  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • madingM mading
    Danke euch. Die Karte ändert sich nicht bzw. wenn sich der s7 bewegt, wird das nicht auf der Karte in der vis angezeigt. Wie ist das bei euch?
    Maxim-777
    #556
    @mading, @saeft_2003
    Welchen datenpunkt verwendet ihr?
    Um die Karte in VIS anzeigen zulassen? map24 oder mapURL?
    • M Maxim-777
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #557
      @maxim-777 mapURL
      zumindest in iQontrol. hat auch immer funktioniert. bis...
      • da_WoodyD da_Woody
        @maxim-777 mapURL
        Maxim-777
        schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
        #558
        @da_woody früher hat man link von map64. Kopiert und in VIS oder Andere Visualisierungen hinzugefügt und es hat funktioniert. Momentan wenn die Karte sich ändert, ändert sich ebenfalls map64. Link. Wenn dein Roboter läuft probier mal das Link kopieren und in deine Visualisierung einfügen, dann siehst du dass die Karte ggf. linkadresse sich ändert.
        da_WoodyD madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maxim-777
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #559
          @maxim-777 sorry, aber was soll sich an /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png ändern?
            Maxim-777
            #560
            @da_woody ach, du benutzt doch mapURL, hab mit map64 verwechselt. Das Bild selber aktualisiert sich auch nicht in IO datenpunkt?
            • M Maxim-777
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #561
              @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              versteh ich nicht... welchen IO DP?
              hat, vllt zufällig, funktioniert, bis ich versucht habe, die farben für die karte zu ändern. dann sind die probleme entstanden das nichts mehr funktioniert hat (keine DP mehr gefüllt). leider zeitgleich und nicht mehr reproduzierbar.
              jetzt wird zwar eine karte angezeigt, aber keine aktualisierung während dem betrieb.
              • madingM mading
                @saeft_2003 danke dir. Was sollte ich danach umbenennen?
                Ich habe noch ein paar Fragen:
                • Etwas OT: Hat jemand von euch den roborock vom Cloudzwang via valetudo befreit? Kommt man auch wieder zur Cloud zurück wenn man Valetudi geflasht hat?
                • Das Bild des aktuellen Raums ändert sich m.E. nach nicht. In meiner VIS habe ich ein Bild Widget mit dem Pfad "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" hinzugefügt. Im Adapter sind meine Einstellungen wie folgt:
                Ich hatte zuvor auch "Use new map..."
                • Bei der initialen Konfiguration habe ich meine Zugangsdaten zu meinem mihome Account angegeben und auf "Get Devices" geklickt. Sollte der Token unten sowie IP automatisch ausgefüllt werden? Ich musste sie manuell eintragen, damit ich die Konfiguration im Adapter speichern konnte...
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #562
                @mading said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Geht wunderbar, habe ich erst kürzlich selber gemacht. Wenn du es nicht mehr möchtest einfach Werkseinstellung und schon läuft wieder die original FW.
                Aber zum Sauger selber, ich bekomme keinerlei Verbindung mehr zum Sauger, der Adapter sagt das er da sei aber er nicht drauf kommt. Und nun ? Hatte ihn schon zwei mal wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt aber nichts. In der App hab ich ihn sauber drin und kann alles machen. Mit dem Adapter geht nichts mehr. Hab auch schon mal China Server probiert danach wieder German, nichts passiert.
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #563
                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Da gibst ein Widerspruch.
                  Du musst doch wissen, wie du dich in der Handy app eingeloggt hast.
                  und dieses gibst du auch in iob ein.
                  Danke.
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Maxim-777
                    madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    #564
                    @maxim-777
                    Ok danke. Sieht man auch wo der robo sich gerade befindet inkl. Weg Nachverfolgung in der App oder ist das robo Symbol nur für den aktuellen Standort?
                    • madingM mading
                      @maxim-777
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #565
                      @mading sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      man sieht das gleiche in iob was auch die handy app zeigt.
                      Also ja; inkl. nachverfolgung.
                      Danke.
                        seit dem problemen ist das bei mir auch so. (s6) keine aktualisierung wie in der APP.
                        madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        #566
                        @da_woody in der mihome App auf dem iFön sehe ich alles (Nachverfolgung des Weges und Position)
                        • madingM mading
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #567
                          @mading es geht nicht um die app! da seh ich auch alles. icl aktualisierung der position.
                          ich bekomm diese aktualisierten bilder halt nicht mehr in meiner visu (iQontrol) angezeigt. das hat vor den problemen einwandfrei funktioniert. restliche steuerung ist ok in der visu.
                            DarkDevil
                            #568
                            ich habe dem Thread überflogen, bin aber immer noch nicht ganz sicher ob die Funktion nun wieder gegeben sein soll.
                            Ich habe zwei Instanzen des Adapters am laufen (mit einem S5 und einem S6) die Karte habe ich in meiner Vistualisierung eingebunden. Leider aktualisiert sich der Datenpunkt mapURL nicht mehr.
                            Ich muss gestehen auch irgendwann mal ein Update auf nodejs 14 durchgeführt.
                            für meinen Geschmack sieht die canvas Geschichte aus oder?
                            pi@iobroker-produktiv:~$ cd /opt/iobroker/
                            pi@iobroker-produktiv:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                            [sudo] password for pi:
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            +-- iobroker.iot@1.8.24
                            | `-- canvas@2.8.0
                            `-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#f3e1bdaf76b503e2e1d1d599f8d15cb2ba00696c)
                              `-- canvas@2.8.0  deduped
                            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DarkDevil
                              | `-- canvas@2.8.0
                              Maxim-777
                              #569
                              @darkdevil
                              Das bring alles NICHTS, ich habe schon ALLES probiert ---> Erfolgsreichsrate 0.
                              Habe neuen Raspberry Pi OS installiert, neuen Iobroker, Karte ladet mittlerweile aber sobald die Karte ladet, stürzt Adapter ab und das passiert ganze Zeit.
                              🤒 :man-facepalming: :man-facepalming:
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D DarkDevil
                                | `-- canvas@2.8.0
                                #570
                                @darkdevil sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Warum github? Installier da was stabiles.
                                • M Maxim-777
                                  @darkdevil
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #571
                                  @maxim-777 also ich hab jetzt ne ganze Ecke nach oben gescrollt und lese immer nur geht nicht, tut nicht oder geht immer noch nicht. UND NIEMAND HAT EINEN DEBUG LOG gepostet ohne KANN MAN NICHT DEN FEHLER FINDEN. Das ist wie Wettervorhersage mit einem Stein...
                                  • MeistertrM Meistertr
                                    Maxim-777
                                    #572
                                    @meistertr
                                    Weil in DEBUG LOG keinerlei Fehler drin sind. Poste ich aber gerne abends.
                                    • M Maxim-777
                                      @meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #573
                                      @maxim-777 Wenn die Karte im Adapter angerwählt ist, sie aber nicht geladen wird, liegt ein Fehler vor, welchen man im debuglog sehen kann auch wenn du da keinen Fehler siehst.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #574
                                        @bahnuhr Ja klar, ich bekomme ja auch meinen Sauger aufgezeigt, wenn ich auf GetDevice gehe, aber der Adapter sagt ::
                                        EDIT::
                                        Ok Kommando zurück. Ich habe jetzt noch mal auf Deutsch gewechselt und irgendwie waren nun alle Daten weg, jetzt hab ich sie von Hand noch mal eingetragen Token und IP jetzt ist der Adapter grün ich muss nun schauen was mit der Map ist.
                                        • MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #575
                                          da_WoodyD M 3 Antworten Letzte Antwort
