  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K kuerfra
    @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    @kuerfra sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    Läuft
    so soll es ja auch sein!
    und das ist ein Screenshot
    Yes, überlesen vor lauter begeisterung ;-)
    Frank
    Nochmals Danke
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #253
    Hallo zusammen
    Ich möchte gerne den SNMP Adapter mit meinem QNAP verbinden, aber ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte. Habe mal den MIB Code für Uptime eingegeben, aber funktioniert nicht.
    Muss ich am QNAP selber noch was einstellen?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    DolomitiD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      #254
      @stefu87_ch
      Du musst das in den Einstellungen vom QNAP noch aktivieren, falls nicht schon geschehen. Wo weiss ich nicht mehr, aber die Suchmaschine deines Vertrauens kann dir da bestimmt weiterhelfen.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • DolomitiD Dolomiti
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        #255
        @dolomiti die SNMP Funktion hab ich im QNAP schon aktiviert. Will aber aus irgendeinem Grund nicht miteinander verbinden.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #256
          @stefu87_ch
          Vergleich mal ... :
          @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          • GlasfaserG Glasfaser
            @stefu87_ch
            Vergleich mal ... :
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #257
            @glasfaser Ahh jetzt verstehe ich die Sache. Dann ist jetzt alles klar.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Hallo zusammen
              #258
              Ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte
              Ich mich auch - hast du mehr Infos?
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #259
                @homoran glasfaser konnte mir helfen. Hatte in Qnap und bei Iobroker nicht die gleichen Bezeichnungen drin.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #260
                  Was möchte der Log mir damit mitteilen:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #261
                    dass dein Adapter die QNAP nicht erreicht, wahrscheinlich schläft die
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #262
                      @homoran Möchte ja nichts falsches sagen, aber das kann nicht sein, da ich auf der Weboberfläche von Qnap bin und dort Daten bearbeite.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        #263
                        aber sicher nicht auf der Platte deren Temp du willst
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #264
                          @homoran Habe jetzt mal zum testen, nur noch den Uptime aktiv, und die Meldung erscheint immernoch.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            #265
                            @stefu87_ch Instanz auch neu gestartet?
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #266
                              @homoran ja auch das habe ich schon versucht, leider ohne Veränderung.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                #267
                                @stefu87_ch
                                dann könntest du noch das Timeout in der Instanz erhöhen.
                                Ansonsten bist du da, wo ich war:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51562/das-dilemma-mit-synology?_=1643129405552
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #268
                                  @homoran Habe jetzt mal die Zeit hoch gesetzt, und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    #269
                                    aber wahrscheinlich schlafen deine Platten jetzt auch nicht mehr
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #270
                                      Die Platten werden zur auch nicht angeschaut zur Zeit. Habe nur Uptime aktiv zum schauen, was vorher ja auch Fehler ausgelöst hatte.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        #271
                                        das war nicht die Frage!
                                        laufen sie jetzt oder nicht?
                                        Kannst du das irgendwo sehen?
                                        LED oder Stromverbrauch?
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          @Marcolotti:
                                          Guten Morgen,
                                          könnt ihr bei euch mal eure Drucker testen mit:
                                          Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0
                                          Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1
                                          Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1
                                          Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                                          Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                          Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                          Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                          Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                          Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
                                          Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
                                          Und bitte ein Feedback über die Daten die da kommen.
                                          Gruß Marco `
                                          Ich will eine Liste sammeln (die kann auch ruhig 1000 Zeilen sein)
                                          mit allen wichtigsten OIDs (FritzBox, Printer, Synology) Was gibt es da noch?
                                          QNAP:
                                          Free Memory: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3.0
                                          CPU Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5.0
                                          HDD Temperature: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1 (.3.1 is for drive one .3.1 for drive 2 etc etc)
                                          HDD SMART Status: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1 (again just change the end digit for a different drive.)
                                          System Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0
                                          Uptime: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #272
                                          Ja die Platten laufen alle. Sind am Daten synchronisieren auf eine andere Festplatte.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
