  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @dolomiti die SNMP Funktion hab ich im QNAP schon aktiviert. Will aber aus irgendeinem Grund nicht miteinander verbinden.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #256
    @stefu87_ch
    Vergleich mal ... :
    @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    • GlasfaserG Glasfaser
      @stefu87_ch
      Vergleich mal ... :
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #257
      @glasfaser Ahh jetzt verstehe ich die Sache. Dann ist jetzt alles klar.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        Hallo zusammen
        Ich möchte gerne den SNMP Adapter mit meinem QNAP verbinden, aber ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte. Habe mal den MIB Code für Uptime eingegeben, aber funktioniert nicht.
        Muss ich am QNAP selber noch was einstellen?
        #258
        Ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte
        Ich mich auch - hast du mehr Infos?
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #259
          @homoran glasfaser konnte mir helfen. Hatte in Qnap und bei Iobroker nicht die gleichen Bezeichnungen drin.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #260
            Was möchte der Log mir damit mitteilen:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              #261
              dass dein Adapter die QNAP nicht erreicht, wahrscheinlich schläft die
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #262
                @homoran Möchte ja nichts falsches sagen, aber das kann nicht sein, da ich auf der Weboberfläche von Qnap bin und dort Daten bearbeite.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  #263
                  aber sicher nicht auf der Platte deren Temp du willst
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #264
                    @homoran Habe jetzt mal zum testen, nur noch den Uptime aktiv, und die Meldung erscheint immernoch.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      #265
                      @stefu87_ch Instanz auch neu gestartet?
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #266
                        @homoran ja auch das habe ich schon versucht, leider ohne Veränderung.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          #267
                          @stefu87_ch
                          dann könntest du noch das Timeout in der Instanz erhöhen.
                          Ansonsten bist du da, wo ich war:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51562/das-dilemma-mit-synology?_=1643129405552
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #268
                            @homoran Habe jetzt mal die Zeit hoch gesetzt, und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              #269
                              aber wahrscheinlich schlafen deine Platten jetzt auch nicht mehr
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                #270
                                @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                Die Platten werden zur auch nicht angeschaut zur Zeit. Habe nur Uptime aktiv zum schauen, was vorher ja auch Fehler ausgelöst hatte.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  #271
                                  das war nicht die Frage!
                                  laufen sie jetzt oder nicht?
                                  Kannst du das irgendwo sehen?
                                  LED oder Stromverbrauch?
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    @Marcolotti:
                                    Guten Morgen,
                                    könnt ihr bei euch mal eure Drucker testen mit:
                                    Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0
                                    Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1
                                    Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1
                                    Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                                    Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                    Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                    Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                    Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                    Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
                                    Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
                                    Und bitte ein Feedback über die Daten die da kommen.
                                    Gruß Marco `
                                    Ich will eine Liste sammeln (die kann auch ruhig 1000 Zeilen sein)
                                    mit allen wichtigsten OIDs (FritzBox, Printer, Synology) Was gibt es da noch?
                                    QNAP:
                                    Free Memory: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3.0
                                    CPU Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5.0
                                    HDD Temperature: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1 (.3.1 is for drive one .3.1 for drive 2 etc etc)
                                    HDD SMART Status: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1 (again just change the end digit for a different drive.)
                                    System Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0
                                    Uptime: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #272
                                    Ja die Platten laufen alle. Sind am Daten synchronisieren auf eine andere Festplatte.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #273
                                      Nàbend zusammen, auch wenn es hier mehr so über Drucker, QNAP usw. geht, hätte ich eine Frage zum SNMP Adapter.
                                      In meinem Fall, habe ich mit dem MIB Browser die OID Liste meiner USV ausgelesen. Ein Großteil der OID`s funktioniert.
                                      Konkret geht es um den Kalibrier und den Selbstest. Obwohl alle OID`s bekannt sind und mit dem MIB Browser Werte ausgegeben werden, bekomme ich mit dem SNMP Adapter immer die folgende Meldung.
                                      Mir will nicht in den Kopf wo der Fehler liegt. Es ist das gleiche Datumsformat und die OID ist auch bekannt, sonst würde ja im MIB Browser kein Wert angezeigt werden.
                                      Ich habe das auch noch bei 3-4 anderen Datenpunkten - und immer ist es dieser "TooBig" Fehler. Kann mir ggf. jemand einen Hinweis geben, was da als Ursache an in Betracht käme?
                                      2022-01-30 13:24:12.935  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
                                      2022-01-30 13:24:22.920  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
                                      Das ich mit meinen OID Adressen im Adapter grundsätzlich richtig liege, sieht man an der VIS, denn alles was da an DP`s zu sehen ist, stammt aus dem SNMP Adapter.
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #274
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe mir einen neuen Drucker zugelegt von Epson. Genauer gesagt den Epson work force wf 7840.
                                        Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob jemand von euch den OID kennt für den Wartungskasten der enthalten ist?
                                        Was kann man neben den Farben noch alles auslesen aus dem Drucker?
                                        Mit dem MIB Browser sehe ich tonnenweise OID Codes, aber weiss nicht für was die alle sind.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          Hallo zusammen
                                          #275
                                          ich leider nicht 😡
