  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
    1.0k
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    mgrusik
    #119
    не работает
      mgrusik
      #120
      с Holding registers все ок
      • R Offline
        radon
        #121
        Здравствуйте, никак не получается записать значения в контроллер.
        Имеется контроллер wago 750-841, раньше использовал для обмена с ним node-red, но при переезде на новый сервер библиотеки modbus не захотели присоединяться, поэтому перешёл на драйвер modbus.
        С чтением проблем не возникло, (см. вложение)
        А вот запись не получается, как я понял для записи должна быть вкладка регистры флагов, но как я там не пробовал не получается.
        Запись веду в 512 регистр в видео wago и nodered пишут в него же https://youtu.be/fV78MQks6BI?t=661 (правда когда я общался с wago через nodered у меня это так же не получилось)
        Но так ничего и не получилось.
        Вопрос:
        Какие настройки должны быть в драйвере modbus чтобы в контроллер wago записать значения (true и false)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #122
          Вот этот товарищ как то смог.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 638#p46638
          Я попросил у него настройки.
          У тебя Aliases = false ?
          • R Offline
            radon
            #123
            Если честно, просмотрев всю документацию по wago вообще не нашёл такого слова как alies, поэтому я вырубил этот пункт, кстати с ним не читались регистры, без него всё нормально.
            Ту ветку я прочёл, вроде как он только читал, гугл транслейт не всё корректно переводит, попробую ему написать.
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              #124
              Добрый день,
              столкнулся со странной проблемой. При попытке прочитать данные из контроллера (Holdings registers) при подключении некоторых регистров драйвер выпадает в состояние "not connected", в логе при этом такие строчки:
              modbus.0 2017-02-09 10:33:36.478 warn modbus.0 Poll error count: 3 code: {}
              вот тут:
              40051 - адрес регистра, который чудно читается через modbus poll например. но драйвер IOB при попытке его чтения клинит.
              стоит этот 40051 убрать - все приходит в норму.
              не понимаю что за ерунда :(
                MSapogov
                #125
                @MSapogov:
                @Bluefox:
                Мы достаточно близко подошли к решению.
                Попробуй ещё раз обновиться `
                0.4.1
                Теперь COM порт запоминает!
                Я вижу появился бонус "RTU over TCP".
                Проверить работу RTU смогу только завтра (это часов через 12)
                PS: Как можно виртуалку на ESXi с USB-COM портом победить? При выборе Not available.
                ! log
                host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3868
                host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	object change system.adapter.modbus.0
                modbus-0	2016-10-19 22:56:50.658	warn	Module serialport is not available
                modbus-0	2016-10-19 22:56:44.854	error	IP address is not defined
                modbus-0	2016-10-19 22:56:44.815	warn	Serial is not available
                modbus-0	2016-10-19 22:56:44.811	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                host-Bee-IoT	2016-10-19 22:56:44.368	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3868
                IOB Ubuntu
                root@Bee-IoT:~# lsusb
                Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                root@Bee-IoT:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 окт 19 20:57 /dev/ttyS0
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 окт 19 20:57 /dev/ttyS1
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 окт 19 20:57 /dev/ttyS10
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 окт 19 20:57 /dev/ttyS11
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 окт 19 20:57 /dev/ttyS12
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 окт 19 20:57 /dev/ttyS13
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 окт 19 20:57 /dev/ttyS14
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 окт 19 20:57 /dev/ttyS15
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 окт 19 20:57 /dev/ttyS16
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 окт 19 20:57 /dev/ttyS17
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 окт 19 20:57 /dev/ttyS18
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 окт 19 20:57 /dev/ttyS19
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 окт 19 20:57 /dev/ttyS2
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 окт 19 20:57 /dev/ttyS20
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 окт 19 20:57 /dev/ttyS21
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 окт 19 20:57 /dev/ttyS22
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 окт 19 20:57 /dev/ttyS23
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 окт 19 20:57 /dev/ttyS24
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 окт 19 20:57 /dev/ttyS25
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 окт 19 20:57 /dev/ttyS26
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 окт 19 20:57 /dev/ttyS27
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 окт 19 20:57 /dev/ttyS28
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 окт 19 20:57 /dev/ttyS29
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 окт 19 20:57 /dev/ttyS3
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 окт 19 20:57 /dev/ttyS30
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 окт 19 20:57 /dev/ttyS31
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 окт 19 20:57 /dev/ttyS4
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 окт 19 20:57 /dev/ttyS5
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 окт 19 20:57 /dev/ttyS6
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 окт 19 20:57 /dev/ttyS7
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 окт 19 20:57 /dev/ttyS8
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 окт 19 20:57 /dev/ttyS9
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB0
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB1
                root@Bee-IoT:~#
                УРА!!! Теперь драйвер работает и с виртуальными портами на ESXi.
                0.4.8 (2016-12-15)
                (Apollon77) update serialport library for node 6.x compatibility
                ````Если пробрасываю USB - RS485 в виртуальную машину с IoB, то в настройках драйвера теперь можно выбрать /dev/ttyUSB0
                Спасибо!
                  sv102
                  #126
                  @MSapogov:
                  @MSapogov:
                  @Bluefox:
                  0.4.1
                  ! log
                  IOB Ubuntu
                  root@Bee-IoT:~#
                  0.4.8 (2016-12-15)
                  Спасибо! `
                  Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". iObroker стоит на Armbian (Orange PI PC2 64bit). Версия ModBus драйвера 0.5, до этого была 0.4.1, обновился через веб, но не помогло). Быть может этот порт где-то прописывать надо, чтоб его iObroker увидел?
                  Результат команды "dmesg" в командной строке показан на скриншоте. Помогите пожалуйста, третий день бьюсь, пытаясь снимать показания с ардуинки по Modbus через RS485 (Arduino pro mini + MAX485), а на orange pi вставлено устройство "USB to Serial"
                  root@orangepipc2:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                  crw--w---- 1 root tty 4, 64 Feb 25 17:18 /dev/ttyS0
                  crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Feb 25 16:17 /dev/ttyS1
                  crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 Feb 25 16:17 /dev/ttyS2
                  crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Feb 25 16:17 /dev/ttyS3
                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 25 17:20 /dev/ttyUSB0
                  [2244_2017-02-25_22-45-59.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-45-59.jpg)
                  [2244_2017-02-25_22-48-19.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-48-19.jpg)
                  • aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    #127
                    @sv102:
                    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
                    А что выдаёт по lsusb ?
                    Должен показать все устройства подключенные по usb.
                    Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан
                    Пишу с пульта….
                      sv102
                      #128
                      @aurodionov:
                      @sv102:
                      Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
                      По lsusb тоже виден
                      root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
                      Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        #129
                        Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
                        Пишу с пульта….
                        Пишу с пульта….
                          sv102
                          #130
                          @aurodionov:
                          Пишу с пульта…. `
                          Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            #131
                            Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
                            Пишу с пульта….
                              MSapogov
                              #132
                              Попробуй перезапустить драйвер…
                              У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
                              А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
                                Adav
                                #133
                                При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
                                ` > ERR!
                                Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
                                По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #134
                                  @Adav:
                                  ` > ERR!
                                  По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
                                  Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
                                  Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
                                  Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
                                  Нужно сначала установить
                                  sudo apt-get install build-essential
                                  и потом установить iob драйвер от рута.
                                  И запускать его тоже надо от рута
                                    Adav
                                    #135
                                    Да, Debian 8 32-bit.
                                    build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #136
                                      @Adav:
                                      build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки? `
                                      Ну в целях эксперимента попробуй установить из командной строки
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo npm i iobroker.modbus
                                      При ошибке должен появится npm-debug.log в /opt/iobroker. Было бы интересно его посмотреть.
                                        Adav
                                        #137
                                        Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки.
                                        Пробую еще раз, но теперь из админа. Удаляю драйвер, ставлю 0.5.2 с github - установилось на этот раз без ошибок (node-serialport сохранился от установки через консоль?), но с настройками драйвера все та же беда. Еще раз удаляю драйвер и на этот раз ставлю в админе версию 0.5.0 - повторяется ошибка с node-serialport-ia32 (разные версии modbus смотрят в разные каталоги?), но при этом а настройках драйверов появляется modbus. Ставлю через админ (обновляю) драйвер с github на версию 0.5.2 - ошибок с ia32 нет (в этот раз увидела сохраненное от установки через строку?), в настройках драйверов modbus сохранился.
                                        Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов.
                                        Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #138
                                          @Adav:
                                          Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки. `
                                          Надо просто выполнить
                                          iobroker upload modbus
                                          iobroker add modbus
                                          @Adav:
                                          Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов. `
                                          @Adav:
                                          Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам? `
                                          Новый serialport ломает поддержку 0.12.x node.js версий
