  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
    1.0k
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    sv102
    #130
    @aurodionov:
    Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
    Пишу с пульта…. `
    Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      #131
      Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
      Пишу с пульта….
        MSapogov
        #132
        Попробуй перезапустить драйвер…
        У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
        А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
          Adav
          #133
          При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
          ` > ERR!
          Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
          По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #134
            @Adav:
            ` > ERR!
            По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
            Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
            Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
            Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
            Нужно сначала установить
            sudo apt-get install build-essential
            и потом установить iob драйвер от рута.
            И запускать его тоже надо от рута
              Adav
              #135
              Да, Debian 8 32-bit.
              build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #136
                @Adav:
                build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки? `
                Ну в целях эксперимента попробуй установить из командной строки
                cd /opt/iobroker
                sudo npm i iobroker.modbus
                При ошибке должен появится npm-debug.log в /opt/iobroker. Было бы интересно его посмотреть.
                  Adav
                  #137
                  Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки.
                  Пробую еще раз, но теперь из админа. Удаляю драйвер, ставлю 0.5.2 с github - установилось на этот раз без ошибок (node-serialport сохранился от установки через консоль?), но с настройками драйвера все та же беда. Еще раз удаляю драйвер и на этот раз ставлю в админе версию 0.5.0 - повторяется ошибка с node-serialport-ia32 (разные версии modbus смотрят в разные каталоги?), но при этом а настройках драйверов появляется modbus. Ставлю через админ (обновляю) драйвер с github на версию 0.5.2 - ошибок с ia32 нет (в этот раз увидела сохраненное от установки через строку?), в настройках драйверов modbus сохранился.
                  Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов.
                  Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #138
                    @Adav:
                    Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки. `
                    Надо просто выполнить
                    iobroker upload modbus
                    iobroker add modbus
                    @Adav:
                    Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов. `
                    @Adav:
                    Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам? `
                    Новый serialport ломает поддержку 0.12.x node.js версий
                      Adav
                      #139
                      Был немного занят другими делами…
                      @Bluefox:
                      iobroker add modbus
                      После этого действительно появляется modbus последней версии в настройках, но вот в процессе опять появляется та же ошибка:
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add modbus
                      host.ioBroker install adapter modbus
                      npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus"
                      node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... a32.tar.gz
                      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                      Я правильно понимаю, что в итоге node-serialport так и не ставится на моей версии linux?
                      Попробовал еще на Orange Pi Zero с Armbian - та же проблема:
                      ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                      Но вот почему-то лезет уже к свежей версии. Хотя Вы говорили выше, что нужна старая... ничего не понимаю :(
                      build-essential здесь также установлен.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #140
                        @Adav:
                        @Bluefox:
                        iobroker add modbus
                        build-essential здесь также установлен. `
                        Это только надпись. А устанавливать все равно должен.
                          Adav
                          #141
                          @Bluefox:
                          Это только надпись. А устанавливать все равно должен. `
                          Понятно. Надеюсь заработает, когда будет с чем попробовать. А что на счет версий? Почему на разных железках пытается ставиться разные версии? Как это соответствует Вашему утверждению, что нужна старая?
                            kab1561
                            #142
                            Доброго времени суток всем!
                            Пытаюсь использовать драйвер Modbus для работы с самосборным контроллером, работающим по протоколу Modbus RTU.
                            Настроил драйвер на опрос holdingRegisters. Опрос ведется, данные с контроллера принимаются - проблем нет. Как я понимаю, здесь драйвер использует функцию 03 (Read Holding Registers) протокола Modbus.
                            Но, я пока так и не понял, как записать из ioBroker какие-нибудь данные в единичный регистр контроллера.
                            Это вообще возможно?
                            Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #143
                              @kab1561:
                              Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как? `
                              Для записи используется 16 если длина адресов больше 1 и
                              6 если нужно считать только один адрес.
                              А что не работает?
                                kab1561
                                #144
                                @Bluefox:
                                А что не работает? `
                                Я понимаю, что для Вас это "азы", но я просто не могу "въехать" в логику обработки событий ioBroker.
                                В моем случае ioBroker получает от удаленного контроллера данные из 17 Holding Registers (в драйвере Modbus они описаны как 40001 … 40017). У этого контроллера есть один входной регистр (Preset Single Register), если записать в него какое-либо шестнадцатиричное число, то он исполняет сооветствующие команды.
                                К примеру, я хочу, чтобы при появлении значения 280 в 40002 Holding Registers ioBroker отправлял значение 4 (0x4) в указанный Single Register контроллера посредством функции 06 (Preset Single Register) протокола Modbus. Как мне это реализовать в ioBroker?
                                Какие драйверы кроме Modbus необходимо установить для реализации этого?
                                И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #145
                                  @kab1561:
                                  @Bluefox:
                                  И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать? `
                                  Понятно, что было не понятно :D
                                  Тебе нужен Javascript драйвер и твой случай будет выглядеть так:
                                  Для этого можешь импортировать код отсюда.
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="6o:Z)o={6z!yNYw2%Q!u" x="63" y="63"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";R*F2k/]wqu#aGAZo8d*"><field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.1</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="WVf9W,,C2j?,BMc{mWKU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1,b~SR78igB..=oouJ5y"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="on_source" id="9hE-J`4B{`*Xh^By3sZC"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="%n0=RkQG]^IJ=MjnabbD"><field name="NUM">280</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="-CL55G=Hr[UyJ5_p/xI]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T%[O)Rm:B`Uz=HGuP7W("><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                   ![48_2017-04-20_00_01_48-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/48_2017-04-20_00_01_48-iobroker.admin.png)
                                  В моём примере читается регистр с адресом 1 и если там появляется 280, то пишется в регистр с адресом 2 значение 4.
                                  Или можно javascript:
                                  on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.1', change: "any"}, function (obj) {
                                  if (obj.state.val === 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.2", 4);
                                    kab1561
                                    #146
                                    @Bluefox:
                                    Большое спасибо за пинок в нужном направлении!
                                    Никогда бы не подумал, что здесь необходимо для отправки контроллеру числа в его входной регистр указывать адрес Holding Registers. У меня была твердая убежденность, что это и логически и физически разные ячейки памяти Modbus контроллера. По крайней мере я в прошивке своего контроллера сделал именно такое разделение.
                                    Кстати, в моем случае Ваш скрипт не сработает совсем из-за неверной адресации регистров. Но работает следующий код, который и обрабатывает мой пример :
                                    on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.40002', change: "any"}, function (obj) {
                                      if (obj.state.val == 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.40001", 4);
                                      Adav
                                      #147
                                      Добрался наконец попробовать modbus напрямую с ioBroker. Девайс имеет набор разных входов - AO-AI-DO-DI и подключен через TCP. Настройки драйвера оставлены по умолчанию. Адреса регистров девайса совпадают с адресами, назначаемыми драйвером ioBroker по умолчанию.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.strict-con.com/product/pics/ ... 659916.jpg">http://www.strict-con.com/product/pics/20170131/201701311485849659916.jpg</link_text>" />
                                      Аналоговые входы-выходы (AI-AO), они же регистры входа и holding работают. А вот дискретные входы и выходы (регистры флагов) - никак не удалось заставить работать. Не отрабатываются изменения. Настроек там совсем мало, пробовал менять роль - никакой реакции. Что еще и где можно подкрутить?
                                      С контроллером WB5 сей девайс через 485 работает по всем входам-выходам нормально.
                                      И еще заметил странность - может работать довольно долго и стабильно, потом начинают в логах идти сообщения вроде
                                      warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                      причем понять причину с чего вдруг это начинает происходить не удается, перезапуск драйвера помогает. Отчего может происходить такой сбой?~~
                                        Adav
                                        #148
                                        Разобрался с дискретными входами-выходами. Надо было поставить галку "использовать прямые адреса при alias". После этого увидел что адреса созданных ранее дискретных регистров уползли вверх на 8, адреса аналоговых - не изменились. После этого удалил то, что уползло и создал заново с правильными адресами. После чего дискретные входы-выходы заработали. Не понял в чем смысл alias и почему при этом изменяются адреса регистров, причем только дискретных.
                                          Adav
                                          #149
                                          Появился у меня еще девайс, который хотелось бы прикрутить к ioBroker. Девайс - контроллер заряда батареи. Выход у него - 485, подключается через конвертер в TCP, в итоге в ioBroker я настраиваю Modbus TCP. Описание протокола девайса - http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf, в наличии все 4 типа регистров. Наиболее интересны input регистры. Результат получается странный - бОльшая часть регистров опрашивается нормально, но некоторые не работают - в логах идет "Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}", то есть как бы регистра такого нет… при этом через Modbus poll я без проблем считываю данные с этого адреса. Ошибиться с пересчетом адресов из HEX в десятичные трудно, поскольку, к примеру, с адреса 3111 данные считываются, с 311A - не считываются, 311D - опять нормально считываются. То есть они идут почти подряд. Галки alias ставил-снимал - ничего не меняется. Дискретные входы не пробовал - не интересны, holding - нормально работают, а вот регистры флагов - вообще никак не идут. Но самое забавное с input - как такое может быть совсем не понятно.
