  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @maxim-777 Nein der ist Leer, dort sehe ich keinen Ordner.
    Also das nodejs Update oder what ever muss doch mein System zerschossen haben. Ich habe erst seitdem Probleme.
    Maxim-777
    #541
    @d3ltoroxp
    Ich habe gerade mir neue Raspberry pi ausprobiert. Neuen System aufgespielt+ komplett neue Iobroker ---> genau das gleiche Problem, die Karte ladet nicht, in Datenpunkten steht (null) bei beiden Staubsauger.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #542
      @Meistertr Ich weiß nicht ob das besser funktionieren würde, wenn das über Valetudo läuft. Hier müsstest du dich dann aber überwinden, das ganze an zu passen, damit es mit der neusten Version funktioniert. Klar das ist Freizeit, aber vllt magst das ja noch mal überdenken, wenn ich wüsste wie würde ich das gerne machen.
        #543
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Ich meine die Tage hier irgendwo gelesen zu haben, dass es über Valetudo gar nicht funktioniert.
        M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
          Maxim-777
          #544
          Genau, das geht nicht mehr!
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #545
            @thomas-braun Genau, das in der neusten Valetudo etwas geändert wurde und das der Adapter so nicht mehr unterstützt, man müsste das ändern im Adapter.
            • madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #546
              Hi, ich habe eine (ggf. blöde) Frage. Ich habe über die mihome App Räume angelegt, welche auch in iobroker angezeigt werden:
              Die Räume sind auch in der App richtig benannt. Leider ist nicht erkenntlich, welcher Raum welcher ist. Auf git habe ich dazu nichts gelesen. Hat mir jemand einen Tipp?
              Macht es eher Sinn für eine Ebene in der App eine Karte anlegen zu lassen?
              • madingM mading
                saeft_2003
                #547
                @mading
                das ist normal. du musst einfach ausprobieren welcher Raum welcher ist und danach umbenennen.
                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @mading
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                  #548
                  @saeft_2003 danke dir. Was sollte ich danach umbenennen?
                  Ich habe noch ein paar Fragen:
                  • Etwas OT: Hat jemand von euch den roborock vom Cloudzwang via valetudo befreit? Kommt man auch wieder zur Cloud zurück wenn man Valetudi geflasht hat?
                  • Das Bild des aktuellen Raums ändert sich m.E. nach nicht. In meiner VIS habe ich ein Bild Widget mit dem Pfad "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" hinzugefügt. Im Adapter sind meine Einstellungen wie folgt:
                  Ich hatte zuvor auch "Use new map..."
                  • Bei der initialen Konfiguration habe ich meine Zugangsdaten zu meinem mihome Account angegeben und auf "Get Devices" geklickt. Sollte der Token unten sowie IP automatisch ausgefüllt werden? Ich musste sie manuell eintragen, damit ich die Konfiguration im Adapter speichern konnte...
                  S bahnuhrB da_WoodyD D3ltoroxpD 4 Antworten Letzte Antwort
                  • madingM mading
                    saeft_2003
                    #549
                    @mading
                    Den Name natürlich z.b. von 68400xxxxxx auf Wohnzimmer.
                    • madingM mading
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #550
                      @mading sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      richtig
                      hab ich auch nicht.
                      ja ich auch
                      Danke.
                      • madingM mading
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #551
                        @mading valetudo funktioniert angeblich nicht mehr.
                        die raumfarben ändern sich bei mir auch nicht.
                        nein, token und IP musste ich auch rauskopieren und per hand eingeben.
                        • madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          #552
                          Danke euch. Die Karte ändert sich nicht bzw. wenn sich der s7 bewegt, wird das nicht auf der Karte in der vis angezeigt. Wie ist das bei euch?
                          bahnuhrB da_WoodyD M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • madingM mading
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #553
                            @mading
                            habe auch einen S7.
                            Funktioniert einwandfrei.
                            Danke.
                            • madingM mading
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #554
                              seit dem problemen ist das bei mir auch so. (s6) keine aktualisierung wie in der APP.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @mading
                                habe auch einen S7.
                                saeft_2003
                                #555
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                @mading
                                habe auch einen S7.
                                Bei mir ebenfalls…
                                • madingM mading
                                  Maxim-777
                                  #556
                                  @mading, @saeft_2003
                                  Welchen datenpunkt verwendet ihr?
                                  Um die Karte in VIS anzeigen zulassen? map24 oder mapURL?
                                  • M Maxim-777
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #557
                                    @maxim-777 mapURL
                                    zumindest in iQontrol. hat auch immer funktioniert. bis...
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      @maxim-777 mapURL
                                      Maxim-777
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                                      #558
                                      @da_woody früher hat man link von map64. Kopiert und in VIS oder Andere Visualisierungen hinzugefügt und es hat funktioniert. Momentan wenn die Karte sich ändert, ändert sich ebenfalls map64. Link. Wenn dein Roboter läuft probier mal das Link kopieren und in deine Visualisierung einfügen, dann siehst du dass die Karte ggf. linkadresse sich ändert.
                                      da_WoodyD madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Maxim-777
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #559
                                        @maxim-777 sorry, aber was soll sich an /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png ändern?
                                          Maxim-777
                                          #560
                                          @da_woody ach, du benutzt doch mapURL, hab mit map64 verwechselt. Das Bild selber aktualisiert sich auch nicht in IO datenpunkt?
