  4. [gelöst] Leistungswerte der Hardware auslesen und anzeigen
90 Beiträge 13 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
    Sven2013
    Hallo dann bekomme ich leider nur:
    [{"error":{"type":1,"address":"/","description":"unauthorized user"}}]
    Wie kann ich das ändern?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Du brauchst einen Usernamen auf der hue Bridge.
      Ich habe schon recht früh mit der hue Bridge rumgespielt. Da konnte man User mit Klarnamen anlengen und newdeveloper war ein Standarduser.
      Wo ich Deine Fehlermeldung sehe, meine ich mich zu erinnern, dass Philips das ab irgendeiner Firmware verhindert. D.h., Du musst einen User auf der Bridge anlegen, siehe:
      https://www.developers.meethue.com/docu … ng-started
      Den von der Bridge vergebenen Usernamen musst Du dann in der URL verwenden, anstelle von newdeveloper.
      Ich habe Deine Infos genutzt und noch Fehler abgefangen (User nicht bekannt, keine Daten von der Bridge).
      Neues Skript:
      // liest die Philips hue Bridge aus, ob eine neue Firmware verfügbar ist oder Updates für die angeschalteten Lampen
      // ein User muss in der Bridge angelegt werden (hier ist es newdeveloper)
      // siehe dazu: https://www.developers.meethue.com/documentation/getting-started
      ! // url anpassen: eigene ip und "newdeveloper" ggf. eigener User, wenn newdeveloper nicht funktioniert
      ! request = require('request');
      ! var url ="http://172.16.130.126/api/newdeveloper";
      var timeout = 3000;
      ! var pfad = "Systeminfos.hue" + "."; // Pfad Systeminfos zur hue Bridge
      var cronStr = "*/30 * * * *";
      ! var idUpdateAv = pfad + 'Bridge_Update_Verfügbar';
      var idUpdateLights = pfad + 'Lights_Update_Anzahl';
      var idUpdateSensors = pfad + 'Sensors_Update_Anzahl';
      var idZigbeeChannel = pfad + 'Zigbee_Channel';
      ! var idSWVersion = pfad + 'Bride_SW_Version';
      var idApiVersion = pfad + 'Bride_API_Version';
      ! var idHueStatusBool = pfad + 'Status_http_bool';
      ! createState(idHueStatusBool, false, {
      name: 'Status Webseite hue bool',
      desc: 'Status Webseite hue bool',
      type: 'boolean',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(idUpdateAv, false, {
      name: 'Update für die hue Bridge verfügbar',
      desc: 'Update für die hue Bridge verfügbar',
      type: 'boolean',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(idUpdateLights, 0, {
      name: 'Anzahl hue Lights mit Update',
      desc: 'Anzahl hue Lights mit Update',
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(idUpdateSensors, 0, {
      name: 'Anzahl hue Senosrs mit Update',
      desc: 'Anzahl hue Sensors mit Update',
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(idZigbeeChannel, 0, {
      name: 'Zigbee Channel',
      desc: 'Zigbee Channel',
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(idSWVersion, "init", {
      name: 'hue Bridge SW Version',
      desc: 'hue Bridge SW Version',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(idApiVersion, "init", {
      name: 'hue Bridge API Version',
      desc: 'hue Bridge API Version',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! var options = {
      url: url= url,
      timeout: timeout,
      headers: {
      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
      ! function readWeb(url) {
      try {
      request(options, function (error, response, body) {
      if (!error && ('' + response.statusCode).match(/^2\d\d$/)) { // kein Fehler (2xx), Inhalt in body
      log(response.statusCode);
                  if(!body || body.match("unauthorized user")) return log("User in der Bridge nciht bekannt. Bitte einrichten.","warn");
                  if(!body || !body.match("swversion")) return log("keine Daten von der hue gelesen","warn");
                  json = JSON.parse(body);
                  var sWVersion       = json.config.swversion;
                  var apiVersion      = json.config.apiversion;
                  var updateStatus    = json.config.swupdate.updatestate;
                  var zigbeeChannel   = json.config.zigbeechannel;
      ! var updateAvailable = false;
      var updateBridge = false;
      var updateLights = 0;
      var updateSemsors = 0;
                  if (updateStatus > 1) {
                      updateAv        = json.config.swupdate.devicetypes.bridge;
                      updateLights    = json.config.swupdate.devicetypes.lights.length;
                      updateSemsors   = json.config.swupdate.devicetypes.sensors.length;
                      updateAvailable = true;
      log(updateBridge);
      log(sWVersion);
      log(apiVersion);
      log(updateLights);
      log(updateSemsors);
      ! setState(idUpdateAv ,updateAvailable);
      setState(idApiVersion ,apiVersion);
      setState(idSWVersion ,sWVersion);
      setState(idUpdateLights ,updateLights);
      setState(idUpdateSensors ,updateSemsors);
      setState(idZigbeeChannel ,zigbeeChannel);
      setState(idHueStatusBool ,true);
              } else { // Fehler bei der Abfrage der CUxD Webseite
                  //log("StatusCode="+response.statusCode);
                  log("ERROR CODE: " + error.code + " ################");
                  // EHOSTUNREACH, ETIMEDOUT
                  if (!error) {
                      log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                  } else {
                  log(error,'error');
                  //setState(idUpdateAv,"Fehler");
                  setState(idHueStatusBool    ,false);
                  setTimeout(function(l) { // bei Fehler jede Stunde abfragen
                          readWeb(url);
                  },3600000);
      } catch (error) {
          log('Fehler (try) leseWebseite: ' + error, 'error');
      ! // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronStr, function () {
      readWeb(url);
      ! // main
      function main() {
      readWeb(url);
      ! // Start Skript:
      setTimeout(main, 500);
        Sven2013
        Hey wow ,
        Danke. So früh schon so viel gearbeitet. Ich probiere es nachher aus und sage Bescheid.
        Bis dahin vielen Dank.
          simpixo
          Hallo zusammen
          ich habe den User wie in der Anleitung auf der HUE Bridge angelegt und es funktioniert jetzt wunderbar. Aber du hast noch einen kleinen kosmetischen Fehler in deinem Script ;)
          @ruhr70:
          var idSWVersion = pfad + 'Bridge_SW_Version';
          var idApiVersion = pfad + 'Bridge_API_Version'; `
          Adrian
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Sven2013:
            Danke. So früh schon so viel gearbeitet. Ich probiere es nachher aus und sage Bescheid. `
            Na ja… das waren nur zwei zusätzliche Zeilen.
            Aber schau mal unten zum Thema User.
            @simpixo:
            > var idSWVersion = pfad + 'Bridge_SW_Version'; `
            Ups… :roll: danke :D
            Ändert ich in meinem System mal, wenn es eine Suche über alle Skripts gibt :lol: :mrgreen:
            was mir noch eingefallen ist...
            Habt Ihr nicht eigentlich schon einen User eingerichtet?
            In der Konfiguration vom Adapter wird doch auch danach gefragt:
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Die Infos einmal in VIS dargestellt:
                Sven2013
                Hallo…
                perfekt, user angelegt und nun geht das Script zu 100%. Vielen dank dafür, einfach toll dieses Forum.
                Gruß Sven
                  Sven2013
                  Kann nochmal jemand etwas zu diesem script sagen?
                  ! var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
                  ! var cronStr = "*/1 * * * *";
                  ! var abfrage = "top -d 1 -b -n2 | grep 'CPU(s)'|tail -n 1 | awk '{print $2 + $3 + $4}'";
                  ! var idCPUlast = pfad + 'CPU_Last';
                  ! createState(idCPUlast, 0, {
                  ! name: 'CPU Last',
                  ! desc: 'CPU Last',
                  ! type: 'number',
                  ! unit: '%',
                  ! role: 'value'
                  ! function abfrageCPU() {
                  ! exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                  ! if (err) {
                  ! log(err,"error");
                  ! return;
                  ! //log(stdout);
                  ! setStateDelayed(idCPUlast,parseInt(stdout),100);
                  ! function abfragen() {
                  ! abfrageCPU();
                  ! schedule(cronStr, abfragen);
                  ! // main
                  ! function main() {
                  ! abfragen();
                  ! // Start Skript:
                  ! setTimeout(main, 500);
                  Hier steht in der angelegten variable "null%" . Diese ändert sich nicht. Ich nutze ein Cubieboard, hat das vielleicht damit zu tuen?
                  Gruß Sven
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Am Besten den Rainer fragen. Das Kommando stammt von ihm. Keine Ahnung, was da abgefragt wird.
                    Und zum Test einfach mal in der Konsole eingeben:
                    Ich denke, dass Du keine Antwort erhält. Also passt die Abfrage nicht für Diene Umgebung.
                    Vielleicht kann er Rainer das für Dich anpassen.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ruhr70:
                      Vielleicht kann er Rainer das für Dich anpassen. `
                      Und das als Linux-Noob ;-)
                      Dieser Teil liest den Header aus, der zu sehen ist wenn man top aufruft.
                      Dort extrahiert er die CPU-Auslastung (nicht LOAD!) von Prozessen durch User ($2), System ($3) und nice (?) ($4)
                      Wahrscheinlich ist bei dir die Schreibweise des Wortes CPU(s) so wie bei mir, ändere es mal in Cpu(s).
                      Wenn das nicht klappt, mach mal bitte einen Screenshot des Aufrufs "top"
                        Sven2013
                        Danke Rainer,
                        du bist ein HELD! Das war die Lösung. Cpu(s) da wäre ich nie drauf gekommen.
                        Vielen vielen Dank.
                        Gruß Sven
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Sven2013:
                          ! name: 'CPU Last',
                          ! desc: 'CPU Last',
                          ! type: 'number',
                          ! unit: '%',
                          ! role: 'value'
                          ! if (err) {
                          ! log(err,"error");
                          ! return;
                          ! //log(stdout);
                          ! abfrageCPU();
                          ! // main
                          ! function main() {
                          ! abfragen();
                          ! // Start Skript:
                          Gruß Sven `
                          Am brix 3150 laeuft es ohne Anpassungen. Danke dafuer!
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Ich denke dass es nicht unbedingt mit der Hardware zusammenhängt sondern eher mit dem Betriebssystem.
                            @lobomau: hast du auch ubuntu wie ruhr70?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Ja, hab Ubuntu. Ich dachte 4 Kerne müsste noch gleich sein.
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @ruhr70:
                                Uptime ioBroker (oben war es die Updike vom Linux Host):
                                // system.host.ubuntu1604server.uptime
                                var pfad        = "Systeminfos.ioBroker" + ".";
                                var idState     = "uptime";
                                createState(pfad + idState, 0, {
                                     desc: 'ioBroker uptime',
                                     type: 'number',
                                     unit: '',
                                     role: 'value'
                                on({id:"system.host.ubuntu1604server.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                    setState(pfad + idState,Math.floor((obj.newState.val/3600)/24));
                                // main
                                function main() {
                                // Start Skript:
                                Diese Script will noch nicht so richtig bei mir. Zeigt immer den Wert 0 an. Habe auch mal die "/24" weggenommen für den Fall, dass alle 24h iobroker neustartet (was es nicht tut).
                                Sieht das Objekt nicht etwas mager aus? Beim uptime host gibt es noch ein custom Feld darunter: 1146_objekt.jpg
                                Unit: Tag(e) habe ich händisch hinzugefügt.
                                • Slave: Pi4
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  Hallo Reiner,
                                  mittlerweile ist ja ein ganz schönes Sammelsorium zusammengekommen.
                                  Du hast in deiner ersten Antwort angeboten, die Views und Widgets zu posten.
                                  Steht dieses Angebot noch ?
                                  Grüße und Danke
                                  Ingo
                                  Brix 3150, Debian, IoBroker
                                  RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                                  RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                                  Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Ingo:
                                    Steht dieses Angebot noch ? `
                                    Aber sicher ;-)
                                    ich dachte das hätte sich durch die anderen Posts erledigt.
                                    Mache ich, wenn ich zu Hause bin.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Ingo
                                      alles gut, Reiner, mach keinen Stress.
                                      Anbei mal ein Bild von meinen Systemdaten für das 10"-Tab, möchte dies vielleicht noch ein wenig aufhübschen.
                                      IoBroker hat mich voll gepackt !
                                      Unter Homematic sieht man 4 Servicemeldungen - stecke gerade im Heizungsumbau.
                                      Vielen Dank im voraus
                                      Grüße Ingo
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Dann werde ich mal meinen Postingzähler hochschrauben ;-) und für jedes Beispiel einen Post machen.
                                        Wenn Fragen zu den Datenpunkten auftreten, bitte melden.
                                        Hier der "alte" View auf meinem Pine64. Läuft brav im Hintergrund seit ….
                                        Und der Export davon:
                                        "settings": {
                                        "style": {
                                        "background_class": "",
                                        "background-image": "linear-gradient(0deg, rgba(186,186,186,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%)"
                                        "theme": "vader",
                                        "sizex": "1900",
                                        "sizey": "1000",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                        "widgets": {
                                        "e00001": {
                                        "tpl": "tplJustgageJustGage",
                                        "data": {
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "gestures-offsetX": 0,
                                        "gestures-offsetY": 0,
                                        "oid": "rpi2.0.temperature.soc_temp",
                                        "min_oid": "40",
                                        "mid_oid": "55",
                                        "max_oid": "70",
                                        "digits": "0",
                                        "unit": " °C",
                                        "valueFontColor": "#f59a32",
                                        "hideValue": false,
                                        "valueFontFamily": ""Courier New", Courier, monospace",
                                        "valueOffsetY": "23",
                                        "title": "CPU Temperatur",
                                        "titleOffsetY": "0",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "labelOffsetY": "-5",
                                        "pointer": true,
                                        "pointerMid": false,
                                        "pointerColor": "#f72b2b",
                                        "color1": "#49be3c",
                                        "color2": "#f8bc12",
                                        "color3": "#fd1f1c",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "labelFontFamily": "",
                                        "titleFontFamily": "",
                                        "noGradient": false,
                                        "visibility-groups-action": "hide"
                                        "style": {
                                        "left": "176px",
                                        "top": "105px",
                                        "background-color": "#f5d8c2",
                                        "border-radius": "125px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "border-width": "5px",
                                        "border-style": "solid",
                                        "border-color": "#fd2626",
                                        "z-index": "2",
                                        "font-size": ""
                                        "widgetSet": "justgage"
                                        "e00002": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "oid": "rpi2.0.cpu.load5",
                                        "min_oid": "0",
                                        "mid_oid": "0.7",
                                        "max_oid": "4",
                                        "digits": "2",
                                        "unit": " ",
                                        "hideValue": false,
                                        "title": "CPU Load 5Min",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "pointer": true,
                                        "noGradient": true,
                                        "style": {
                                        "left": "308.5px",
                                        "top": "105px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "z-index": "2"
                                        "e00003": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "oid": "rpi2.0.cpu.cpu_frequency",
                                        "min_oid": "0400",
                                        "mid_oid": "600",
                                        "max_oid": "1200",
                                        "digits": "0",
                                        "unit": " MHz",
                                        "hideValue": false,
                                        "title": "CPU Frequenz",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "pointer": true,
                                        "noGradient": true,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "shadowVerticalOffset": "-1",
                                        "color3": "#008012",
                                        "color1": "#0600fa",
                                        "is_tdp": false,
                                        "factor": "1"
                                        "style": {
                                        "left": "441px",
                                        "top": "105px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "z-index": "2"
                                        "e00004": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "oid": "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used",
                                        "min_oid": "0",
                                        "mid_oid": "(rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total)/2",
                                        "max_oid": "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total",
                                        "digits": "0",
                                        "unit": " kB",
                                        "hideValue": false,
                                        "title": "belegter SD Speicher ",
                                        "titleOffsetY": "7",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "pointer": true,
                                        "noGradient": true,
                                        "donutStartAngle": "0",
                                        "color1": "#1fff3b",
                                        "color2": "#fb9e0e",
                                        "color3": "#fe2525",
                                        "gaugeColor": "",
                                        "is_tdp": false,
                                        "factor": "1",
                                        "donut": false,
                                        "hideInnerShadow": false
                                        "style": {
                                        "left": "573.5px",
                                        "top": "105px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "z-index": "2"
                                        "e00005": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                        "refreshInterval": "0",
                                        "html": "Pine64",
                                        "style": {
                                        "left": "338px",
                                        "top": "76px",
                                        "width": "326px",
                                        "height": "22px",
                                        "z-index": "2",
                                        "text-align": "center"
                                        "widgetSet": "basic"
                                        "e00006": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                        "html": "ioBroker Server",
                                        "style": {
                                        "left": "338px",
                                        "top": "26px",
                                        "width": "326px",
                                        "height": "45px",
                                        "z-index": "2",
                                        "font-weight": "bold",
                                        "font-size": "30pt",
                                        "e00007": {
                                        "tpl": "tplTableBody",
                                        "data": {
                                        "static_value": "[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]",
                                        "table_oid": "javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse",
                                        "colWidth1": "120px",
                                        "event_oid": "",
                                        "new_on_top": false,
                                        "colCount": "9",
                                        "colName1": "ioBroker Prozess",
                                        "colName2": "",
                                        "colWidth2": "50px",
                                        "hide_header": false,
                                        "colWidth3": "30px",
                                        "colWidth4": "30px",
                                        "colAttr1": "command",
                                        "colAttr2": "",
                                        "style": {
                                        "left": "177px",
                                        "top": "246px",
                                        "width": "636px",
                                        "height": "289px",
                                        "font-size": "x-small",
                                        "z-index": "1",
                                        "color": "#000000"
                                        "e00008": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "oid": "hm-rega.0.31850",
                                        "min_oid": "0",
                                        "mid_oid": "0.5",
                                        "max_oid": "1",
                                        "digits": "2",
                                        "unit": " ",
                                        "hideValue": false,
                                        "valueOffsetY": "20",
                                        "title": "CPU Last",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "labelOffsetY": "-4",
                                        "pointer": true,
                                        "color3": "#f21c1c",
                                        "style": {
                                        "left": "986px",
                                        "top": "109px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "121px",
                                        "e00009": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "oid": "hm-rega.0.31788",
                                        "min_oid": "0",
                                        "mid_oid": "500000",
                                        "max_oid": "900000",
                                        "digits": "0",
                                        "unit": " Byte",
                                        "hideValue": false,
                                        "title": "Speicherplatz",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "pointer": true,
                                        "color1": "#f21c1c",
                                        "color2": "#ed892c",
                                        "color3": "#18ec36",
                                        "gaugeColor": "",
                                        "sector1": "",
                                        "sector2": "",
                                        "gaugeWidthScale": "",
                                        "fullBri": false,
                                        "donutStartAngle": "",
                                        "donut": false
                                        "style": {
                                        "left": "1147.5px",
                                        "top": "109px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "e00010": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                        "html": "RaspberryPi 3",
                                        "color3": "#f21c1c"
                                        "style": {
                                        "left": "1192px",
                                        "top": "77px",
                                        "width": "326px",
                                        "height": "23px",
                                        "z-index": "2",
                                        "e00011": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                        "html": "CCU (YAHM)",
                                        "style": {
                                        "left": "1191px",
                                        "top": "27px",
                                        "width": "326px",
                                        "height": "45px",
                                        "z-index": "2",
                                        "e00012": {
                                        "tpl": "tplIFrame",
                                        "data": {
                                        "refreshInterval": "000",
                                        "refreshOnWakeUp": "false",
                                        "refreshOnViewChange": "false",
                                        "scrollX": "false",
                                        "scrollY": "false",
                                        "seamless": false,
                                        "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.freemem&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23F43E03&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=MB&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5BafterComma+value%3D%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=freies+RAM&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.load&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=4&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bname%5D=Load+1+Min&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=100&noBorder=noborder&bg=1&title=Serveraktivit%C3%A4t&titlePos=top%3A15%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw",
                                        "noSandbox": false,
                                        "style": {
                                        "left": "258px",
                                        "top": "545px",
                                        "height": "164px",
                                        "width": "486px",
                                        "z-index": "6",
                                        "border-width": "3px",
                                        "border-radius": "15px",
                                        "background-color": "#fcfcfd"
                                        "e00013": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "66",
                                        "balance2": "33",
                                        "oid": "rpi2.0.memory.memory_free",
                                        "min_oid": "0",
                                        "mid_oid": "003",
                                        "max_oid": "rpi2.0.memory.memory_total",
                                        "digits": "0",
                                        "unit": " MB",
                                        "hideValue": false,
                                        "title": "freies RAM",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "pointer": true,
                                        "color1": "#f23107",
                                        "color2": "#fbba0e",
                                        "color3": "#25e93b",
                                        "style": {
                                        "left": "706px",
                                        "top": "105px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "z-index": "2"
                                        "e00014": {
                                        "tpl": "tplIFrame",
                                        "data": {
                                        "scrollX": "false",
                                        "scrollY": "false",
                                        "seamless": false,
                                        "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.adapter.admin.0.memHeapUsed&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bname%5D=admin&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23358F35&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Bname%5D=rega&l%5B2%5D%5Bid%5D=system.adapter.web.0.memHeapUsed&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bname%5D=web&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.adapter.socketio.0.memHeapUsed&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=100&l%5B3%5D%5Bname%5D=socketio&l%5B4%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BchartType%5D=line&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bmax%5D=100&l%5B4%5D%5Bname%5D=rpc&l%5B5%5D%5Bid%5D=system.adapter.javascript.0.memHeapUsed&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%232954FB&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BchartType%5D=line&l%5B5%5D%5Bmin%5D=0&l%5B5%5D%5Bmax%5D=100&l%5B5%5D%5Bname%5D=javascript&l%5B6%5D%5Bid%5D=system.adapter.history.0.memHeapUsed&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BchartType%5D=line&l%5B6%5D%5Bmin%5D=000&l%5B6%5D%5Bmax%5D=100&l%5B6%5D%5Bname%5D=History&l%5B7%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.load&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B7%5D%5Bmin%5D=0&l%5B7%5D%5Bmax%5D=25&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BchartType%5D=line&l%5B7%5D%5Bname%5D=load+1+Min&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=90&noBorder=noborder&bg=1&title=Speicherbedarf&titlePos=top%3A20%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw",
                                        "html": "NUC PPYH"
                                        "style": {
                                        "left": "259px",
                                        "top": "727px",
                                        "width": "484px",
                                        "height": "242px",
                                        "background-color": "#d4d4d4"
                                        "e00015": {
                                        "tpl": "tplIconLink",
                                        "data": {
                                        "href": "javascript:location.reload();",
                                        "target": "_self",
                                        "text": "",
                                        "views": null,
                                        "src": "/vis.0/desktop/img/refresh.png",
                                        "class": "buttonRefresh",
                                        "style": {
                                        "left": "1832px",
                                        "top": "751px",
                                        "z-index": "106",
                                        "background": "none",
                                        "border-style": "none",
                                        "color": "#000000",
                                        "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                        "font-size": "large",
                                        "letter-spacing": "",
                                        "width": "29px",
                                        "height": "28px"
                                        "widgetSet": "jqui"
                                        "e00016": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "oid": "hm-rega.0.43096",
                                        "min_oid": "0",
                                        "mid_oid": "50",
                                        "max_oid": "100",
                                        "digits": "0",
                                        "unit": " %",
                                        "hideValue": false,
                                        "title": "Duty Cycle YAHM",
                                        "titleOffsetY": "-2",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "pointer": true,
                                        "color1": "#18ec36",
                                        "donut": false,
                                        "fullBri": false,
                                        "sector1": "",
                                        "sector2": "",
                                        "style": {
                                        "left": "1309px",
                                        "top": "109px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "e00017": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "oid": "hm-rega.0.43579",
                                        "min_oid": "0",
                                        "mid_oid": "50",
                                        "max_oid": "100",
                                        "digits": "0",
                                        "unit": " %",
                                        "hideValue": false,
                                        "title": "Duty Cycle CFG Keller",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "pointer": true,
                                        "donut": false,
                                        "fullBri": false,
                                        "sector1": "",
                                        "sector2": "",
                                        "style": {
                                        "left": "1470.5px",
                                        "top": "109px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "e00018": {
                                        "tpl": "tplIFrame",
                                        "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": true,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "scrollX": "false",
                                        "scrollY": "false",
                                        "seamless": "true",
                                        "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.43096&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Bname%5D=YAHM&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.43579&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=CFG-Keller&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.46241&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=CFG-Arcade&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&relativeEnd=now&range=720&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&bg=1&title=DutyCycle&titlePos=top%3A20%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=24pt&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw"
                                        "style": {
                                        "left": "983px",
                                        "top": "261px",
                                        "width": "770px",
                                        "height": "320px",
                                        "border-color": "#000000",
                                        "e00019": {
                                        "data": {
                                        "balance1": "50",
                                        "balance2": "50",
                                        "oid": "hm-rega.0.46241",
                                        "min_oid": "0",
                                        "mid_oid": "50",
                                        "max_oid": "100",
                                        "digits": "0",
                                        "unit": " %",
                                        "hideValue": false,
                                        "title": "Duty Cycle CFG Arcade",
                                        "hideMinMax": true,
                                        "pointer": true,
                                        "donut": false,
                                        "fullBri": false,
                                        "sector1": "",
                                        "sector2": "",
                                        "style": {
                                        "left": "1632px",
                                        "top": "110px",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "120px",
                                        "e00020": {
                                        "tpl": "tplBarNavigator",
                                        "data": {
                                        "buttonsImage1": "",
                                        "buttonsText1": "Startscreen",
                                        "buttonsOption1": "Startscreen",
                                        "buttonsImage2": "",
                                        "buttonsText2": "Wetter",
                                        "buttonsOption2": "Wetter",
                                        "buttonsImage3": "",
                                        "buttonsText3": "Rechner",
                                        "buttonsOption3": "Rechner",
                                        "buttonsImage4": "",
                                        "buttonsText4": "Heizung",
                                        "buttonsOption4": "Heizung",
                                        "buttonsImage5": "",
                                        "buttonsText5": "Klima",
                                        "buttonsOption5": "Klima",
                                        "buttonsImage6": "",
                                        "buttonsText6": "Keller",
                                        "buttonsOption6": "Keller",
                                        "buttonsImage7": "",
                                        "buttonsText7": "Garten",
                                        "buttonsOption7": "Garten",
                                        "buttonsImage8": "",
                                        "buttonsText8": "Eg",
                                        "buttonsOption8": "EG",
                                        "buttonsImage9": "",
                                        "buttonsText9": "Og",
                                        "buttonsOption9": "OG",
                                        "buttonsImage10": "",
                                        "buttonsText10": "Dg",
                                        "buttonsOption10": "DG",
                                        "buttonsImage11": "",
                                        "buttonsText11": "Strom",
                                        "buttonsOption11": "Strom",
                                        "bCount": "14",
                                        "bTheme": "sidebar-blue",
                                        "bPosition": "floatVertical",
                                        "bSpace": "7",
                                        "bRadius": "15",
                                        "bOffset": "0",
                                        "bTextAlign": "center",
                                        "bImageAlign": "left",
                                        "bLayout": "auto",
                                        "imagePaddingLeft": "0",
                                        "imagePaddingTop": "1",
                                        "bShowEffect": "show",
                                        "bShowEffectMs": "94",
                                        "bHideEffect": "show",
                                        "bHideEffectMs": "100",
                                        "views": [
                                        "EG",
                                        "Heizung",
                                        "Klima",
                                        "OG",
                                        "Rechner",
                                        "Rollläden",
                                        "Startscreen",
                                        "Strom",
                                        "Tanken",
                                        "TV",
                                        "Wetter"
                                        "buttonsOption12": "TV",
                                        "buttonsText12": "TV",
                                        "buttonsText13": "Rollläden",
                                        "buttonsOption13": "Rollläden",
                                        "bStyleNormal": "bar-button-nice-blue",
                                        "bStyleActive": "bar-button-nice-red",
                                        "alwaysOpened": false,
                                        "buttonsText14": "Tanken",
                                        "buttonsOption14": "Tanken"
                                        "style": {
                                        "left": "11px",
                                        "top": "21px",
                                        "z-index": "53",
                                        "width": "108px",
                                        "height": "958px",
                                        "line-height": ""
                                        "widgetSet": "bars"
                                        "name": "Rechner",
                                        "rerender": false,
                                        "filterList": []
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und das nächste:
                                          inzwischen wurde mir das zu wenig, ich hatte angefangen mir eine Multihost Umgebung aufzubauen. Da sollten natürlich alle Geräte überwacht werden.
                                          Zuerst die Übersicht:
                                          "settings": {
                                          "style": {
                                          "background_class": "hq-background-h-gradient-gray-0",
                                          "background-image": "linear-gradient(0deg, rgba(186,186,186,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%)",
                                          "background": ""
                                          "theme": "vader",
                                          "sizex": "1900",
                                          "sizey": "1000",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null
                                          "widgets": {
                                          "e00001": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "51",
                                          "balance2": "51",
                                          "min_oid": "35",
                                          "mid_oid": "50",
                                          "max_oid": "65",
                                          "digits": "1",
                                          "unit": " °C",
                                          "hideValue": false,
                                          "valueOffsetY": "21",
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "is_tdp": "false",
                                          "factor": "1",
                                          "sector1": "",
                                          "sector2": "",
                                          "donutStartAngle": "1"
                                          "style": {
                                          "left": "361px",
                                          "top": "93px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5",
                                          "font-size": ""
                                          "e00002": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "41",
                                          "balance2": "42",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "2",
                                          "max_oid": "4",
                                          "digits": "2",
                                          "unit": " ",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "noGradient": true,
                                          "is_tdp": "false",
                                          "factor": "1",
                                          "sector1": "1",
                                          "fullBri": false,
                                          "sector2": "2",
                                          "style": {
                                          "left": "507px",
                                          "top": "93px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5"
                                          "e00003": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "min_oid": "0450",
                                          "mid_oid": "750",
                                          "max_oid": "1050",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " MHz",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "noGradient": true,
                                          "is_tdp": false,
                                          "factor": "1"
                                          "style": {
                                          "left": "654px",
                                          "top": "93px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5"
                                          "e00004": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "min_oid": "0",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " MB",
                                          "hideValue": false,
                                          "title": "HDD belegt",
                                          "hideMinMax": true,
                                          "labelOffsetY": "-6",
                                          "pointer": true,
                                          "noGradient": true,
                                          "gaugeColor": "",
                                          "is_tdp": false,
                                          "factor": "1",
                                          "donut": false,
                                          "hideInnerShadow": false,
                                          "labelFontColor": "#595959",
                                          "sector1": "2"
                                          "style": {
                                          "left": "507px",
                                          "top": "235px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5"
                                          "e00005": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "html": "Cubietruck",
                                          "style": {
                                          "left": "210px",
                                          "top": "265px",
                                          "width": "104px",
                                          "height": "20px",
                                          "z-index": "5",
                                          "e00006": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "style": {
                                          "left": "333px",
                                          "top": "30px",
                                          "width": "326px",
                                          "height": "45px",
                                          "z-index": "2",
                                          "e00007": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "0.5",
                                          "max_oid": "1",
                                          "digits": "2",
                                          "unit": " ",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "style": {
                                          "left": "986px",
                                          "top": "109px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "121px",
                                          "e00008": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "min_oid": "0",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " Byte",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "gaugeColor": "",
                                          "sector1": "",
                                          "sector2": "",
                                          "fullBri": false,
                                          "donut": false
                                          "style": {
                                          "left": "1147.5px",
                                          "top": "109px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "e00009": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "color3": "#f21c1c"
                                          "style": {
                                          "left": "1192px",
                                          "top": "77px",
                                          "width": "326px",
                                          "height": "23px",
                                          "z-index": "2",
                                          "e00010": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "style": {
                                          "left": "1191px",
                                          "top": "27px",
                                          "width": "326px",
                                          "height": "45px",
                                          "z-index": "2",
                                          "e00011": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "66",
                                          "balance2": "33",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "003",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " MB",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "is_tdp": "false",
                                          "factor": "1"
                                          "style": {
                                          "left": "654px",
                                          "top": "235px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5"
                                          "e00012": {
                                          "data": {
                                          "target": "_self",
                                          "text": "",
                                          "views": null,
                                          "src": "/vis.0/main/img/refresh.png",
                                          "style": {
                                          "left": "1832px",
                                          "top": "751px",
                                          "z-index": "106",
                                          "color": "#000000",
                                          "width": "29px",
                                          "height": "28px"
                                          "widgetSet": "jqui"
                                          "e00013": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "50",
                                          "max_oid": "100",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " %",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "donut": false,
                                          "fullBri": false,
                                          "sector1": "",
                                          "sector2": "",
                                          "style": {
                                          "left": "1309px",
                                          "top": "109px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "e00014": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "50",
                                          "max_oid": "100",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " %",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "donut": false,
                                          "fullBri": false,
                                          "sector1": "",
                                          "sector2": "",
                                          "style": {
                                          "left": "1470.5px",
                                          "top": "109px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "e00015": {
                                          "tpl": "tplIFrame",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "scrollX": "false",
                                          "scrollY": "false",
                                          "seamless": "true",
                                          "style": {
                                          "left": "983px",
                                          "top": "261px",
                                          "width": "770px",
                                          "height": "320px",
                                          "e00016": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "50",
                                          "max_oid": "100",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " %",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "donut": false,
                                          "fullBri": false,
                                          "sector1": "",
                                          "sector2": "",
                                          "style": {
                                          "left": "1632px",
                                          "top": "110px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "e00017": {
                                          "tpl": "tplJquiIconNav",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "src": "/vis.0/main/img/Pi_2_Model_B.png",
                                          "alt": "Slave",
                                          "text": "Slave",
                                          "nav_view": "Raspi_Keller",
                                          "hide_effect": "fade",
                                          "show_effect": "puff",
                                          "show_duration": "",
                                          "hide_duration": "",
                                          "imageHeight": "63"
                                          "style": {
                                          "left": "214px",
                                          "top": "461px",
                                          "width": "110px",
                                          "height": "89px",
                                          "font-family": "Alegreya-BlackItalic",
                                          "z-index": "5"
                                          "widgetSet": "jqui"
                                          "e00018": {
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "src": "/vis.0/main/img/Cubietruck.jpg",
                                          "alt": "Master",
                                          "text": "Master",
                                          "nav_view": "Cubiedaten",
                                          "imageHeight": "74"
                                          "style": {
                                          "left": "210px",
                                          "top": "153px",
                                          "width": "112px",
                                          "height": "108px",
                                          "z-index": "5"
                                          "widgetSet": "jqui"
                                          "e00019": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "oid": "rpi2.1.temperature.soc_temp",
                                          "min_oid": "30",
                                          "mid_oid": "40",
                                          "max_oid": "50",
                                          "digits": "1",
                                          "unit": " °C",
                                          "hideValue": false,
                                          "valueOffsetY": "22",
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "is_tdp": "false",
                                          "factor": "1",
                                          "sector1": "",
                                          "sector2": ""
                                          "style": {
                                          "left": "361px",
                                          "top": "403px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5",
                                          "font-size": ""
                                          "e00020": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "41",
                                          "balance2": "42",
                                          "oid": "rpi2.1.cpu.load5",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "2",
                                          "max_oid": "4",
                                          "digits": "2",
                                          "unit": " ",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "noGradient": true,
                                          "is_tdp": "false",
                                          "factor": "1",
                                          "sector1": "1",
                                          "fullBri": false,
                                          "sector2": "2",
                                          "style": {
                                          "left": "507px",
                                          "top": "403px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5"
                                          "e00021": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "oid": "rpi2.1.cpu.cpu_frequency",
                                          "min_oid": "550",
                                          "mid_oid": "750",
                                          "max_oid": "950",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " MHz",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "noGradient": true,
                                          "is_tdp": false,
                                          "factor": "1"
                                          "style": {
                                          "left": "654px",
                                          "top": "403px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5"
                                          "e00022": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "66",
                                          "balance2": "33",
                                          "oid": "rpi2.1.memory.memory_free",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "003",
                                          "max_oid": "rpi2.1.memory.memory_total",
                                          "digits": "0",
                                          "unit": " MB",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "is_tdp": "false",
                                          "factor": "1"
                                          "style": {
                                          "left": "654px",
                                          "top": "547px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5"
                                          "e00023": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "oid": "rpi2.1.sdcard.sdcard_root_used",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "(rpi2.1.sdcard.sdcard_root_total)/2",
                                          "max_oid": "rpi2.1.sdcard.sdcard_root_total",
                                          "digits": "2",
                                          "unit": " MB",
                                          "hideValue": false,
                                          "valueOffsetY": "19",
                                          "title": "SD belegt",
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "noGradient": true,
                                          "gaugeColor": "",
                                          "is_tdp": false,
                                          "factor": "1",
                                          "donut": false,
                                          "sector1": "2"
                                          "style": {
                                          "left": "507px",
                                          "top": "547px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5"
                                          "e00024": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Power.RasPiLeistung",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "2",
                                          "max_oid": "4",
                                          "digits": "1",
                                          "unit": " Watt",
                                          "hideValue": false,
                                          "title": "Leistung",
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "is_tdp": "false",
                                          "factor": "1",
                                          "sector1": "",
                                          "sector2": ""
                                          "style": {
                                          "left": "361px",
                                          "top": "547px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5",
                                          "font-size": ""
                                          "e00025": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "html": "Raspberry Pi2",
                                          "style": {
                                          "left": "216px",
                                          "top": "559px",
                                          "width": "112px",
                                          "height": "23px",
                                          "z-index": "5",
                                          "e00026": {
                                          "data": {
                                          "balance1": "50",
                                          "balance2": "50",
                                          "oid": "javascript.0.CubieLeistung",
                                          "min_oid": "0",
                                          "mid_oid": "2",
                                          "max_oid": "4",
                                          "digits": "1",
                                          "unit": " Watt",
                                          "hideValue": false,
                                          "hideMinMax": true,
                                          "pointer": true,
                                          "is_tdp": "false",
                                          "factor": "1",
                                          "sector1": "",
                                          "sector2": ""
                                          "style": {
                                          "left": "361px",
                                          "top": "235px",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "120px",
                                          "z-index": "5",
                                          "font-size": ""
                                          "e00027": {
                                          "tpl": "tplFrame",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_background": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "title": "",
                                          "title_color": "black",
                                          "title_top": "-10",
                                          "title_left": "15",
                                          "header_height": "0",
                                          "header_color": "black",
                                          "style": {
                                          "left": "195px",
                                          "top": "85px",
                                          "width": "602px",
                                          "height": "280px",
                                          "border-color": "black",
                                          "background-color": "#a6a6a6",
                                          "z-index": "1"
                                          "e00028": {
                                          "tpl": "tplFrame",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "title": "",
                                          "title_top": "-10",
                                          "title_left": "15",
                                          "style": {
                                          "left": "195px",
                                          "top": "396px",
                                          "width": "602px",
                                          "height": "280px",
                                          "z-index": "1"
                                          "e00029": {
                                          "tpl": "tplFrame",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "title": "",
                                          "title_top": "-10",
                                          "title_left": "15",
                                          "style": {
                                          "left": "195px",
                                          "top": "706px",
                                          "width": "602px",
                                          "height": "280px",
                                          "z-index": "1"
                                          "e00030": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "html": "reserved",
                                          "style": {
                                          "left": "444.33333px",
                                          "top": "834px",
                                          "width": "104px",
                                          "height": "20px",
                                          "z-index": "5",
                                          "e00031": {
                                          "data": {
                                          "bCount": "14",
                                          "bSpace": "7",
                                          "bRadius": "15",
                                          "bOffset": "0",
                                          "bLayout": "auto",
                                          "views": [
                                          "EG",
                                          "Garten",
                                          "Heizung",
                                          "Heizung2",
                                          "Klima",
                                          "OG",
                                          "Rechner",
                                          "Rollläden",
                                          "Strom",
                                          "Tanken",
                                          "TV",
                                          "Wetter",
                                          "Cubiedaten",
                                          "Raspi_Keller"
                                          "style": {
                                          "left": "11px",
                                          "top": "21px",
                                          "z-index": "53",
                                          "width": "108px",
                                          "height": "958px",
                                          "line-height": ""
                                          "widgetSet": "bars"
                                          "name": "Rechner",
                                          "rerender": false,
                                          "filterList": []
                                          Und die einzelnen folgen…
