  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
    1.0k
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    #127
    @sv102:
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
    А что выдаёт по lsusb ?
    Должен показать все устройства подключенные по usb.
    Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан
    Пишу с пульта….
      sv102
      #128
      @aurodionov:
      @sv102:
      Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
      По lsusb тоже виден
      root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
      Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        #129
        Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
        Пишу с пульта….
        Пишу с пульта….
          sv102
          #130
          @aurodionov:
          Пишу с пульта…. `
          Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            #131
            Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
            Пишу с пульта….
              MSapogov
              #132
              Попробуй перезапустить драйвер…
              У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
              А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
                Adav
                #133
                При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
                ` > ERR!
                Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
                По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #134
                  @Adav:
                  ` > ERR!
                  По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
                  Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
                  Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
                  Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
                  Нужно сначала установить
                  sudo apt-get install build-essential
                  и потом установить iob драйвер от рута.
                  И запускать его тоже надо от рута
                    Adav
                    #135
                    Да, Debian 8 32-bit.
                    build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #136
                      @Adav:
                      build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки? `
                      Ну в целях эксперимента попробуй установить из командной строки
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm i iobroker.modbus
                      При ошибке должен появится npm-debug.log в /opt/iobroker. Было бы интересно его посмотреть.
                        Adav
                        #137
                        Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки.
                        Пробую еще раз, но теперь из админа. Удаляю драйвер, ставлю 0.5.2 с github - установилось на этот раз без ошибок (node-serialport сохранился от установки через консоль?), но с настройками драйвера все та же беда. Еще раз удаляю драйвер и на этот раз ставлю в админе версию 0.5.0 - повторяется ошибка с node-serialport-ia32 (разные версии modbus смотрят в разные каталоги?), но при этом а настройках драйверов появляется modbus. Ставлю через админ (обновляю) драйвер с github на версию 0.5.2 - ошибок с ia32 нет (в этот раз увидела сохраненное от установки через строку?), в настройках драйверов modbus сохранился.
                        Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов.
                        Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #138
                          @Adav:
                          Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки. `
                          Надо просто выполнить
                          iobroker upload modbus
                          iobroker add modbus
                          @Adav:
                          Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов. `
                          @Adav:
                          Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам? `
                          Новый serialport ломает поддержку 0.12.x node.js версий
                            Adav
                            #139
                            Был немного занят другими делами…
                            @Bluefox:
                            iobroker add modbus
                            После этого действительно появляется modbus последней версии в настройках, но вот в процессе опять появляется та же ошибка:
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add modbus
                            host.ioBroker install adapter modbus
                            npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus"
                            node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... a32.tar.gz
                            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                            Я правильно понимаю, что в итоге node-serialport так и не ставится на моей версии linux?
                            Попробовал еще на Orange Pi Zero с Armbian - та же проблема:
                            ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                            Но вот почему-то лезет уже к свежей версии. Хотя Вы говорили выше, что нужна старая... ничего не понимаю :(
                            build-essential здесь также установлен.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #140
                              @Adav:
                              @Bluefox:
                              iobroker add modbus
                              build-essential здесь также установлен. `
                              Это только надпись. А устанавливать все равно должен.
                                Adav
                                #141
                                @Bluefox:
                                Это только надпись. А устанавливать все равно должен. `
                                Понятно. Надеюсь заработает, когда будет с чем попробовать. А что на счет версий? Почему на разных железках пытается ставиться разные версии? Как это соответствует Вашему утверждению, что нужна старая?
                                  kab1561
                                  #142
                                  Доброго времени суток всем!
                                  Пытаюсь использовать драйвер Modbus для работы с самосборным контроллером, работающим по протоколу Modbus RTU.
                                  Настроил драйвер на опрос holdingRegisters. Опрос ведется, данные с контроллера принимаются - проблем нет. Как я понимаю, здесь драйвер использует функцию 03 (Read Holding Registers) протокола Modbus.
                                  Но, я пока так и не понял, как записать из ioBroker какие-нибудь данные в единичный регистр контроллера.
                                  Это вообще возможно?
                                  Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #143
                                    @kab1561:
                                    Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как? `
                                    Для записи используется 16 если длина адресов больше 1 и
                                    6 если нужно считать только один адрес.
                                    А что не работает?
                                      kab1561
                                      #144
                                      @Bluefox:
                                      А что не работает? `
                                      Я понимаю, что для Вас это "азы", но я просто не могу "въехать" в логику обработки событий ioBroker.
                                      В моем случае ioBroker получает от удаленного контроллера данные из 17 Holding Registers (в драйвере Modbus они описаны как 40001 … 40017). У этого контроллера есть один входной регистр (Preset Single Register), если записать в него какое-либо шестнадцатиричное число, то он исполняет сооветствующие команды.
                                      К примеру, я хочу, чтобы при появлении значения 280 в 40002 Holding Registers ioBroker отправлял значение 4 (0x4) в указанный Single Register контроллера посредством функции 06 (Preset Single Register) протокола Modbus. Как мне это реализовать в ioBroker?
                                      Какие драйверы кроме Modbus необходимо установить для реализации этого?
                                      И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #145
                                        @kab1561:
                                        @Bluefox:
                                        И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать? `
                                        Понятно, что было не понятно :D
                                        Тебе нужен Javascript драйвер и твой случай будет выглядеть так:
                                        Для этого можешь импортировать код отсюда.
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="6o:Z)o={6z!yNYw2%Q!u" x="63" y="63"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";R*F2k/]wqu#aGAZo8d*"><field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.1</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="WVf9W,,C2j?,BMc{mWKU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1,b~SR78igB..=oouJ5y"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="on_source" id="9hE-J`4B{`*Xh^By3sZC"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="%n0=RkQG]^IJ=MjnabbD"><field name="NUM">280</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="-CL55G=Hr[UyJ5_p/xI]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T%[O)Rm:B`Uz=HGuP7W("><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                         ![48_2017-04-20_00_01_48-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/48_2017-04-20_00_01_48-iobroker.admin.png)
                                        В моём примере читается регистр с адресом 1 и если там появляется 280, то пишется в регистр с адресом 2 значение 4.
                                        Или можно javascript:
                                        on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.1', change: "any"}, function (obj) {
                                        if (obj.state.val === 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.2", 4);
                                          kab1561
                                          #146
                                          @Bluefox:
                                          Большое спасибо за пинок в нужном направлении!
                                          Никогда бы не подумал, что здесь необходимо для отправки контроллеру числа в его входной регистр указывать адрес Holding Registers. У меня была твердая убежденность, что это и логически и физически разные ячейки памяти Modbus контроллера. По крайней мере я в прошивке своего контроллера сделал именно такое разделение.
                                          Кстати, в моем случае Ваш скрипт не сработает совсем из-за неверной адресации регистров. Но работает следующий код, который и обрабатывает мой пример :
                                          on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.40002', change: "any"}, function (obj) {
                                            if (obj.state.val == 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.40001", 4);
