  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
19 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Nilix
    Hab's hinbekommen, ab Version 9.3 unterstützt Tasmota bis zu 28 Relais.
    LG
    Nilix
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    @nilix
    wie hast Du das hinbekommen? ich habe auch auf einigen schon die 9.3, aber immer nur noch 8 Relais zur Auswahl.
    Soll es am ESP32 liegen? Oder wäre es mit dem D1 mini auch möglich?
    Torsten K.T 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @nilix
      Torsten K.T Offline
      Torsten K.T Offline
      Torsten K.
      @falke69
      mich würde auch interessieren, wie das geht. Möchte das gleiche machen mit einem ESP32 uns 16 Relais.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Torsten K.T Torsten K.
        @falke69
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        @torsten-k
        @nilix war es, der es hinbkommen hat.
        Ich vermute, dass die 16 Relais nur bei dem ESP32 zur Verfügung stehen.
        Keine Ahnung, ob man es vielleicht beim selbst Erstellen der Tasmota.bin in
        den Einstellungen konfigurieren kann.
        • falke69F falke69
          @torsten-k
          Torsten K.T Offline
          Torsten K.T Offline
          Torsten K.
          @falke69
          na ich hab noch ein ESP32 Zuhause rumliegen. Werde mich am WE mal hinsetzen und das ausprobieren.
            @falke69
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @torsten-k
            kannst ja mal das Ergebnis posten. :-)
            • falke69F falke69
              @torsten-k
              Torsten K.T Offline
              Torsten K.T Offline
              Torsten K.
              @falke69
              so... durch meine Neugier habe ich mich heute bereits ran gesetzt. Ich kann bestätigen, dass man anscheinend mit einem ESP32 und Tasmota bis zu 28 Relais einstellen kann. siehe Bild
                @falke69
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @torsten-k
                👍 Vielen Dank für die Rückmeldung!🤗
                  Muchul
                  Hallo @Nilix,
                  ich stehe gerade vor der gleichen Aufgabe ein 16 Fach Relais ansteuern zu wollen.
                  Welches Relais hast du genommen und wie hast du das Verdrahtet?
                  Ich wollte
                  https://de.aliexpress.com/item/4001129048796.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
                  und dazu als LAN und WLAN Schnittstelle noch ein WT32: https://de.aliexpress.com/item/1005003201245114.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
                  nehmen.
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Muchul
                    Hallo @Nilix,
                    Ich wollte
                    nehmen.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @muchul ,
                    MCP am Esp 8266 mit Tasmota geht aber auch. Hier
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @muchul ,
                      Muchul
                      @ralla66
                      Ich habe hier ja genug esp32 rumliegen und Tasmota kann die 16 Kanäle ja auch.
                      Ich überlege nur ob es auch funktionieren kann wenn ich die pins direkt verbinde? Ich denke es macht Sinn zwei TXS0108E dazwischen zu setzen.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Muchul
                        @ralla66
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        @muchul said in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                        Was genau ist der Sinn dieser Teile?
                        Natürlich, wie denn sonst?
                        Die 5V Relais schalten typischerweise bei rund 2,5V, ich hatte genau 0 Probleme in meinem Leben diese mit 3,3V Logik (esp82xx, esp32) zu schalten.
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          Muchul
                          @opensourcenomad
                          Die Teile sollen die 3,3 Volt vom ESP auf 5 Volt anheben. Damit zuverlässiger geschaltet wird.
                          Allerdings habe ich bisher keine Erfahrungen weder mit noch ohne levelshifter.
                          Bei dir war so etwas noch nie nötig?
                          Handelt es sich bei deinen Relais um 3,3 Volt Relais oder auch im 5v Relais?
                          • M Muchul
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            Und das ist faktisch nie nötig weil es "reicht" wenn das "high" signal über 2,5V hat. Das Relais selber wird ja mit 5V versorgt und dieses auch zum schalten hergenommen.
                            Kannst ja auch mal in dein Datenblatt gucken was genau die trigger voltage ist ⚡
                              Muchul
                              @opensourcenomad
                              Datenblatt?
                              Hab keins gefunden.
                              Aber ich werde es erstmal ohne versuchen, wenns nicht funktioniert kann ich die levelshifter ja immer noch dazunehmen.
                              Hab jetzt erstmal bestellt, mal schauen wie es klappt.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @muchul ,
                                Muchul
                                @ralla66 sagte in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                                @muchul ,
                                Hallo @Ralla66
                                Ich schwenke mal um auf (https://forum.iobroker.net/topic/34593/tasmota-und-i2c-expander/36)
