%5Bname%5D=freies+RAM&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=100&noBorder=noborder&bg=1&title=Serveraktivit%C3%A4t&titlePos=top%3A15%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=false&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw&window_bg=rgba(187%2C+187%2C+187%2C+0.44)&_vis_refts%5B%5D=1486152612252&_vis_refts%5B%5D=1486833503866&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                                    "noSandbox": false,
                                  "style": {
                                    "left": "998px",
                                    "top": "43px",
                                    "height": "220",
                                    "width": "650",
                                    "z-index": "6",
                                "e00009": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "66",
                                    "balance2": "33",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "003",
                                    "digits": "0",
                                    "unit": " MB",
                                    "hideValue": false,
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1"
                                  "style": {
                                    "left": "691px",
                                    "top": "286.8px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2"
                                "e00010": {
                                  "tpl": "tplIFrame",
                                  "data": {
                                    "scrollX": "false",
                                    "scrollY": "false",
                                    "seamless": false,
                                    "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.adapter.admin.0.memHeapUsed&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bname%5D=admin&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23358F35&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Bname%5D=rega&l%5B2%5D%5Bid%5D=system.adapter.web.0.memHeapUsed&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bname%5D=web&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.adapter.socketio.0.memHeapUsed&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=100&l%5B3%5D%5Bname%5D=socketio&l%5B4%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BchartType%5D=line&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bmax%5D=100&l%5B4%5D%5Bname%5D=rpc&l%5B5%5D%5Bid%5D=system.adapter.javascript.0.memHeapUsed&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%232954FB&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BchartType%5D=line&l%5B5%5D%5Bmin%5D=0&l%5B5%5D%5Bmax%5D=100&l%5B5%5D%5Bname%5D=javascript&l%5B6%5D%5Bid%5D=system.adapter.history.0.memHeapUsed&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BchartType%5D=line&l%5B6%5D%5Bmin%5D=000&l%5B6%5D%5Bmax%5D=100&l%5B6%5D%5Bname%5D=History&l%5B7%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker-Cubie.load&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B7%5D%5Bmin%5D=0&l%5B7%5D%5Bmax%5D=25&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BchartType%5D=line&l%5B7%5D%5Bname%5D=load+1+Min&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=90&noBorder=noborder&bg=1&title=Speicherbedarf&titlePos=top%3A20%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw",
                                    "html": "NUC PPYH"
                                  "style": {
                                    "left": "998px",
                                    "top": "273.49999999999994px",
                                    "width": "650",
                                    "height": "220",
                                "e00011": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "78",
                                    "balance2": "17",
                                    "oid": "javascript.0.CubieStrom",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "500",
                                    "max_oid": "1000",
                                    "digits": "1",
                                    "unit": " mA",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "Stromaufnahme",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "",
                                    "sector2": ""
                                  "style": {
                                    "left": "523px",
                                    "top": "870px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2",
                                    "font-size": ""
                                "e00012": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "49",
                                    "balance2": "49",
                                    "oid": "javascript.0.CubieSpannung",
                                    "min_oid": "4",
                                    "mid_oid": "5",
                                    "max_oid": "6",
                                    "digits": "2",
                                    "unit": " Volt",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "Spannung",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "color1": "#0822fd",
                                    "color2": "#49be3c",
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "",
                                    "sector2": ""
                                  "style": {
                                    "left": "355px",
                                    "top": "870px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2",
                                    "font-size": ""
                                "e00013": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "50",
                                    "balance2": "50",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "2",
                                    "max_oid": "4",
                                    "digits": "1",
                                    "unit": " Watt",
                                    "hideValue": false,
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "",
                                    "sector2": ""
                                  "style": {
                                    "left": "691px",
                                    "top": "869.9999999999999px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2",
                                    "font-size": ""
                                "e00014": {
                                  "tpl": "tplIFrame",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "scrollX": "false",
                                    "scrollY": "false",
                                    "seamless": "true",
                                    "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.CubieNetReceived&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kb%2Fsec&l%5B0%5D%5Bname%5D=empfangene+Daten&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.CubieNetTransmit&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=gesendete+Daten&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=30&aggregateType=count&aggregateSpan=300&window_bg=rgb(255%2C+255%2C+255)&bg=2&title=Netzwerktraffic&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw&legBg=rgba(255%2C+255%2C+255%2C+0.78)&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0"
                                  "style": {
                                    "left": "998px",
                                    "top": "503.99999999999994px",
                                    "width": "650",
                                    "height": "220",
                                "e00015": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "50",
                                    "balance2": "50",
                                    "oid": "javascript.0.CubieHDDTemp",
                                    "min_oid": "40",
                                    "mid_oid": "55",
                                    "max_oid": "70",
                                    "digits": "1",
                                    "unit": " °C",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "HDD Temperatur",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "",
                                    "sector2": ""
                                  "style": {
                                    "left": "355px",
                                    "top": "716px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2",
                                    "font-size": ""
                                "e00016": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "66",
                                    "balance2": "33",
                                    "oid": "javascript.0.CubieHDDfrei",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "250",
                                    "max_oid": "469.325",
                                    "digits": "2",
                                    "unit": " GB",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "HDD frei",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1"
                                  "style": {
                                    "left": "685px",
                                    "top": "726px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2"
                                "e00017": {
                                  "tpl": "tplValueString",
                                  "data": {
                                    "oid": "javascript.0.CubieHDDName",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                  "style": {
                                    "left": "179px",
                                    "top": "804px",
                                    "width": "130px",
                                    "height": "38px",
                                "e00018": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "src": "/vis.0/main/img/HD OpenDrive Alt.png"
                                  "style": {
                                    "left": "203px",
                                    "top": "722px",
                                    "width": "82px",
                                    "height": "99px"
                                "e00019": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "src": "/vis.0/main/img/CPU.png"
                                  "style": {
                                    "left": "203px",
                                    "top": "167px",
                                    "width": "83px",
                                    "height": "68px"
                                "e00020": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "src": "/vis.0/main/img/memoryclean_icon-100032562-large.png"
                                  "style": {
                                    "left": "203px",
                                    "top": "325px",
                                    "width": "72px",
                                    "height": "48px"
                                "e00021": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "src": "/vis.0/main/img/electric-plug.png"
                                  "style": {
                                    "left": "215px",
                                    "top": "900px",
                                    "width": "56px",
                                    "height": "60px"
                                "e00022": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "66",
                                    "balance2": "33",
                                    "oid": "javascript.0.CubieBatteryLevel",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "250",
                                    "digits": "2",
                                    "unit": " %",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "Ladezustand",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1"
                                  "style": {
                                    "left": "685px",
                                    "top": "432.6px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2"
                                "e00023": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "50",
                                    "balance2": "50",
                                    "oid": "javascript.0.CubieNetReceived",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "150",
                                    "max_oid": "250",
                                    "digits": "1",
                                    "unit": " kb/s",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "Data received",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "",
                                    "sector2": ""
                                  "style": {
                                    "left": "680px",
                                    "top": "578.4px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2",
                                    "font-size": ""
                                "e00024": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "50",
                                    "balance2": "50",
                                    "oid": "javascript.0.CubieNetTransmit",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "150",
                                    "max_oid": "250",
                                    "digits": "1",
                                    "unit": " kb/s",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "Data sent",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "",
                                    "sector2": ""
                                  "style": {
                                    "left": "523px",
                                    "top": "578px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2",
                                    "font-size": ""
                                "e00025": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "src": "/vis.0/main/img/computer-network.png"
                                  "style": {
                                    "left": "199px",
                                    "top": "609.5px",
                                    "width": "91px",
                                    "height": "67px"
                                "e00026": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "src": "/vis.0/main/img/battery-management.png"
                                  "style": {
                                    "left": "199px",
                                    "top": "468px",
                                    "width": "95px",
                                    "height": "68px"
                                "e00027": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "50",
                                    "balance2": "50",
                                    "oid": "system.host.ioBroker-Cubie.mem",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "50",
                                    "max_oid": "100",
                                    "digits": "1",
                                    "unit": " %",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "Mem used",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1",
                                    "sector1": "",
                                    "sector2": ""
                                  "style": {
                                    "left": "355px",
                                    "top": "286px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2",
                                    "font-size": ""
                                "e00028": {
                                  "data": {
                                    "balance1": "66",
                                    "balance2": "33",
                                    "oid": "rpi2.0.memory.memory_available",
                                    "min_oid": "0",
                                    "mid_oid": "003",
                                    "digits": "0",
                                    "unit": " MB",
                                    "hideValue": false,
                                    "title": "verfügbares RAM",
                                    "hideMinMax": true,
                                    "pointer": true,
                                    "is_tdp": "false",
                                    "factor": "1"
                                  "style": {
                                    "left": "519px",
                                    "top": "290px",
                                    "width": "120px",
                                    "height": "120px",
                                    "z-index": "2"
                                "e00029": {
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "alt": "...zum Slave",
                                    "text": "...zum Slave",
                                    "hide_duration": ""
                                  "style": {
                                    "left": "694px",
                                    "top": "30px",
                                    "width": "107px",
                                    "height": "57px",
                                    "z-index": "5"
                                  "widgetSet": "jqui"
                                "e00030": {
                                  "data": {
                                    "bCount": "14",
                                    "bSpace": "7",
                                    "bRadius": "15",
                                    "bOffset": "0",
                                    "bLayout": "auto",
                                    "views": [
                                      "EG",
                                      "Garten",
                                      "Heizung",
                                      "Heizung2",
                                      "Klima",
                                      "OG",
                                      "Rechner",
                                      "Rollläden",
                                      "Strom",
                                      "Tanken",
                                      "TV",
                                      "Wetter",
                                      "Cubiedaten",
                                      "Raspi_Keller"
                                  "style": {
                                    "left": "11px",
                                    "top": "21px",
                                    "z-index": "53",
                                    "width": "108px",
                                    "height": "958px",
                                    "line-height": ""
                                  "widgetSet": "bars"
                              "name": "Cubiedaten",
                              "rerender": false,
                              "filterList": []
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #66
                              Slave:
                              "settings": {
                              "style": {
                              "background": ""
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null
                              "widgets": {
                              "e00001": {
                              "data": {
                              "balance1": "50",
                              "balance2": "50",
                              "min_oid": "30",
                              "mid_oid": "40",
                              "max_oid": "50",
                              "digits": "1",
                              "unit": " °C",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "",
                              "sector2": ""
                              "style": {
                              "left": "355px",
                              "top": "141px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": ""
                              "e00002": {
                              "data": {
                              "balance1": "41",
                              "balance2": "42",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "2",
                              "max_oid": "4",
                              "digits": "2",
                              "unit": " ",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "noGradient": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "1",
                              "fullBri": false,
                              "sector2": "2",
                              "style": {
                              "left": "523px",
                              "top": "141px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2"
                              "e00003": {
                              "data": {
                              "balance1": "50",
                              "balance2": "50",
                              "min_oid": "550",
                              "mid_oid": "750",
                              "max_oid": "950",
                              "digits": "0",
                              "unit": " MHz",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "noGradient": true,
                              "is_tdp": false,
                              "factor": "1"
                              "style": {
                              "left": "691px",
                              "top": "141px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2"
                              "e00004": {
                              "data": {
                              "balance1": "50",
                              "balance2": "50",
                              "min_oid": "0",
                              "digits": "2",
                              "unit": " MB",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "noGradient": true,
                              "gaugeColor": "",
                              "is_tdp": false,
                              "factor": "1",
                              "donut": false,
                              "sector1": "2"
                              "style": {
                              "left": "523px",
                              "top": "729px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2"
                              "e00005": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                              "html": "Raspberry Pi2 - Keller",
                              "style": {
                              "left": 348,
                              "top": 86,
                              "width": "326px",
                              "height": "22px",
                              "z-index": "2",
                              "e00006": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                              "html": "ioBroker Slave",
                              "style": {
                              "left": 348,
                              "top": 36,
                              "width": "326px",
                              "height": "45px",
                              "z-index": "2",
                              "e00007": {
                              "data": {
                              "table_oid": "javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse",
                              "event_oid": "",
                              "colCount": "9",
                              "colName2": "",
                              "colAttr2": "",
                              "style": {
                              "left": "998px",
                              "top": "738px",
                              "width": "649px",
                              "height": "284px",
                              "z-index": "1",
                              "color": "#000000"
                              "e00008": {
                              "tpl": "tplIFrame",
                              "data": {
                              "scrollX": "false",
                              "scrollY": "false",
                              "seamless": false,
                              "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=rpi2.1.cpu.cpu_frequency&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23A9EBFF&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BafterComma+value%3D%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=CPU+Takt&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.host.Keller-RasPi2.load&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=4&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bname%5D=Load+1+Min&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=rpi2.1.temperature.soc_temp&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFD700&l%5B2%5D%5Bmin%5D=30&l%5B2%5D%5Bmax%5D=50&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B2%5D%5Bname%5D=SOC+Temp&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.host.Keller-RasPi2.freemem&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23F70000&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B3%5D%5Bname%5D=freies+RAM&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=100&noBorder=noborder&bg=1&title=Serveraktivit%C3%A4t&titlePos=top%3A15%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=false&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw&window_bg=rgba(187%2C+187%2C+187%2C+0.44)&_vis_refts%5B%5D=1486152612252&_vis_refts%5B%5D=1486833503866&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                              "noSandbox": false,
                              "style": {
                              "left": "998px",
                              "top": "43px",
                              "height": "220",
                              "width": "650",
                              "z-index": "6",
                              "e00009": {
                              "data": {
                              "balance1": "66",
                              "balance2": "33",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "003",
                              "digits": "0",
                              "unit": " MB",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1"
                              "style": {
                              "left": "691px",
                              "top": "286.8px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2"
                              "e00010": {
                              "tpl": "tplIFrame",
                              "data": {
                              "scrollX": "false",
                              "scrollY": "false",
                              "seamless": false,
                              "html": "NUC PPYH"
                              "style": {
                              "left": "998px",
                              "top": "273.99999999999994px",
                              "width": "650",
                              "height": "220",
                              "e00011": {
                              "data": {
                              "balance1": "78",
                              "balance2": "17",
                              "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Power.RasPiStrom",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "500",
                              "max_oid": "1000",
                              "digits": "1",
                              "unit": " mA",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "",
                              "sector2": ""
                              "style": {
                              "left": "523px",
                              "top": "870px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": ""
                              "e00012": {
                              "data": {
                              "balance1": "49",
                              "balance2": "49",
                              "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Power.RasPiSpannung",
                              "min_oid": "4",
                              "mid_oid": "5",
                              "max_oid": "6",
                              "digits": "2",
                              "unit": " Volt",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "",
                              "sector2": ""
                              "style": {
                              "left": "355px",
                              "top": "870px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": ""
                              "e00013": {
                              "data": {
                              "balance1": "50",
                              "balance2": "50",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "2",
                              "max_oid": "4",
                              "digits": "1",
                              "unit": " Watt",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "",
                              "sector2": ""
                              "style": {
                              "left": "691px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": ""
                              "e00014": {
                              "tpl": "tplIFrame",
                              "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "scrollX": "false",
                              "scrollY": "false",
                              "seamless": "true",
                              "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=rpi2.1.Rechendaten.Netzwerk.RasPi_NetReceived&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kb%2Fsec&l%5B0%5D%5Bname%5D=empfangene+Daten&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=rpi2.1.Rechendaten.Netzwerk.RasPi_NetTransmit&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=gesendete+Daten&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=30&aggregateType=count&aggregateSpan=300&window_bg=rgb(255%2C+255%2C+255)&bg=2&title=Netzwerktraffic&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw&legBg=rgba(255%2C+255%2C+255%2C+0.78)&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0"
                              "style": {
                              "left": "999px",
                              "top": "504.99999999999994px",
                              "width": "650",
                              "height": "220",
                              "e00015": {
                              "data": {
                              "visibility-cond": ">",
                              "visibility-val": "0",
                              "balance1": "50",
                              "balance2": "50",
                              "oid": "",
                              "min_oid": "40",
                              "mid_oid": "55",
                              "max_oid": "70",
                              "digits": "1",
                              "unit": " °C",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "",
                              "sector2": ""
                              "style": {
                              "left": "355px",
                              "top": "729px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": ""
                              "e00016": {
                              "data": {
                              "balance1": "66",
                              "balance2": "33",
                              "oid": "",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "250",
                              "digits": "0",
                              "unit": " GB",
                              "hideValue": false,
                              "title": "SD frei",
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1"
                              "style": {
                              "left": "685px",
                              "top": "724.1999999999999px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2"
                              "e00017": {
                              "data": {
                              "oid": "",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "style": {
                              "left": "179px",
                              "top": "827px",
                              "width": "130px",
                              "height": "38px",
                              "e00018": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "src": "/vis.0/main/img/SD_card_icon.svg.png"
                              "style": {
                              "left": "203px",
                              "top": "745px",
                              "width": "82px",
                              "height": "99px"
                              "e00019": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "style": {
                              "left": "203px",
                              "top": "167px",
                              "width": "83px",
                              "height": "68px"
                              "e00020": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "style": {
                              "left": "203px",
                              "top": "325px",
                              "width": "72px",
                              "height": "48px"
                              "e00021": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "style": {
                              "left": "215px",
                              "top": "900px",
                              "width": "56px",
                              "height": "60px"
                              "e00022": {
                              "data": {
                              "balance1": "66",
                              "balance2": "33",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "250",
                              "digits": "2",
                              "unit": " %",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "visibility-oid": "javascript.0.RasPiBatteryLevel"
                              "style": {
                              "left": "685px",
                              "top": "432.6px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2"
                              "e00023": {
                              "data": {
                              "balance1": "50",
                              "balance2": "50",
                              "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Netzwerk.RasPi_NetReceived",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "150",
                              "max_oid": "250",
                              "digits": "1",
                              "unit": " kb/s",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "",
                              "sector2": ""
                              "style": {
                              "left": "680px",
                              "top": "578.4px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": ""
                              "e00024": {
                              "data": {
                              "balance1": "50",
                              "balance2": "50",
                              "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Netzwerk.RasPi_NetTransmit",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "150",
                              "max_oid": "250",
                              "digits": "1",
                              "unit": " kb/s",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "",
                              "sector2": ""
                              "style": {
                              "left": "523px",
                              "top": "578px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": ""
                              "e00025": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "style": {
                              "left": "199px",
                              "top": "609.5px",
                              "width": "91px",
                              "height": "67px"
                              "e00026": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "style": {
                              "left": "199px",
                              "top": "468px",
                              "width": "95px",
                              "height": "68px"
                              "e00027": {
                              "data": {
                              "balance1": "50",
                              "balance2": "50",
                              "oid": "system.host.Keller-RasPi2.mem",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "50",
                              "max_oid": "100",
                              "digits": "1",
                              "unit": " %",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1",
                              "sector1": "",
                              "sector2": ""
                              "style": {
                              "left": "355px",
                              "top": "286px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2",
                              "font-size": ""
                              "e00028": {
                              "data": {
                              "balance1": "66",
                              "balance2": "33",
                              "oid": "rpi2.1.memory.memory_available",
                              "min_oid": "0",
                              "mid_oid": "003",
                              "digits": "0",
                              "unit": " MB",
                              "hideValue": false,
                              "hideMinMax": true,
                              "pointer": true,
                              "is_tdp": "false",
                              "factor": "1"
                              "style": {
                              "left": "519px",
                              "top": "290px",
                              "width": "120px",
                              "height": "120px",
                              "z-index": "2"
                              "e00029": {
                              "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "alt": "...zum Master",
                              "text": "...zum Master",
                              "hide_duration": ""
                              "style": {
                              "left": "189px",
                              "top": "33px",
                              "width": "110px",
                              "height": "82px",
                              "z-index": "3"
                              "widgetSet": "jqui"
                              "e00030": {
                              "data": {
                              "bCount": "14",
                              "bSpace": "7",
                              "bRadius": "15",
                              "bOffset": "0",
                              "bLayout": "auto",
                              "views": [
                              "EG",
                              "Garten",
                              "Heizung",
                              "Heizung2",
                              "Klima",
                              "OG",
                              "Rechner",
                              "Rollläden",
                              "Strom",
                              "Tanken",
                              "TV",
                              "Wetter",
                              "Cubiedaten",
                              "Raspi_Keller"
                              "style": {
                              "left": "11px",
                              "top": "21px",
                              "z-index": "53",
                              "width": "108px",
                              "height": "958px",
                              "line-height": ""
                              "widgetSet": "bars"
                              "name": "Raspi_Keller",
                              "rerender": false,
                              "filterList": []
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ingo
                                #67
                                Danke, Reiner,
                                Wahnsinnsarbeit.
                                Werde durch meinen Heizungsumbau wahrscheinlich erst am WE zum Ausprobieren kommen.
                                Grüße Ingo
                                  djalexz
                                  #68
                                  ich bin neu in der iobroker Welt und habe direkt eine Frage:
                                  Wie kann ich denn die Hardware-Werte von anderen Servern in meinem Netzwerk abfragen?
                                  Ich verstehe das nicht so wirklich.
                                  Die iobroker Installation läuft auf einem Raspberry Pi.
                                  Habe noch zusätzlich einen Debian Server im Netzwerk, der ebenfalls in iobroker eingebunden werden soll.
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  LG
                                  Alex
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #69
                                    Hallo Alex und Willkommen im Forum!
                                    @djalexz:
                                    Wie kann ich denn die Hardware-Werte von anderen Servern in meinem Netzwerk abfragen? `
                                    @djalexz:
                                    Habe noch zusätzlich einen Debian Server im Netzwerk, der ebenfalls in iobroker eingebunden werden soll. `
                                    Bedingung für diese Art Auslesen ist, dass auf der jeweiligen Hardware ebenfalls ioBroker läuft.
                                    Wenn das der Fall ist, wird dies Installation als slave (Multihost) eingebunden und die notwendigen Adapter (beim Server wohl eher nur js) auf dem slave installiert.
                                    mit einem script kann dann der entsprechende Wert ausgelesen und beim Master in den Objekten angezeigt werden.
                                      djalexz
                                      #70
                                      Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
                                      Oh man da kann ich ja lange herumprobieren :-)
                                      Ok Multihost habe ich jetzt eingerichtet.
                                      Der Master sieht den Slave (Server) und auf dem Server ist eine Instanz von JS installiert.
                                      Wenn ich jetzt das Script für den status der HDD ausführe, kommen nur die Daten vom Master.
                                      Wie kriege ich denn das Script für den Slave eingebunden?
                                      Hoffe ihr wisst, was ich meine.
                                      Mir fehlt der Bezug zum Slave in dem Script.
                                      Danke nochmals.
                                      LG
                                      Alex
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #71
                                        @djalexz:
                                        Hoffe ihr wisst, was ich meine. `
                                        Oh ja!
                                        Aber Screenshots würden hier gewaltig helfen dir das zu erklären.
                                        Ich versuche es mal:
                                        @djalexz:
                                        auf dem Server ist eine Instanz von JS installiert. `
                                        das reicht nicht! deswegen muss ja ioBroker auch auf dem slave laufen, damit DORT js ausgeführt wird.
                                        Auch auf dem slave muss eine Instanz sein (z.B. javascript.1), und auf der musst du das Skript starten.
                                        Dazu musst du die ausführende Instanz im js-Menü auswählen:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … st-Instanz
                                          djalexz
                                          #72
                                          @Homoran:
                                          @djalexz:
                                          Oh ja!
                                          @djalexz:
                                          Rainer ` Oh man… Das mit dem ausführende Instanz war der Schlüssel...
                                          Jetzt werde ich mal ein bisschen was herumspielen und ein eigenes vis aufbauen. [emoji16].
                                          Schönen Sonntag noch.
                                          LG Alex
                                          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
