  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    auf jeden fall vielen dank für deine hilfe
    habe deinen werkzeugkasten gelesen , wie ich auf einen anderen user umstelle
    da steht nicht viel - nur die gruppe sudo muss da sein ?
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    #155
    @liv-in-sky
    @Homoran , @Thomas-Braun , @Asgothian
    und alle die sonst noch mitgeholfen haben.
    Ich habe diesen Thread von Anfang an verfolgt, allein schon weil ich aus aktuellem Anlass Vorkehrungen treffen möchte falls mit mir mal sowas ist (bin gerade sehr angeschlagen). Habe sehr viele Seiten Doku für meine Installation geschrieben, kann aber nie alles abdecken. Deshalb würde ich sagen, dass ich mich sehr gut in diese Situation hineinversetzen kann.
    Auch aufgrund ein paar unschöner Diskussionen, die hier im Forum in letzter Zeit stattfanden möchte ich mal sowas loswerden.
    Deshalb möchte ich Euch hier auch für diese Hilfestellung danken,
    auch wenn es mich eigentlich nichts angeht.
    Danke, das es das Forum und seine unzähligen Helfer gibt.
    Schönen Grüße
    Christian
      könntest du mir bitte helfen
      ich habe den rock auf debian 10 gebracht und node14 ist drauf. es war kein node system mehr zu finden auf dem rock. ich weiß daher nicht, mit was das alles mal lief - letztes backup von iob 2019
      der ordner mit iobroker hatte keinen js-controller mehr, daher habe ich ihn über npm nachinstalliert
      beim update kommt dieser fehler: habe viel gesucht aber das gefundene hat nix geholfen - hast du eine idee ?
      npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                       from ../../nan/nan.h:222,
                       from ../authenticate_pam.cc:23:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
             val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
       X(Boolean)
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                       from ../../nan/nan.h:53,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Isolate*) const’
         Local<Boolean> ToBoolean(Isolate* isolate) const;
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>)’
         return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
       X(bool, Boolean)
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note: candidate: ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
         bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
      In file included from ../../nan/nan_new.h:189,
                       from ../../nan/nan.h:223,
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
         return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
         static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
      In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44,
                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                       from ../../nan/nan.h:55,
      ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
           assert(persistent().IsNearDeath());
      ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:127:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
           assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
      ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      In file included from ../../nan/nan.h:53,
      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../authenticate_pam.cc:188:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
      gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v14.18.3
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      #156
      @liv-in-sky und danach im log? AN sich ist das modul was da fehlt schlägt optional! Ok ich hab jetzt nicht alles noch gelsen ... ist noch was offen? Also für mich klingts nach "node_modules löschen, js-controlle rinstallieren und starten ... dann werden alle adapter beim ersten start neu installiert ...
      • apollon77A apollon77
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #157
        @apollon77
        danke dir - habe die modue gelöscht und im moment ist alles gut - keine fehler, warning oder infos - alles gut
          @apollon77
          #158
          @liv-in-sky Danke für Deine Unterstützung!!
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #159
            @Kasandra
            der rock ist in karlsruhe angekommen - einige adapter haben wir getestet und es werden die gateways usw. gefunden
            wobei wir noch einen helfer brauchen könnten wäre der yahka adapter - es wurde die homebridge app viel benutzt - leider habe ich überhaupt keinen plan, was ich da zu machen hätte, wie das konfiguriert wird , usw - der adapter ist grün, aber es fehlen wohl einige sensoren und schalter, die in de app eigentlich zu sehen sein sollten
            ein anderes thema ist die einbindung von hm-rega - auch da bin ich blank - instanz ist grün - es kommen einige warnungen - für eine richtige prüfung weiß ich darüber zu wenig
            wäre schön, wenn sich ein freiwilliger findet, der evtl mal mit anydesk draufschauen würde
            hydrotecH AsgothianA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              @Kasandra
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              #160
              @liv-in-sky
              zu ioBroker.yahka, schau mal hier im wiki nach, da ist es relativ übersichtlich erklärt, wie du was anlegen und konfigurieren kannst.
              Persönlich bin ich auch kein Crack, hab mal nen Schalter und Temperatursensoren angelegt.
              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
              admin: v6.3.5
              js-controller: v4.0.24
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @Kasandra
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #161
                @liv-in-sky ich könnte da wegen yahka mal drauf schauen. Allerdings wird meiner Erfahrung nach gewisse Einrichtarbeit auf iOS / OS X in der Apple Home app notwendig werden.
                Heute ist allerdings schlecht - morgen sollte gehen.
                A.
                  @Kasandra
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #162
                  @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                  Hallo, da kann ich helfen wen du willst oder stell mal den Log von den Warn rein.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #163
                    erstmal danke, ihr 2
                    habe heute nachmittag mit ihr über anydesk gearbeitet - das war ganz schön viel info für sie, daher muss sie die termine mit euch machen - ich werde sie über whatsapp benachrichtigen, dass sie mal ins forum sehen soll - und sie( @Kasandra ) wird sich dann sicher melden
                    @Asgothian wir haben auch anydesk auf dem iphone - da kann man dann in die home app
                    @sigi234 soweit ich mich erinnere , ging es dabei um datenpunkte, die nur werte bis 99999 haben sollten, aber weit höhere werte bekamen - also nix wirklich schlimmes - evtl. kann @Asgothian die warnungen posten, wenn er mal damit verbunden ist , oder ich, beim nächsten mal
                    • hydrotecH hydrotec
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #164
                      @hydrotec danke - aber mich da einzuarbeiten, ist im moment nicht drin - man muss ja nicht alles beherrschen
                        Kasandra
                        #165
                        Vielen Dank erstmal für diese überwältigende Hilfe!!! Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Menschen hier so viel Zeit und Mühe rein stecken.
                        Mein Vater hat sich sehr gefreut, als er gesehen hat wie viel hier geholfen und getan wurde Und dass der iobroker soweit auch wieder läuft. 🙏🏼
                        @Asgothian danke, ich werde mich die Tage bei dir melden, dann kannst du mal drüber schauen wenn du Zeit hast.
                        • K Kasandra
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #166
                          @kasandra
                          Machen wir so.
