  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
    1.0k
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    radon
    #121
    Здравствуйте, никак не получается записать значения в контроллер.
    Имеется контроллер wago 750-841, раньше использовал для обмена с ним node-red, но при переезде на новый сервер библиотеки modbus не захотели присоединяться, поэтому перешёл на драйвер modbus.
    С чтением проблем не возникло, (см. вложение)
    А вот запись не получается, как я понял для записи должна быть вкладка регистры флагов, но как я там не пробовал не получается.
    Запись веду в 512 регистр в видео wago и nodered пишут в него же https://youtu.be/fV78MQks6BI?t=661 (правда когда я общался с wago через nodered у меня это так же не получилось)
    Но так ничего и не получилось.
    Вопрос:
    Какие настройки должны быть в драйвере modbus чтобы в контроллер wago записать значения (true и false)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #122
      Вот этот товарищ как то смог.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 638#p46638
      Я попросил у него настройки.
      У тебя Aliases = false ?
      • R Offline
        radon
        #123
        Если честно, просмотрев всю документацию по wago вообще не нашёл такого слова как alies, поэтому я вырубил этот пункт, кстати с ним не читались регистры, без него всё нормально.
        Ту ветку я прочёл, вроде как он только читал, гугл транслейт не всё корректно переводит, попробую ему написать.
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #124
          Добрый день,
          столкнулся со странной проблемой. При попытке прочитать данные из контроллера (Holdings registers) при подключении некоторых регистров драйвер выпадает в состояние "not connected", в логе при этом такие строчки:
          modbus.0 2017-02-09 10:33:36.478 warn modbus.0 Poll error count: 3 code: {}
          вот тут:
          40051 - адрес регистра, который чудно читается через modbus poll например. но драйвер IOB при попытке его чтения клинит.
          стоит этот 40051 убрать - все приходит в норму.
          не понимаю что за ерунда :(
            MSapogov
            #125
            @MSapogov:
            @Bluefox:
            Мы достаточно близко подошли к решению.
            Попробуй ещё раз обновиться `
            0.4.1
            Теперь COM порт запоминает!
            Я вижу появился бонус "RTU over TCP".
            Проверить работу RTU смогу только завтра (это часов через 12)
            PS: Как можно виртуалку на ESXi с USB-COM портом победить? При выборе Not available.
            ! log
            host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3868
            host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	object change system.adapter.modbus.0
            modbus-0	2016-10-19 22:56:50.658	warn	Module serialport is not available
            modbus-0	2016-10-19 22:56:44.854	error	IP address is not defined
            modbus-0	2016-10-19 22:56:44.815	warn	Serial is not available
            modbus-0	2016-10-19 22:56:44.811	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
            host-Bee-IoT	2016-10-19 22:56:44.368	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3868
            IOB Ubuntu
            root@Bee-IoT:~# lsusb
            Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
            Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
            Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
            Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            root@Bee-IoT:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 окт 19 20:57 /dev/ttyS0
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 окт 19 20:57 /dev/ttyS1
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 окт 19 20:57 /dev/ttyS10
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 окт 19 20:57 /dev/ttyS11
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 окт 19 20:57 /dev/ttyS12
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 окт 19 20:57 /dev/ttyS13
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 окт 19 20:57 /dev/ttyS14
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 окт 19 20:57 /dev/ttyS15
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 окт 19 20:57 /dev/ttyS16
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 окт 19 20:57 /dev/ttyS17
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 окт 19 20:57 /dev/ttyS18
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 окт 19 20:57 /dev/ttyS19
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 окт 19 20:57 /dev/ttyS2
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 окт 19 20:57 /dev/ttyS20
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 окт 19 20:57 /dev/ttyS21
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 окт 19 20:57 /dev/ttyS22
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 окт 19 20:57 /dev/ttyS23
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 окт 19 20:57 /dev/ttyS24
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 окт 19 20:57 /dev/ttyS25
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 окт 19 20:57 /dev/ttyS26
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 окт 19 20:57 /dev/ttyS27
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 окт 19 20:57 /dev/ttyS28
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 окт 19 20:57 /dev/ttyS29
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 окт 19 20:57 /dev/ttyS3
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 окт 19 20:57 /dev/ttyS30
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 окт 19 20:57 /dev/ttyS31
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 окт 19 20:57 /dev/ttyS4
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 окт 19 20:57 /dev/ttyS5
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 окт 19 20:57 /dev/ttyS6
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 окт 19 20:57 /dev/ttyS7
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 окт 19 20:57 /dev/ttyS8
            crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 окт 19 20:57 /dev/ttyS9
            crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB0
            crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB1
            root@Bee-IoT:~#
            УРА!!! Теперь драйвер работает и с виртуальными портами на ESXi.
            0.4.8 (2016-12-15)
            (Apollon77) update serialport library for node 6.x compatibility
            ````Если пробрасываю USB - RS485 в виртуальную машину с IoB, то в настройках драйвера теперь можно выбрать /dev/ttyUSB0
            Спасибо!
              sv102
              #126
              @MSapogov:
              @MSapogov:
              @Bluefox:
              0.4.1
              ! log
              IOB Ubuntu
              root@Bee-IoT:~#
              0.4.8 (2016-12-15)
              Спасибо! `
              Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". iObroker стоит на Armbian (Orange PI PC2 64bit). Версия ModBus драйвера 0.5, до этого была 0.4.1, обновился через веб, но не помогло). Быть может этот порт где-то прописывать надо, чтоб его iObroker увидел?
              Результат команды "dmesg" в командной строке показан на скриншоте. Помогите пожалуйста, третий день бьюсь, пытаясь снимать показания с ардуинки по Modbus через RS485 (Arduino pro mini + MAX485), а на orange pi вставлено устройство "USB to Serial"
              root@orangepipc2:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
              crw--w---- 1 root tty 4, 64 Feb 25 17:18 /dev/ttyS0
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Feb 25 16:17 /dev/ttyS1
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 Feb 25 16:17 /dev/ttyS2
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Feb 25 16:17 /dev/ttyS3
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 25 17:20 /dev/ttyUSB0
              [2244_2017-02-25_22-45-59.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-45-59.jpg)
              [2244_2017-02-25_22-48-19.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-48-19.jpg)
              • aurodionovA Offline
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                #127
                @sv102:
                Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
                А что выдаёт по lsusb ?
                Должен показать все устройства подключенные по usb.
                Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан
                Пишу с пульта….
                  sv102
                  #128
                  @aurodionov:
                  @sv102:
                  Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
                  По lsusb тоже виден
                  root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
                  Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    #129
                    Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
                    Пишу с пульта….
                    Пишу с пульта….
                      sv102
                      #130
                      @aurodionov:
                      Пишу с пульта…. `
                      Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        #131
                        Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
                        Пишу с пульта….
                          MSapogov
                          #132
                          Попробуй перезапустить драйвер…
                          У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
                          А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
                            Adav
                            #133
                            При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
                            ` > ERR!
                            Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
                            По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #134
                              @Adav:
                              ` > ERR!
                              По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
                              Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
                              Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
                              Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
                              Нужно сначала установить
                              sudo apt-get install build-essential
                              и потом установить iob драйвер от рута.
                              И запускать его тоже надо от рута
                                Adav
                                #135
                                Да, Debian 8 32-bit.
                                build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #136
                                  @Adav:
                                  build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки? `
                                  Ну в целях эксперимента попробуй установить из командной строки
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo npm i iobroker.modbus
                                  При ошибке должен появится npm-debug.log в /opt/iobroker. Было бы интересно его посмотреть.
                                    Adav
                                    #137
                                    Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки.
                                    Пробую еще раз, но теперь из админа. Удаляю драйвер, ставлю 0.5.2 с github - установилось на этот раз без ошибок (node-serialport сохранился от установки через консоль?), но с настройками драйвера все та же беда. Еще раз удаляю драйвер и на этот раз ставлю в админе версию 0.5.0 - повторяется ошибка с node-serialport-ia32 (разные версии modbus смотрят в разные каталоги?), но при этом а настройках драйверов появляется modbus. Ставлю через админ (обновляю) драйвер с github на версию 0.5.2 - ошибок с ia32 нет (в этот раз увидела сохраненное от установки через строку?), в настройках драйверов modbus сохранился.
                                    Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов.
                                    Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #138
                                      @Adav:
                                      Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки. `
                                      Надо просто выполнить
                                      iobroker upload modbus
                                      iobroker add modbus
                                      @Adav:
                                      Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов. `
                                      @Adav:
                                      Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам? `
                                      Новый serialport ломает поддержку 0.12.x node.js версий
                                        Adav
                                        #139
                                        Был немного занят другими делами…
                                        @Bluefox:
                                        iobroker add modbus
                                        После этого действительно появляется modbus последней версии в настройках, но вот в процессе опять появляется та же ошибка:
                                        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add modbus
                                        host.ioBroker install adapter modbus
                                        npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus"
                                        node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... a32.tar.gz
                                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        Я правильно понимаю, что в итоге node-serialport так и не ставится на моей версии linux?
                                        Попробовал еще на Orange Pi Zero с Armbian - та же проблема:
                                        ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        Но вот почему-то лезет уже к свежей версии. Хотя Вы говорили выше, что нужна старая... ничего не понимаю :(
                                        build-essential здесь также установлен.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #140
                                          @Adav:
                                          @Bluefox:
                                          iobroker add modbus
                                          build-essential здесь также установлен. `
                                          Это только надпись. А устанавливать все равно должен.
