  4. [gelöst] Leistungswerte der Hardware auslesen und anzeigen
90 Beiträge 13 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
    Sven2013
    Danke Rainer,
    du bist ein HELD! Das war die Lösung. Cpu(s) da wäre ich nie drauf gekommen.
    Vielen vielen Dank.
    Gruß Sven
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Sven2013:
      Kann nochmal jemand etwas zu diesem script sagen?
      ! var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
      ! var cronStr = "*/1 * * * *";
      ! var abfrage = "top -d 1 -b -n2 | grep 'CPU(s)'|tail -n 1 | awk '{print $2 + $3 + $4}'";
      ! var idCPUlast = pfad + 'CPU_Last';
      ! createState(idCPUlast, 0, {
      ! name: 'CPU Last',
      ! desc: 'CPU Last',
      ! type: 'number',
      ! unit: '%',
      ! role: 'value'
      ! function abfrageCPU() {
      ! exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
      ! if (err) {
      ! log(err,"error");
      ! return;
      ! //log(stdout);
      ! setStateDelayed(idCPUlast,parseInt(stdout),100);
      ! function abfragen() {
      ! abfrageCPU();
      ! // regelmässige Wiederholungen
      ! schedule(cronStr, abfragen);
      ! // main
      ! function main() {
      ! abfragen();
      ! // Start Skript:
      ! setTimeout(main, 500);
      Hier steht in der angelegten variable "null%" . Diese ändert sich nicht. Ich nutze ein Cubieboard, hat das vielleicht damit zu tuen?
      Gruß Sven `
      Am brix 3150 laeuft es ohne Anpassungen. Danke dafuer!
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Ich denke dass es nicht unbedingt mit der Hardware zusammenhängt sondern eher mit dem Betriebssystem.
        @lobomau: hast du auch ubuntu wie ruhr70?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Homoran:
          Rainer `
          Ja, hab Ubuntu. Ich dachte 4 Kerne müsste noch gleich sein.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @ruhr70:
            Uptime ioBroker (oben war es die Updike vom Linux Host):
            // system.host.ubuntu1604server.uptime
            var pfad        = "Systeminfos.ioBroker" + ".";
            var idState     = "uptime";
            createState(pfad + idState, 0, {
                 desc: 'ioBroker uptime',
                 type: 'number',
                 unit: '',
                 role: 'value'
            on({id:"system.host.ubuntu1604server.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                setState(pfad + idState,Math.floor((obj.newState.val/3600)/24));
            // main
            function main() {
            // Start Skript:
            Diese Script will noch nicht so richtig bei mir. Zeigt immer den Wert 0 an. Habe auch mal die "/24" weggenommen für den Fall, dass alle 24h iobroker neustartet (was es nicht tut).
            Sieht das Objekt nicht etwas mager aus? Beim uptime host gibt es noch ein custom Feld darunter: 1146_objekt.jpg
            Unit: Tag(e) habe ich händisch hinzugefügt.
            • Slave: Pi4
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Hallo Reiner,
              mittlerweile ist ja ein ganz schönes Sammelsorium zusammengekommen.
              Du hast in deiner ersten Antwort angeboten, die Views und Widgets zu posten.
              Steht dieses Angebot noch ?
              Grüße und Danke
              Ingo
              Brix 3150, Debian, IoBroker
              RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
              RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
              Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Ingo:
                Steht dieses Angebot noch ? `
                Aber sicher ;-)
                ich dachte das hätte sich durch die anderen Posts erledigt.
                Mache ich, wenn ich zu Hause bin.
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  alles gut, Reiner, mach keinen Stress.
                  Anbei mal ein Bild von meinen Systemdaten für das 10"-Tab, möchte dies vielleicht noch ein wenig aufhübschen.
                  IoBroker hat mich voll gepackt !
                  Unter Homematic sieht man 4 Servicemeldungen - stecke gerade im Heizungsumbau.
                  Vielen Dank im voraus
                  Grüße Ingo
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Dann werde ich mal meinen Postingzähler hochschrauben ;-) und für jedes Beispiel einen Post machen.
                    Wenn Fragen zu den Datenpunkten auftreten, bitte melden.
                    Hier der "alte" View auf meinem Pine64. Läuft brav im Hintergrund seit ….
                    Und der Export davon:
                    "settings": {
                    "style": {
                    "background_class": "",
                    "background-image": "linear-gradient(0deg, rgba(186,186,186,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%)"
                    "theme": "vader",
                    "sizex": "1900",
                    "sizey": "1000",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                    "widgets": {
                    "e00001": {
                    "tpl": "tplJustgageJustGage",
                    "data": {
                    "visibility-cond": "==",
                    "visibility-val": 1,
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "gestures-offsetX": 0,
                    "gestures-offsetY": 0,
                    "oid": "rpi2.0.temperature.soc_temp",
                    "min_oid": "40",
                    "mid_oid": "55",
                    "max_oid": "70",
                    "digits": "0",
                    "unit": " °C",
                    "valueFontColor": "#f59a32",
                    "hideValue": false,
                    "valueFontFamily": ""Courier New", Courier, monospace",
                    "valueOffsetY": "23",
                    "title": "CPU Temperatur",
                    "titleOffsetY": "0",
                    "hideMinMax": true,
                    "labelOffsetY": "-5",
                    "pointer": true,
                    "pointerMid": false,
                    "pointerColor": "#f72b2b",
                    "color1": "#49be3c",
                    "color2": "#f8bc12",
                    "color3": "#fd1f1c",
                    "signals-cond-0": "==",
                    "signals-val-0": true,
                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-0": 0,
                    "signals-blink-0": false,
                    "signals-horz-0": 0,
                    "signals-vert-0": 0,
                    "signals-hide-edit-0": false,
                    "signals-cond-1": "==",
                    "signals-val-1": true,
                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-1": 0,
                    "signals-blink-1": false,
                    "signals-horz-1": 0,
                    "signals-vert-1": 0,
                    "signals-hide-edit-1": false,
                    "signals-cond-2": "==",
                    "signals-val-2": true,
                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-2": 0,
                    "signals-blink-2": false,
                    "signals-horz-2": 0,
                    "signals-vert-2": 0,
                    "signals-hide-edit-2": false,
                    "labelFontFamily": "",
                    "titleFontFamily": "",
                    "noGradient": false,
                    "visibility-groups-action": "hide"
                    "style": {
                    "left": "176px",
                    "top": "105px",
                    "background-color": "#f5d8c2",
                    "border-radius": "125px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "border-width": "5px",
                    "border-style": "solid",
                    "border-color": "#fd2626",
                    "z-index": "2",
                    "font-size": ""
                    "widgetSet": "justgage"
                    "e00002": {
                    "data": {
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "oid": "rpi2.0.cpu.load5",
                    "min_oid": "0",
                    "mid_oid": "0.7",
                    "max_oid": "4",
                    "digits": "2",
                    "unit": " ",
                    "hideValue": false,
                    "title": "CPU Load 5Min",
                    "hideMinMax": true,
                    "pointer": true,
                    "noGradient": true,
                    "style": {
                    "left": "308.5px",
                    "top": "105px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "z-index": "2"
                    "e00003": {
                    "data": {
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "oid": "rpi2.0.cpu.cpu_frequency",
                    "min_oid": "0400",
                    "mid_oid": "600",
                    "max_oid": "1200",
                    "digits": "0",
                    "unit": " MHz",
                    "hideValue": false,
                    "title": "CPU Frequenz",
                    "hideMinMax": true,
                    "pointer": true,
                    "noGradient": true,
                    "visibility-groups-action": "hide",
                    "shadowVerticalOffset": "-1",
                    "color3": "#008012",
                    "color1": "#0600fa",
                    "is_tdp": false,
                    "factor": "1"
                    "style": {
                    "left": "441px",
                    "top": "105px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "z-index": "2"
                    "e00004": {
                    "data": {
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "oid": "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used",
                    "min_oid": "0",
                    "mid_oid": "(rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total)/2",
                    "max_oid": "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total",
                    "digits": "0",
                    "unit": " kB",
                    "hideValue": false,
                    "title": "belegter SD Speicher ",
                    "titleOffsetY": "7",
                    "hideMinMax": true,
                    "pointer": true,
                    "noGradient": true,
                    "donutStartAngle": "0",
                    "color1": "#1fff3b",
                    "color2": "#fb9e0e",
                    "color3": "#fe2525",
                    "gaugeColor": "",
                    "is_tdp": false,
                    "factor": "1",
                    "donut": false,
                    "hideInnerShadow": false
                    "style": {
                    "left": "573.5px",
                    "top": "105px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "z-index": "2"
                    "e00005": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "refreshInterval": "0",
                    "html": "Pine64",
                    "style": {
                    "left": "338px",
                    "top": "76px",
                    "width": "326px",
                    "height": "22px",
                    "z-index": "2",
                    "text-align": "center"
                    "widgetSet": "basic"
                    "e00006": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "html": "ioBroker Server",
                    "style": {
                    "left": "338px",
                    "top": "26px",
                    "width": "326px",
                    "height": "45px",
                    "z-index": "2",
                    "font-weight": "bold",
                    "font-size": "30pt",
                    "e00007": {
                    "tpl": "tplTableBody",
                    "data": {
                    "static_value": "[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]",
                    "table_oid": "javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse",
                    "colWidth1": "120px",
                    "event_oid": "",
                    "new_on_top": false,
                    "colCount": "9",
                    "colName1": "ioBroker Prozess",
                    "colName2": "",
                    "colWidth2": "50px",
                    "hide_header": false,
                    "colWidth3": "30px",
                    "colWidth4": "30px",
                    "colAttr1": "command",
                    "colAttr2": "",
                    "style": {
                    "left": "177px",
                    "top": "246px",
                    "width": "636px",
                    "height": "289px",
                    "font-size": "x-small",
                    "z-index": "1",
                    "color": "#000000"
                    "e00008": {
                    "data": {
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "oid": "hm-rega.0.31850",
                    "min_oid": "0",
                    "mid_oid": "0.5",
                    "max_oid": "1",
                    "digits": "2",
                    "unit": " ",
                    "hideValue": false,
                    "valueOffsetY": "20",
                    "title": "CPU Last",
                    "hideMinMax": true,
                    "labelOffsetY": "-4",
                    "pointer": true,
                    "color3": "#f21c1c",
                    "style": {
                    "left": "986px",
                    "top": "109px",
                    "width": "120px",
                    "height": "121px",
                    "e00009": {
                    "data": {
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "oid": "hm-rega.0.31788",
                    "min_oid": "0",
                    "mid_oid": "500000",
                    "max_oid": "900000",
                    "digits": "0",
                    "unit": " Byte",
                    "hideValue": false,
                    "title": "Speicherplatz",
                    "hideMinMax": true,
                    "pointer": true,
                    "color1": "#f21c1c",
                    "color2": "#ed892c",
                    "color3": "#18ec36",
                    "gaugeColor": "",
                    "sector1": "",
                    "sector2": "",
                    "gaugeWidthScale": "",
                    "fullBri": false,
                    "donutStartAngle": "",
                    "donut": false
                    "style": {
                    "left": "1147.5px",
                    "top": "109px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "e00010": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "html": "RaspberryPi 3",
                    "color3": "#f21c1c"
                    "style": {
                    "left": "1192px",
                    "top": "77px",
                    "width": "326px",
                    "height": "23px",
                    "z-index": "2",
                    "e00011": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "html": "CCU (YAHM)",
                    "style": {
                    "left": "1191px",
                    "top": "27px",
                    "width": "326px",
                    "height": "45px",
                    "z-index": "2",
                    "e00012": {
                    "tpl": "tplIFrame",
                    "data": {
                    "refreshInterval": "000",
                    "refreshOnWakeUp": "false",
                    "refreshOnViewChange": "false",
                    "scrollX": "false",
                    "scrollY": "false",
                    "seamless": false,
                    "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.freemem&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23F43E03&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=MB&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5BafterComma+value%3D%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=freies+RAM&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.load&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=4&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bname%5D=Load+1+Min&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=100&noBorder=noborder&bg=1&title=Serveraktivit%C3%A4t&titlePos=top%3A15%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw",
                    "noSandbox": false,
                    "style": {
                    "left": "258px",
                    "top": "545px",
                    "height": "164px",
                    "width": "486px",
                    "z-index": "6",
                    "border-width": "3px",
                    "border-radius": "15px",
                    "background-color": "#fcfcfd"
                    "e00013": {
                    "data": {
                    "balance1": "66",
                    "balance2": "33",
                    "oid": "rpi2.0.memory.memory_free",
                    "min_oid": "0",
                    "mid_oid": "003",
                    "max_oid": "rpi2.0.memory.memory_total",
                    "digits": "0",
                    "unit": " MB",
                    "hideValue": false,
                    "title": "freies RAM",
                    "hideMinMax": true,
                    "pointer": true,
                    "color1": "#f23107",
                    "color2": "#fbba0e",
                    "color3": "#25e93b",
                    "style": {
                    "left": "706px",
                    "top": "105px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "z-index": "2"
                    "e00014": {
                    "tpl": "tplIFrame",
                    "data": {
                    "scrollX": "false",
                    "scrollY": "false",
                    "seamless": false,
                    "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.adapter.admin.0.memHeapUsed&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bname%5D=admin&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23358F35&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Bname%5D=rega&l%5B2%5D%5Bid%5D=system.adapter.web.0.memHeapUsed&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bname%5D=web&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.adapter.socketio.0.memHeapUsed&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=100&l%5B3%5D%5Bname%5D=socketio&l%5B4%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BchartType%5D=line&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bmax%5D=100&l%5B4%5D%5Bname%5D=rpc&l%5B5%5D%5Bid%5D=system.adapter.javascript.0.memHeapUsed&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%232954FB&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BchartType%5D=line&l%5B5%5D%5Bmin%5D=0&l%5B5%5D%5Bmax%5D=100&l%5B5%5D%5Bname%5D=javascript&l%5B6%5D%5Bid%5D=system.adapter.history.0.memHeapUsed&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BchartType%5D=line&l%5B6%5D%5Bmin%5D=000&l%5B6%5D%5Bmax%5D=100&l%5B6%5D%5Bname%5D=History&l%5B7%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker_Pine64.load&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B7%5D%5Bmin%5D=0&l%5B7%5D%5Bmax%5D=25&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BchartType%5D=line&l%5B7%5D%5Bname%5D=load+1+Min&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=90&noBorder=noborder&bg=1&title=Speicherbedarf&titlePos=top%3A20%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw",
                    "html": "NUC PPYH"
                    "style": {
                    "left": "259px",
                    "top": "727px",
                    "width": "484px",
                    "height": "242px",
                    "background-color": "#d4d4d4"
                    "e00015": {
                    "tpl": "tplIconLink",
                    "data": {
                    "href": "javascript:location.reload();",
                    "target": "_self",
                    "text": "",
                    "views": null,
                    "src": "/vis.0/desktop/img/refresh.png",
                    "class": "buttonRefresh",
                    "style": {
                    "left": "1832px",
                    "top": "751px",
                    "z-index": "106",
                    "background": "none",
                    "border-style": "none",
                    "color": "#000000",
                    "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                    "font-size": "large",
                    "letter-spacing": "",
                    "width": "29px",
                    "height": "28px"
                    "widgetSet": "jqui"
                    "e00016": {
                    "data": {
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "oid": "hm-rega.0.43096",
                    "min_oid": "0",
                    "mid_oid": "50",
                    "max_oid": "100",
                    "digits": "0",
                    "unit": " %",
                    "hideValue": false,
                    "title": "Duty Cycle YAHM",
                    "titleOffsetY": "-2",
                    "hideMinMax": true,
                    "pointer": true,
                    "color1": "#18ec36",
                    "donut": false,
                    "fullBri": false,
                    "sector1": "",
                    "sector2": "",
                    "style": {
                    "left": "1309px",
                    "top": "109px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "e00017": {
                    "data": {
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "oid": "hm-rega.0.43579",
                    "min_oid": "0",
                    "mid_oid": "50",
                    "max_oid": "100",
                    "digits": "0",
                    "unit": " %",
                    "hideValue": false,
                    "title": "Duty Cycle CFG Keller",
                    "hideMinMax": true,
                    "pointer": true,
                    "donut": false,
                    "fullBri": false,
                    "sector1": "",
                    "sector2": "",
                    "style": {
                    "left": "1470.5px",
                    "top": "109px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "e00018": {
                    "tpl": "tplIFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_visibility": false,
                    "g_css_font_text": false,
                    "g_css_background": false,
                    "g_css_shadow_padding": false,
                    "g_css_border": true,
                    "g_gestures": false,
                    "g_signals": false,
                    "scrollX": "false",
                    "scrollY": "false",
                    "seamless": "true",
                    "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.43096&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Bname%5D=YAHM&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.43579&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=CFG-Keller&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.46241&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=CFG-Arcade&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&relativeEnd=now&range=720&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&bg=1&title=DutyCycle&titlePos=top%3A20%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=24pt&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw"
                    "style": {
                    "left": "983px",
                    "top": "261px",
                    "width": "770px",
                    "height": "320px",
                    "border-color": "#000000",
                    "e00019": {
                    "data": {
                    "balance1": "50",
                    "balance2": "50",
                    "oid": "hm-rega.0.46241",
                    "min_oid": "0",
                    "mid_oid": "50",
                    "max_oid": "100",
                    "digits": "0",
                    "unit": " %",
                    "hideValue": false,
                    "title": "Duty Cycle CFG Arcade",
                    "hideMinMax": true,
                    "pointer": true,
                    "donut": false,
                    "fullBri": false,
                    "sector1": "",
                    "sector2": "",
                    "style": {
                    "left": "1632px",
                    "top": "110px",
                    "width": "120px",
                    "height": "120px",
                    "e00020": {
                    "tpl": "tplBarNavigator",
                    "data": {
                    "buttonsImage1": "",
                    "buttonsText1": "Startscreen",
                    "buttonsOption1": "Startscreen",
                    "buttonsImage2": "",
                    "buttonsText2": "Wetter",
                    "buttonsOption2": "Wetter",
                    "buttonsImage3": "",
                    "buttonsText3": "Rechner",
                    "buttonsOption3": "Rechner",
                    "buttonsImage4": "",
                    "buttonsText4": "Heizung",
                    "buttonsOption4": "Heizung",
                    "buttonsImage5": "",
                    "buttonsText5": "Klima",
                    "buttonsOption5": "Klima",
                    "buttonsImage6": "",
                    "buttonsText6": "Keller",
                    "buttonsOption6": "Keller",
                    "buttonsImage7": "",
                    "buttonsText7": "Garten",
                    "buttonsOption7": "Garten",
                    "buttonsImage8": "",
                    "buttonsText8": "Eg",
                    "buttonsOption8": "EG",
                    "buttonsImage9": "",
                    "buttonsText9": "Og",
                    "buttonsOption9": "OG",
                    "buttonsImage10": "",
                    "buttonsText10": "Dg",
                    "buttonsOption10": "DG",
                    "buttonsImage11": "",
                    "buttonsText11": "Strom",
                    "buttonsOption11": "Strom",
                    "bCount": "14",
                    "bTheme": "sidebar-blue",
                    "bPosition": "floatVertical",
                    "bSpace": "7",
                    "bRadius": "15",
                    "bOffset": "0",
                    "bTextAlign": "center",
                    "bImageAlign": "left",
                    "bLayout": "auto",
                    "imagePaddingLeft": "0",
                    "imagePaddingTop": "1",
                    "bShowEffect": "show",
                    "bShowEffectMs": "94",
                    "bHideEffect": "show",
                    "bHideEffectMs": "100",
                    "views": [
                    "EG",
                    "Heizung",
                    "Klima",
                    "OG",
                    "Rechner",
                    "Rollläden",
                    "Startscreen",
                    "Strom",
                    "Tanken",
                    "TV",
                    "Wetter"
                    "buttonsOption12": "TV",
                    "buttonsText12": "TV",
                    "buttonsText13": "Rollläden",
                    "buttonsOption13": "Rollläden",
                    "bStyleNormal": "bar-button-nice-blue",
                    "bStyleActive": "bar-button-nice-red",
                    "alwaysOpened": false,
                    "buttonsText14": "Tanken",
                    "buttonsOption14": "Tanken"
                    "style": {
                    "left": "11px",
                    "top": "21px",
                    "z-index": "53",
                    "width": "108px",
                    "height": "958px",
                    "line-height": ""
                    "widgetSet": "bars"
                    "name": "Rechner",
                    "rerender": false,
                    "filterList": []
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und das nächste:
                      inzwischen wurde mir das zu wenig, ich hatte angefangen mir eine Multihost Umgebung aufzubauen. Da sollten natürlich alle Geräte überwacht werden.
                      Zuerst die Übersicht:
                      "settings": {
                      "style": {
                      "background_class": "hq-background-h-gradient-gray-0",
                      "background-image": "linear-gradient(0deg, rgba(186,186,186,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%)",
                      "background": ""
                      "theme": "vader",
                      "sizex": "1900",
                      "sizey": "1000",
                      "gridSize": "",
                      "snapType": null
                      "widgets": {
                      "e00001": {
                      "data": {
                      "balance1": "51",
                      "balance2": "51",
                      "min_oid": "35",
                      "mid_oid": "50",
                      "max_oid": "65",
                      "digits": "1",
                      "unit": " °C",
                      "hideValue": false,
                      "valueOffsetY": "21",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "is_tdp": "false",
                      "factor": "1",
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "donutStartAngle": "1"
                      "style": {
                      "left": "361px",
                      "top": "93px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5",
                      "font-size": ""
                      "e00002": {
                      "data": {
                      "balance1": "41",
                      "balance2": "42",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "2",
                      "max_oid": "4",
                      "digits": "2",
                      "unit": " ",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "is_tdp": "false",
                      "factor": "1",
                      "sector1": "1",
                      "fullBri": false,
                      "sector2": "2",
                      "style": {
                      "left": "507px",
                      "top": "93px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5"
                      "e00003": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "min_oid": "0450",
                      "mid_oid": "750",
                      "max_oid": "1050",
                      "digits": "0",
                      "unit": " MHz",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "is_tdp": false,
                      "factor": "1"
                      "style": {
                      "left": "654px",
                      "top": "93px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5"
                      "e00004": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "min_oid": "0",
                      "digits": "0",
                      "unit": " MB",
                      "hideValue": false,
                      "title": "HDD belegt",
                      "hideMinMax": true,
                      "labelOffsetY": "-6",
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "gaugeColor": "",
                      "is_tdp": false,
                      "factor": "1",
                      "donut": false,
                      "hideInnerShadow": false,
                      "labelFontColor": "#595959",
                      "sector1": "2"
                      "style": {
                      "left": "507px",
                      "top": "235px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5"
                      "e00005": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "html": "Cubietruck",
                      "style": {
                      "left": "210px",
                      "top": "265px",
                      "width": "104px",
                      "height": "20px",
                      "z-index": "5",
                      "e00006": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "style": {
                      "left": "333px",
                      "top": "30px",
                      "width": "326px",
                      "height": "45px",
                      "z-index": "2",
                      "e00007": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "0.5",
                      "max_oid": "1",
                      "digits": "2",
                      "unit": " ",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "style": {
                      "left": "986px",
                      "top": "109px",
                      "width": "120px",
                      "height": "121px",
                      "e00008": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "min_oid": "0",
                      "digits": "0",
                      "unit": " Byte",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "gaugeColor": "",
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "fullBri": false,
                      "donut": false
                      "style": {
                      "left": "1147.5px",
                      "top": "109px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "e00009": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "color3": "#f21c1c"
                      "style": {
                      "left": "1192px",
                      "top": "77px",
                      "width": "326px",
                      "height": "23px",
                      "z-index": "2",
                      "e00010": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "style": {
                      "left": "1191px",
                      "top": "27px",
                      "width": "326px",
                      "height": "45px",
                      "z-index": "2",
                      "e00011": {
                      "data": {
                      "balance1": "66",
                      "balance2": "33",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "003",
                      "digits": "0",
                      "unit": " MB",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "is_tdp": "false",
                      "factor": "1"
                      "style": {
                      "left": "654px",
                      "top": "235px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5"
                      "e00012": {
                      "data": {
                      "target": "_self",
                      "text": "",
                      "views": null,
                      "src": "/vis.0/main/img/refresh.png",
                      "style": {
                      "left": "1832px",
                      "top": "751px",
                      "z-index": "106",
                      "color": "#000000",
                      "width": "29px",
                      "height": "28px"
                      "widgetSet": "jqui"
                      "e00013": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "50",
                      "max_oid": "100",
                      "digits": "0",
                      "unit": " %",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "donut": false,
                      "fullBri": false,
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "style": {
                      "left": "1309px",
                      "top": "109px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "e00014": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "50",
                      "max_oid": "100",
                      "digits": "0",
                      "unit": " %",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "donut": false,
                      "fullBri": false,
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "style": {
                      "left": "1470.5px",
                      "top": "109px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "e00015": {
                      "tpl": "tplIFrame",
                      "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "scrollX": "false",
                      "scrollY": "false",
                      "seamless": "true",
                      "style": {
                      "left": "983px",
                      "top": "261px",
                      "width": "770px",
                      "height": "320px",
                      "e00016": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "50",
                      "max_oid": "100",
                      "digits": "0",
                      "unit": " %",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "donut": false,
                      "fullBri": false,
                      "sector1": "",
                      "sector2": "",
                      "style": {
                      "left": "1632px",
                      "top": "110px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "e00017": {
                      "tpl": "tplJquiIconNav",
                      "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_css_font_text": true,
                      "g_css_border": false,
                      "g_signals": false,
                      "src": "/vis.0/main/img/Pi_2_Model_B.png",
                      "alt": "Slave",
                      "text": "Slave",
                      "nav_view": "Raspi_Keller",
                      "hide_effect": "fade",
                      "show_effect": "puff",
                      "show_duration": "",
                      "hide_duration": "",
                      "imageHeight": "63"
                      "style": {
                      "left": "214px",
                      "top": "461px",
                      "width": "110px",
                      "height": "89px",
                      "font-family": "Alegreya-BlackItalic",
                      "z-index": "5"
                      "widgetSet": "jqui"
                      "e00018": {
                      "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "src": "/vis.0/main/img/Cubietruck.jpg",
                      "alt": "Master",
                      "text": "Master",
                      "nav_view": "Cubiedaten",
                      "imageHeight": "74"
                      "style": {
                      "left": "210px",
                      "top": "153px",
                      "width": "112px",
                      "height": "108px",
                      "z-index": "5"
                      "widgetSet": "jqui"
                      "e00019": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "rpi2.1.temperature.soc_temp",
                      "min_oid": "30",
                      "mid_oid": "40",
                      "max_oid": "50",
                      "digits": "1",
                      "unit": " °C",
                      "hideValue": false,
                      "valueOffsetY": "22",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "is_tdp": "false",
                      "factor": "1",
                      "sector1": "",
                      "sector2": ""
                      "style": {
                      "left": "361px",
                      "top": "403px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5",
                      "font-size": ""
                      "e00020": {
                      "data": {
                      "balance1": "41",
                      "balance2": "42",
                      "oid": "rpi2.1.cpu.load5",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "2",
                      "max_oid": "4",
                      "digits": "2",
                      "unit": " ",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "is_tdp": "false",
                      "factor": "1",
                      "sector1": "1",
                      "fullBri": false,
                      "sector2": "2",
                      "style": {
                      "left": "507px",
                      "top": "403px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5"
                      "e00021": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "rpi2.1.cpu.cpu_frequency",
                      "min_oid": "550",
                      "mid_oid": "750",
                      "max_oid": "950",
                      "digits": "0",
                      "unit": " MHz",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "is_tdp": false,
                      "factor": "1"
                      "style": {
                      "left": "654px",
                      "top": "403px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5"
                      "e00022": {
                      "data": {
                      "balance1": "66",
                      "balance2": "33",
                      "oid": "rpi2.1.memory.memory_free",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "003",
                      "max_oid": "rpi2.1.memory.memory_total",
                      "digits": "0",
                      "unit": " MB",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "is_tdp": "false",
                      "factor": "1"
                      "style": {
                      "left": "654px",
                      "top": "547px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5"
                      "e00023": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "rpi2.1.sdcard.sdcard_root_used",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "(rpi2.1.sdcard.sdcard_root_total)/2",
                      "max_oid": "rpi2.1.sdcard.sdcard_root_total",
                      "digits": "2",
                      "unit": " MB",
                      "hideValue": false,
                      "valueOffsetY": "19",
                      "title": "SD belegt",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "noGradient": true,
                      "gaugeColor": "",
                      "is_tdp": false,
                      "factor": "1",
                      "donut": false,
                      "sector1": "2"
                      "style": {
                      "left": "507px",
                      "top": "547px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5"
                      "e00024": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Power.RasPiLeistung",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "2",
                      "max_oid": "4",
                      "digits": "1",
                      "unit": " Watt",
                      "hideValue": false,
                      "title": "Leistung",
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "is_tdp": "false",
                      "factor": "1",
                      "sector1": "",
                      "sector2": ""
                      "style": {
                      "left": "361px",
                      "top": "547px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5",
                      "font-size": ""
                      "e00025": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "html": "Raspberry Pi2",
                      "style": {
                      "left": "216px",
                      "top": "559px",
                      "width": "112px",
                      "height": "23px",
                      "z-index": "5",
                      "e00026": {
                      "data": {
                      "balance1": "50",
                      "balance2": "50",
                      "oid": "javascript.0.CubieLeistung",
                      "min_oid": "0",
                      "mid_oid": "2",
                      "max_oid": "4",
                      "digits": "1",
                      "unit": " Watt",
                      "hideValue": false,
                      "hideMinMax": true,
                      "pointer": true,
                      "is_tdp": "false",
                      "factor": "1",
                      "sector1": "",
                      "sector2": ""
                      "style": {
                      "left": "361px",
                      "top": "235px",
                      "width": "120px",
                      "height": "120px",
                      "z-index": "5",
                      "font-size": ""
                      "e00027": {
                      "tpl": "tplFrame",
                      "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_css_background": true,
                      "g_signals": false,
                      "title": "",
                      "title_color": "black",
                      "title_top": "-10",
                      "title_left": "15",
                      "header_height": "0",
                      "header_color": "black",
                      "style": {
                      "left": "195px",
                      "top": "85px",
                      "width": "602px",
                      "height": "280px",
                      "border-color": "black",
                      "background-color": "#a6a6a6",
                      "z-index": "1"
                      "e00028": {
                      "tpl": "tplFrame",
                      "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "title": "",
                      "title_top": "-10",
                      "title_left": "15",
                      "style": {
                      "left": "195px",
                      "top": "396px",
                      "width": "602px",
                      "height": "280px",
                      "z-index": "1"
                      "e00029": {
                      "tpl": "tplFrame",
                      "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "title": "",
                      "title_top": "-10",
                      "title_left": "15",
                      "style": {
                      "left": "195px",
                      "top": "706px",
                      "width": "602px",
                      "height": "280px",
                      "z-index": "1"
                      "e00030": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "html": "reserved",
                      "style": {
                      "left": "444.33333px",
                      "top": "834px",
                      "width": "104px",
                      "height": "20px",
                      "z-index": "5",
                      "e00031": {
                      "data": {
                      "bCount": "14",
                      "bSpace": "7",
                      "bRadius": "15",
                      "bOffset": "0",
                      "bLayout": "auto",
                      "views": [
                      "EG",
                      "Garten",
                      "Heizung",
                      "Heizung2",
                      "Klima",
                      "OG",
                      "Rechner",
                      "Rollläden",
                      "Strom",
                      "Tanken",
                      "TV",
                      "Wetter",
                      "Cubiedaten",
                      "Raspi_Keller"
                      "style": {
                      "left": "11px",
                      "top": "21px",
                      "z-index": "53",
                      "width": "108px",
                      "height": "958px",
                      "line-height": ""
                      "widgetSet": "bars"
                      "name": "Rechner",
                      "rerender": false,
                      "filterList": []
                      Und die einzelnen folgen…
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        …zumindest die Bilder:
                        Master = Cubietruck
                        und Slave = Raspi2
                        ich sehe gerade dass da irgendwas stehen geblieben ist :(
                        …und der jeweilige Code ist etwas zu lang :(
                        10.000 Zeichen sind max. ich habe 53 und 209 Zeichen zu viel.
                        Mal sehen wo ich noch kürzen kann - bis später
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Master:
                            "settings": {
                              "style": {
                                "background_class": "hq-background-h-gradient-black-0",
                                "background": ""
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "data": {
                                  "balance1": "50",
                                  "balance2": "50",
                                  "min_oid": "30",
                                  "mid_oid": "50",
                                  "max_oid": "65",
                                  "digits": "1",
                                  "unit": " °C",
                                  "hideValue": false,
                                  "valueFontFamily": "\"Courier New\", Courier, monospace",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "",
                                  "sector2": ""
                                "style": {
                                  "left": "355px",
                                  "top": "141px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": ""
                              "e00002": {
                                "data": {
                                  "balance1": "41",
                                  "balance2": "42",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "2",
                                  "max_oid": "4",
                                  "digits": "2",
                                  "unit": " ",
                                  "hideValue": false,
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "noGradient": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "1",
                                  "fullBri": false,
                                  "sector2": "2",
                                "style": {
                                  "left": "523px",
                                  "top": "141px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00003": {
                                "data": {
                                  "balance1": "50",
                                  "balance2": "50",
                                  "min_oid": "0450",
                                  "mid_oid": "750",
                                  "max_oid": "1050",
                                  "digits": "0",
                                  "unit": " MHz",
                                  "hideValue": false,
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "noGradient": true,
                                  "is_tdp": false,
                                  "factor": "1"
                                "style": {
                                  "left": "691px",
                                  "top": "141px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00004": {
                                "data": {
                                  "balance1": "50",
                                  "balance2": "50",
                                  "min_oid": "0",
                                  "digits": "2",
                                  "unit": " MB",
                                  "hideValue": false,
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "noGradient": true,
                                  "donutStartAngle": "1",
                                  "gaugeColor": "",
                                  "is_tdp": false,
                                  "factor": "1",
                                  "donut": false,
                                  "sector1": "1"
                                "style": {
                                  "left": "523px",
                                  "top": "726px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00005": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                "style": {
                                  "left": 348,
                                  "top": 86,
                                  "width": "326px",
                                  "height": "22px",
                                  "z-index": "2",
                              "e00006": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "html": "ioBroker Master",
                                "style": {
                                  "left": 348,
                                  "top": 36,
                                  "width": "326px",
                                  "height": "45px",
                                  "z-index": "2",
                              "e00007": {
                                "data": {
                                  "static_value": "[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]",
                                  "event_oid": "",
                                  "colCount": "9",
                                  "colName2": "",
                                  "colAttr2": "",
                                "style": {
                                  "left": "998px",
                                  "top": "737px",
                                  "width": "649px",
                                  "height": "269px",
                                  "z-index": "1",
                                  "color": "#000000"
                              "e00008": {
                                "tpl": "tplIFrame",
                                "data": {
                                  "scrollX": "false",
                                  "scrollY": "false",
                                  "seamless": false,
                                  "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=rpi2.0.cpu.cpu_frequency&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23A9EBFF&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BafterComma+value%3D%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=2000&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=CPU+Takt&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker-Cubie.load&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=4&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bname%5D=Load+1+Min&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=rpi2.0.temperature.soc_temp&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFD700&l%5B2%5D%5Bmin%5D=35&l%5B2%5D%5Bmax%5D=55&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B2%5D%5Bname%5D=SOC+Temp&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker-Cubie.freemem&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23F70000&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B3%5D%5Bname%5D=freies+RAM&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=100&noBorder=noborder&bg=1&title=Serveraktivit%C3%A4t&titlePos=top%3A15%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=false&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw&window_bg=rgba(187%2C+187%2C+187%2C+0.44)&_vis_refts%5B%5D=1486152612252&_vis_refts%5B%5D=1486833503866&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                                  "noSandbox": false,
                                "style": {
                                  "left": "998px",
                                  "top": "43px",
                                  "height": "220",
                                  "width": "650",
                                  "z-index": "6",
                              "e00009": {
                                "data": {
                                  "balance1": "66",
                                  "balance2": "33",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "003",
                                  "digits": "0",
                                  "unit": " MB",
                                  "hideValue": false,
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1"
                                "style": {
                                  "left": "691px",
                                  "top": "286.8px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00010": {
                                "tpl": "tplIFrame",
                                "data": {
                                  "scrollX": "false",
                                  "scrollY": "false",
                                  "seamless": false,
                                  "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.adapter.admin.0.memHeapUsed&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bname%5D=admin&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23358F35&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Bname%5D=rega&l%5B2%5D%5Bid%5D=system.adapter.web.0.memHeapUsed&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bname%5D=web&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.adapter.socketio.0.memHeapUsed&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=100&l%5B3%5D%5Bname%5D=socketio&l%5B4%5D%5Bid%5D=system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BchartType%5D=line&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bmax%5D=100&l%5B4%5D%5Bname%5D=rpc&l%5B5%5D%5Bid%5D=system.adapter.javascript.0.memHeapUsed&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%232954FB&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BchartType%5D=line&l%5B5%5D%5Bmin%5D=0&l%5B5%5D%5Bmax%5D=100&l%5B5%5D%5Bname%5D=javascript&l%5B6%5D%5Bid%5D=system.adapter.history.0.memHeapUsed&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BchartType%5D=line&l%5B6%5D%5Bmin%5D=000&l%5B6%5D%5Bmax%5D=100&l%5B6%5D%5Bname%5D=History&l%5B7%5D%5Bid%5D=system.host.ioBroker-Cubie.load&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B7%5D%5Bmin%5D=0&l%5B7%5D%5Bmax%5D=25&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BchartType%5D=line&l%5B7%5D%5Bname%5D=load+1+Min&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=90&noBorder=noborder&bg=1&title=Speicherbedarf&titlePos=top%3A20%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw",
                                  "html": "NUC PPYH"
                                "style": {
                                  "left": "998px",
                                  "top": "273.49999999999994px",
                                  "width": "650",
                                  "height": "220",
                              "e00011": {
                                "data": {
                                  "balance1": "78",
                                  "balance2": "17",
                                  "oid": "javascript.0.CubieStrom",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "500",
                                  "max_oid": "1000",
                                  "digits": "1",
                                  "unit": " mA",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "Stromaufnahme",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "",
                                  "sector2": ""
                                "style": {
                                  "left": "523px",
                                  "top": "870px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": ""
                              "e00012": {
                                "data": {
                                  "balance1": "49",
                                  "balance2": "49",
                                  "oid": "javascript.0.CubieSpannung",
                                  "min_oid": "4",
                                  "mid_oid": "5",
                                  "max_oid": "6",
                                  "digits": "2",
                                  "unit": " Volt",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "Spannung",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "color1": "#0822fd",
                                  "color2": "#49be3c",
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "",
                                  "sector2": ""
                                "style": {
                                  "left": "355px",
                                  "top": "870px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": ""
                              "e00013": {
                                "data": {
                                  "balance1": "50",
                                  "balance2": "50",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "2",
                                  "max_oid": "4",
                                  "digits": "1",
                                  "unit": " Watt",
                                  "hideValue": false,
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "",
                                  "sector2": ""
                                "style": {
                                  "left": "691px",
                                  "top": "869.9999999999999px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": ""
                              "e00014": {
                                "tpl": "tplIFrame",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "scrollX": "false",
                                  "scrollY": "false",
                                  "seamless": "true",
                                  "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.CubieNetReceived&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kb%2Fsec&l%5B0%5D%5Bname%5D=empfangene+Daten&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.CubieNetTransmit&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=gesendete+Daten&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=30&aggregateType=count&aggregateSpan=300&window_bg=rgb(255%2C+255%2C+255)&bg=2&title=Netzwerktraffic&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw&legBg=rgba(255%2C+255%2C+255%2C+0.78)&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0"
                                "style": {
                                  "left": "998px",
                                  "top": "503.99999999999994px",
                                  "width": "650",
                                  "height": "220",
                              "e00015": {
                                "data": {
                                  "balance1": "50",
                                  "balance2": "50",
                                  "oid": "javascript.0.CubieHDDTemp",
                                  "min_oid": "40",
                                  "mid_oid": "55",
                                  "max_oid": "70",
                                  "digits": "1",
                                  "unit": " °C",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "HDD Temperatur",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "",
                                  "sector2": ""
                                "style": {
                                  "left": "355px",
                                  "top": "716px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": ""
                              "e00016": {
                                "data": {
                                  "balance1": "66",
                                  "balance2": "33",
                                  "oid": "javascript.0.CubieHDDfrei",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "250",
                                  "max_oid": "469.325",
                                  "digits": "2",
                                  "unit": " GB",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "HDD frei",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1"
                                "style": {
                                  "left": "685px",
                                  "top": "726px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00017": {
                                "tpl": "tplValueString",
                                "data": {
                                  "oid": "javascript.0.CubieHDDName",
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                "style": {
                                  "left": "179px",
                                  "top": "804px",
                                  "width": "130px",
                                  "height": "38px",
                              "e00018": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "src": "/vis.0/main/img/HD OpenDrive Alt.png"
                                "style": {
                                  "left": "203px",
                                  "top": "722px",
                                  "width": "82px",
                                  "height": "99px"
                              "e00019": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "src": "/vis.0/main/img/CPU.png"
                                "style": {
                                  "left": "203px",
                                  "top": "167px",
                                  "width": "83px",
                                  "height": "68px"
                              "e00020": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "src": "/vis.0/main/img/memoryclean_icon-100032562-large.png"
                                "style": {
                                  "left": "203px",
                                  "top": "325px",
                                  "width": "72px",
                                  "height": "48px"
                              "e00021": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "src": "/vis.0/main/img/electric-plug.png"
                                "style": {
                                  "left": "215px",
                                  "top": "900px",
                                  "width": "56px",
                                  "height": "60px"
                              "e00022": {
                                "data": {
                                  "balance1": "66",
                                  "balance2": "33",
                                  "oid": "javascript.0.CubieBatteryLevel",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "250",
                                  "digits": "2",
                                  "unit": " %",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "Ladezustand",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1"
                                "style": {
                                  "left": "685px",
                                  "top": "432.6px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00023": {
                                "data": {
                                  "balance1": "50",
                                  "balance2": "50",
                                  "oid": "javascript.0.CubieNetReceived",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "150",
                                  "max_oid": "250",
                                  "digits": "1",
                                  "unit": " kb/s",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "Data received",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "",
                                  "sector2": ""
                                "style": {
                                  "left": "680px",
                                  "top": "578.4px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": ""
                              "e00024": {
                                "data": {
                                  "balance1": "50",
                                  "balance2": "50",
                                  "oid": "javascript.0.CubieNetTransmit",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "150",
                                  "max_oid": "250",
                                  "digits": "1",
                                  "unit": " kb/s",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "Data sent",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "",
                                  "sector2": ""
                                "style": {
                                  "left": "523px",
                                  "top": "578px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": ""
                              "e00025": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "src": "/vis.0/main/img/computer-network.png"
                                "style": {
                                  "left": "199px",
                                  "top": "609.5px",
                                  "width": "91px",
                                  "height": "67px"
                              "e00026": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "src": "/vis.0/main/img/battery-management.png"
                                "style": {
                                  "left": "199px",
                                  "top": "468px",
                                  "width": "95px",
                                  "height": "68px"
                              "e00027": {
                                "data": {
                                  "balance1": "50",
                                  "balance2": "50",
                                  "oid": "system.host.ioBroker-Cubie.mem",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "50",
                                  "max_oid": "100",
                                  "digits": "1",
                                  "unit": " %",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "Mem used",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1",
                                  "sector1": "",
                                  "sector2": ""
                                "style": {
                                  "left": "355px",
                                  "top": "286px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": ""
                              "e00028": {
                                "data": {
                                  "balance1": "66",
                                  "balance2": "33",
                                  "oid": "rpi2.0.memory.memory_available",
                                  "min_oid": "0",
                                  "mid_oid": "003",
                                  "digits": "0",
                                  "unit": " MB",
                                  "hideValue": false,
                                  "title": "verfügbares RAM",
                                  "hideMinMax": true,
                                  "pointer": true,
                                  "is_tdp": "false",
                                  "factor": "1"
                                "style": {
                                  "left": "519px",
                                  "top": "290px",
                                  "width": "120px",
                                  "height": "120px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00029": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "alt": "...zum Slave",
                                  "text": "...zum Slave",
                                  "hide_duration": ""
                                "style": {
                                  "left": "694px",
                                  "top": "30px",
                                  "width": "107px",
                                  "height": "57px",
                                  "z-index": "5"
                                "widgetSet": "jqui"
                              "e00030": {
                                "data": {
                                  "bCount": "14",
                                  "bSpace": "7",
                                  "bRadius": "15",
                                  "bOffset": "0",
                                  "bLayout": "auto",
                                  "views": [
                                    "EG",
                                    "Garten",
                                    "Heizung",
                                    "Heizung2",
                                    "Klima",
                                    "OG",
                                    "Rechner",
                                    "Rollläden",
                                    "Strom",
                                    "Tanken",
                                    "TV",
                                    "Wetter",
                                    "Cubiedaten",
                                    "Raspi_Keller"
                                "style": {
                                  "left": "11px",
                                  "top": "21px",
                                  "z-index": "53",
                                  "width": "108px",
                                  "height": "958px",
                                  "line-height": ""
                                "widgetSet": "bars"
                            "name": "Cubiedaten",
                            "rerender": false,
                            "filterList": []
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #66
                            Slave:
                            "settings": {
                            "style": {
                            "background": ""
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null
                            "widgets": {
                            "e00001": {
                            "data": {
                            "balance1": "50",
                            "balance2": "50",
                            "min_oid": "30",
                            "mid_oid": "40",
                            "max_oid": "50",
                            "digits": "1",
                            "unit": " °C",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "",
                            "sector2": ""
                            "style": {
                            "left": "355px",
                            "top": "141px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": ""
                            "e00002": {
                            "data": {
                            "balance1": "41",
                            "balance2": "42",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "2",
                            "max_oid": "4",
                            "digits": "2",
                            "unit": " ",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "noGradient": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "1",
                            "fullBri": false,
                            "sector2": "2",
                            "style": {
                            "left": "523px",
                            "top": "141px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2"
                            "e00003": {
                            "data": {
                            "balance1": "50",
                            "balance2": "50",
                            "min_oid": "550",
                            "mid_oid": "750",
                            "max_oid": "950",
                            "digits": "0",
                            "unit": " MHz",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "noGradient": true,
                            "is_tdp": false,
                            "factor": "1"
                            "style": {
                            "left": "691px",
                            "top": "141px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2"
                            "e00004": {
                            "data": {
                            "balance1": "50",
                            "balance2": "50",
                            "min_oid": "0",
                            "digits": "2",
                            "unit": " MB",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "noGradient": true,
                            "gaugeColor": "",
                            "is_tdp": false,
                            "factor": "1",
                            "donut": false,
                            "sector1": "2"
                            "style": {
                            "left": "523px",
                            "top": "729px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2"
                            "e00005": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "html": "Raspberry Pi2 - Keller",
                            "style": {
                            "left": 348,
                            "top": 86,
                            "width": "326px",
                            "height": "22px",
                            "z-index": "2",
                            "e00006": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "html": "ioBroker Slave",
                            "style": {
                            "left": 348,
                            "top": 36,
                            "width": "326px",
                            "height": "45px",
                            "z-index": "2",
                            "e00007": {
                            "data": {
                            "table_oid": "javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse",
                            "event_oid": "",
                            "colCount": "9",
                            "colName2": "",
                            "colAttr2": "",
                            "style": {
                            "left": "998px",
                            "top": "738px",
                            "width": "649px",
                            "height": "284px",
                            "z-index": "1",
                            "color": "#000000"
                            "e00008": {
                            "tpl": "tplIFrame",
                            "data": {
                            "scrollX": "false",
                            "scrollY": "false",
                            "seamless": false,
                            "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=rpi2.1.cpu.cpu_frequency&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23A9EBFF&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BafterComma+value%3D%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=CPU+Takt&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bid%5D=system.host.Keller-RasPi2.load&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=4&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bname%5D=Load+1+Min&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=rpi2.1.temperature.soc_temp&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFD700&l%5B2%5D%5Bmin%5D=30&l%5B2%5D%5Bmax%5D=50&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B2%5D%5Bname%5D=SOC+Temp&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bid%5D=system.host.Keller-RasPi2.freemem&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23F70000&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B3%5D%5Bname%5D=freies+RAM&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=step&aggregateSpan=100&noBorder=noborder&bg=1&title=Serveraktivit%C3%A4t&titlePos=top%3A15%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(221%2C+221%2C+221)&titleSize=100%25&hoverDetail=true&useComma=true&timeType=relative&zoom=true&live=60&noedit=false&animation=0&start=2016-07-08&start_time=00%3A09&end=2016-07-08&end_time=22%3A09&grid_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw&window_bg=rgba(187%2C+187%2C+187%2C+0.44)&_vis_refts%5B%5D=1486152612252&_vis_refts%5B%5D=1486833503866&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                            "noSandbox": false,
                            "style": {
                            "left": "998px",
                            "top": "43px",
                            "height": "220",
                            "width": "650",
                            "z-index": "6",
                            "e00009": {
                            "data": {
                            "balance1": "66",
                            "balance2": "33",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "003",
                            "digits": "0",
                            "unit": " MB",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1"
                            "style": {
                            "left": "691px",
                            "top": "286.8px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2"
                            "e00010": {
                            "tpl": "tplIFrame",
                            "data": {
                            "scrollX": "false",
                            "scrollY": "false",
                            "seamless": false,
                            "html": "NUC PPYH"
                            "style": {
                            "left": "998px",
                            "top": "273.99999999999994px",
                            "width": "650",
                            "height": "220",
                            "e00011": {
                            "data": {
                            "balance1": "78",
                            "balance2": "17",
                            "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Power.RasPiStrom",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "500",
                            "max_oid": "1000",
                            "digits": "1",
                            "unit": " mA",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "",
                            "sector2": ""
                            "style": {
                            "left": "523px",
                            "top": "870px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": ""
                            "e00012": {
                            "data": {
                            "balance1": "49",
                            "balance2": "49",
                            "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Power.RasPiSpannung",
                            "min_oid": "4",
                            "mid_oid": "5",
                            "max_oid": "6",
                            "digits": "2",
                            "unit": " Volt",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "",
                            "sector2": ""
                            "style": {
                            "left": "355px",
                            "top": "870px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": ""
                            "e00013": {
                            "data": {
                            "balance1": "50",
                            "balance2": "50",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "2",
                            "max_oid": "4",
                            "digits": "1",
                            "unit": " Watt",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "",
                            "sector2": ""
                            "style": {
                            "left": "691px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": ""
                            "e00014": {
                            "tpl": "tplIFrame",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "scrollX": "false",
                            "scrollY": "false",
                            "seamless": "true",
                            "src": "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=rpi2.1.Rechendaten.Netzwerk.RasPi_NetReceived&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kb%2Fsec&l%5B0%5D%5Bname%5D=empfangene+Daten&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=rpi2.1.Rechendaten.Netzwerk.RasPi_NetTransmit&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=gesendete+Daten&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=30&aggregateType=count&aggregateSpan=300&window_bg=rgb(255%2C+255%2C+255)&bg=2&title=Netzwerktraffic&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&legend=nw&legBg=rgba(255%2C+255%2C+255%2C+0.78)&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0"
                            "style": {
                            "left": "999px",
                            "top": "504.99999999999994px",
                            "width": "650",
                            "height": "220",
                            "e00015": {
                            "data": {
                            "visibility-cond": ">",
                            "visibility-val": "0",
                            "balance1": "50",
                            "balance2": "50",
                            "oid": "",
                            "min_oid": "40",
                            "mid_oid": "55",
                            "max_oid": "70",
                            "digits": "1",
                            "unit": " °C",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "",
                            "sector2": ""
                            "style": {
                            "left": "355px",
                            "top": "729px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": ""
                            "e00016": {
                            "data": {
                            "balance1": "66",
                            "balance2": "33",
                            "oid": "",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "250",
                            "digits": "0",
                            "unit": " GB",
                            "hideValue": false,
                            "title": "SD frei",
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1"
                            "style": {
                            "left": "685px",
                            "top": "724.1999999999999px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2"
                            "e00017": {
                            "data": {
                            "oid": "",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "style": {
                            "left": "179px",
                            "top": "827px",
                            "width": "130px",
                            "height": "38px",
                            "e00018": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "src": "/vis.0/main/img/SD_card_icon.svg.png"
                            "style": {
                            "left": "203px",
                            "top": "745px",
                            "width": "82px",
                            "height": "99px"
                            "e00019": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "style": {
                            "left": "203px",
                            "top": "167px",
                            "width": "83px",
                            "height": "68px"
                            "e00020": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "style": {
                            "left": "203px",
                            "top": "325px",
                            "width": "72px",
                            "height": "48px"
                            "e00021": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "style": {
                            "left": "215px",
                            "top": "900px",
                            "width": "56px",
                            "height": "60px"
                            "e00022": {
                            "data": {
                            "balance1": "66",
                            "balance2": "33",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "250",
                            "digits": "2",
                            "unit": " %",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "visibility-oid": "javascript.0.RasPiBatteryLevel"
                            "style": {
                            "left": "685px",
                            "top": "432.6px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2"
                            "e00023": {
                            "data": {
                            "balance1": "50",
                            "balance2": "50",
                            "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Netzwerk.RasPi_NetReceived",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "150",
                            "max_oid": "250",
                            "digits": "1",
                            "unit": " kb/s",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "",
                            "sector2": ""
                            "style": {
                            "left": "680px",
                            "top": "578.4px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": ""
                            "e00024": {
                            "data": {
                            "balance1": "50",
                            "balance2": "50",
                            "oid": "rpi2.1.Rechendaten.Netzwerk.RasPi_NetTransmit",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "150",
                            "max_oid": "250",
                            "digits": "1",
                            "unit": " kb/s",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "",
                            "sector2": ""
                            "style": {
                            "left": "523px",
                            "top": "578px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": ""
                            "e00025": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "style": {
                            "left": "199px",
                            "top": "609.5px",
                            "width": "91px",
                            "height": "67px"
                            "e00026": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "style": {
                            "left": "199px",
                            "top": "468px",
                            "width": "95px",
                            "height": "68px"
                            "e00027": {
                            "data": {
                            "balance1": "50",
                            "balance2": "50",
                            "oid": "system.host.Keller-RasPi2.mem",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "50",
                            "max_oid": "100",
                            "digits": "1",
                            "unit": " %",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1",
                            "sector1": "",
                            "sector2": ""
                            "style": {
                            "left": "355px",
                            "top": "286px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2",
                            "font-size": ""
                            "e00028": {
                            "data": {
                            "balance1": "66",
                            "balance2": "33",
                            "oid": "rpi2.1.memory.memory_available",
                            "min_oid": "0",
                            "mid_oid": "003",
                            "digits": "0",
                            "unit": " MB",
                            "hideValue": false,
                            "hideMinMax": true,
                            "pointer": true,
                            "is_tdp": "false",
                            "factor": "1"
                            "style": {
                            "left": "519px",
                            "top": "290px",
                            "width": "120px",
                            "height": "120px",
                            "z-index": "2"
                            "e00029": {
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "alt": "...zum Master",
                            "text": "...zum Master",
                            "hide_duration": ""
                            "style": {
                            "left": "189px",
                            "top": "33px",
                            "width": "110px",
                            "height": "82px",
                            "z-index": "3"
                            "widgetSet": "jqui"
                            "e00030": {
                            "data": {
                            "bCount": "14",
                            "bSpace": "7",
                            "bRadius": "15",
                            "bOffset": "0",
                            "bLayout": "auto",
                            "views": [
                            "EG",
                            "Garten",
                            "Heizung",
                            "Heizung2",
                            "Klima",
                            "OG",
                            "Rechner",
                            "Rollläden",
                            "Strom",
                            "Tanken",
                            "TV",
                            "Wetter",
                            "Cubiedaten",
                            "Raspi_Keller"
                            "style": {
                            "left": "11px",
                            "top": "21px",
                            "z-index": "53",
                            "width": "108px",
                            "height": "958px",
                            "line-height": ""
                            "widgetSet": "bars"
                            "name": "Raspi_Keller",
                            "rerender": false,
                            "filterList": []
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              #67
                              Danke, Reiner,
                              Wahnsinnsarbeit.
                              Werde durch meinen Heizungsumbau wahrscheinlich erst am WE zum Ausprobieren kommen.
                              Grüße Ingo
                                djalexz
                                #68
                                ich bin neu in der iobroker Welt und habe direkt eine Frage:
                                Wie kann ich denn die Hardware-Werte von anderen Servern in meinem Netzwerk abfragen?
                                Ich verstehe das nicht so wirklich.
                                Die iobroker Installation läuft auf einem Raspberry Pi.
                                Habe noch zusätzlich einen Debian Server im Netzwerk, der ebenfalls in iobroker eingebunden werden soll.
                                Vielen Dank im Voraus
                                LG
                                Alex
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #69
                                  Hallo Alex und Willkommen im Forum!
                                  @djalexz:
                                  Wie kann ich denn die Hardware-Werte von anderen Servern in meinem Netzwerk abfragen? `
                                  @djalexz:
                                  Habe noch zusätzlich einen Debian Server im Netzwerk, der ebenfalls in iobroker eingebunden werden soll. `
                                  Bedingung für diese Art Auslesen ist, dass auf der jeweiligen Hardware ebenfalls ioBroker läuft.
                                  Wenn das der Fall ist, wird dies Installation als slave (Multihost) eingebunden und die notwendigen Adapter (beim Server wohl eher nur js) auf dem slave installiert.
                                  mit einem script kann dann der entsprechende Wert ausgelesen und beim Master in den Objekten angezeigt werden.
                                    djalexz
                                    #70
                                    Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
                                    Oh man da kann ich ja lange herumprobieren :-)
                                    Ok Multihost habe ich jetzt eingerichtet.
                                    Der Master sieht den Slave (Server) und auf dem Server ist eine Instanz von JS installiert.
                                    Wenn ich jetzt das Script für den status der HDD ausführe, kommen nur die Daten vom Master.
                                    Wie kriege ich denn das Script für den Slave eingebunden?
                                    Hoffe ihr wisst, was ich meine.
                                    Mir fehlt der Bezug zum Slave in dem Script.
                                    Danke nochmals.
                                    LG
                                    Alex
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #71
                                      @djalexz:
                                      Hoffe ihr wisst, was ich meine. `
                                      Oh ja!
                                      Aber Screenshots würden hier gewaltig helfen dir das zu erklären.
                                      Ich versuche es mal:
                                      @djalexz:
                                      auf dem Server ist eine Instanz von JS installiert. `
                                      das reicht nicht! deswegen muss ja ioBroker auch auf dem slave laufen, damit DORT js ausgeführt wird.
                                      Auch auf dem slave muss eine Instanz sein (z.B. javascript.1), und auf der musst du das Skript starten.
                                      Dazu musst du die ausführende Instanz im js-Menü auswählen:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … st-Instanz
                                        djalexz
                                        #72
                                        @Homoran:
                                        @djalexz:
                                        Oh ja!
                                        @djalexz:
                                        Rainer ` Oh man… Das mit dem ausführende Instanz war der Schlüssel...
                                        Jetzt werde ich mal ein bisschen was herumspielen und ein eigenes vis aufbauen. [emoji16].
                                        Schönen Sonntag noch.
                                        LG Alex
                                        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                          MeisterF
                                          #73
                                          Hallo!
                                          Erst einmal vielen Dank, dass es den Thread hier gibt. Ich bin noch völliger Neuling - also verzeiht einige "dumme" Fragen ;-)
                                          Als erstes ein Danke an ruhr70 für seine Javascript-Skripte !!
                                          Ich hatte bisher einen RasPi 1 - naja, der kommt halt an seine Grenzen. Nun werkelt hier ein alter HP dc7900 ultraslim.
                                          Mit dem rpi2.0 Adapter bekomme ich zwar einige Anzeigen:
                                          ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iobrpi2.0-1.jpg" />
                                          aber auch Fehler im log:
                                          ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iobrpi2.0-2.jpg" />
                                          Nun habe ich mal angefangen das erste Script zur CPU-Last von Rainer auszuprobieren - das brachte keinen Erfolg, da bei mir in Debian 9 die Ausgabe von TOP so aussieht:
                                          ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iobtop-deb-1.jpg" />
                                          CPU(s) wird hier in Debian also Cpu(s) geschrieben.
                                          Dann klappt das auch (fast) ;-)
                                          ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iob-cpuscript-1.jpg" />
                                          Lieber Rainer - ich wollte Dich eigentlich fragen, ob wäre es Dir möglich wäre Deine Teilscripte in ein großes zu packen, was "vieles" ausliest, aber ich denke, Du hast immer alles, was zu einem exec-Befehl gehört in ein Script gepackt.
                                          Deshalb eine andere Bitte - man kann doch in Linux auch so "reguläre Ausdrücke" basteln, die dann nach C + P oder p + U oder u + (s) fragen. Falls Du so etwas kannst, würde es Deine Scripte universell machen und vielleicht wird ein "Linux-Hardware Adapter draus?
                                          … und - wie bekommt man die CPU-Last "grün" - also "bestätigt" auf "true" ?
                                          Nochmals vielen Dank für Deine bisherige Arbeit!
                                          … und wenn dann doch noch ein Script zur Temperaturanzeige kommen würde ;-) ….
                                          Jörg~~~~~~~~
                                          HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
                                          GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
