  4. CSS Training
    1.0k
CSS Training
17 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @enrico-fischer
    Warum wiederholst du bei container_radius immer alles?
    reicht da nicht eine container klasse und 3 oder 4 radius klassen, die nur den radius jeweils definieren?
    bei custom-radio/glow auch
    .container_radius{
        color: white;
        box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.11), 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.11), 0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.11), 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.11), 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.11), 0 -6px 8px rgba(255, 255, 255, 0.11), 0 -8px 16px rgba(255, 255, 255, 0.11);
        border: 0.5px solid #29323C;
    .container_radius10px {
        border-radius: 30px;
    .container_radius30px {
    als css klasse kann man dann die beiden kombinieren
    <div class="container_radius container_radius10px"></div>
    <div class="container_radius container_radius30px"></div>
    und die Namen noch kürzen
    das macht css etwas pflegeleichter und man muss die selben parameter bei Änderung nicht an mehreren Stellen pflegen
    Enrico FischerE Offline
    Enrico Fischer
    @oliverio Ja mach ich eigendlich auch. Ist nur etwas einfacher zu verstehen wenn sich ein Neuling damit beschäftigt.
    • Enrico FischerE Enrico Fischer
      @wszene
      Du musst bin deinem Schalter in Ränder noch den Wert eingeben für True oder False.In dem unten angehängtem Code istballes drin.Du musst nur in das Feld mit dem XXXXX deinen Schalter angeben.
      {wert:XXXXXXXXXXXXXXX;wert == "true" ? "#17e83b": ""}
      FoodFighterF Offline
      FoodFighter
      @enrico-fischer
      Beim linken Schalter
      "Beispiel: Widget = Material bool Switch_____CSS Class:custom-radio_radius30px_____"
      sehe ich auch keine Auswirkungen bei der Rand-Farbe (In deinem Demo-Video ebenfalls nicht).
      Nichts desto trotz - sehr schön gemacht, vielen Dank!
      Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @enrico-fischer sagte in CSS Training:
        @wszene
        Danke dir habe es gefunden
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • FoodFighterF FoodFighter
          @enrico-fischer
          Enrico Fischer
          @foodfighter beim linken ist der grüne rand auch nicht drin.
          FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
            FoodFighter
            schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
            @enrico-fischer
            Ich habe das Projekt extra nochmal frisch importiert.
            links ist der grüne Rand auch drin
            edit:
            Ich hatte die Hoffnung, dass der ausgewaschene Rand dadurch die Farbe ändern würde :D
              @enrico-fischer
              edit:
              Enrico Fischer
              @foodfighter
              hast Recht.Mach bei Weite 1 und bei style Solid dann geht es wenn du deinen Adapter eingetragen hast
                @foodfighter
                FoodFighter
                @enrico-fischer
                danke
                  sebwirtz
                  Hi. Danke für dein Training.
                  Bin noch voll der noob was CSS angeht.
                  Verstehe deine CSS soweit, aber ich würde gerne diesen Glow bei bei einem Widget haben wenn dies Aktiv ist. Nur da frage ich mich, was trage ich wo ein...
                  Könntest du/ihr mir dabei behilflich sein?
                  RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sebwirtz
                    RevoboboR Offline
                    RevoboboR Offline
                    Revobobo
                    @sebwirtz
                    Ich befasse mich auch gerade NEU mit dem Thema.
                    Zuerst befüllst du den CSS Reiter in deinem Projekt mit dem CSS Code.
                    Danach markierst Du ein Widget und vergibst in der CSS Klasse einen Verweis zu dem CSS Code.
                    Viele Grüße
                    S J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • RevoboboR Revobobo
                      @sebwirtz
                      Viele Grüße
                      sebwirtz
                      @revobobo
                      Das habe ich alles gemacht. Aber das ändert mein Widget immer. Möchte gerne das der "glow" nur im aktiv bzw. True Fall erscheint.
                      • S sebwirtz
                        @revobobo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sebwirtz sagte in CSS Training:
                        Das habe ich dir hier beschrieben , wo du dazu ein Thread erstellt hast zu deiner Frage :
                        https://forum.iobroker.net/topic/51563/widget-mit-animiertem-schatten-rand-css?loggedin=true
                          @sebwirtz
                          Viele Grüße
                          juergen2304
                          @revobobo hallo, gibt es ein widget oder css code für den tollen on/off switch?
                          LG
                          • J juergen2304
                            LG
                            Enrico Fischer
                            @juergen2304 said in CSS Training:
                            LG
                            Ganz oben im ersten Post ist alles drin.
