  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 963.4k Aufrufe 138 Beobachtet
  • Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    Da mich die Unzuverlässigkeit von wetherundergrund gestört hat (mal bekommt man keine Daten, mal bekommt die Daten der falschen Station) habe ich nach einer Alternativen gesucht. Gefunden habe ich https://www.daswetter.com/ und dafür habe ich nun einen Adapter geschrieben:
    Man kann unter drei Alternativen wählen
    • XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
      • XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
      • XML-Datei mit den stündlichen Wettervorhersagen
      Implementiert habe ich alle drei Varianten, man muss aber nur eine verwenden.
      Der Adapter enthält auch noch die zugehörigen icons, so dass man sich eine eigene Wetter-Vorschau in vis bauen kann.
      Falls jemand Interesse hat, der Adapter ist auf github unter
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter zu finden.
    GlasfaserG SegwayS P 3 Antworten Letzte Antwort
    • G
      G
      gst666
      Danke für Deinen Adapter. Weißt Du welche Wetterdatenbasis verwendet wird?
      Für mich ist wichtig, dass das Wettervorhersagemodell gut funktioniert. Vielleicht sollten wir mal einen Test starten zwischen Vorhersage und tatsächlichen Messwerten an unterschiedlichen Orten. Dürfte interessant werden. Darüber brauche ich auch immer für meine Bewässerungssteuerung die Niederschlagsvorhersage und die Verdunstungsvorhersage. Hier verwende ich Donnerwetter (http://www.donnerwetter.de/agrar/region … 16828&Ort=...).
      • apollon77A
        apollon77A
        Verdunstungsvorhersage … coool das kannte ich noch gar nicht ... für Bewässerung ist da mal echt cool!
        Kann man Donnerwetter irgendwie per API auslesen? Oder XML/JSON?! SOnst ist das ein super Anwendungsbeispiel für den Parser-Adapter :-) Regex-Ole
        Wie steuerst Du genau?
        • A
          A
          andyb
          Ein Donnerwetteradapter oder Hilfe fände ich auch supi.
          Siehe mein Beitrag von heute.
          Allerdings wollen die für API oder XML glaub Geld wenn ich es auf deren Homepage richtig verstanden habe.
          https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht … _pid=60672
          Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            Top! Danke für den Adapter!
            • apollon77A
              apollon77A
              Aber siehe Dein Beispiel … ich denke der Parser-Adapter kann hier super helfen die Daten aus den HTML-Seiten auszulesen ... nervig nur wenn die was ändern.
              • G
                G
                gst666
                Hier ein Code-Beispiel aus der Pre-Parser-Zeit:
                var url="http://www.donnerwetter.de/agrar/region.mv?lid=DE16828&Ort=HANNOVER";
                console.log("Start Donnwerwetter");
                readAgrarwetter();
                function readAgrarwetter() {
                    console.log("Start");
                    xhttpGet(url, function (html) {
                        var result;
                        var start;
                        html=html.replaceAll(String.fromCharCode(13),"");
                        html=html.replaceAll(String.fromCharCode(10),"");
                        start_str ="Niederschlag";
                        start=html.indexOf(start_str)+start_str.length;
                        stop=html.indexOf("L/m",start);
                        result=html.slice(start,stop);
                        var Niederschlag = strip_tags(result);
                        start_str ="Verdunstung";
                        var Verdunstung = strip_tags(result);
                        console.log("Verdunstung: "+Verdunstung+" Niederschlag: "+Niederschlag);
                String.prototype.replaceAll = function(find, replace) {
                    var str = this;
                    return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|\[\]\/\\])/g, "\\$1"), 'g'), replace);
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Der Vollständigkeit (auch wenn Themenfremd für den Adapter): http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 222#p60729
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Hey Rene,
                    nachdem die Diskussion ein bissl abgeglitten ist (sorry dafür) noch Feedback zum Adapter:
                    Ist es nicht einfach möglich die URLs dynamisch zusammenzubauen und dsomit beim Adapter lieber API-Keys und Checkboxen für die Daten die man haben will zu setzen?! Sich die URLs erst zu besorgen um Sie dann in das richtige Feld einzutragen ist von der Bedienung her nicht so intuitiv.
                    Ich denke das würde es den User auch vereinfachen das zu nutzen. Inkl. Link wo man nen API-Account machen kann.
                    • flkontaktF
                      flkontaktF
                      flkontakt
                      Hallo, siehe Bilder, ich finde die Objekte vom Adapter nicht. Installiert habe ich aus der URL, kann auch unter Instanzen den API link eingeben. Jemand einen Tipp für mich? 514_img_1715.jpg 514_img_1715.jpg
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        Welche URL hast Du verwendet?
                        "http://www.daswetter…" oder api.daswetter..."? Screenshot der Adapterkonfig wäre hilfreich.
                        Gruß,
                        Eric
                        • Alex1808A
                          Alex1808A
                          Alex1808
                          Habe genau das gleiche Problem, keine Objekte vom Adapter.
                          Habe auch was im Log:
                          host.iobroker 2017-03-29 20:46:35.029 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                          host.iobroker 2017-03-29 20:46:32.518 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                          host.iobroker 2017-03-29 20:46:32.517 info stopInstance system.adapter.daswetter.0
                          host.iobroker 2017-03-29 20:46:32.516 info object change system.adapter.daswetter.0
                          host.iobroker 2017-03-29 20:45:02.071 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:02.047 info terminating
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.889 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v4.8.0
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.811 debug statesDB connected
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.728 debug objectDB connected
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Module.load (module.js:343:32)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Module._compile (module.js:409:26)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/daswetter.js:34:15)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at require (internal/module.js:12:17)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Module.require (module.js:353:17)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error Error: Cannot find module 'request'
                          daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.511 error uncaught exception: Cannot find module 'request'
                          host.iobroker 2017-03-29 20:45:00.257 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9056
                          host.iobroker 2017-03-29 20:44:52.227 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                          host.iobroker 2017-03-29 20:44:49.719 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                          host.iobroker 2017-03-29 20:44:49.717 info stopInstance system.adapter.daswetter.0
                           ![513_screenshot_at_m_rz_29_20-50-29.png](/assets/uploads/files/513_screenshot_at_m_rz_29_20-50-29.png)
                          • flkontaktF
                            flkontaktF
                            flkontakt
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric `
                            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                            • Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              ich denke, da fehlt noch eine Abhängigkeit zu dem Modul. Das Modul ist für den http-Download notwendig.
                              Prüfe ich bei meiner Installation noch mal…
                              • Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                Die Idee hatte ich auch erst. Da aber beim Anmelden bei daswetter.com die gesamte URL bereit gestellt wird, habe ich es letztendlich so wie es ist implementiert. Andernfalls müsste man aus der URL den key heraussuchen…
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  Über admin/Adapter und der Katze ist die Installation bei mir fehlgeschlagen:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter"
                                  install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter/tarball/master
                                  npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                                  npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/debug,
                                  npm WARN unmet dependency which is version 2.4.5
                                  ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/DasWetter/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/DasWetter/io-package.json'
                                  process exited with code 0
                                  • Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    Habe eine neue Version auf github hochgeladen. Die beinhaltet nun die notwendigen dependencies… Den Fehler mit falschen Icon-Anzeige auf der adapter-Seite habe ich ebenfalls behoben.
                                    Bei meinen Tests habe ich den Adapter auch auf einem Raspberry Pi B+ versucht.
                                    Dort bekomme ich die Fehlermeldung
                                    > no connection to objects DB und es werden nur die Datenpunkte angelegt aber nicht mit Daten befüllt. Auf meinem Allwinner A10 bzw. A20 Systemen habe ich diesen Effekt nicht.
                                    Das Problem, dass man nicht direkt aus github installieren kann, kann ich nachvollziehen. Das werde ich als nächstes beheben. Ich hatte immer von lokal installiert, somit ist mir das noch nicht aufgefallen…
                                    • Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      Über die https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter sollte sich der Adapter installieren lassen.
                                      Habe es eben nochmals versucht:
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        @Rene_HM:
                                        install.PNG `
                                        Bei mir leider nicht :-(
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter "
                                        install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                        npm install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                        ERROR: host.ubuntu1604server Cannot install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter: 2
                                        Drei Anführungszeichen?
                                        "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter –production --prefix "/opt/iobroker****"****
                                        • Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          Bei mir sieht das log so aus
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter"
                                          install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/tarball/master
                                          npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Irgendwie ist die URL abgeschnitten… Ist das Leerzeichen nach .daswetter und vor " bei dir in der URL das Problem?
                                          In deinem ersten log sieht es ja auch wie bei mir aus, nur war da wohl die Groß/Kleinschreibung die Ursache für den Fehler...
                                          33.2k
                                          84.3k
