  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
19 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @torsten-k
    kannst ja mal das Ergebnis posten. :-)
    Torsten K.T Offline
    Torsten K.T Offline
    Torsten K.
    @falke69
    so... durch meine Neugier habe ich mich heute bereits ran gesetzt. Ich kann bestätigen, dass man anscheinend mit einem ESP32 und Tasmota bis zu 28 Relais einstellen kann. siehe Bild
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Torsten K.T Torsten K.
      @falke69
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @torsten-k
      👍 Vielen Dank für die Rückmeldung!🤗
        Muchul
        Hallo @Nilix,
        ich stehe gerade vor der gleichen Aufgabe ein 16 Fach Relais ansteuern zu wollen.
        Welches Relais hast du genommen und wie hast du das Verdrahtet?
        Ich wollte
        https://de.aliexpress.com/item/4001129048796.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
        und dazu als LAN und WLAN Schnittstelle noch ein WT32: https://de.aliexpress.com/item/1005003201245114.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
        nehmen.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Muchul
          Hallo @Nilix,
          Ich wollte
          nehmen.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @muchul ,
          MCP am Esp 8266 mit Tasmota geht aber auch. Hier
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @muchul ,
            Muchul
            @ralla66
            Ich habe hier ja genug esp32 rumliegen und Tasmota kann die 16 Kanäle ja auch.
            Ich überlege nur ob es auch funktionieren kann wenn ich die pins direkt verbinde? Ich denke es macht Sinn zwei TXS0108E dazwischen zu setzen.
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Muchul
              @ralla66
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              @muchul said in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
              Was genau ist der Sinn dieser Teile?
              Natürlich, wie denn sonst?
              Die 5V Relais schalten typischerweise bei rund 2,5V, ich hatte genau 0 Probleme in meinem Leben diese mit 3,3V Logik (esp82xx, esp32) zu schalten.
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                Muchul
                @opensourcenomad
                Die Teile sollen die 3,3 Volt vom ESP auf 5 Volt anheben. Damit zuverlässiger geschaltet wird.
                Allerdings habe ich bisher keine Erfahrungen weder mit noch ohne levelshifter.
                Bei dir war so etwas noch nie nötig?
                Handelt es sich bei deinen Relais um 3,3 Volt Relais oder auch im 5v Relais?
                • M Muchul
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomad
                  Und das ist faktisch nie nötig weil es "reicht" wenn das "high" signal über 2,5V hat. Das Relais selber wird ja mit 5V versorgt und dieses auch zum schalten hergenommen.
                  Kannst ja auch mal in dein Datenblatt gucken was genau die trigger voltage ist ⚡
                    Muchul
                    @opensourcenomad
                    Datenblatt?
                    Hab keins gefunden.
                    Aber ich werde es erstmal ohne versuchen, wenns nicht funktioniert kann ich die levelshifter ja immer noch dazunehmen.
                    Hab jetzt erstmal bestellt, mal schauen wie es klappt.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @muchul ,
                      Muchul
                      @ralla66 sagte in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                      @muchul ,
                      Hallo @Ralla66
                      Ich schwenke mal um auf (https://forum.iobroker.net/topic/34593/tasmota-und-i2c-expander/36)
