  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Sentinel997
    Hallo crycode
    Vielen Dank für den Adapter. Zurzeit suche ich die Möglichkeit die Daten einer NMEA 2000 Schnittstelle in den iobroker und das in die Objekte zu bringen. Bevor ich mich nun in Unkosten stürze 😊 möchte ich dich fragen wie Du die Chancen siehst, dass ich das zum laufen bringe. Schlussendlich ist das Ziel die NMEA Daten zu visualisieren mit dem VIS um alles auf einem iPad anzuzeigen bzw. zu steuern.
    Je nach deiner Meinung würde ich dann eine Versuchsanlage aufbauen; bestehend aus:
    N2K Backbone Starter-Kit
    Raspberry
    PiCAN
    Nach meiner Recherche im Netz dürfte die NMEA Schnittstelle ein CAN BUS sein und somit müssten die Daten bzw. die Objekte in den iobroker übernommen werden.
    https://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_2000
    https://seabits.com/nmea-2000-powered-raspberry-pi/
    Vielen Dank für deine Meinung. Hoffe ich kann das realisieren.
    Gruss
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #249
    @sentinel997 Hi, alles nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da ich selbst bislang nichts mit NEMA zu tun hatte...
    Also die Hardware sieht dafür schon mal gut aus würde ich sagen.
    Ich hab mal kurz ein paar Sachen zum NEMA 2000 gelesen. Wenn ich das richtig sehe, werden hier 250 kbit/s und das Extrend Frame Format benutzt.
    Für dich entscheidend wäre jetzt zu wissen, mit welchen CAN-IDs welche Daten übertragen werden. Sind evtl. die PGN auf Wikipedia die CAN-IDs (in dezimaler Darstellung)?
    Mit ein paar Infos aus dem Netz und ein paar candumps sollte sich da aber sichlich was ableiten lassen. :)
    Wenn nur einfache Datensätze pro CAN-ID übertragen werden, dann reichen die "normalen" Parser des Adapters. Wenn es jedoch spezieller wird (wie bei der Rotex HPSU), müssen ein paar zusätzliche Parser-Scripte her.
    Auf jeden Fall eine interessante Anwendung, die sicherlich auch andere Nutzer interessieren könnte.
    Sofern wir eine funktionierende Config hinbekommen, kann ich die dann auch gerne als "vordefinierte Config" für den Adapter bereitstellen. :)
    Peter
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • C Offline
      cb187
      #250
      Wenn hier Abtaugeschädigte von der Rotex HPSU sind habe ich ein Script vorbereitet was den WW Verbrauch reduziert.Sowas wird ja auch im FHEM Forum behandelt.Könnte man ja auch mit im Github aufnehmen.
      Nen Script für einmalige WW Bereitung wo nicht der Heizstab genommen wird hab ich auch erstellt.
      COP und Thermische Leistungsberechnung auch.
      S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cb187
        splatterjoe
        #251
        @cb187 Hi. Ich wäre sehr interessiert an diesen Scripten. Könntest du sie zur Verfügung stellen?
        Danke & Grüße
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          #252
          So, habe mich jetzt mal mit meinem gefährlichen Halbwissen und der HPSU 508 rangewagt.
          CAN-HAT ist über ein 15m langes Kabel mit der Rotex verbunden, Masse ist nur an der Rotex dran.
          Die Utils habe ich gemäß https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi installiert.
          Sind die 500kb/s bei der HPSU korrekt?
          Im Adapter habe ich von Github die HPSU Konfig geholt in der V1.3.0
          Adapter ist grün, Connection ist true.
          Wieso habe ich jetzt 180, 300, 500, 680? Was ist wozu?
          Wie kommen nun die Daten von der Rotex und wie schreibe ich?
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #253
            @hg6806 Ich habe zwar selbst keine HPSU, aber die Baudrate sollte hier soweit ich weiß 20kb/s sein.
            Die drei Zahlen sind die hexadezimalen CAN-IDs der Nachrichten, die auf dem Bus gesendet werden.
            180 - Daten, die vom Kessel gesendet werden
            300 - Daten, die vom Bedienmodul gesendet werden
            500 - Daten, die vom Heizmodul gesendet werden
            680 - Daten/Abfragen von ioBroker an die HPSU
            Damit du überhaupt Daten von der HPSU erhältst, müssen die aktiv angefragt werden. Das kann entweder vom Bedienmodul, oder über die ioBroker-States unter 680 passieren.
            Möchtest du z.B. die aktuelle Warmwassertemperatur (T-WW) abfragen, so musst du in den State canbus.0.680.0e den Wert true schreiben bzw. in der Objektansicht im Admin den Button anklicken. Der Adapter sendet daraufhin die Anfrage und der Kessel antwortet. Den Wert findest du dann im State canbus.0.180.0e.
            Damit du nicht selbst (oder über ein Script) immer wieder in den Abfrage-State schreiben musst, gibt es in den Einstellungen der Adapterinstanz zu jedem "Parser" unter "680 HPSU abfragen/setzen" die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen". Wenn du den z.B. für "0e T-WW abfragen" diese Option aktivierst, einen Intervall von 60000 angibst und bei "Zu setzender Wert" den Haken setzt, dann wird die Info jede Minute abgefragt.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #254
              Die 20kbit hatte ich schon in die Interfaces Konfig geschrieben und neu gestartet.
              Jedoch erhalte ich keinen Daten, wenn ich bei den versch. Werten ein True setze bzw. Automatisch auf 1 Minute setze.
              Wie kann ich denn feststellen ob ich überhaupt eine funktionieren Verbindung zur Rotex habe?
              crycodeC M 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #255
                @hg6806 Alle Daten, die (an deinem System/Raspi) über den CAN-Bus laufen, kannst du dir live mit candump -tA -x can0 in einem Terminal anzeigen lassen. Zumindest beim Senden einer Anfrage vom ioBroker aus sollte da etwas aufgezeichnet werden. Zeilen mit "TX" sind Daten die von deinem System gesendet wurden und "RX" empfangene Daten.
                Den aktuellen Status des CAN-Bus an deinem System kannst du mittels ip -details -statistics link show can0 anzeigen lassen. Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen:
                pi@homepi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                    link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
                    can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                          bitrate 500000 sample-point 0.875
                          tq 125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
                          mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                          clock 8000000
                          re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                          0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
                    293573     36716    0       0       0       0
                    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
                    129695     18637    0       0       0       0
                Ansonsten bei den HPSU spezifischen Sachen könnte dir vlt. @cb187 besser weiterhelfen. :)
                • hg6806H hg6806
                  Mic208
                  #256
                  Hallo @hg6806,
                  also für meine HPSU 508 (Baujahr 2013) ist in der /boot/config.txt ist bei mir eingetragen:
                  dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25,spimaxfrequency=1000000
                  in der /etc/network/interfaces steht:
                  auto can0
                  iface can0 can static
                          bitrate 20000
                  dann kommt für 80 Tage Betrieb (seit dem letzten Stromausfall)
                  4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                            bitrate 20000 sample-point 0.850
                            tq 2500 prop-seg 8 phase-seg1 8 phase-seg2 3 sjw 1
                            clock 4000000
                            0          0          0          9          10         0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                      32677036   4668148  0       12      0       0
                      6125368    1325230  0       0       0       0
                  und ein
                   candump -tz can0
                   (000.000000)  can0  190   [5]  31 00 FA C0 F6
                   (000.011586)  can0  180   [7]  32 10 FA C0 F6 00 00
                   (009.098755)  can0  680   [7]  30 00 FA 06 91 00 50
                   (009.171765)  can0  190   [5]  31 00 FA 06 91
                   (009.181118)  can0  180   [7]  32 10 FA 06 91 00 50
                  bringt dann sofort Ergebnisse, da ja ständig Daten hin und herflitzen.
                  Viel Spaß bei deinem Projekt.
                  Mic
                  TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                  • C cb187
                    Mic208
                    #257
                    Hallo @cb187,
                    hast du die Scripte für Abtaugeschädigte schon irgendwo publiziert? Würde mich auch brennend interessieren, an welchen Parametern du da geschraubt hast. Normalerweise stoppt die HPSU ja alle 2 Stunden (oder taut ab), auch wenn nichts zugefroren ist. Sie taut allerdings auch bei kälteren Temperaturen häufiger ab als alle 2 Stunden... das wird dann aber nicht verhindert, oder?
                    LG
                    Mic
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Mic208
                      Hallo @cb187,
                      LG
                      Mic
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #258
                      @michael-wind
                      Habe nochmal den CAN angeschlossen und probiert:
                      pi@raspberrypi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                      4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10
                          can state BUS-OFF restart-ms 0
                                clock 4000000
                                0          0          0          1          1          1         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                          RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
                          0          0        0       2       0       0
                          0          0        0       0       0       0
                      Sieht nicht so wirklich toll aus.
                      Zudem steht im Display der HPSU "Keine Kommunikation"
                      Bedienen darüber kann ich aber
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #259
                        Es kommen Daten!
                        Auf der Wiki Seite von den Waveshare CAN-HAT stand was mit unterschiedlichen Quarzen:
                        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
                        Ich hatte dann das neuere genommen, damit läuft es.
                        Also Obacht hier!
                        • hg6806H hg6806
                          @michael-wind
                                    clock 4000000
                              0          0        0       2       0       0
                              0          0        0       0       0       0
                          Mic208
                          #260
                          Hallo @hg6806 ,
                          wenn im Display der HPSU 508 "keine Kommunikation" steht, könnte der Parameter 'Terminaladdresse' im Menu 'Installation' nicht auf 'AUS' sondern evtl. auf 1 bis 9 (Ich habe allerdings keine RoCon, mit dieser kann es natürlich irgendwie anders sein). Zu diesem Menüpunkt kommt man allerdings nicht als normaler 'Benutzer' hin, nur als 'Fachmann' (nach Eingabe des Codes).
                          Oder vielleicht einfach mal neu starten (10s Strom aus). Mach ich inzwischen schon automatisiert, entweder direkt über Auswertung des Fehler Codes 9039 oder indirekt, wenn die über einen externen Fühler gemessene Speichertemperatur mit der internen T-WW mehr als 1° auseinanderläuft.
                          Freut mich, dass Dein 'neues' System nun mit der Heizung sprechen kann. Mein System ist ja schon ein paar Jahre alt, da war die Hardware wohl noch die Ältere...
                          LG
                          Mic
                          hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mic208
                            Hallo @hg6806 ,
                            LG
                            Mic
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #261
                            @michael-wind
                            "Keine Kommunikation" taucht nicht mehr auf.
                            Noch zwei Fragen.
                            Bei der FHEM Lösung hatte ich bei aktualisierten Werten diese sofort angezeigt bekommen. Geht das hier irgendwie auch?
                            Warum tauchen immer wieder diese nicht konfigurierte Daten auf? Habe schon auf Löschen bei Start gestellt, die kommen aber immer wieder.
                            • M Mic208
                              Hallo @hg6806 ,
                              LG
                              Mic
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #262
                              @michael-wind
                              Und noch eine Frage. Wenn ich die ganzen nicht-benutzen Werte aus dem Adapter lösche, tauchen sie noch einige Zeit wieder auf.
                              Kann man die nicht Endgültig löschen?
                              • hg6806H hg6806
                                @michael-wind
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #263
                                @hg6806 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                Sobald von der Rotex neue Werte gesendet werden, sollten diese auch direkt im Adapter auftauchen.
                                Alles andere muss aktiv abgefragt werden (macht FHEM dabei genauso).
                                Wenn du die Werte schneller haben willst, musst du den Intervall für das automatische Setzen verkürzen, z.B. auf 3000 für alle 3 Sekunden. Ich weiß allerdings nicht, welche Abfrageintervalle hier seitens der Rotex unterstützt werden.
                                Wenn du nur die Objekte/States löschst, dann werden die spätestens beim Adapterneustart immer wieder angelegt.
                                Was du nicht brauchst, kannst du aber in der Konfiguration löschen. Dazu einfach bei den entsprechenden Nachrichten die passenden Parser raussuchen, löschen und dann speichern. Die Objekte davon werden dann auch beim Adapterstart gelöscht. Zudem solltest du unter "Allgemein" die Option "Gesehene Nachrichten automatisch hinzufügen" nicht aktivieren und "Nicht konfigurierte Nachrichten löschen" aktivieren.
                                • crycodeC crycode
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #264
                                  @crycode
                                  Ales klar, vielen Dank.
                                  Wie schon geschrieben, lösche ich das im Adapter (Parser war gemeint), und sie kommen immer wieder.
                                  Allerdings ist der Adapter auch gestoppt, da ich die CAN Verbindung erst einmal getrennt habe.
                                  Vielleicht liegt es daran.
                                  Nächste Woche wird alles dann verkabelt und alles umgesetzt auch den CAN-ioBroker Lösung.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @crycode
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #265
                                    @hg6806 In der Adapterconfig dürfte da nichts von alleine dazu kommen, wenn du gespeichert hast. Außer du lädst neu die Config von GitHub rein.
                                    Die Objekte werden erst beim Start vom Adapter dann aufgeräumt und bleiben solange noch erhalten.
                                    Du kannst den Adapter auch kurz ohne angeschlossenen Bus starten. Dann werden zumindest die Objekte aufgeräumt.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #266
                                      So, habe jetzt auf CAN-Anbindung mit dem CAN Adapter umgestellt.
                                      Läuft soweit, habe aber noch einige Fragen.
                                      Wenn ich den Wert "canbus.0.680.13-set" = "T-WW Soll1 setzen" verändere, dauert es schon eine recht lange Zeit bis der Wert "canbus.0.300.05" = "T-WW Soll1" dann letztendlich anzeigt. Kommt die Verzögerung von der HPSU? Ein Timing kann man hier nicht einstellen.
                                      Über welchen Wert kann ich die Heizkurve verändern? Ich sehe da nichts. Kann aber auch sein, dass ich den Wert aus Versehen gelöscht habe.
                                      Es werden immer Ordner wie "canbus.0.10A" oder "canbus.0.600" erzeugt. Kann man das verhindern?
                                      • hg6806H hg6806
                                        Mic208
                                        #267
                                        Hallo @hg6806,
                                        was meinst du mit recht lange Zeit?
                                        Von meiner Homematic habe ich gelernt, das alle Befehle nur zeitverzögert sauber abgearbeitet werden. Dementsprechend habe ich das bei meinem ioBroker mit 20 Adaptern auf einem RasPi3B für Kostal, Homematik, etc in den Blockly Scripten auch gleich so gemacht: 100 Millisekunden nach dem SET, frage ich mit dem ASK, nach weiteren 100 Millisekunden schaue ich mir das READ an und das hat bislang immer sauber funktioniert.
                                        Mic
                                        • M Mic208
                                          Hallo @hg6806,
                                          Mic
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #268
                                          @michael-wind
                                          Damit meine 10-30 Sekunden, keine Millisekunden!
