  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • A Archimedeus
    @dslraser
    Also irgendwas geht jetzt. Nochmal. Ich lege ein neues Fenster an (Fenster erzeugt boolean, Fensterkippung erzeugt number, ich nehme boolean)
    Das erzeugt im Alias Tab das hier:
    und direkt bei den aliasen in den Objekten erscheint das:
      "_id": "alias.0.Fenster.NeuesFenster",
      "common": {
        "name": {
          "de": "NeuesFenster"
        "role": "window"
      "native": {},
      "type": "channel",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1640083079198
    Aber oh schreck, da kann man was aufklappen:
    Und das geht!
      "_id": "alias.0.Fenster.NeuesFenster.ACTUAL",
      "common": {
        "name": "ACTUAL",
        "role": "sensor.window",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.00155BE9A43672.1.STATE"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1640083079281
    Mein Fehler ist offenbar, dass ich die Spalte "Zustände" im Geräte-Tab falsch verstanden habe. Es werden keine Zustände angezeigt sondern irgendetwas anderes gezählt.
    Danke erstmal, bis zur nächsten Hürde.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #214
    @archimedeus
    Noch ein Hinweis. Bei Dir stand irgendwas irgendwo von "Fensterkippung". Wenn Du jetzt den alias so wie vorgeschlagen erstellst, dann kannst Du nicht mehr zwischen gekippt/geöffnet unterscheiden (wenn es ein Drehggiff ist) !
    Bei dieser Auswertung ( "read": "!val") ist boolean bei 0 = true (also Fenster geschlossen = wahr) und alles andere (z.B. 1 oder 2) dann false.
    Also bei nicht true kann das Fenster gekippt oder geöffnet sein.
    Wenn es ein einfacher Sensor ist, der nur auf und zu liefert, also das hier:
        "min": 0,
        "max": 1,
        "states": {
          "0": "CLOSED",
          "1": "OPEN"
    dann geht das so wie Du willst, anders ist das dann bei einem Drehgriff, der liefert ja das hier:
        "min": 0,
        "max": 2,
        "states": {
          "0": "CLOSED",
          "1": "TILTED",
          "2": "OPEN"
    und da wird Dir dann über diese Variante ( "read": "!val") nicht nach gekippt/geöffnet unterschieden.
    • A Archimedeus
      @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
      (val == 1 ? true : false)
      Es tut nicht. Es ist unglaublich frustrierend. Seit Jahren versuche ich mit iobroker etwas hinzubekommen, aber ich stoße ständig auf scheinbar simple Probleme. Ich dachte mit alias bekomme ich jetzt eine funktionale GUI hin. Alles was ich will ist, Listen von eingeschalteten Lampen und offenen Fenstern anzuzeigen. Skripte gibts dafür aber es zu visualisieren ist mir bisher nicht gelungen. Einziger Grund es überhaupt zu versuchen, ist, dass iobroker und HM CCU auf einem PI laufen. Schon klar, nicht dein Problem.
      In den Objekten sehe ich zwar sofort, wenn sich der Sensor ändert, aber in alias ändert sich nichts. Ein simpler Test mit einem BOOL widget in VIS hat auch nicht funktioniert, warscheinlich auch wegen Doofheit. ABER in Jarvis geht es, komischerweise, von selber. Mir ist nicht mal klar, warum der Sensor da drin ist :-) Allerdings will ich ja den alias, nicht den Sensor, wegen besagter Skripte. Ich habe als alias auch Fensterkippung versucht, keine Verbesserung, es steht immer auf 1.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #215
      @archimedeus sagte in Alias-Manager Adapter:
      Ich habe kein VIS, aber ich nutze iQontrol. Ich habe dafür ein Blockly, das erstellt auch HTML-Listen, die sollten sich bestimmt auch in VIS anzeigen lassen...
      In iQontrol sieht das z.B. dann so aus (ich habe ein dunkles Design, es gehen aber auch andere/eigene Design)
      alle diese Listen lassen sich in iQontrol, oder aber auch in den Objekten zu/auf klappen.
      So sieht es bei geschlossenen Listen aus. (die Fenster habe ich gerade zu gemacht...)
      Diese Blockly gibt es hier zu finden.
      https://forum.iobroker.net/post/549501
      Allerdings überarbeite ich die gerade, weil es aktuell ein Problem beim erstellen der Datenpunkte gibt (macht das Blockly selbst)
      Ich füge die überarbeiteten Testversionen so nach und nach hier ein. (Bei mir funktionieren diese wie gewollt, aber ich habe erst drei davon ferig)
      https://forum.iobroker.net/post/722938
      Dieses Blockly arbeitet auch mit alias Datenpunkten und Aufzählungen, allerdings kannst Du dann den Datenpunkt im alias fast 1:1 vom original DP übernehmen, nur sinnvolle Namen würde ich im Alias erstellen. Dieses Blockly wertet beide Arten von Sensoren aus und kann somit nach geschlossen/gekippt oder geöffnet unterscheiden)
      Wenn Du Interesse an den Blocklys hast, oder Fragen dazu hast, dann Frage dort im Thema nach.
      A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Archimedeus
        #216
        @dslraser
        Danke! Jetzt ist erstmal Weihnachten, dann werde ich weiter basteln.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #217
          @dslraser mein rasender freund, vllt kannst du mir da helfen...
          wie ja schon im listengequatsche beschrieben, muss ich meine alias heftig ummurksen.
          wenn ich mir meine bestehenden so anschaue, hab ich da das prob, daß ich teilweise bei ordnern channel oder device habe.
          was wäre da richtig, wie kann ich das ändern?
          die entgültigen sind ja immer states. das müsste ja passen.
          mich verwirrt halt, einmal channel, einmal device.
          • da_WoodyD da_Woody
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #218
            @da_woody ich bin nicht sicher, ob dir das weiterhilft, aber ich hab im Alias-Ordner alle Lampen nochmal nach Etage und Zimmer sortiert...bei mir läuft das Sammeln der Lampen über deren von mir zugewiesenen Funktion (ENUM) "licht_alias". Habe allen States der Lampen (egal ob Zigbee, HUE oder Yeelight) diese ENUM zugeordnet. Die Objekte dann alle einheitlich auf AN/AUS umgestellt via State im Code.
            In iQontrol funktioniert damit auch das Auflisten aller Lichter bei mir...
            • K Kueppert
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #219
              @kueppert ja, ne, klar! das ist ja nicht das problem. wie du siehst, hab ich ja auch eine etagen/raum/gerätezuordnung.
              was ich nicht kapiere, warum einmal device, einmal channel...
              das system enum hab ich jetzt auch mal durchschaut. lang genug hats gedauert, weil ich da immer wieder fehle/warnings drinnen hatte.
              da ich eigentlich nur shelly habe, kann ich die einfach über switch einsortieren...
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #220
                @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
                Das mit channel und device ist wohl an HM Logik angelehnt. Die haben meistens mehrere Kanäle (channel), worin sich wiederum mehrere states befinden. Device wäre das ganze Gerät, worin sich channel drinn befinden und da drinn sind dann die states.
                Ich habe bei mir nur Datenpunkte zum alias gemacht, die ich auch in enums oder in Blocklys/Scripten verwende.
                Beispiel: HMIP Steckdose
                der obere Ordner ist das device(Gerät)
                Dieses Gerät hat 8 channel (Kanäle)
                In den channel sind die states
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #221
                  @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
                  schön und gut. ist ja bei einem shelly nix anderes.
                  erklärt aber noch immer nicht, warum ich z.b. bei anwesenheit device habe, bei erdgeschoss channel, bei garage und PV device, bei waschküche aber wieder channel stehn habe...
                  das zieht sich ja durch alle geschosse durch. einmal so, einmal so...
                  ein ordner sollte doch immer das selbe sein.
                  sorry, aber da steig ich nicht durch...
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #222
                    inspiriert von @dslraser und @da_Woody und einigen anderen wollte ich mal Aliase anlegen.
                    Jetzt habe ich gestern begonnen Aliase für meine Fenster zu erzeugen... bin aber nicht fertig geworden.
                    Wollte gerade noch die letzten hinzufügen genau wie ich gestern die anderen erzeugt habe und erhalte nun diese Meldung:
                    Was ist denn da jetzt los bzw. falsch gelaufen?
                    EDIT: nach einem Reload der Seite sind die Meldungen weg, aber hat das anlegen jetzt auch richtig funktioniert?
                    • wendy2702W wendy2702
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #223
                      @wendy2702 sagte in Alias-Manager Adapter:
                      Doch, alles gut. Das ist nur ein Hinweis, dass der RAW des Alias keinen .native-Teil enthielt. In vielen Fällen ist der ohnehin leer. Damit es zu keinen Problemen kommt, fügt der Alias-Manager einen leeren .native-Teile ein (das war der Hinweis).
                      • s.bormannS s.bormann
                        @docgame sagte in Alias-Manager Adapter:
                        @s-bormann Ich habe nun einige Zeit mit deinem Adapter herumgespielt und komme so langsam klar damit.
                        Eine verbesserung würde mir am Herzen liegen:
                        Scrounger hat mal auf meine Anregung eine Funktion zum optimierten Benennen der Namen der States eingebaut. Dies spart einem unendlich Editierarbreit. Das Problem ist, dass beim zusammenbasteln eines Blocklys der name angezeigt wird. Bei umfangreichen Projekten sieht man gar nicht mehr was wo ist.
                        Ich habe mal ein kleines Blockly zum veranschaulichen zusammengeschustert. Bei dem einen Habe ich Alias (mit deinem Manager erzeugt) verwendet, beim anderen States die ich mit Linked Device erzeugt habe:
                        Blockly Alias:
                        Blockly Linked Device:
                        Man könnte zwar auch die Namen der einzelnen States deiner erzeugte Alias umbenennen. Ich habe aber Geräte die mehrere Dutzend States haben und dies unendlich dauert. Hie wäre ein Butten ideal, der das Umbenennen aller States eines Gerätes ermöglichen würde. Bei mehreren Hundert Geräten mit zig jeweiligen States eine unendliche Hilfe.
                        Hier mal 2 Bilder wie es in Linked Device ist und wie ich mir es in deinem Adapter vorstellen könnte.
                        Ich denke das Interesse der Community wäre groß.
                        Hi, auf jeden Fall eine super Idee!
                        Werde ich mir aufschreiben und bei Gelegenheit einbauen!
                        DocGame
                        #224
                        @s-bormann Auch wenn du zur Zeit fast keine Zeit hast (hast du mehrfach in der IQontrol-Diskusion erwähnt) wollte ich nochmals nach dem Vorschlag vom November fragen, bei dem du geschrieben hast und es nach Möglichkeit einbauen würdest:
                        Namengebung durch Alias-Manager
                        Das ganze ist wieder bei mir hochgekocht nachdem ich deine geniale Listenfunktion umgesetzt habe. Ich habe gedacht, ich gehe das Alias-Thema nochmals an, da der Linkeddevice-Adapter scheinbar doch nicht auf Amdin5 angepasst werden kann). So habe ich die letzen 3 Tage von über 500 Geräten mit deinem Adapter Alias angelegt, die ganzen Linkeddevice-states aus den Aufzählungen entfernt und die Alias reingepackt.
                        Jertzt habe ich bei den Fenstern überall "is opened", bei den Batterien überall "battery percent" usw. drinstehen. Das ist nicht nur bei Blocklys störend. Deine Listen sind so überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Manuelles ändern wären bei 500 Geräten mit jeweils 5 bis 10 States mehrere Tausend die zu ändern wären. Das dauert Wochen.
                        Habe gedacht, das noch mehr User das Problem haben, die Funktion sinnvoll und vor allem einfach zu implementieren wäre.
                        Werde jetzt wieder alle Aliase löschen und abermals zurück zu Linkeddevice gehen.
                        Ich könnte mich schwarz ärgern, dass ich nicht mit einigen Devices ausführliche Tests gemacht habe bevor ich alle bearbeitet habe.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #225
                          das war doch hier Thema
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #226
                            @crunchip ja, danke! hab schon den tip per PN bekommen. ;) wobei mir da was seltsam vorkommt. unter javascript.0 kann ich sehr wohl was erstellen. letzter satz im tooltip...
                            seis drum, wieder was gelernt und behirnt, glaub ich mal... :D
                            werd nach einem backup mal mit dem script von @paul53 versuchen ordnung in meinen sauhaufen zu bekommen... ;)
                            • D DocGame
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #227
                              @docgame
                              hast du mal darüber nachgedacht mit einem Skript durch die Aliasse zu gehen und die Bezeichnungen (nicht ID's) der States automatisch umsetzen zu lassen ?
                              Mit einem geeigneten Selektor sollte das einfach sein.
                              A.
                              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                @docgame
                                A.
                                DocGame
                                #228
                                @asgothian Das wäre (wenn ich JS-Script könnte) sicherlich nee Möglichkeit die Arbeit der letzten Tage zu retten. Davon abgesehen wäre es trotzdem eine sinnvolle Ergänzung.
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #229
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ich bin gerade dabei beim Kumpel den ioBroker aufzusetzen
                                  Dort möchten wir gern den Alias-Manager nutzen
                                  Das funktioniert mit "normalen" Geräten auch sehr gut
                                  Nun kommt aber das Problem
                                  Er hat einen Harmony-Hub (wie ich auch)
                                  Dort klappt es aber nicht ein Gerät über den Alias zu schalten
                                  Hier mal der Orignal DP
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Philips_TV-Stube:PowerOn",
                                      "role": "button",
                                      "type": "number",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "min": 0
                                    "native": {
                                      "action": "{\"command\":\"PowerOn\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"75802413\"}",
                                      "name": "PowerOn",
                                      "label": "Power On",
                                      "controlGroup": "Power",
                                      "deviceId": "75802413"
                                    "from": "system.adapter.harmony.0",
                                    "ts": 1641272480956,
                                    "_id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  und hier der angelegte Alias
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                        "id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn"
                                      "name": "TV-Stube:PowerOn",
                                      "role": "button",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "user": "system.user.wszene",
                                    "ts": 1641274238201,
                                    "_id": "alias.0.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.wszene",
                                  Kann mir da Jemand helfen
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  PS:
                                  Ich nutze bei mir noch den LinkedDevices Adapter da klappt es wunderbar
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                  crunchipC dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • WszeneW Wszene
                                    Hallo Zusammen,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "number",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "min": 0
                                      "native": {
                                        "name": "PowerOn",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "common": {
                                        "alias": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    PS:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #230
                                    @wszene liegt es vllt an
                                    @wszene sagte in Alias-Manager Adapter:
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #231
                                      @crunchip
                                      Meinst du damit das ich den Alias als Adminuser anlegen sollte?
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #232
                                        @wszene ich weiss es nicht, ich habe nur einen admin Benutzer
                                        ist mir halt nur aufgefallen und dachte, es könnte damit zusammen hängen
                                        bei mir steht es so im alias
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #233
                                          @crunchip
                                          Ich habe mich mal mit dem Adminuser eingeloggt und den Alias erneut angelegt
                                          Leider ohne Erfolg
                                          Aber die anderen Aliase sind ja auch mit dem anderen User angelegt worden
                                          • Aqara Sensoren
