  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    warum habt ihr da dauernd was mit Autorisatzion.
    war bei mir auch, siehe paar Zeilen weiter oben, aber eben nur mit der Firmeware 20210720-184734/v1.11.0-g6abd92e
    Ältere und neuere Firmware laufen hingegen ohne Probleme
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #344
    @crunchip sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    öhm, da fällt mir grad auf, da gibts ja 20210909-144114/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d
    maybe?
    • da_WoodyD da_Woody
      maybe?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #345
      @da_woody ja die hab ich seit meinem Beitrag vom 28.10. draufgespielt, die läuft Problemlos
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        #346
        ich bekomme bei 2 Shellys folgende Fehlermeldung:
        Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B967BA#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.188.211/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Sm9lcmc6SWhhMzAwN2lSZw=="}} for 192.168.188.211 (shelly1 / shelly1-B967BA / SHSW-1#B967BA#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
        Habe keinen blassen Schimmer was das bedeutet 👼
        • N nousefor82
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #347
          @nousefor82
          FW der Shellys und Adapter Version ?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @nousefor82
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            #348
            @haselchen
            Servus,
            Adapterversion: 5.0.0
            Shelly1L Firmeware: 20211109-125044/v1.11.7-g682a0db
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #349
              Gibt es einen Thread für v5.x?
              Das heutige Update 5.1.0 spammt mir mein iob Log voll. War mit 5.0.0 noch nicht.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/512
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #350
                @diginix hab auch schon die 5.1.0 drauf, adapter auf warn, aber keine einzige meldung im log...
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #351
                  @da_woody Wie im Ticket geschrieben, sind die Shellys bei mir welche, die dünnes Wifi haben. Aber da sie immer antworten und sich steuern lassen und auch der Ping immer da ist, passt das. Mit 5.0.0 hatte ich auch nie diese Meldungen. Anscheinend gibt es in 5.1.0 neue "Tests/Abfragen" oder die Timeouts sind kürzer. Es steht ja was von 5 sek im Log.
                  Wenn ich das auf 10 anheben könnte, wäre es cool.
                  Bzw ist der Loglevel mit error echt hart. Wenn es warn wäre, würde ich den Adapter einfach auf Loglevel error fahren und die Meldungen nicht mehr sehen. Aber höher als error geht ja nicht. Vorerst musste ich also auf 5.0.0 zurück.
                  • DiginixD Diginix
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #352
                    @diginix sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #353
                      @da_woody Da steht bei mir 10s. Das ist ja das Delay bis zur erneuten Abfrage bei http, nicht aber das timeout wie lange auf die Antwort gewartet wird.
                      • DiginixD Diginix
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #354
                        @diginix deswegen ja das ? darunter...
                        wurde ja auch schon oft genug verbreitet, daß 5 zu wenig ist. bei mir seit über 2 jahren kein problem damit.
                        allerdings sind wir da in einem tread, der schon lange geschlossen sein sollte...
                        4.0.7 ist leider noch immer die stable, obwohl da schon lange zumindest 4.0.8 drinnen sein sollte. (DP online)
                        zudem tauchen auch noch immer die absurdesten kombis auf. die umstellung von mcast auf unicast ist teilweise immer noch aktuell.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #355
                          @da_woody Ah ok. Bin mit @haus-automatisierung im issue in Kontakt und konnte das timeout selbst auf einen höheren Wert patchen. Mit 10s ist in bisher kein Fehler im Log gelandet. Damit lässt sich also schon mal arbeiten.
                          • DiginixD Diginix
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #356
                            @diginix 👍 gut, dann wird das matthias sicher berügsichtigen in der nächsten version...
                            p.s. wenn ich mir das issue so schnell durchlese, sind wir bei meiner des öfteren vermutung: mieses WLAN... ;)
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #357
                              @da_woody Wenn das ein individuelles Netzwerk Prob bei mir ist, wird es sicher so bleiben. 10 Sek auf eine http Antworten zu warten ist schon verdammt laaang. Das war 1990 vllt noch nötig ;-)
                              Mit 10 Sek klappen bei meinen Shellys mit echt schlechtem Wifi fast alle Abfragen. Aber selbst dann schlagen 10/Stunde fehl. Ich habe bei mir nun wieder die default 5 Sek, dafür aber die Logausgabe dieses Fehlers auskommentiert. So war es in 5.0.0 auch.
                              PS: Ja, die betroffenen Shellys sind entw. in der Wand und faradaysch zu stark geschirmt oder weit weg vom AP.
                              Bei den weit weg, könnte man noch mit einem Repeater helfen, aber sie arbeiten ja alle perfekt und reagieren sofort auf Steuerbefehle.
                              da_WoodyD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #358
                                @diginix war nicht böse gemeint, aber meist ist halt WLAN, oder was im router nicht ganz ok.
                                ich kenn das...
                                seit dem ich zu meinem synology router 3 synology APs und für den garten eine Ubiquiti NanoStation M2 LOCOM2 mit openwrt hab, gibts so gut wie keine troubles mehr... mit der nano könnte ich den halben ort versorgen, wenn ich die auf anschlag einstelle... :D
                                • DiginixD Diginix
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #359
                                  @diginix said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                  Servus,
                                  wie kann man denn einzelne Logausgaben auskommentieren ?
                                  Grüßle
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Servus,
                                    Grüßle
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #360
                                    @djmarc75 In Javascript mit
                                    // Zeile
                                    oder mehrere Zeilen mit
                                    Zeile 1
                                    Zeile 2
