  4. CSS Training
    1.0k
CSS Training
17 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Enrico FischerE Enrico Fischer
    @wszene
    Du musst bin deinem Schalter in Ränder noch den Wert eingeben für True oder False.In dem unten angehängtem Code istballes drin.Du musst nur in das Feld mit dem XXXXX deinen Schalter angeben.
    {wert:XXXXXXXXXXXXXXX;wert == "true" ? "#17e83b": ""}
    FoodFighterF Offline
    FoodFighter
    @enrico-fischer
    Beim linken Schalter
    "Beispiel: Widget = Material bool Switch_____CSS Class:custom-radio_radius30px_____"
    sehe ich auch keine Auswirkungen bei der Rand-Farbe (In deinem Demo-Video ebenfalls nicht).
    Nichts desto trotz - sehr schön gemacht, vielen Dank!
    Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
      @wszene
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @enrico-fischer sagte in CSS Training:
      @wszene
      Danke dir habe es gefunden
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • FoodFighterF FoodFighter
        @enrico-fischer
        Enrico FischerE Offline
        Enrico Fischer
        @foodfighter beim linken ist der grüne rand auch nicht drin.
        FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
          FoodFighter
          schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
          @enrico-fischer
          Ich habe das Projekt extra nochmal frisch importiert.
          links ist der grüne Rand auch drin
          edit:
          Ich hatte die Hoffnung, dass der ausgewaschene Rand dadurch die Farbe ändern würde :D
            @enrico-fischer
            edit:
            Enrico Fischer
            @foodfighter
            hast Recht.Mach bei Weite 1 und bei style Solid dann geht es wenn du deinen Adapter eingetragen hast
              @foodfighter
              FoodFighter
              @enrico-fischer
              danke
                sebwirtz
                Hi. Danke für dein Training.
                Bin noch voll der noob was CSS angeht.
                Verstehe deine CSS soweit, aber ich würde gerne diesen Glow bei bei einem Widget haben wenn dies Aktiv ist. Nur da frage ich mich, was trage ich wo ein...
                Könntest du/ihr mir dabei behilflich sein?
                RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sebwirtz
                  RevoboboR Offline
                  RevoboboR Offline
                  Revobobo
                  @sebwirtz
                  Ich befasse mich auch gerade NEU mit dem Thema.
                  Zuerst befüllst du den CSS Reiter in deinem Projekt mit dem CSS Code.
                  Danach markierst Du ein Widget und vergibst in der CSS Klasse einen Verweis zu dem CSS Code.
                  Viele Grüße
                  S J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RevoboboR Revobobo
                    @sebwirtz
                    Viele Grüße
                    sebwirtz
                    @revobobo
                    Das habe ich alles gemacht. Aber das ändert mein Widget immer. Möchte gerne das der "glow" nur im aktiv bzw. True Fall erscheint.
                    • S sebwirtz
                      @revobobo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sebwirtz sagte in CSS Training:
                      Das habe ich dir hier beschrieben , wo du dazu ein Thread erstellt hast zu deiner Frage :
                      https://forum.iobroker.net/topic/51563/widget-mit-animiertem-schatten-rand-css?loggedin=true
                        @sebwirtz
                        Viele Grüße
                        juergen2304
                        @revobobo hallo, gibt es ein widget oder css code für den tollen on/off switch?
                        LG
                        • J juergen2304
                          LG
                          Enrico Fischer
                          @juergen2304 said in CSS Training:
                          LG
                          Ganz oben im ersten Post ist alles drin.
