  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    sv102
    #128
    @aurodionov:
    @sv102:
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
    А что выдаёт по lsusb ?
    Должен показать все устройства подключенные по usb.
    Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
    По lsusb тоже виден
    root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      #129
      Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
      Пишу с пульта….
      Пишу с пульта….
        sv102
        #130
        @aurodionov:
        Пишу с пульта…. `
        Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          #131
          Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
          Пишу с пульта….
            MSapogov
            #132
            Попробуй перезапустить драйвер…
            У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
            А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
              Adav
              #133
              При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
              ` > ERR!
              Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
              По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #134
                @Adav:
                ` > ERR!
                По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
                Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
                Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
                Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
                Нужно сначала установить
                sudo apt-get install build-essential
                и потом установить iob драйвер от рута.
                И запускать его тоже надо от рута
                  Adav
                  #135
                  Да, Debian 8 32-bit.
                  build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #136
                    @Adav:
                    build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки? `
                    Ну в целях эксперимента попробуй установить из командной строки
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm i iobroker.modbus
                    При ошибке должен появится npm-debug.log в /opt/iobroker. Было бы интересно его посмотреть.
                      Adav
                      #137
                      Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки.
                      Пробую еще раз, но теперь из админа. Удаляю драйвер, ставлю 0.5.2 с github - установилось на этот раз без ошибок (node-serialport сохранился от установки через консоль?), но с настройками драйвера все та же беда. Еще раз удаляю драйвер и на этот раз ставлю в админе версию 0.5.0 - повторяется ошибка с node-serialport-ia32 (разные версии modbus смотрят в разные каталоги?), но при этом а настройках драйверов появляется modbus. Ставлю через админ (обновляю) драйвер с github на версию 0.5.2 - ошибок с ia32 нет (в этот раз увидела сохраненное от установки через строку?), в настройках драйверов modbus сохранился.
                      Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов.
                      Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #138
                        @Adav:
                        Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки. `
                        Надо просто выполнить
                        iobroker upload modbus
                        iobroker add modbus
                        @Adav:
                        Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов. `
                        @Adav:
                        Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам? `
                        Новый serialport ломает поддержку 0.12.x node.js версий
                          Adav
                          #139
                          Был немного занят другими делами…
                          @Bluefox:
                          iobroker add modbus
                          После этого действительно появляется modbus последней версии в настройках, но вот в процессе опять появляется та же ошибка:
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add modbus
                          host.ioBroker install adapter modbus
                          npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus"
                          node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... a32.tar.gz
                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                          Я правильно понимаю, что в итоге node-serialport так и не ставится на моей версии linux?
                          Попробовал еще на Orange Pi Zero с Armbian - та же проблема:
                          ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                          Но вот почему-то лезет уже к свежей версии. Хотя Вы говорили выше, что нужна старая... ничего не понимаю :(
                          build-essential здесь также установлен.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #140
                            @Adav:
                            @Bluefox:
                            iobroker add modbus
                            build-essential здесь также установлен. `
                            Это только надпись. А устанавливать все равно должен.
                              Adav
                              #141
                              @Bluefox:
                              Это только надпись. А устанавливать все равно должен. `
                              Понятно. Надеюсь заработает, когда будет с чем попробовать. А что на счет версий? Почему на разных железках пытается ставиться разные версии? Как это соответствует Вашему утверждению, что нужна старая?
                                kab1561
                                #142
                                Доброго времени суток всем!
                                Пытаюсь использовать драйвер Modbus для работы с самосборным контроллером, работающим по протоколу Modbus RTU.
                                Настроил драйвер на опрос holdingRegisters. Опрос ведется, данные с контроллера принимаются - проблем нет. Как я понимаю, здесь драйвер использует функцию 03 (Read Holding Registers) протокола Modbus.
                                Но, я пока так и не понял, как записать из ioBroker какие-нибудь данные в единичный регистр контроллера.
                                Это вообще возможно?
                                Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #143
                                  @kab1561:
                                  Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как? `
                                  Для записи используется 16 если длина адресов больше 1 и
                                  6 если нужно считать только один адрес.
                                  А что не работает?
                                    kab1561
                                    #144
                                    @Bluefox:
                                    А что не работает? `
                                    Я понимаю, что для Вас это "азы", но я просто не могу "въехать" в логику обработки событий ioBroker.
                                    В моем случае ioBroker получает от удаленного контроллера данные из 17 Holding Registers (в драйвере Modbus они описаны как 40001 … 40017). У этого контроллера есть один входной регистр (Preset Single Register), если записать в него какое-либо шестнадцатиричное число, то он исполняет сооветствующие команды.
                                    К примеру, я хочу, чтобы при появлении значения 280 в 40002 Holding Registers ioBroker отправлял значение 4 (0x4) в указанный Single Register контроллера посредством функции 06 (Preset Single Register) протокола Modbus. Как мне это реализовать в ioBroker?
                                    Какие драйверы кроме Modbus необходимо установить для реализации этого?
                                    И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #145
                                      @kab1561:
                                      @Bluefox:
                                      И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать? `
                                      Понятно, что было не понятно :D
                                      Тебе нужен Javascript драйвер и твой случай будет выглядеть так:
                                      Для этого можешь импортировать код отсюда.
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="6o:Z)o={6z!yNYw2%Q!u" x="63" y="63"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";R*F2k/]wqu#aGAZo8d*"><field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.1</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="WVf9W,,C2j?,BMc{mWKU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1,b~SR78igB..=oouJ5y"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="9hE-J`4B{`*Xh^By3sZC"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="%n0=RkQG]^IJ=MjnabbD"><field name="NUM">280</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="-CL55G=Hr[UyJ5_p/xI]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T%[O)Rm:B`Uz=HGuP7W("><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                       ![48_2017-04-20_00_01_48-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/48_2017-04-20_00_01_48-iobroker.admin.png)
                                      В моём примере читается регистр с адресом 1 и если там появляется 280, то пишется в регистр с адресом 2 значение 4.
                                      Или можно javascript:
                                      on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.1', change: "any"}, function (obj) {
                                      if (obj.state.val === 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.2", 4);
                                        kab1561
                                        #146
                                        @Bluefox:
                                        Большое спасибо за пинок в нужном направлении!
                                        Никогда бы не подумал, что здесь необходимо для отправки контроллеру числа в его входной регистр указывать адрес Holding Registers. У меня была твердая убежденность, что это и логически и физически разные ячейки памяти Modbus контроллера. По крайней мере я в прошивке своего контроллера сделал именно такое разделение.
                                        Кстати, в моем случае Ваш скрипт не сработает совсем из-за неверной адресации регистров. Но работает следующий код, который и обрабатывает мой пример :
                                        on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.40002', change: "any"}, function (obj) {
                                          if (obj.state.val == 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.40001", 4);
                                          Adav
                                          #147
                                          Добрался наконец попробовать modbus напрямую с ioBroker. Девайс имеет набор разных входов - AO-AI-DO-DI и подключен через TCP. Настройки драйвера оставлены по умолчанию. Адреса регистров девайса совпадают с адресами, назначаемыми драйвером ioBroker по умолчанию.
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.strict-con.com/product/pics/ ... 659916.jpg">http://www.strict-con.com/product/pics/20170131/201701311485849659916.jpg</link_text>" />
                                          Аналоговые входы-выходы (AI-AO), они же регистры входа и holding работают. А вот дискретные входы и выходы (регистры флагов) - никак не удалось заставить работать. Не отрабатываются изменения. Настроек там совсем мало, пробовал менять роль - никакой реакции. Что еще и где можно подкрутить?
                                          С контроллером WB5 сей девайс через 485 работает по всем входам-выходам нормально.
                                          И еще заметил странность - может работать довольно долго и стабильно, потом начинают в логах идти сообщения вроде
                                          warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          причем понять причину с чего вдруг это начинает происходить не удается, перезапуск драйвера помогает. Отчего может происходить такой сбой?~~
