  5. IDs vom selektor
IDs vom selektor
14 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    mit "state[id=reachable]" im ids vom selektor sollte doch nach allen Sensoren/Lichtern usw gesucht werde ob diese erreichbar sind oder ?
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @michael-schmitt
      eher
      *reachable
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-schmitt
        eher
        *reachable
        Michael Schmitt
        @liv-in-sky und wenn ich das ganze nun auch noch für "battery" machen möchte. Dann findet der doch auch lowbattery oder batterylow. Wie kann ich das verhindern ? Den das eine sind ja die Prozent und das andere ist wahr/falsch.
        Zur Zeit nutze ich dafür eine Funktion, aber da muss ich ja jeden neuen Sensor per Hand hinzufügen.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @michael-schmitt
          dann: *.battery
            @michael-schmitt
            dann: *.battery
            Michael Schmitt
            @liv-in-sky vielen Dank scheint zu funktionieren. 👍
            script.js.common.Testscripte.Sensor_erreichbar_neu: registered 97 subscriptions and 0 schedules
            script.js.common.Wichtig.Batteriecheck_neu: registered 68 subscriptions and 0 schedules
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @michael-schmitt sagte in IDs vom selektor:
              "battery"
              bei batterie kann aber evtl 1.5(V) oder 30(%)
              ist abhängig was du für geräte und adapter nutzt
              du kannst es aber auch pro instanz(adapter) machen
              https://forum.iobroker.net/post/740594
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Öhm, ich habe neulich etwas ähnliches gemacht und mir eine Telegram schicken lassen wenn ein ZigBee Gerät nicht erreichbar ist.
                War ok ... bis ich den Adapter neu gestartet habe ... da waren alle kurz eben nicht erreichbar
                • BananaJoeB BananaJoe
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bananajoe
                  liegt am adapter - wenn das so ist, sollte man abfragen, ob der adapter online ist für mind. x minuten
                  Michael SchmittM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bananajoe
                    Michael Schmitt
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                    @liv-in-sky hab mal den deconz Adapter ausgeschalten für eine Minute und es ist nichts gekommen.
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @liv-in-sky was würde ich dafür nehmen?
                      system.adapter.zigbee.0.alive
                      system.adapter.zigbee.0.uptime
                      Und dann von allen Instanzen?
                      uptimeklingt doch richtig einfach umzusetzen ....
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bananajoe
                        so ?
                        system.adapter.*.*.alive
                          @bananajoe
                          so ?
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @liv-in-sky ich habe jetzt mal uptime genommen das die Zigbee-Adapter mindestens 3 Minuten aktiv sein müssen bevor er reagiert.
                          Dein Selector ist zwar nett, aber ich wollte mich auf die beiden ZigBee-Adapter beschränken (und habe ja schon einen Selector auf state[id='zigbee.*.*.available'])
                            Michael Schmitt
                            @bananajoe sagte in IDs vom selektor:
                            state[id='zigbee...available']
                            Ich hab das mal so für meinen deconz Adapter übernommen 👍
                            state[id='deconz.*.*.reachable']
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Heute die erste Verbesserung: Das mit der Uptime ist zwar nett - aber bei Auslösung trotzdem 10 Sekunden warten und prüfen ob der Adpater alive ist. Beim beenden haben es gerade eben trotzdem alle Sensoren geschafft eine Meldung auszulösen.
