  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @archimedeus sagte in Alias-Manager Adapter:
    Alles was ich will ist, Listen von eingeschalteten Lampen und offenen Fenstern anzuzeigen. Skripte gibts dafür aber es zu visualisieren ist mir bisher nicht gelungen.
    Ich habe kein VIS, aber ich nutze iQontrol. Ich habe dafür ein Blockly, das erstellt auch HTML-Listen, die sollten sich bestimmt auch in VIS anzeigen lassen...
    In iQontrol sieht das z.B. dann so aus (ich habe ein dunkles Design, es gehen aber auch andere/eigene Design)
    alle diese Listen lassen sich in iQontrol, oder aber auch in den Objekten zu/auf klappen.
    So sieht es bei geschlossenen Listen aus. (die Fenster habe ich gerade zu gemacht...)
    Diese Blockly gibt es hier zu finden.
    https://forum.iobroker.net/post/549501
    Allerdings überarbeite ich die gerade, weil es aktuell ein Problem beim erstellen der Datenpunkte gibt (macht das Blockly selbst)
    Ich füge die überarbeiteten Testversionen so nach und nach hier ein. (Bei mir funktionieren diese wie gewollt, aber ich habe erst drei davon ferig)
    https://forum.iobroker.net/post/722938
    Dieses Blockly arbeitet auch mit alias Datenpunkten und Aufzählungen, allerdings kannst Du dann den Datenpunkt im alias fast 1:1 vom original DP übernehmen, nur sinnvolle Namen würde ich im Alias erstellen. Dieses Blockly wertet beide Arten von Sensoren aus und kann somit nach geschlossen/gekippt oder geöffnet unterscheiden)
    Wenn Du Interesse an den Blocklys hast, oder Fragen dazu hast, dann Frage dort im Thema nach.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #217
    @dslraser mein rasender freund, vllt kannst du mir da helfen...
    wie ja schon im listengequatsche beschrieben, muss ich meine alias heftig ummurksen.
    wenn ich mir meine bestehenden so anschaue, hab ich da das prob, daß ich teilweise bei ordnern channel oder device habe.
    was wäre da richtig, wie kann ich das ändern?
    die entgültigen sind ja immer states. das müsste ja passen.
    mich verwirrt halt, einmal channel, einmal device.
    • da_WoodyD da_Woody
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #218
      @da_woody ich bin nicht sicher, ob dir das weiterhilft, aber ich hab im Alias-Ordner alle Lampen nochmal nach Etage und Zimmer sortiert...bei mir läuft das Sammeln der Lampen über deren von mir zugewiesenen Funktion (ENUM) "licht_alias". Habe allen States der Lampen (egal ob Zigbee, HUE oder Yeelight) diese ENUM zugeordnet. Die Objekte dann alle einheitlich auf AN/AUS umgestellt via State im Code.
      In iQontrol funktioniert damit auch das Auflisten aller Lichter bei mir...
      • K Kueppert
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #219
        @kueppert ja, ne, klar! das ist ja nicht das problem. wie du siehst, hab ich ja auch eine etagen/raum/gerätezuordnung.
        was ich nicht kapiere, warum einmal device, einmal channel...
        das system enum hab ich jetzt auch mal durchschaut. lang genug hats gedauert, weil ich da immer wieder fehle/warnings drinnen hatte.
        da ich eigentlich nur shelly habe, kann ich die einfach über switch einsortieren...
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #220
          @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
          Das mit channel und device ist wohl an HM Logik angelehnt. Die haben meistens mehrere Kanäle (channel), worin sich wiederum mehrere states befinden. Device wäre das ganze Gerät, worin sich channel drinn befinden und da drinn sind dann die states.
          Ich habe bei mir nur Datenpunkte zum alias gemacht, die ich auch in enums oder in Blocklys/Scripten verwende.
          Beispiel: HMIP Steckdose
          der obere Ordner ist das device(Gerät)
          Dieses Gerät hat 8 channel (Kanäle)
          In den channel sind die states
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #221
            @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
            schön und gut. ist ja bei einem shelly nix anderes.
            erklärt aber noch immer nicht, warum ich z.b. bei anwesenheit device habe, bei erdgeschoss channel, bei garage und PV device, bei waschküche aber wieder channel stehn habe...
            das zieht sich ja durch alle geschosse durch. einmal so, einmal so...
            ein ordner sollte doch immer das selbe sein.
            sorry, aber da steig ich nicht durch...
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #222
              inspiriert von @dslraser und @da_Woody und einigen anderen wollte ich mal Aliase anlegen.
              Jetzt habe ich gestern begonnen Aliase für meine Fenster zu erzeugen... bin aber nicht fertig geworden.
              Wollte gerade noch die letzten hinzufügen genau wie ich gestern die anderen erzeugt habe und erhalte nun diese Meldung:
              Was ist denn da jetzt los bzw. falsch gelaufen?
              EDIT: nach einem Reload der Seite sind die Meldungen weg, aber hat das anlegen jetzt auch richtig funktioniert?
              • wendy2702W wendy2702
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #223
                @wendy2702 sagte in Alias-Manager Adapter:
                Doch, alles gut. Das ist nur ein Hinweis, dass der RAW des Alias keinen .native-Teil enthielt. In vielen Fällen ist der ohnehin leer. Damit es zu keinen Problemen kommt, fügt der Alias-Manager einen leeren .native-Teile ein (das war der Hinweis).
                • s.bormannS s.bormann
                  @docgame sagte in Alias-Manager Adapter:
                  @s-bormann Ich habe nun einige Zeit mit deinem Adapter herumgespielt und komme so langsam klar damit.
                  Eine verbesserung würde mir am Herzen liegen:
                  Scrounger hat mal auf meine Anregung eine Funktion zum optimierten Benennen der Namen der States eingebaut. Dies spart einem unendlich Editierarbreit. Das Problem ist, dass beim zusammenbasteln eines Blocklys der name angezeigt wird. Bei umfangreichen Projekten sieht man gar nicht mehr was wo ist.
                  Ich habe mal ein kleines Blockly zum veranschaulichen zusammengeschustert. Bei dem einen Habe ich Alias (mit deinem Manager erzeugt) verwendet, beim anderen States die ich mit Linked Device erzeugt habe:
                  Blockly Alias:
                  Blockly Linked Device:
                  Man könnte zwar auch die Namen der einzelnen States deiner erzeugte Alias umbenennen. Ich habe aber Geräte die mehrere Dutzend States haben und dies unendlich dauert. Hie wäre ein Butten ideal, der das Umbenennen aller States eines Gerätes ermöglichen würde. Bei mehreren Hundert Geräten mit zig jeweiligen States eine unendliche Hilfe.
                  Hier mal 2 Bilder wie es in Linked Device ist und wie ich mir es in deinem Adapter vorstellen könnte.
                  Ich denke das Interesse der Community wäre groß.
                  Hi, auf jeden Fall eine super Idee!
                  Werde ich mir aufschreiben und bei Gelegenheit einbauen!
                  DocGame
                  #224
                  @s-bormann Auch wenn du zur Zeit fast keine Zeit hast (hast du mehrfach in der IQontrol-Diskusion erwähnt) wollte ich nochmals nach dem Vorschlag vom November fragen, bei dem du geschrieben hast und es nach Möglichkeit einbauen würdest:
                  Namengebung durch Alias-Manager
                  Das ganze ist wieder bei mir hochgekocht nachdem ich deine geniale Listenfunktion umgesetzt habe. Ich habe gedacht, ich gehe das Alias-Thema nochmals an, da der Linkeddevice-Adapter scheinbar doch nicht auf Amdin5 angepasst werden kann). So habe ich die letzen 3 Tage von über 500 Geräten mit deinem Adapter Alias angelegt, die ganzen Linkeddevice-states aus den Aufzählungen entfernt und die Alias reingepackt.
                  Jertzt habe ich bei den Fenstern überall "is opened", bei den Batterien überall "battery percent" usw. drinstehen. Das ist nicht nur bei Blocklys störend. Deine Listen sind so überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Manuelles ändern wären bei 500 Geräten mit jeweils 5 bis 10 States mehrere Tausend die zu ändern wären. Das dauert Wochen.
                  Habe gedacht, das noch mehr User das Problem haben, die Funktion sinnvoll und vor allem einfach zu implementieren wäre.
                  Werde jetzt wieder alle Aliase löschen und abermals zurück zu Linkeddevice gehen.
                  Ich könnte mich schwarz ärgern, dass ich nicht mit einigen Devices ausführliche Tests gemacht habe bevor ich alle bearbeitet habe.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #225
                    das war doch hier Thema
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #226
                      @crunchip ja, danke! hab schon den tip per PN bekommen. ;) wobei mir da was seltsam vorkommt. unter javascript.0 kann ich sehr wohl was erstellen. letzter satz im tooltip...
                      seis drum, wieder was gelernt und behirnt, glaub ich mal... :D
                      werd nach einem backup mal mit dem script von @paul53 versuchen ordnung in meinen sauhaufen zu bekommen... ;)
                      • D DocGame
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #227
                        @docgame
                        hast du mal darüber nachgedacht mit einem Skript durch die Aliasse zu gehen und die Bezeichnungen (nicht ID's) der States automatisch umsetzen zu lassen ?
                        Mit einem geeigneten Selektor sollte das einfach sein.
                        A.
                        D S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          @docgame
                          A.
                          DocGame
                          #228
                          @asgothian Das wäre (wenn ich JS-Script könnte) sicherlich nee Möglichkeit die Arbeit der letzten Tage zu retten. Davon abgesehen wäre es trotzdem eine sinnvolle Ergänzung.
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #229
                            Hallo Zusammen,
                            Ich bin gerade dabei beim Kumpel den ioBroker aufzusetzen
                            Dort möchten wir gern den Alias-Manager nutzen
                            Das funktioniert mit "normalen" Geräten auch sehr gut
                            Nun kommt aber das Problem
                            Er hat einen Harmony-Hub (wie ich auch)
                            Dort klappt es aber nicht ein Gerät über den Alias zu schalten
                            Hier mal der Orignal DP
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Philips_TV-Stube:PowerOn",
                                "role": "button",
                                "type": "number",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "min": 0
                              "native": {
                                "action": "{\"command\":\"PowerOn\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"75802413\"}",
                                "name": "PowerOn",
                                "label": "Power On",
                                "controlGroup": "Power",
                                "deviceId": "75802413"
                              "from": "system.adapter.harmony.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1641272480956,
                              "_id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            und hier der angelegte Alias
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn"
                                "name": "TV-Stube:PowerOn",
                                "role": "button",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.wszene",
                              "ts": 1641274238201,
                              "_id": "alias.0.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.wszene",
                            Kann mir da Jemand helfen
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            PS:
                            Ich nutze bei mir noch den LinkedDevices Adapter da klappt es wunderbar
                            Meine Hard- & Software:
                            • CC2652P Zigbee Stick
                            • Lichtschalter mit Tasmota
                            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                            • Aqara Sensoren
                            crunchipC dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              Hallo Zusammen,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "number",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "min": 0
                                "native": {
                                  "name": "PowerOn",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "common": {
                                  "alias": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              PS:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #230
                              @wszene liegt es vllt an
                              @wszene sagte in Alias-Manager Adapter:
                              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #231
                                @crunchip
                                Meinst du damit das ich den Alias als Adminuser anlegen sollte?
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #232
                                  @wszene ich weiss es nicht, ich habe nur einen admin Benutzer
                                  ist mir halt nur aufgefallen und dachte, es könnte damit zusammen hängen
                                  bei mir steht es so im alias
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #233
                                    @crunchip
                                    Ich habe mich mal mit dem Adminuser eingeloggt und den Alias erneut angelegt
                                    Leider ohne Erfolg
                                    Aber die anderen Aliase sind ja auch mit dem anderen User angelegt worden
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @crunchip
                                      Leider ohne Erfolg
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #234
                                      @wszene wie geschrieben, war das einzigste was mir dazu als Idee kam. Wenn es daran nicht liegt, weiß ich auch nicht weiter
                                      • WszeneW Wszene
                                        Hallo Zusammen,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "number",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "min": 0
                                          "native": {
                                            "name": "PowerOn",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "common": {
                                            "alias": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        PS:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #235
                                        @wszene
                                        PS:
                                        Hast Du im Moment Zugang zu Deinem System ? (um Deinen alias und den vom Kumpel zu vergleichen ?)
                                          @wszene
                                          PS:
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #236
                                          @dslraser
                                          Ja so sieht mein DP aus
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "TV-Stube - PowerOn",
                                              "role": "button",
                                              "type": "number",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "min": 0,
                                              "custom": {
                                                "linkeddevices.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "parentId": "alias.0.01-Stube.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
                                                  "parentType": "number",
                                                  "isLinked": true,
                                                  "boolean_invert": false
                                              "alias": {
                                              "icon": "linkeddevices_small.png",
                                              "desc": "Created by linkeddevices"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                            "ts": 1641063029077,
                                            "_id": "linkeddevices.0.01-Stube.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          • Aqara Sensoren
                                          dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
