  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #546
    Hi, ich habe eine (ggf. blöde) Frage. Ich habe über die mihome App Räume angelegt, welche auch in iobroker angezeigt werden:
    Die Räume sind auch in der App richtig benannt. Leider ist nicht erkenntlich, welcher Raum welcher ist. Auf git habe ich dazu nichts gelesen. Hat mir jemand einen Tipp?
    Macht es eher Sinn für eine Ebene in der App eine Karte anlegen zu lassen?
    • madingM mading
      saeft_2003
      #547
      @mading
      das ist normal. du musst einfach ausprobieren welcher Raum welcher ist und danach umbenennen.
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @mading
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #548
        @saeft_2003 danke dir. Was sollte ich danach umbenennen?
        Ich habe noch ein paar Fragen:
        • Etwas OT: Hat jemand von euch den roborock vom Cloudzwang via valetudo befreit? Kommt man auch wieder zur Cloud zurück wenn man Valetudi geflasht hat?
        • Das Bild des aktuellen Raums ändert sich m.E. nach nicht. In meiner VIS habe ich ein Bild Widget mit dem Pfad "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" hinzugefügt. Im Adapter sind meine Einstellungen wie folgt:
        Ich hatte zuvor auch "Use new map..."
        • Bei der initialen Konfiguration habe ich meine Zugangsdaten zu meinem mihome Account angegeben und auf "Get Devices" geklickt. Sollte der Token unten sowie IP automatisch ausgefüllt werden? Ich musste sie manuell eintragen, damit ich die Konfiguration im Adapter speichern konnte...
        S bahnuhrB da_WoodyD D3ltoroxpD 4 Antworten Letzte Antwort
        • madingM mading
          saeft_2003
          #549
          @mading
          Den Name natürlich z.b. von 68400xxxxxx auf Wohnzimmer.
          • madingM mading
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #550
            @mading sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            richtig
            hab ich auch nicht.
            ja ich auch
            Danke.
            • madingM mading
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #551
              @mading valetudo funktioniert angeblich nicht mehr.
              die raumfarben ändern sich bei mir auch nicht.
              nein, token und IP musste ich auch rauskopieren und per hand eingeben.
              • madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                #552
                Danke euch. Die Karte ändert sich nicht bzw. wenn sich der s7 bewegt, wird das nicht auf der Karte in der vis angezeigt. Wie ist das bei euch?
                bahnuhrB da_WoodyD M 3 Antworten Letzte Antwort
                • madingM mading
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #553
                  @mading
                  habe auch einen S7.
                  Funktioniert einwandfrei.
                  Danke.
                  • madingM mading
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #554
                    seit dem problemen ist das bei mir auch so. (s6) keine aktualisierung wie in der APP.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @mading
                      habe auch einen S7.
                      saeft_2003
                      #555
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      @mading
                      habe auch einen S7.
                      Bei mir ebenfalls…
                      • madingM mading
                        Maxim-777
                        #556
                        @mading, @saeft_2003
                        Welchen datenpunkt verwendet ihr?
                        Um die Karte in VIS anzeigen zulassen? map24 oder mapURL?
                        • M Maxim-777
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #557
                          @maxim-777 mapURL
                          zumindest in iQontrol. hat auch immer funktioniert. bis...
                          • da_WoodyD da_Woody
                            @maxim-777 mapURL
                            Maxim-777
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                            #558
                            @da_woody früher hat man link von map64. Kopiert und in VIS oder Andere Visualisierungen hinzugefügt und es hat funktioniert. Momentan wenn die Karte sich ändert, ändert sich ebenfalls map64. Link. Wenn dein Roboter läuft probier mal das Link kopieren und in deine Visualisierung einfügen, dann siehst du dass die Karte ggf. linkadresse sich ändert.
                            da_WoodyD madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maxim-777
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #559
                              @maxim-777 sorry, aber was soll sich an /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png ändern?
                                Maxim-777
                                #560
                                @da_woody ach, du benutzt doch mapURL, hab mit map64 verwechselt. Das Bild selber aktualisiert sich auch nicht in IO datenpunkt?
                                • M Maxim-777
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #561
                                  @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  versteh ich nicht... welchen IO DP?
                                  hat, vllt zufällig, funktioniert, bis ich versucht habe, die farben für die karte zu ändern. dann sind die probleme entstanden das nichts mehr funktioniert hat (keine DP mehr gefüllt). leider zeitgleich und nicht mehr reproduzierbar.
                                  jetzt wird zwar eine karte angezeigt, aber keine aktualisierung während dem betrieb.
                                  • madingM mading
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #562
                                    @mading said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Geht wunderbar, habe ich erst kürzlich selber gemacht. Wenn du es nicht mehr möchtest einfach Werkseinstellung und schon läuft wieder die original FW.
                                    Aber zum Sauger selber, ich bekomme keinerlei Verbindung mehr zum Sauger, der Adapter sagt das er da sei aber er nicht drauf kommt. Und nun ? Hatte ihn schon zwei mal wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt aber nichts. In der App hab ich ihn sauber drin und kann alles machen. Mit dem Adapter geht nichts mehr. Hab auch schon mal China Server probiert danach wieder German, nichts passiert.
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #563
                                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Da gibst ein Widerspruch.
                                      Du musst doch wissen, wie du dich in der Handy app eingeloggt hast.
                                      und dieses gibst du auch in iob ein.
                                      Danke.
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Maxim-777
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #564
                                        @maxim-777
                                        Ok danke. Sieht man auch wo der robo sich gerade befindet inkl. Weg Nachverfolgung in der App oder ist das robo Symbol nur für den aktuellen Standort?
                                        • madingM mading
                                          @maxim-777
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #565
                                          man sieht das gleiche in iob was auch die handy app zeigt.
                                          Also ja; inkl. nachverfolgung.
                                          Danke.
