  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran Habe jetzt mal zum testen, nur noch den Uptime aktiv, und die Meldung erscheint immernoch.
    #265
    @stefu87_ch Instanz auch neu gestartet?
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #266
      @homoran ja auch das habe ich schon versucht, leider ohne Veränderung.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        #267
        @stefu87_ch
        dann könntest du noch das Timeout in der Instanz erhöhen.
        Ansonsten bist du da, wo ich war:
        https://forum.iobroker.net/topic/51562/das-dilemma-mit-synology?_=1643129405552
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #268
          @homoran Habe jetzt mal die Zeit hoch gesetzt, und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            #269
            @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            aber wahrscheinlich schlafen deine Platten jetzt auch nicht mehr
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #270
              @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
              Die Platten werden zur auch nicht angeschaut zur Zeit. Habe nur Uptime aktiv zum schauen, was vorher ja auch Fehler ausgelöst hatte.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                #271
                das war nicht die Frage!
                laufen sie jetzt oder nicht?
                Kannst du das irgendwo sehen?
                LED oder Stromverbrauch?
                • BluefoxB Bluefox
                  @Marcolotti:
                  Guten Morgen,
                  könnt ihr bei euch mal eure Drucker testen mit:
                  Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0
                  Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1
                  Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1
                  Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                  Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                  Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                  Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                  Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                  Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
                  Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
                  Und bitte ein Feedback über die Daten die da kommen.
                  Gruß Marco `
                  Ich will eine Liste sammeln (die kann auch ruhig 1000 Zeilen sein)
                  mit allen wichtigsten OIDs (FritzBox, Printer, Synology) Was gibt es da noch?
                  QNAP:
                  Free Memory: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3.0
                  CPU Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5.0
                  HDD Temperature: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1 (.3.1 is for drive one .3.1 for drive 2 etc etc)
                  HDD SMART Status: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1 (again just change the end digit for a different drive.)
                  System Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0
                  Uptime: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #272
                  Ja die Platten laufen alle. Sind am Daten synchronisieren auf eine andere Festplatte.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #273
                    Nàbend zusammen, auch wenn es hier mehr so über Drucker, QNAP usw. geht, hätte ich eine Frage zum SNMP Adapter.
                    In meinem Fall, habe ich mit dem MIB Browser die OID Liste meiner USV ausgelesen. Ein Großteil der OID`s funktioniert.
                    Konkret geht es um den Kalibrier und den Selbstest. Obwohl alle OID`s bekannt sind und mit dem MIB Browser Werte ausgegeben werden, bekomme ich mit dem SNMP Adapter immer die folgende Meldung.
                    Mir will nicht in den Kopf wo der Fehler liegt. Es ist das gleiche Datumsformat und die OID ist auch bekannt, sonst würde ja im MIB Browser kein Wert angezeigt werden.
                    Ich habe das auch noch bei 3-4 anderen Datenpunkten - und immer ist es dieser "TooBig" Fehler. Kann mir ggf. jemand einen Hinweis geben, was da als Ursache an in Betracht käme?
                    2022-01-30 13:24:12.935  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
                    2022-01-30 13:24:22.920  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
                    Das ich mit meinen OID Adressen im Adapter grundsätzlich richtig liege, sieht man an der VIS, denn alles was da an DP`s zu sehen ist, stammt aus dem SNMP Adapter.
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #274
                      Hallo zusammen
                      Ich habe mir einen neuen Drucker zugelegt von Epson. Genauer gesagt den Epson work force wf 7840.
                      Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob jemand von euch den OID kennt für den Wartungskasten der enthalten ist?
                      Was kann man neben den Farben noch alles auslesen aus dem Drucker?
                      Mit dem MIB Browser sehe ich tonnenweise OID Codes, aber weiss nicht für was die alle sind.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Hallo zusammen
                        #275
                        ich leider nicht 😡
                          ich leider nicht 😡
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #276
                          ich leider nicht 😡
                          Wie weiss ich was das alles ist?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            ich leider nicht 😡
                            #277
                            schade.
                            unvollständig und als Bild.
                            Wie soll ich da etwas erkennen und wie soll ich da etwas herauskopieren?
                            oder soll ich das alles abtippen?
                              schade.
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #278
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.2	6	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.3	6	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.4	6	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	Black Ink Cartridge 405/405XL/405XXL	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	Cyan Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	Magenta Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	Yellow Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1	1	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2	1	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3	1	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	100	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	100	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	100	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	100	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	54	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	65	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	38	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	29	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1	1	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2	1	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3	1	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1	3	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2	3	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3	3	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4	3	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	black	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	cyan	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	magenta	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	yellow	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.1	2	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.2	2	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.3	2	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.4	2	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.1	17	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.2	17	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.3	17	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.1	4	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.2	4	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.3	4	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.1	570	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.2	570	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.3	570	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.1	1200000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.2	483000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.3	483000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.1	329000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.2	329000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.3	329000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.1	127000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.2	148000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.3	148000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.1	64000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.2	100000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.3	100000	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.1	5	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.2	3	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.3	4	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.1	Simplex	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.2	Duplex Long Edge Binding	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.3	Duplex Short Edge Binding	OctetString	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.1	0	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.2	0	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.3	0	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.1	34	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.2	8	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.3	38	Integer	192.168.0.131:161
                              .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                #279
                                So ganz voll sind deine Patronen aber nicht
                                Ich weiß nicht mehr wie ich damals an meine OIDs gekommen bin.
                                Das oben sind die Werte zu diesen Bezeichnern
                                Hab gerade nochmals versucht das an meinem Drucker nachzuvollziehen, aber ich finde den Weg nicht mehr
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #280
                                  Ja die Tintenpatronen sind noch die 1. die beim Druckerkauf dabei sind.
                                  Hab mal bei Epson angefragt ob sie diese zur Verfügung stellen würden.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    #281
                                    neue Patronen?
                                      neue Patronen?
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #282
                                      Nein für die OID Codes was die bedeuten bei dem Drucker.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #283
                                        Was mir jetzt in den letzen Tagen aufgefallen ist, die Werte die ich per MIB Codes hole vom Drucker, bleiben immer gleich, obwohl ich Seiten gedruckt habe. Auch den Uptime Code: .1.3.6.1.2.1.1.3 zeigt bei den Objekten immer (null ) an.
                                        Woran könnte sowas liegen?
                                        Die Tintenstände passen sich auch nicht an.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • siggi85S siggi85
                                          @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. ;)
                                          Wie hast du die ausgelesen?
                                          SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. :)
                                          senger1985
                                          #284
                                          @siggi85 wärst du so lieb und könntest mir bitte die OID mitteilen, für Temp, VolumeSpace und FreeSpace.
                                          Ich werde irgendwie, aus der runtergeladenen Datei, nicht schlau, welchen Punkt ich in MIB Browser raussuchen muss.
                                          Danke dir
