  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #84
    @bergjet , sieht man doch. Datum und Uhrzeit kommen aus dem timestamp.
    • ESP8266E ESP8266
      Ich habe das wichtigste zusammengetragen und via Script realisiert.
      X Offline
      X Offline
      Xanon
      schrieb am zuletzt editiert von Xanon
      #85
      Hallo @esp8266,
      würdest du das Skript zur Verfügung stellen?
      Ich kapiere irgendwie nicht wie ich das umsetzten soll.😩
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • X Xanon
        Hallo @esp8266,
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #86
        @xanon ,
        on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
          setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
          setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
        H C 2 Antworten Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          @xanon ,
          Henrik
          #87
          Mega, darauf habe ich gewartet. Bisher immer mit IFTTT rumgemacht.
          Welcher Datenpunkt sagt mir ob jemand im Bett liegt oder nicht?
          ESP8266E R 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Henrik
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #88
            @henrik , keine Ahnung. Brauche ich nicht....Ausprobieren.
            • H Henrik
              robson
              schrieb am zuletzt editiert von robson
              #89
              @henrik
              Moin. Das Szenario habe ich bei mir auch. Aktuell setze ich das per IFTTT und Applet um. Leider sieht die API nicht direkt ein "Ins Bett gehen" und "Aufstehen" vor. Ich hatte dazu vor ein paar Wochen Kontakt mit den Withings-Entwicklern, die mir das leider bestätigten.
              Aktuell vergleiche ich über ein Dummy-Skript die IFTTT-Zeiten mit den Zeiten in den Objekten "startdate" und "enddate":
              Die Werte rechts sind Sekunden und müssen im Skript zunächst in ms umgerechnet werden, bevor du das Datums-Objekt konvertierst.
              Wenn die Zeiten mit den IFTTT-Werten hinhauen, dann werde ich künftig die Werte aus dem Adapter nehmen.
              H T oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
              • R Offline
                robson
                #90
                @tombox
                Eine Anmerkung und eine Idee zum Adapter.
                Anmerkung:
                In der Instanz habe ich den Wert für "Letzte x Tage abrufen" auf 0 gesetzt, da ich nur den aktuellen Tag benötige. In den Objekten werden mir trotzdem bei "sleepSummary" "series01" und "series02" angezeigt. 02 enthält die Daten der letzten Nacht. Nach meinem Verständnis wäre "series01" somit über und müsste nicht mitgealden werden.
                Idee:
                Kann der Adapter die Sekunden-Werte (zB 1642922252) nicht direkt in ein nutzbares Datum umrechnen lassen (23.01.2022 08:17:32)? So könnte man direkt in den Objekten die passenden Werte auslesen ohne jedes Mal vorher einen Unix-Zeit-Converter zu benutzen.
                Der Adapter wird auf jeden Fall langsam was 🙂 👍
                Danke dafür!
                • R robson
                  @henrik
                  Henrik
                  #91
                  @robson
                  Dank für deine Antwort. Dann bleibe ich erst einmal bei IFTTT mit Webhook/IoT Adapter. Läuft relativ stabil und startet dann meine Nacht/Morgens Routinen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Henrik
                    @robson
                    robson
                    #92
                    @henrik
                    Bei funktioniert die Erkennung über IFTTT zu ca. 90%. Die restlichen 10% fange ich über einen Taster am Bett ab.
                    Ich hoffe, dass ich 100% Zuverlässigkeit mit dem Adapter bekomme. Ich teste weiter :)
                    menneM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R robson
                      @henrik
                      menneM Offline
                      menneM Offline
                      menne
                      schrieb am zuletzt editiert von menne
                      #93
                      hallo zusammen, ich bin neu hier und blutiger anfänger.
                      kann man mit dem withings adapter auch legacy daten einlesen und irgendwie in influx DB storen?
                      please help, menne
                      • menneM menne
                        please help, menne
                        menneM Offline
                        menneM Offline
                        menne
                        #94
                        ich nochmal, mein versuch der installation des adapters endete ohne erfolg mit: Cannot install iobroker.withings@0.0.3: 1
                        muss ich irgendetwas updaten?
                        please help, cheers, menne
                        • menneM menne
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #95
                          @detlev-mennerich, mal im ersten Post geguckt?
                          • R robson
                            @henrik
                            tombox
                            #96
                            Ich habe die zeitdatenpunkte angepasst wenn man die states löscht werden sie auch als datum angezeigt
                            @robson @Henrik
                            also ich bin der meinung das man im sleep ordner genau sehen wann der letzte datenpunkt erzeugt wurde ob die person schläft
                            Man könnt auch den sleep auch jede sekunde updaten um aktuelle werte zu bekommen
                            • R robson
                              @henrik
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              #97
                              @robson Bitte unbedingt ein Update hier schicken, wenn du eine passbale Lösung für das aufstehen/ hinlegen Thema hast. Das brauche ich unbedingt!
                              • oberfraggerO oberfragger
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #98
                                Wird hier schon sehr undurchsichtig. Bitte achtet doch mal dadrauf, an wen ihr die Frage stellt.
                                Der Autor ist @tombox
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #99
                                  @tombox , Mahlzeit, ich weiß nicht ob das für dich relevant ist?
                                  Hatte folgendes im Log heute morgen:
                                  withings.0
                                  	2022-01-29 01:07:56.725	error	Error: connect ENETUNREACH 2a01:8200:1001:1:89:30:121:170:443 - Local (:::0)
                                  withings.0
                                  	2022-01-29 01:07:56.723	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
                                  withings.0
                                  	2022-01-29 01:07:56.703	error	Error: connect ENETUNREACH 2a01:8200:1001:1:89:30:121:170:443 - Local (:::0)
                                  withings.0
                                  	2022-01-29 01:07:56.702	error	https://wbsapi.withings.net/v2/heart
                                  withings.0
                                  	2022-01-29 01:07:56.661	error	Error: connect ENETUNREACH 2a01:8200:1001:1:89:30:121:170:443 - Local (:::0)
                                  withings.0
                                  	2022-01-29 01:07:56.636	error	https://wbsapi.withings.net/v2/measure
                                  Eine Zwangstrennung findet erst zwischen 4 - 5 Uhr statt.
                                  Kann eigentlich nur seitens des Withings-Server gewesen sein.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    withings.0
                                    withings.0
                                    withings.0
                                    withings.0
                                    withings.0
                                    withings.0
                                    tombox
                                    #100
                                    @esp8266 Korrekt entweder server nicht erreichbar oder deine internetverbindung war weg oder nicht funktionsfähig
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      #101
                                      @tombox Vielen Dank für deinen Adapter👍
                                      @esp8266 Vielen Dank für dein Skript.
                                      Damit konnte ich die Daten erfolgreich abgreifen.
                                      Jetzt sehe ich regelmäßig, dass ich körperlich noch etwas mehr an mir arbeiten muss 😫😂
                                      Meine Waage zeigt mir zwar noch viel mehr Daten an (außer dem Gewicht und dem Fettanteil) aber ich konnte bis jetzt noch nicht mehr aus dem Adapter herausholen, bzw. weiter passende Daten finden.
                                      Hab's mir dann auch gleich mal in meine VIS eingebaut
                                      Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X Xanon
                                        Raidy007R Offline
                                        Raidy007R Offline
                                        Raidy007
                                        #102
                                        Muss mich auch mal dranhängen hier ...
                                        DANKE als aller Erstes für den Adapter, auf den ich auch schon ein Auge geworfen habe!
                                        (auch wenn ich jetzt direkt eine Frage habe....)
                                        Ich habe einen google account mit dem ich mich anmelde - google account und google pw lassen mich natürlich nicht einloggen. Gibt es jemanden, der schon einen workaround gefunden hat, oder wäre es sogar möglich, die Möglichkeit noch einzubauen?
                                        Bin für Tipps in jeder Richtung dankbar...
                                        Viele Grüße
                                        Raidy
                                        • Raidy007R Raidy007
                                          tombox
                                          #103
                                          @raidy007 Eher schwierig kann man sich nicht neu registrieren oder den account übertragen
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
