  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • M martinschm
    @joergh said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @martinschm Den Klebepfropfen muss man vorsichtig entfernen. Ich mache das vorsichtig mit einem Skalpell, nachdem mir schon eine Kamera kaputt gegangen ist. Dann die Linse ungefähr eine viertel Umdrehung nach links drehen. So richtig "einfach" liess sich die bei mir nicht drehen, da der Kleber hartnäckig ist und erst mal "brechen" muss.
    Hab es nachher mit einer kleinen Zange gemacht, hat aber nur bei einem Model geklappt. Beim zweiten hab ich das Gefühl ich reiße die Linse ab wenn ich noch stärker "zu packe".
    JoergH
    #2014
    @martinschm
    Genau das ist mir passiert. Deshalb habe ich dann versucht erst einmal mit dem Skalpell den Kleber etwas abzulösen und dann mit der Zange gedreht.
    • J JoergH
      @martinschm
      martinschm
      #2015
      @martinschm
      Hab noch etwas rumgekratzt und dann mit einer Zange die Kamera gehalten und mit der anderen die Linse gedreht, ging dann irgendwann :-)
      • J JoergH
        @martinschm
        Die Folie machst du dann auf den Zähler, damit das Licht geschluckt wird?
        Oder auf das Licht, um eine größere Streuung zu erzeugen?
        Die Streufolie mache ich vor den Blitz, sogar doppelt. Evtl. sogar noch mehr.
        Die Polarisationsfolie habe ich einfach vor der Linse. Wenn ich eine zweite Schicht um 90 Grad verdreht davor hänge, wird das Bild zu dunkel. Mit anderen Winkeln habe ich noch nicht probiert, aber so müsste man recht gut die Helligkeit regeln können. Problem ist, dass man auch insgesamt nicht zu dunkel werden darf. So dunkelt man natürlich auch den Rest des Bildes ab und dann gibt es Probleme mit der Erkennung.
        martinschm
        #2016
        @martinschm
        Hab heute etwas experimentiert. Erstmal milchiges Klebeband mehrfach übereinander auf den Blitz. Und dann hab ich die Kamera immer etwas weiter gedreht bis ich irgendwann eine Position gefunden habe in der die Reflexion nicht wirklich mehr stört.
        Zumindest 2 der 3 analogen Anzeigen sind erkennbar.
        • M martinschm
          @martinschm
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
          #2017
          noch eine Frage.
          Wenn ich die POIs konfiguriere sieht das bei mir so aus
          Auf der Startseite sieht es dann aber leicht verschoben aus. Woran liegt das?
          Wird dies nur aktualisiert wenn ich reboote?
          Ach und woher weiß ich welche der Nachkommastellen welches der Rädchen ist?
          • M martinschm
            noch eine Frage.
            JoergH
            #2018
            @martinschm
            Also erstens musst Du Deine Fenster anpassen, so dass der innere Rahmen exakt die Zahl erfasst und nicht mehr. Zweitens ist das mit der Verschiebung dann auf der Startseite normal, frag mich nicht warum. Das macht aber nichts. Drittens die Analogen Zahlen sind automatisch die Nachkommastellen. Das Komma verschieben kann man dann noch in den Einstellungen, sollte man auch digitale Nachkommastellen haben, hast Du aber nicht. Also keine Aktion erforderlich.
            Jetzt bringe ich den allseits beliebten Spruch auch mal: Steht alles im Wiki 😉
            • J JoergH
              @martinschm
              martinschm
              #2019
              @martinschm
              Hi, ich dachte gestern "überall" geschaut zu haben. War wohl zu müde. Hab gerade noch Doku gefunden die ich gestern übersehen habe. Das die analogen die Nachkommastellen sind hab ich schon gelesen, ich vermute mal die laufen von links nach rechts, so wie man es ablesen würde?
              • M martinschm
                @martinschm
                JoergH
                #2020
                @martinschm Du definierst die Reihenfolge der Ziffern durch die Nummerierung Ana1 = erste Stelle hinter dem Komma, Ana2 = 2. etc.
                • M Mirtl76
                  Hallo Jomjol,
                  erst mal ein sehr großes Lob für dein Projekt. Leider habe ich einen neuen Wasserzähler bekommen, der etwas anders aufgebaut ist. Die dritte Nachkommastelle müsste digital ausgelesen werden. Wäre das machbar?
                  Ich bin mir auch noch nicht sicher ob die zweite Nachkommastelle überhaupt richtig erkannt wird da hier eine Aufnahme für einen Sensor fest im Klarsichtdeckel integriert ist.
                  Gibt es auch eine Möglichkeit den Zählerstand an Thinkspeak zu senden?
                  mirtl76
                  ralalla
                  schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                  #2021
                  @mirtl76 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hallo Jomjol,
                  mirtl76
                  Jetzt hat es mich auch erwischt. Eben wurde der Zähler gewechselt und ich habe nun auch so einen auf dem man den Zeiger wegen einem Sensorabgriff nicht lesen kann.
                  Hast du dafür eine Lösung gefunden, oder sonst jemand hier, wie man das lösen könnte?
                  Wobei das bei mir fast noch schlimmer ist.
                  (Noch nicht richtig eingestellt mit Helligkeit und Schärfe, aber evtl. geht das auslesen jetzt vielleicht eh nicht mehr?
                  Man erkennt den 10l Zeiger auch nicht so wirklich komplett.
                  Nur der 1 Liter ist gut lesbar.
                  ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                  • R ralalla
                    Hallo Jomjol,
                    mirtl76
                    martinschm
                    #2022
                    Langsam wird es bei mir
                    @JoergH nachdem ich die Alignment Marks gesetzt habe, wurden auch auf der Startseite die POIs an der richtigen Stelle angezeigt.
                    Dachte jetzt die Readings wären noch falsch, aber hab gesehen das die analogen Werte sogar mit Nachkomma stelle gelesen und dann wohl gerundet werden.
                    • M martinschm
                      martinschm
                      #2023
                      bei mir wird gefühlt jedes zweite mal die erste Null als eine 9 erkannt.
                      Kann ich dem Ding irgendwie auf die Sprünge helfen?
                      Hab due Zahl jetzt einfach raus genommen. Bei unserem Verbrauch kommen wir da die nächsten zehn Jahre da nicht hin.
                      • M martinschm
                        JoergH
                        #2024
                        @martinschm
                        Spiel Dir mal dieses File auf deine SD Karte (liegt in config) in das Verzeichnis config. Das hat bei mir die Erkennung deutlich verbessert. Standardmässig wird das bei OTA nicht mit übertragen:
                        dig-s2-q-20220104.tflite
                        • J JoergH
                          @martinschm
                          martinschm
                          #2025
                          Danke, werde ich auch mal probieren. Hast du noch eine Idee für den untersten analogen Zähler, der ist leider teilweise verdeckt. Als Mensch weiß ich, das der Zeiger auf die 7 oder 8 zeigt, die verdeckt ist. Die AI kann das aber vermutlich nicht erraten.
                          Kann ich das auch selber trainieren?
                          • M martinschm
                            JoergH
                            #2026
                            @martinschm Bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich habe das gleiche Thema bei einem neuen Zähler. Ich verstehe nicht wie man die so bescheuert bauen kann, aber vermutlich geht es um so wenig Wasser, dass das wohl als irrelevant erachtet wird ob die exakt ablesbar sind.
                              Kalli01
                              schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
                              #2027
                              Hallo.
                              Bei mir sitzt der Knubbel zum Anschrauben eines Sensor über dem Zeiger für 1 Liter.
                              Jomjol gab mir damals den Tipp die Option ExtendedResolution zu aktivieren. Dadurch wird zwar das Problem nicht gelöst aber der letzte Analoge Zeiger, welcher noch gut erkennbar ist, wird um eine "Kommastelle" erweitert.
                              So kann ich bei mir mit den Zeigern für 100L und 10L trotzdem noch die 1L grob erfassen.
                              Kann man beim Zählertausch eigentlich diesen Zähler ablehnen und sagen. nö ich hätte gerne einen Zähler dem man vernünftig ablesen kann 😂
                              Die Datei ana-s3-q-20220105.tflite funktioniert bei mir super 👍
                              BananaJoeB M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kalli01
                                Hallo.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #2028
                                @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hallo.
                                Also bei mir nicht ... und ich habe jetzt einen Digitalen ... der alle 14 Sekunden seinen Zählerstand sendet, ich das aber nicht empfangen darf (weil die Batterie 12 Jahre halten soll und ich in der Zeit das Haus verkaufen, dann aber weiterhin den Zählerstand auslesen könnte). Und der Digitale hat ein dermaßen schlechtes Display ...
                                Aber du darfst dir gerne einen 2. Zähler dahinter bauen. Bei Amazon habe ich für 20 bis 30 sehr schön Kontrastreiche gesehen. Aber dann könntest du auch einen Digitalen nehmen (wird aber sehr viel teurer)
                                • K Kalli01
                                  Hallo.
                                  martinschm
                                  #2029
                                  @kalli01 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Hallo.
                                  Hi, das hört sich spannend an. Also den Zähler für 1L deaktivieren und bei dem 10L Zähler die "Nachkommastellen" nehmen. Das wäre für mich voll ok.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M martinschm
                                    Hallo.
                                    ralalla
                                    #2030
                                    Und was mache ich wenn der 1 Liter gut zu lesen ist und die anderen analogen schlecht bzw. gar nicht?
                                    Siehe Bild weiter oben.
                                    Den Literzeiger kann man lesen die Zahlen vom Rollenzählwerk auch. Aber die 10, 100 und 1000 Liter Zeiger nicht.
                                    • R ralalla
                                      JoergH
                                      #2031
                                      @ralalla 1000 Liter analog?? Eigentlich ist die letzte Ziffer der Digitalanzeige diejenige die die 1000er angibt...die Analogen dann 100er, 10er, 1er...?
                                      • J JoergH
                                        ralalla
                                        #2032
                                        Ja bei mir gibt es auch noch mal einen Zeiger für 1m³.
                                        Aber die Stelle wird auch noch mal auf dem Rollenzähler angezeigt.
                                        Bild davon ist weiter oben.
                                        Denke mit dem Zähler ist man hier dann raus falls nicht jemand eine Idee hat ?
                                        Ich bekomme es nicht hin, auch nach viel ausprobieren.
                                        Kann man Zwischenstellen ausblenden? Dann wäre aber wphl schätzen angesagt?
                                        J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R ralalla
                                          JoergH
                                          #2033
                                          @ralalla Also der Zähler den Du oben gezeigt hast, hat soweit ich das sehe rechts x 0,1 = Hektoliter, dann unter dem Wulst x 0,01 = Deziliter, links davon Liter und dann nochmal links Zehntelliter. Braucht man das? Im Grunde kann man doch mit der ersten Nachkommastelle schon genug anfangen. Wenn Du die anderen nicht markierst, dann wertet er die ja auch nicht aus...
