  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zeitberechnung in Tage / Stunden / Minuten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
10 Beiträge 3 Kommentatoren 846 Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einem einfachen Blockly, welches mir die Sekunden von einem Gerät ( Laufzeit ) in Tage / Stunden / Minuten berechnet. Gibt es dafür ein einfaches Blockly was ich da verwenden könnte?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @stefu87_ch
      Einfach mit den Blöcken zum rechnen probieren.
      Sek/60=min
      Min/60=Stunden
      usw
      So ist es am einfachsten. Dann musst du nicht immer die sek als Basis nehmen.
      Wenn du immer durch die entsprechenden Sekunden teilst lässt sich das Skript was schöner aufbauen.
      • David G.D David G.
        @stefu87_ch
        Sek/60=min
        Min/60=Stunden
        usw
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @david-g Die Daten in den Geräten sind immer in Sekunden angezeigt. Hast du mir eventuell ein Beispiel wie dies gemacht werden müsste?
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch sagte: ein Beispiel
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @stefu87_ch
            Sind die Daten für deine Visualisierung?
            Dann könnte man auch ein binding nehmen.
            Zb Sekunden zu Minuten
            {sek:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer;Math.round(sek/60)}
            Oder Sekunden zu Stunden
            {sek:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer;Math.round(sek/3600)}
            Wie man anders rundet, falls dir Ergebnisse komisch sind weiß ich nicht....
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @paul53 Mache ich noch irgendwie einen Fehler bei der Umsetzung?
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @david-g Ja sind für die Visu gedacht. Versuche mich mal mit dem Vorschlag von paul 53
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @stefu87_ch
                  Da hast du auch eine ordentliche Darstellung. Beim Binding-Vorschlag siehst du zb die gesamten Minuten ohne abgezoge Stunden.
                    @stefu87_ch sagte: Fehler bei der Umsetzung?
                    Ersetze die Variable sek durch die vorgegebene Trigger-Variable Wert.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @paul53 jetzt passt es. Vielen Dank für die Unterstützung.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
