  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K kuerfra
    @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    @kuerfra sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    Dieses
    Nein, einen Screenshot 🖼 des Editors der Regel für Gelb
    Läuft, keine Ahnung was es war evtl einZeichen beim löschen vergessen ;-(
    Vielen Dank SUPER
    #251
    Läuft
    so soll es ja auch sein!
    und das ist ein Screenshot 😂
      Läuft
      kuerfra
      #252
      Läuft
      Yes, überlesen vor lauter begeisterung ;-)
      Frank
      Nochmals Danke
      • K kuerfra
        Läuft
        Frank
        Nochmals Danke
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #253
        Hallo zusammen
        Ich möchte gerne den SNMP Adapter mit meinem QNAP verbinden, aber ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte. Habe mal den MIB Code für Uptime eingegeben, aber funktioniert nicht.
        Muss ich am QNAP selber noch was einstellen?
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        DolomitiD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          Hallo zusammen
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          #254
          @stefu87_ch
          Du musst das in den Einstellungen vom QNAP noch aktivieren, falls nicht schon geschehen. Wo weiss ich nicht mehr, aber die Suchmaschine deines Vertrauens kann dir da bestimmt weiterhelfen.
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • DolomitiD Dolomiti
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
            #255
            @dolomiti die SNMP Funktion hab ich im QNAP schon aktiviert. Will aber aus irgendeinem Grund nicht miteinander verbinden.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #256
              @stefu87_ch
              Vergleich mal ... :
              @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
              • GlasfaserG Glasfaser
                @stefu87_ch
                Vergleich mal ... :
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #257
                @glasfaser Ahh jetzt verstehe ich die Sache. Dann ist jetzt alles klar.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Hallo zusammen
                  #258
                  Ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte
                  Ich mich auch - hast du mehr Infos?
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #259
                    @homoran glasfaser konnte mir helfen. Hatte in Qnap und bei Iobroker nicht die gleichen Bezeichnungen drin.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #260
                      Was möchte der Log mir damit mitteilen:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        #261
                        dass dein Adapter die QNAP nicht erreicht, wahrscheinlich schläft die
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #262
                          @homoran Möchte ja nichts falsches sagen, aber das kann nicht sein, da ich auf der Weboberfläche von Qnap bin und dort Daten bearbeite.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            #263
                            aber sicher nicht auf der Platte deren Temp du willst
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #264
                              @homoran Habe jetzt mal zum testen, nur noch den Uptime aktiv, und die Meldung erscheint immernoch.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                #265
                                @stefu87_ch Instanz auch neu gestartet?
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #266
                                  @homoran ja auch das habe ich schon versucht, leider ohne Veränderung.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    #267
                                    @stefu87_ch
                                    dann könntest du noch das Timeout in der Instanz erhöhen.
                                    Ansonsten bist du da, wo ich war:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51562/das-dilemma-mit-synology?_=1643129405552
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #268
                                      @homoran Habe jetzt mal die Zeit hoch gesetzt, und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        #269
                                        aber wahrscheinlich schlafen deine Platten jetzt auch nicht mehr
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #270
                                          Die Platten werden zur auch nicht angeschaut zur Zeit. Habe nur Uptime aktiv zum schauen, was vorher ja auch Fehler ausgelöst hatte.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
