  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    Ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte
    Ich mich auch - hast du mehr Infos?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #259
    @homoran glasfaser konnte mir helfen. Hatte in Qnap und bei Iobroker nicht die gleichen Bezeichnungen drin.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #260
      Was möchte der Log mir damit mitteilen:
      Threads: 16
      mit Proxmox
        #261
        dass dein Adapter die QNAP nicht erreicht, wahrscheinlich schläft die
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #262
          @homoran Möchte ja nichts falsches sagen, aber das kann nicht sein, da ich auf der Weboberfläche von Qnap bin und dort Daten bearbeite.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            #263
            aber sicher nicht auf der Platte deren Temp du willst
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #264
              @homoran Habe jetzt mal zum testen, nur noch den Uptime aktiv, und die Meldung erscheint immernoch.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                #265
                @stefu87_ch Instanz auch neu gestartet?
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #266
                  @homoran ja auch das habe ich schon versucht, leider ohne Veränderung.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #267
                    @stefu87_ch
                    dann könntest du noch das Timeout in der Instanz erhöhen.
                    Ansonsten bist du da, wo ich war:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51562/das-dilemma-mit-synology?_=1643129405552
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #268
                      @homoran Habe jetzt mal die Zeit hoch gesetzt, und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        #269
                        aber wahrscheinlich schlafen deine Platten jetzt auch nicht mehr
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          #270
                          @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          Die Platten werden zur auch nicht angeschaut zur Zeit. Habe nur Uptime aktiv zum schauen, was vorher ja auch Fehler ausgelöst hatte.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            #271
                            das war nicht die Frage!
                            laufen sie jetzt oder nicht?
                            Kannst du das irgendwo sehen?
                            LED oder Stromverbrauch?
                            • BluefoxB Bluefox
                              @Marcolotti:
                              Guten Morgen,
                              könnt ihr bei euch mal eure Drucker testen mit:
                              Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0
                              Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1
                              Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1
                              Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                              Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                              Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                              Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                              Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                              Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
                              Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
                              Und bitte ein Feedback über die Daten die da kommen.
                              Gruß Marco `
                              Ich will eine Liste sammeln (die kann auch ruhig 1000 Zeilen sein)
                              mit allen wichtigsten OIDs (FritzBox, Printer, Synology) Was gibt es da noch?
                              QNAP:
                              Free Memory: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3.0
                              CPU Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5.0
                              HDD Temperature: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1 (.3.1 is for drive one .3.1 for drive 2 etc etc)
                              HDD SMART Status: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1 (again just change the end digit for a different drive.)
                              System Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0
                              Uptime: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #272
                              Ja die Platten laufen alle. Sind am Daten synchronisieren auf eine andere Festplatte.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #273
                                Nàbend zusammen, auch wenn es hier mehr so über Drucker, QNAP usw. geht, hätte ich eine Frage zum SNMP Adapter.
                                In meinem Fall, habe ich mit dem MIB Browser die OID Liste meiner USV ausgelesen. Ein Großteil der OID`s funktioniert.
                                Konkret geht es um den Kalibrier und den Selbstest. Obwohl alle OID`s bekannt sind und mit dem MIB Browser Werte ausgegeben werden, bekomme ich mit dem SNMP Adapter immer die folgende Meldung.
                                Mir will nicht in den Kopf wo der Fehler liegt. Es ist das gleiche Datumsformat und die OID ist auch bekannt, sonst würde ja im MIB Browser kein Wert angezeigt werden.
                                Ich habe das auch noch bei 3-4 anderen Datenpunkten - und immer ist es dieser "TooBig" Fehler. Kann mir ggf. jemand einen Hinweis geben, was da als Ursache an in Betracht käme?
                                2022-01-30 13:24:12.935  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
                                2022-01-30 13:24:22.920  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
                                Das ich mit meinen OID Adressen im Adapter grundsätzlich richtig liege, sieht man an der VIS, denn alles was da an DP`s zu sehen ist, stammt aus dem SNMP Adapter.
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #274
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe mir einen neuen Drucker zugelegt von Epson. Genauer gesagt den Epson work force wf 7840.
                                  Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob jemand von euch den OID kennt für den Wartungskasten der enthalten ist?
                                  Was kann man neben den Farben noch alles auslesen aus dem Drucker?
                                  Mit dem MIB Browser sehe ich tonnenweise OID Codes, aber weiss nicht für was die alle sind.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Hallo zusammen
                                    #275
                                    ich leider nicht 😡
                                      ich leider nicht 😡
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #276
                                      ich leider nicht 😡
                                      Wie weiss ich was das alles ist?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        ich leider nicht 😡
                                        #277
                                        schade.
                                        unvollständig und als Bild.
                                        Wie soll ich da etwas erkennen und wie soll ich da etwas herauskopieren?
                                        oder soll ich das alles abtippen?
                                          schade.
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #278
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.2	6	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.3	6	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.4	6	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	Black Ink Cartridge 405/405XL/405XXL	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	Cyan Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	Magenta Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	Yellow Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	100	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	100	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	100	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	100	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	54	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	65	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	38	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	29	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1	3	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2	3	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3	3	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4	3	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	black	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	cyan	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	magenta	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	yellow	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.1	2	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.2	2	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.3	2	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.4	2	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.1	17	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.2	17	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.3	17	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.1	4	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.2	4	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.3	4	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.1	570	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.2	570	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.3	570	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.1	1200000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.2	483000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.3	483000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.1	329000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.2	329000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.3	329000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.1	127000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.2	148000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.3	148000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.1	64000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.2	100000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.3	100000	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.1	5	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.2	3	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.3	4	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.1	Simplex	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.2	Duplex Long Edge Binding	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.3	Duplex Short Edge Binding	OctetString	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.1	0	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.2	0	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.3	0	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.1	34	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.2	8	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.3	38	Integer	192.168.0.131:161
                                          .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
