  4. javascript in VIS einbinden
    2.2k
    4.2k
vis
17 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    In der gibt es ja den Reiter Scripte
    Wie kann ich da das nutzen um z.B. so etwas in die VIS als HTML Widget einzufügen
    https://codepen.io/ivanodintsov/pen/KVgwRG
    Danke Im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    liv-in-skyL crunchipC OliverIOO Enrico FischerE 5 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke Im Voraus
      Marcel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wszene
      ich denke, dass wirst du nicht einbinden können - die gehen davon aus, dass du die ganze homepage ändern kannst - das geht aber in der vis nicht - das müßte auch ein div umgeschrieben werden - wird schwierig - bzw. muss man können
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Danke Im Voraus
        Marcel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @wszene schau mal hier
        • WszeneW Wszene
          Hallo Zusammen,
          Danke Im Voraus
          Marcel
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wszene
          Hast du es einmal ausprobiert?
          Click in codepen über den einzelnen Fenstern auf das Pfeil nach unten Icon und wähle jeweils die compiled Darstellung.
          Html kopierst du in ein html Widget
          JavaScript in den JavaScript Reiter
          Css in den css Reiter.
          Der Schnee wird in einem canvas Element gemalt.
          Wenn du das allerdings über den ganzen Bildschirm haben möchtest musst du ein anderes Skript wählen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            Hallo Zusammen,
            Danke Im Voraus
            Marcel
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @wszene zur not - ein animiertes gif googeln
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky sagte in javascript in VIS einbinden:
              Oder erstellen :-)
              https://www.screentogif.com/ wie es hier im Forum ja auch für Anleitungen etc. empfohlen wurde.
              Bei Schneeflogen sollten ja 256 Farben reichen.
              Theoretisch sind auch transparente Hintergründe möglich.
              • OliverIOO OliverIO
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @oliverio sagte in javascript in VIS einbinden:
                @wszene
                Genau so habe ich es ausprobiert
                Aber leider ohne Erfolg
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @wszene
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wszene
                  ok, dann liegt es daran, wie die widgets von vis erzeugt werden.
                  dann wenn das skript losläuft gibt es das canvas element noch nicht.
                  es gibt da was was man einfügen kann, damit solange gewartet wird bis das element da ist. allerdings habe ich festgestellt, das das skirpt noch eine weitere biliothek (lodash, alle funktionen die mit _. beginnen) verwendet, welche nicht in vis enthalten ist.
                  das alles anzupassen lohnt sich nicht. such bitte ein anderes skript.
                  Links im Profil
                  • WszeneW Wszene
                    Hallo Zusammen,
                    Danke Im Voraus
                    Marcel
                    Enrico FischerE Offline
                    Enrico Fischer
                    @wszene Ich würde es mit iframe über die ganze seite machen und auf z-index 1 legen.
                    • Enrico FischerE Enrico Fischer
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @enrico-fischer sagte in javascript in VIS einbinden:
                      Das ist eine sehr gute Idee
                      Da habe ich nur eine Frage
                      Kann ich die HTML Datei auch local ablegen und dann in die VIS einbauen?
                      • Aqara Sensoren
                      BananaJoeB Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wszene du könntest das html in einen Datenpunkt schreiben und im Widget auf diesen verweisen. { }
                        Datei müsste auch gehen, der Link wäre etwa so:
                        http://1.2.3.4:8082/vis.0/main/html/meinedatei.html
                        aber die muss dann meine ich per VIS-Editor hochgeladen worden sein damit das funktioniert (ist zumindest bei Bildern so)
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @bananajoe sagte in javascript in VIS einbinden:
                          Das klingt nach einer guten Idee
                          Das werde ich heute Abend mal probieren
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            Enrico Fischer
                            @wszene said in javascript in VIS einbinden:
                            Du musst den ganzen inhalt aus dem dist ordner in der Zip datei in deinen Vis Ordner im Iobroker laden.Ich hab dir mal ein Video angehängt wie ich das gemacht habe.
                            Video
                              Video
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Ich bin enttäuscht ... im Video sehe ich was du gemacht hast (und es sieht cool aus) aber nicht wie
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                @Enrico-Fischer
                                Kannst du evtl. noch ein Video machen wie du die Dateien wohin läds
                                Das wäre sehr hilfreich
                                • Aqara Sensoren
                                GlasfaserG MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WszeneW Wszene
                                  @Enrico-Fischer
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @wszene
                                  über den Dateimanager in VIS
                                  und dann so wie @BananaJoe beschrieben :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51687/javascript-in-vis-einbinden/12
                                  • WszeneW Wszene
                                    @Enrico-Fischer
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @wszene schau mal hier :
                                    https://www.youtube.com/watch?v=SJ3-2LamXkM&t=42s
                                    hab da vor ein paar Jahren auch mal ein video zu gemacht
