  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Oh Nice.
    Da bin ich mal gespannt ob dre bei mir funktioniert. Wäre super wenn ich damit auf den Webhook via IFTTT verzichten kann um festzustellen ob ich mich hingelegt / aufgetsanden habe. Vielleicht ist die Latenz dann auch geringer. Aktuel bei ca. 6 Sekunden bis Nachts mein Licht angeht... ;) Bin gespannt.
    tombox
    #75
    @oberfragger
    Für Schlaferkennung
    Was man machen könnte ist den interval mal runtersetze und schauen wie schnell sich die Datenpunkte unter sleep ändern wenn man "schläft"
    Theoretisch sind 120 Abrufe pro Minute erlaubt.
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @stoffel67
      Ich habe mal multi user support eingebaut. bitte nochmal neuinstallieren
      der start kann ein wenig dauern da alte states gelöscht werden
      stoffel67
      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
      #76
      @tombox said in Test Withings v0.0.x:
      @stoffel67
      Sorry für die späte Rückmeldung,
      habe den Adapter neu installiert, aber leider sehe ich aktuell keine Familienmitglieder,
      was ist da falsch...
      könnte man auch das Datumsformat auf "lesbar" konvertieren?
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stoffel67
        @stoffel67
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #77
        @stoffel67 sagte in Test Withings v0.0.x:
        möchtest du es in vis darstellen? Dann kannst du einfach das passende widget nehmen. basic timestamp würde z.B. gehen.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #78
          Ich habe das wichtigste zusammengetragen und via Script realisiert.
          sigi234S bergjetB X 3 Antworten Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #79
            @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
            Zeig uns doch dein Gewicht.....😀
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #80
              @sigi234 , da reicht die Zeile nicht, stehe immer nur mit einem Fuß auf der Waage.😂
              OToff
              • S stoffel67
                @stoffel67
                stoffel67
                #81
                @stoffel67 said in Test Withings v0.0.x:
                @stoffel67
                UUPs, nochmal "richtig" neu installiert ... und schon funktionierts.. ich sehe alle Familienmitglieder
                nur das Datum ... könnte man noch lesbar ausgeben 😊
                • T tombox
                  @oberfragger
                  Für Schlaferkennung
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #82
                  @tombox Ich habe gerade ne withings-API Mail bekommen mit den "neuesten Updates.
                  😴 Public API - Sleep WASO property update:
                  Starting January 18th, the WASO property will now take into account both awake time while lying in bed as well as phases where the user is out of bed. So far, this property only took into account awake time while in bed. This update will enable our WASO property to match its definition in the sleep litterature.
                  So 100% werde ich nicht schlau aber ich habe die Hoffnung dass man dann aufstehen/ hinlegen direkt erhält, oder?
                  Keine Ahung ob die DVE das lesen... ich hab mal bei withings im Forum gebeten den aktuellen Status via public-API anzubieren. https://support.withings.com/hc/en-us/community/posts/4417552100497-REQUEST-Sleep-API-didnt-provide-going-to-bed-or-stand-up
                  • ESP8266E ESP8266
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                    #83
                    Welche Werte, ausser Gewicht, hast du denn im Script realisiert?
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #84
                      @bergjet , sieht man doch. Datum und Uhrzeit kommen aus dem timestamp.
                      • ESP8266E ESP8266
                        X Offline
                        X Offline
                        Xanon
                        schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                        #85
                        Hallo @esp8266,
                        würdest du das Skript zur Verfügung stellen?
                        Ich kapiere irgendwie nicht wie ich das umsetzten soll.😩
                        • X Xanon
                          Hallo @esp8266,
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #86
                          @xanon ,
                          on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                          H C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            @xanon ,
                            Henrik
                            #87
                            Mega, darauf habe ich gewartet. Bisher immer mit IFTTT rumgemacht.
                            Welcher Datenpunkt sagt mir ob jemand im Bett liegt oder nicht?
                            ESP8266E R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Henrik
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #88
                              @henrik , keine Ahnung. Brauche ich nicht....Ausprobieren.
                              • H Henrik
                                robson
                                schrieb am zuletzt editiert von robson
                                #89
                                @henrik
                                Moin. Das Szenario habe ich bei mir auch. Aktuell setze ich das per IFTTT und Applet um. Leider sieht die API nicht direkt ein "Ins Bett gehen" und "Aufstehen" vor. Ich hatte dazu vor ein paar Wochen Kontakt mit den Withings-Entwicklern, die mir das leider bestätigten.
                                Aktuell vergleiche ich über ein Dummy-Skript die IFTTT-Zeiten mit den Zeiten in den Objekten "startdate" und "enddate":
                                Die Werte rechts sind Sekunden und müssen im Skript zunächst in ms umgerechnet werden, bevor du das Datums-Objekt konvertierst.
                                Wenn die Zeiten mit den IFTTT-Werten hinhauen, dann werde ich künftig die Werte aus dem Adapter nehmen.
                                H T oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R Offline
                                  robson
                                  #90
                                  @tombox
                                  Eine Anmerkung und eine Idee zum Adapter.
                                  Anmerkung:
                                  In der Instanz habe ich den Wert für "Letzte x Tage abrufen" auf 0 gesetzt, da ich nur den aktuellen Tag benötige. In den Objekten werden mir trotzdem bei "sleepSummary" "series01" und "series02" angezeigt. 02 enthält die Daten der letzten Nacht. Nach meinem Verständnis wäre "series01" somit über und müsste nicht mitgealden werden.
                                  Idee:
                                  Kann der Adapter die Sekunden-Werte (zB 1642922252) nicht direkt in ein nutzbares Datum umrechnen lassen (23.01.2022 08:17:32)? So könnte man direkt in den Objekten die passenden Werte auslesen ohne jedes Mal vorher einen Unix-Zeit-Converter zu benutzen.
                                  Der Adapter wird auf jeden Fall langsam was 🙂 👍
                                  Danke dafür!
                                  • R robson
                                    @henrik
                                    Henrik
                                    #91
                                    @robson
                                    Dank für deine Antwort. Dann bleibe ich erst einmal bei IFTTT mit Webhook/IoT Adapter. Läuft relativ stabil und startet dann meine Nacht/Morgens Routinen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Henrik
                                      @robson
                                      robson
                                      #92
                                      @henrik
                                      Bei funktioniert die Erkennung über IFTTT zu ca. 90%. Die restlichen 10% fange ich über einen Taster am Bett ab.
                                      Ich hoffe, dass ich 100% Zuverlässigkeit mit dem Adapter bekomme. Ich teste weiter :)
                                      menneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R robson
                                        @henrik
                                        menneM Offline
                                        menneM Offline
                                        menne
                                        schrieb am zuletzt editiert von menne
                                        #93
                                        hallo zusammen, ich bin neu hier und blutiger anfänger.
                                        kann man mit dem withings adapter auch legacy daten einlesen und irgendwie in influx DB storen?
                                        please help, menne
                                        • menneM menne
                                          please help, menne
                                          menneM Offline
                                          menneM Offline
                                          menne
                                          #94
                                          ich nochmal, mein versuch der installation des adapters endete ohne erfolg mit: Cannot install iobroker.withings@0.0.3: 1
                                          muss ich irgendetwas updaten?
                                          please help, cheers, menne
