  4. javascript in VIS einbinden
    2.2k
    4.2k
vis
17 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Hallo Zusammen,
    In der gibt es ja den Reiter Scripte
    Wie kann ich da das nutzen um z.B. so etwas in die VIS als HTML Widget einzufügen
    https://codepen.io/ivanodintsov/pen/KVgwRG
    Danke Im Voraus
    Marcel
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @wszene schau mal hier
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke Im Voraus
      Marcel
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wszene
      Hast du es einmal ausprobiert?
      Click in codepen über den einzelnen Fenstern auf das Pfeil nach unten Icon und wähle jeweils die compiled Darstellung.
      Html kopierst du in ein html Widget
      JavaScript in den JavaScript Reiter
      Css in den css Reiter.
      Der Schnee wird in einem canvas Element gemalt.
      Wenn du das allerdings über den ganzen Bildschirm haben möchtest musst du ein anderes Skript wählen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Danke Im Voraus
        Marcel
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wszene zur not - ein animiertes gif googeln
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @liv-in-sky sagte in javascript in VIS einbinden:
          Oder erstellen :-)
          https://www.screentogif.com/ wie es hier im Forum ja auch für Anleitungen etc. empfohlen wurde.
          Bei Schneeflogen sollten ja 256 Farben reichen.
          Theoretisch sind auch transparente Hintergründe möglich.
          • OliverIOO OliverIO
            @wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @oliverio sagte in javascript in VIS einbinden:
            @wszene
            Genau so habe ich es ausprobiert
            Aber leider ohne Erfolg
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @wszene
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wszene
              ok, dann liegt es daran, wie die widgets von vis erzeugt werden.
              dann wenn das skript losläuft gibt es das canvas element noch nicht.
              es gibt da was was man einfügen kann, damit solange gewartet wird bis das element da ist. allerdings habe ich festgestellt, das das skirpt noch eine weitere biliothek (lodash, alle funktionen die mit _. beginnen) verwendet, welche nicht in vis enthalten ist.
              das alles anzupassen lohnt sich nicht. such bitte ein anderes skript.
              Links im Profil
              • WszeneW Wszene
                Hallo Zusammen,
                Danke Im Voraus
                Marcel
                Enrico FischerE Offline
                Enrico Fischer
                @wszene Ich würde es mit iframe über die ganze seite machen und auf z-index 1 legen.
                • Enrico FischerE Enrico Fischer
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @enrico-fischer sagte in javascript in VIS einbinden:
                  Das ist eine sehr gute Idee
                  Da habe ich nur eine Frage
                  Kann ich die HTML Datei auch local ablegen und dann in die VIS einbauen?
                  • Aqara Sensoren
                  BananaJoeB Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @wszene du könntest das html in einen Datenpunkt schreiben und im Widget auf diesen verweisen. { }
                    Datei müsste auch gehen, der Link wäre etwa so:
                    http://1.2.3.4:8082/vis.0/main/html/meinedatei.html
                    aber die muss dann meine ich per VIS-Editor hochgeladen worden sein damit das funktioniert (ist zumindest bei Bildern so)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @bananajoe sagte in javascript in VIS einbinden:
                      Das klingt nach einer guten Idee
                      Das werde ich heute Abend mal probieren
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        Enrico Fischer
                        @wszene said in javascript in VIS einbinden:
                        Du musst den ganzen inhalt aus dem dist ordner in der Zip datei in deinen Vis Ordner im Iobroker laden.Ich hab dir mal ein Video angehängt wie ich das gemacht habe.
                        Video
                          Video
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Ich bin enttäuscht ... im Video sehe ich was du gemacht hast (und es sieht cool aus) aber nicht wie
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @Enrico-Fischer
                            Kannst du evtl. noch ein Video machen wie du die Dateien wohin läds
                            Das wäre sehr hilfreich
                            • Aqara Sensoren
                            GlasfaserG MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              @Enrico-Fischer
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @wszene
                              über den Dateimanager in VIS
                              und dann so wie @BananaJoe beschrieben :
                              https://forum.iobroker.net/topic/51687/javascript-in-vis-einbinden/12
                              • WszeneW Wszene
                                @Enrico-Fischer
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @wszene schau mal hier :
                                https://www.youtube.com/watch?v=SJ3-2LamXkM&t=42s
                                hab da vor ein paar Jahren auch mal ein video zu gemacht
