  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.0k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @flexer Bitte check ob die email im account richtig ist oder irgendwas im spam ist.
    Oder den Adapter mal für 30min deaktivieren.
    Was ein wenig komisch das die fehler meldung so oft kommt. Sie sollte nur 1x nach adapter start kommen
    @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
    Kommt sie. Am timestamp sieht man, dass es sich hier um eine Doppelausgabe im LogFile handelt.
    Besser halt per
    iobroker logs --watch | uniq
    schauen, da hat man das weniger.
    Und kopieren kann man das auch besser.
    • T tombox
      @latzi Eigentlich ja wenn man nur das secret eingibt und keine dhl daten
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      Leider wird der Adapter nicht grün:
      Ich hab meinen security-key unter 17Track eingegeben und eine Sendungsnummer unter "register" eingefügt.
      Im Log finde ich daraufhin folgendes:
      parcel.0
      2022-01-26 12:38:27.761	error	TypeError: trackList.val.map is not a function
      parcel.0
      2022-01-26 12:38:27.671	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      host.ioBroker-slave
      2022-01-26 12:38:26.444	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 3946
      host.ioBroker-slave
      2022-01-26 12:38:26.118	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
      • LatziL Latzi
        parcel.0
        parcel.0
        host.ioBroker-slave
        host.ioBroker-slave
        tombox
        @latzi installier mal neu müsste jetzt korrekt grün werden und vielleicht auch den fehler behoben
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @tombox
          👍 Perfekt, Adapter ist grün und Paketverfolgungsdaten sind vorhanden. Vielen Dank 👏 👏
          Bleiben die DP´s unter errors01 immer bestehen (haben mit etwas verwirrt)?
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Habe irgendwie mit der 2FA gespielt und dann kamen die Emails an. Adapter läuft jetzt! Vielen vielen lieben Dank. Wenn man jetzt noch Amazon in iob bekommen würde wäre das der Hammer!
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              tombox
              @flexer Ja habe auch überlegt welcher nächste Anbieter am meisten sinn macht und denke auch Amazon da UPS oder Hermes ja die Pakete nicht automatisch in den Account aufnimmt
              @Latzi alte DP werden zur zeit nicht gelöscht
              D sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Dragon
                @tombox Die Amazon Pakete fänd ich auch super!
                • T tombox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    Installiert und alles korrekt angelegt nun brauch man nur noch eine VISU am besten mit Popup oder so vielleicht hat jemand sowas drauf.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    -1
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      @tombox Kann man die Daten in eine json formatieren? Die Ordner sind ja dynamisch und so wird das scripten etwas schwierig wenn ein neues Paket dazu kommt
                      Ja, voll geil hier!
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @ostseereiter sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                        Kein Problem, leider habe ich keine DHL App, warte auf Amazon.
                        • FlexerF Flexer
                          tombox
                          @flexer Sie werden aus einem Json erzeugt ich kann aber auch das original json ausgeben aber die aktuelle sendung sollte immer der 01 ordner sein
                          FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            @tombox Ok versuche nur gerade ein Blocklyscript zu bauen dass auch mit 100 Sendungen zurecht kommt. Sendung01 ist das Aktuelle und Sendung02 das vorherige?
                            Ja, voll geil hier!
                            • T tombox
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              @tombox Das mit der Original json wäre super!
                              Ja, voll geil hier!
                              • T tombox
                                Jap deswegen auch der allgemeine name
                                @SBorg
                                Das Problem ist halt das man die sendungsnummer immer manuell eingeben müsste was ein wenig unpraktisch macht aber 17track einzubauen ist an sich kein problem
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @SBorg
                                Da ich zugegeben auch faul bin, schicke ich nun die Paketnummer halbautomatisch an den Register-DP: Nummer in die Zwischenablage kopieren und per Mausklick landet es dann im ioB (per SimpleAPI).
                                Dahingehend eine Frage: könnte man register als mixed deklarieren?
                                Sonst bekomme ich bei einer reinen Nummer per SimpleAPI immer
                                 State value to set for "parcel.0.17t.register" has to be type "string" but received type "number"
                                Ich kann es natürlich auch selbst ändern, aber beim Update wäre es ja wieder wech... ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  @SBorg
                                  tombox
                                  @sborg
                                  @Flexer
                                  Habe ich mal gemacht
                                    Dragon
                                    Habe mir da gestern mal ne View gebastelt. Spartanisch, aber funktional und übersichtlich...
                                    DHL.txt
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      @tombox Ich habe beim 17track ein Account wo alle meine Lieferungen eingegeben sind. Ein Account bei 17track wird aber aktuell nicht vom Adapter unterstützt. Ist da was geplant? Wäre cool, denn kann muss ich die Nummer nur einmal eingeben. Ich nutze zur Zeit auch die Android App, würde aber gerne irgendwann alles über ioBroker machen.
                                      • ldittmarL ldittmar
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @ldittmar Nutzt du die aktuelle Version? 17Track ist schon lange integriert ;)
                                        @tombox Thx für's "mixed" ;)
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          @sborg ahh... ok... Hmm... wie mache ich das dann? Ich habe schon lange ein 17tracke Account. Wie kann ich die Security Key beantragen? Wenn ich beim Link oben klicke, komme ich automatisch auf meine Startseite mit meine Pakete.
