  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 726.1k Aufrufe 117 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
    Eigentlich ja wenn man nur das secret eingibt und keine dhl daten
    Leider wird der Adapter nicht grün:
    Ich hab meinen security-key unter 17Track eingegeben und eine Sendungsnummer unter "register" eingefügt.
    Im Log finde ich daraufhin folgendes:
    parcel.0
    2022-01-26 12:38:27.761	error	TypeError: trackList.val.map is not a function
    parcel.0
    2022-01-26 12:38:27.671	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    host.ioBroker-slave
    2022-01-26 12:38:26.444	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 3946
    host.ioBroker-slave
    2022-01-26 12:38:26.118	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
    tombox
    @latzi installier mal neu müsste jetzt korrekt grün werden und vielleicht auch den fehler behoben
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @tombox
      👍 Perfekt, Adapter ist grün und Paketverfolgungsdaten sind vorhanden. Vielen Dank 👏 👏
      Bleiben die DP´s unter errors01 immer bestehen (haben mit etwas verwirrt)?
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        Habe irgendwie mit der 2FA gespielt und dann kamen die Emails an. Adapter läuft jetzt! Vielen vielen lieben Dank. Wenn man jetzt noch Amazon in iob bekommen würde wäre das der Hammer!
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          tombox
          @flexer Ja habe auch überlegt welcher nächste Anbieter am meisten sinn macht und denke auch Amazon da UPS oder Hermes ja die Pakete nicht automatisch in den Account aufnimmt
          @Latzi alte DP werden zur zeit nicht gelöscht
          D sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Dragon
            @tombox Die Amazon Pakete fänd ich auch super!
            • T tombox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                Installiert und alles korrekt angelegt nun brauch man nur noch eine VISU am besten mit Popup oder so vielleicht hat jemand sowas drauf.
                Gruß OSR
                Plattform
                -1
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  @tombox Kann man die Daten in eine json formatieren? Die Ordner sind ja dynamisch und so wird das scripten etwas schwierig wenn ein neues Paket dazu kommt
                  Ja, voll geil hier!
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @ostseereiter sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                    Kein Problem, leider habe ich keine DHL App, warte auf Amazon.
                    • FlexerF Flexer
                      tombox
                      @flexer Sie werden aus einem Json erzeugt ich kann aber auch das original json ausgeben aber die aktuelle sendung sollte immer der 01 ordner sein
                      FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @tombox Ok versuche nur gerade ein Blocklyscript zu bauen dass auch mit 100 Sendungen zurecht kommt. Sendung01 ist das Aktuelle und Sendung02 das vorherige?
                        Ja, voll geil hier!
                        • T tombox
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          @tombox Das mit der Original json wäre super!
                          Ja, voll geil hier!
                          • T tombox
                            Jap deswegen auch der allgemeine name
                            @SBorg
                            Das Problem ist halt das man die sendungsnummer immer manuell eingeben müsste was ein wenig unpraktisch macht aber 17track einzubauen ist an sich kein problem
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @SBorg
                            Da ich zugegeben auch faul bin, schicke ich nun die Paketnummer halbautomatisch an den Register-DP: Nummer in die Zwischenablage kopieren und per Mausklick landet es dann im ioB (per SimpleAPI).
                            Dahingehend eine Frage: könnte man register als mixed deklarieren?
                            Sonst bekomme ich bei einer reinen Nummer per SimpleAPI immer
                             State value to set for "parcel.0.17t.register" has to be type "string" but received type "number"
                            Ich kann es natürlich auch selbst ändern, aber beim Update wäre es ja wieder wech... ;)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              @SBorg
                              tombox
                              @sborg
                              @Flexer
                              Habe ich mal gemacht
                                Dragon
                                Habe mir da gestern mal ne View gebastelt. Spartanisch, aber funktional und übersichtlich...
                                DHL.txt
                                • ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  @tombox Ich habe beim 17track ein Account wo alle meine Lieferungen eingegeben sind. Ein Account bei 17track wird aber aktuell nicht vom Adapter unterstützt. Ist da was geplant? Wäre cool, denn kann muss ich die Nummer nur einmal eingeben. Ich nutze zur Zeit auch die Android App, würde aber gerne irgendwann alles über ioBroker machen.
                                  • ldittmarL ldittmar
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @ldittmar Nutzt du die aktuelle Version? 17Track ist schon lange integriert ;)
                                    @tombox Thx für's "mixed" ;)
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      @sborg ahh... ok... Hmm... wie mache ich das dann? Ich habe schon lange ein 17tracke Account. Wie kann ich die Security Key beantragen? Wenn ich beim Link oben klicke, komme ich automatisch auf meine Startseite mit meine Pakete.
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @ldittmar
                                        https://api.17track.net/en/admin/settings
                                        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LatziL Latzi
                                          @ldittmar
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          @latzi geht nicht. Immer wenn ich auf dem Link klicke, komme ich automatisch zum Login. Wenn ich mich dann einlogge, komme ich auf die Übersichtsseite. Wenn ich dann nochmal den Link aufrufe, komme ich wieder auf der Login Seite. :-(
                                          aufgerufen wird -
                                          https://msg.17track.net/msgapi/call abgebrochen
                                          https://api.17track.net/account/v1/GetUserConfig Status 200
                                          Ich weiss noch damals, dass beim Registrieren gefragt wurde ob ich Verkäufer, User oder Entwickler bin. Ich habe damals User ausgewählt. Was habt ihr? Liegt es vielleicht daran?
