6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M mpl1338
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @mpl1338 Hilft das?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/tuneable-white-farbpunkt
    du verstehst mich nicht 😧
    ich habe einige DALI Tunablewhite leuchten. Diese werden per KNX mit der Lichttemperatur von 2000-6500 (je nach leuchte unterschiedlich) angesteuert(Warmweiß bis Kaltweiß)
    Im Moment läuft das so ab:
    jedoch wünsche ich mir einen fader wie diesen hier
    jedoch mit einem Farbverlauf wie diesem:
    wäre das möglich?
    M
    M
    MCU
    #5968
    @mpl1338 Da kann ich nicht weiterhelfen. Das muss @zefau machen. Musst also ein Feature Request einstellen.
    So ?
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1448
    Sehe gerade du bist auf v3, dann in v3 Thread: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
    • M MCU
      So ?
      M
      M
      mpl1338
      #5969
      @mcu genau :) Dankeschön
      • D
        D
        DoMM
        #5970
        Ich habe gemerkt, dass bei der v3.0.4-beta.1 die unter Einstellungen gesetzten Änderungen nach gewisser Zeit (12h?) wieder überschrieben werden. Ich habe das an den Einstellungen: Titel im Browser, sowie dem Sidebar Minimode gemerkt, dass dieser automatisch auf default gesetzt wird. Eventuell hat jemand ähnliches festgestellt?!
        • D
          D
          DoMM
          #5971
          Hallo ich versuche meine Kamera per iFrame bzw. Display Image Widget einzubinden. Irgendwie bekomme ich das aber nicht hin, dass das Bild vernünftig im Widget angezeigt wird. Hat hier jemand Erfahrungen?
          • D DoMM
            M
            M
            MCU
            #5972
            @domm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              D
              D
              DoMM
              #5973
              @mcu danke werde mich mal versuchen 👍🏼
              Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DoMM
                Christian WöhrleC
                Christian WöhrleC
                Christian Wöhrle
                #5974
                Lässt sich der Inhalt eines Iframes resizen?
                Beim einblenden der Karte meines Xiaomi Saugers bekomme ich so leider kein vernünftiges Ergebnis:
                Oder gibt es für das Problem eine andere Lösung?
                • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                  M
                  M
                  MCU
                  #5975
                  @christian-wöhrle Vielleicht hilft das?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/map64
                  • M MCU
                    Christian WöhrleC
                    Christian WöhrleC
                    Christian Wöhrle
                    #5976
                    @mcu auf jeden Fall, damit kann man arbeiten! Super Arbeit mit deinem / eurem Projekt!
                      M
                      M
                      MCU
                      #5977
                      @christian-wöhrle Das Projekt ist allein @zefau 's Projekt.
                      • M MCU
                        D
                        D
                        DoMM
                        #5978
                        @mcu Ich kann nicht wirklich nachvollziehen wie ich das einbinden muss. Hast du hier noch Starthilfe für mich, wo ich das nachlesen kann. Ich nutze die 3.04-beta.1
                        Ich finde mich gerade erst zurecht mit den vielen Möglichkeiten, danke.
                        • D DoMM
                          M
                          M
                          MCU
                          #5979
                          @domm Beschreib mal bitte was du erreichen möchtest. Und bitte auf die v3.0.7 updaten.
                          Und da du auf v3 bist, bitte den passenden Thread nutzen:
                          • M
                            M
                            Mr.Oz
                            #5980
                            Hi @ all,
                            bisher war Jarvis einfach zu bedienen und ist schnell zu meiner Lieblings Visualisierung geworden. Danke @Zefau ☺️
                            Jetzt stehe ich aber vor einen kleinen "Problem". Vielleicht habe ich bisher die Einstellung einfach noch nicht gefunden.
                            Ist es möglich, dass ich das Scrollen durch die Tabs mit links und rechts (Mobile) verhindern kann? Also nur per Klick auf die Tabschaltfläche
                            Es ist eigentlich eine gute Funktion. Aber entweder es liegt an meinen Wurstfinger oder die Sensibilität ist echt auf Minimum eingestellt. Aber es passiert oft, das ich statt einen Button zu drücken auf in ein anderes Tab springe.
                            Wo es am meisten stört ist im Graphenwidget. Da passiert es sehr oft, das ich statt den Graphen zu bedienen in einen anderen Tab springe.
                            Habe die Version 3.0.9 installiert. Mobile : iPhone
                            • M Mr.Oz
                              Hi @ all,
                              M
                              M
                              MCU
                              #5981
                              @mr-oz Tabs zusammenfassen einschalten
                              -> Einstellungen -> Sidebar & Tabs-Einstellungen
                              Bitte für v3 den anderen Thread nutzen.
                              • A
                                A
                                ADS_0x1
                                #5982
                                das ogligatorische "Danke" an Zefau für den Adapter darf natürlich nicht fehlen - für die Standardsachen schön simpel und schnell im "engineering", und wenn man mehr will, dann gibt es hier zig Beispiele. Ich selbst habe schon die E-Mail - Liste umgesetzt bekommen, die ich nutze, um Meldungen meiner SPS auf jarvis angezeigt zu bekommen.
                                Jetzt stehe ich allerdings ein wenig auf dem Schlauch und bräuchte vielleicht etwas Unterstützung. Ich nutze jarvis um etwas "komfortabler" die Eingaben in eine SPS zu erledigen; in diesem Fall habe ich einen Pferdestall mit einigen Boxen, die an Pensionspferde (oder vielmehr deren Besitzer:innen) vermietet sind. Die Besitzer:innen können in halbstunden-Intervallen festlegen, ob der Verschlag zur Heuraufe geöffnet oder geschlossen sein soll. In der SPS speichere ich die 24 h in 0.5 h Intervallen in 3 Wörtern (also 3 x 2 Byte = 6 Byte, 6 x 8 Bit = 48 Zustände). Es ist ein stationäres HMI vorhanden, das hängt halt leider im verschlag im Stall...
                                Auf dem HMI habe ich die Einstellung über eine Bitumschaltung mit Slice-Zugriff auf eins der drei Worte gelöst, ist halt im Schlimmsten Fall 48 mal drücken, um alle Bits umzuschalten, aber ich belege alle Worte mit 16#FFFF vor und es werden nur die Schließzeiten kurz angetippt:
                                Sorry für das lange Vorgeplänkel, nun zur Frage:
                                Hat jemand eine Idee, wie ich das in jarvis realisieren könnte?
                                Vielen Dank!
                                • A ADS_0x1
                                  Vielen Dank!
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #5983
                                  @ads_0x1 Wie stehen die Daten in ioBroker zur Verfügung, oder wie werden sie von dort in welchen DPs gesetzt. Beispiel?
                                  • M MCU
                                    A
                                    A
                                    ADS_0x1
                                    #5984
                                    @mcu danke für die fixe Antwort. Kann leider keinen Export oder Screenshot liefern, mir ist gerade die Verbindung abgekackt...
                                    Ich habe die DP nur im S7 Adapter (S7 Adapter, Instanz 0, Zugriff auf globalen DB). Dort liegen die Daten als WORD vor.
                                    Auf WORDs habe ich noch nie geschrieben, lediglich auf BOOLS, INTs und STRINGs.
                                    Die Datenhoheit hat die SPS, d.h. ich schreibe "stumpf" in den DB der SPS und erst bei einem "übernehmen" (setzen eines BOOLs) wird ein Handshake ausgeführt und die Daten in der SPS übernommen.
                                    Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
                                    Viele Grüße!
                                    • A ADS_0x1
                                      Viele Grüße!
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #5985
                                      @ads_0x1 War so ok, warte dann mal auf ein Screenshot von SPS-ioBroker-Objekte
                                      https://forum.iobroker.net/post/723139
                                      Was schreibst du in den DB, in Abhängigkeit von der ausgewählten Zeit?
                                      DrFreezeD A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        DrFreezeD
                                        DrFreezeD
                                        DrFreeze
                                        #5986
                                        Hallo, ich hoffe ich bin hier nicht an der falschen Stelle. Ich bin mir sicher, dass ihr mir ganz schnell helfen könnt.
                                        Ich habe mir einen Wert aus meinen MQTT Adapter geholt. Er zeigt es mir aber nur so an:
                                        Von meinem Verständnis müsste ich bei der Adresse jetzt einfach nur .temperature hinzufügen um nur den einen Wert aus dem JSON Objekt anzuzeigen. Oder eben wie jetzt bei 'Datenpunkt Eigenschaften' temperature angeben. Das scheint er aber zu ignorieren.
                                        Hier meine Konfiguration:
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        • DrFreezeD DrFreeze
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #5987
                                          @drfreeze Du musst es vorher in ioBroker in einzelne DPs schreiben oder du nutzt jsonTable.
                                          Den json mal in </> schicken.
                                          DrFreezeD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
