  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K kuerfra
    @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    @kuerfra nein!
    diesmal Screenshot vom Parser-Editor
    Dieses: ?
    "_id": "parser.0.Lexmark_Y",
      "common": {
        "name": "Lexmark_Y",
        "write": false,
        "read": true,
        "unit": "%",
        "type": "number",
        "role": "value"
      "native": {
        "link": "http://192.168.178.60/cgi-bin/dynamic/printer/PrinterStatus.html",
        "regex": "\\(Y\\)\\*\\*<\\/dt><dd>\\(([0-9.]*)%\\)",
        "interval": "",
        "factor": 1,
        "item": 0,
        "offset": 0,
        "substitute": "",
        "substituteOld": false,
        "comma": false
      "type": "state",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1641486274837,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    #249
    @kuerfra sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    Dieses
    Nein, einen Screenshot 🖼 des Editors der Regel für Gelb
      Dieses
      kuerfra
      #250
      Dieses
      Läuft, keine Ahnung was es war evtl einZeichen beim löschen vergessen ;-(
      Vielen Dank SUPER
      • K kuerfra
        Dieses
        Vielen Dank SUPER
        #251
        Läuft
        so soll es ja auch sein!
        und das ist ein Screenshot 😂
          Läuft
          kuerfra
          #252
          Läuft
          Yes, überlesen vor lauter begeisterung ;-)
          Frank
          Nochmals Danke
          • K kuerfra
            Läuft
            Frank
            Nochmals Danke
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #253
            Hallo zusammen
            Ich möchte gerne den SNMP Adapter mit meinem QNAP verbinden, aber ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte. Habe mal den MIB Code für Uptime eingegeben, aber funktioniert nicht.
            Muss ich am QNAP selber noch was einstellen?
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
            DolomitiD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              Hallo zusammen
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              #254
              @stefu87_ch
              Du musst das in den Einstellungen vom QNAP noch aktivieren, falls nicht schon geschehen. Wo weiss ich nicht mehr, aber die Suchmaschine deines Vertrauens kann dir da bestimmt weiterhelfen.
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • DolomitiD Dolomiti
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                #255
                @dolomiti die SNMP Funktion hab ich im QNAP schon aktiviert. Will aber aus irgendeinem Grund nicht miteinander verbinden.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #256
                  @stefu87_ch
                  Vergleich mal ... :
                  @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @stefu87_ch
                    Vergleich mal ... :
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #257
                    @glasfaser Ahh jetzt verstehe ich die Sache. Dann ist jetzt alles klar.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Hallo zusammen
                      #258
                      Ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte
                      Ich mich auch - hast du mehr Infos?
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #259
                        @homoran glasfaser konnte mir helfen. Hatte in Qnap und bei Iobroker nicht die gleichen Bezeichnungen drin.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #260
                          Was möchte der Log mir damit mitteilen:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            #261
                            dass dein Adapter die QNAP nicht erreicht, wahrscheinlich schläft die
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #262
                              @homoran Möchte ja nichts falsches sagen, aber das kann nicht sein, da ich auf der Weboberfläche von Qnap bin und dort Daten bearbeite.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                #263
                                aber sicher nicht auf der Platte deren Temp du willst
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #264
                                  @homoran Habe jetzt mal zum testen, nur noch den Uptime aktiv, und die Meldung erscheint immernoch.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    #265
                                    @stefu87_ch Instanz auch neu gestartet?
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #266
                                      @homoran ja auch das habe ich schon versucht, leider ohne Veränderung.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        #267
                                        @stefu87_ch
                                        dann könntest du noch das Timeout in der Instanz erhöhen.
                                        Ansonsten bist du da, wo ich war:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51562/das-dilemma-mit-synology?_=1643129405552
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #268
                                          @homoran Habe jetzt mal die Zeit hoch gesetzt, und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
