  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 81.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D dimaiv
    @wszene
    Ja, man muss kein USB mehr weiterleiten, somit kann man problemlos iobroker auf LXC laufen lassen.
    a200A
    a200A
    a200
    #94
    @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung. Einbindung sowie das Anlernen verlief völlig problemlos.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • GRG
      GRG
      GR
      #95
      @dimaiv Die Lieferung war sagenhaft schnell! Super.
      Leider bring ich den Adapter nicht zum Laufen.
      Hab mal das Protokoll rauskopiert. Vielleicht siehst Du ja gleich, wo der Fehler ist.
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:42.328	error	Error herdsman start
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:42.327	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:42.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:36.289	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:36.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:30.284	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:30.282	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:24.279	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:24.278	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:24.277	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.280	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.279	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Port closed
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.275	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.274	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.273	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.272	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.268	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.0.251:6638
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.267	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6755,"extendedPanID":[0,18,75,0,37,143,31,182],"channelList":[12]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.0.251:6638","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.265	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.265	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1
      2022-01-05 18:30:23.264	info	Try to reconnect.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • GRG GR
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        D
        D
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #96
        @gr , auch an die, die zu gleiche Situation kommen.
        Hi. Ja, mittlerweile weiß ich zu 100% wie man zu deiner Situation kommt. Hier: während aller erstes Zigbee Adapter Start mit nagelneuem Zigbee Stick / Gateway hat man kein Geduld und zieht nach 15-30 Sekunden den Stick ab oder beim Gateway zieht man den Strom ab. Dann wird in dem Zigbee Modul NVRAM zerstört. Ohne es zu löschen startet das Modul nicht mehr. Dann wird es behauptet das der Stick/Gateway keine Firmware drauf hat.
        Das schlimmste: es wird dann versucht das Modul mit irgendeinem Firmware zu flashen, und wenn es nicht die richtige erwischt wird, wird der Stick als defekt deklariert.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • GRG GR
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          D
          D
          dimaiv
          #97
          @gr
          Am besten immer mich direkt kontaktieren.
          Im zweiten Post von mir ist Multitool verlinkt, damit kann man vieles machen. In deinem Fall glaube ich, reicht nur NVRAM ERASE durchführen.
          Dabei ist wichtig, Zigbee Adapter / Instanz muss gestoppt sein!!!
          Wenn du oder jemand andere damit nicht klar kommt, bitte mich direkt kontaktieren. 1 Post irgendwo im Forum kann ich nicht sofort merken/lesen.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          B -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @gr
            B
            B
            bigtwinch
            #98
            100% Top! Alles verlief völlig problemlos. IoBroker Installiert auf Thinkstation M720q als vm in Proxmox 7.1-8
            Der 2te Adapter ist für die Backup Maschine.
            Gruss aus der Schweiz
            Christian
            IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
            • WszeneW
              WszeneW
              Wszene
              #99
              Danke @dimaiv
              Sehr schnelle Lieferung
              Und sogar zum Sonntag Abend auch noch schnelle und gute Hilfe geleistet
              Kann ich nur empfehlen
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • D dimaiv
                @gr
                -cs--
                -cs--
                -cs-
                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                #100
                @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung, Freitag bestellt, Samstag bekommen. Super
                Was noch besser ist, ich hatte ja vorher den USB CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick und immer wieder mal Probleme mit dem finden des Sticks egal in welcher der verschiedenen Möglichkeiten der Adresseingabe. Jetzt per LAN wird er gefunden.
                War schon kurz davor Zigbee zu entfernen und komplett auf EnOcean oder HM umzuschwenken.
                Angeschlossen, Adresse eingegeben, ca. 1 Min. gewartet (WICHTIG! bis zu 3 Min.), dann wurden alle meine Geräte übernommen ohne das ich was machen musste.
                Was soll ich sagen, bin begeistert Empfangswerte von über 100 hatte ich noch nie, meist bis max. 60, jetzt ist 60 bis auf einzelne Ausnahmen das untere Level.
                Schöne Grüße
                Christian
                • -cs-- -cs-
                  Schöne Grüße
                  Christian
                  K
                  K
                  klassisch
                  #101
                  [/OT]
                  @csr sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                  Behaupte mal: Alles Linuxprobleme bzw. Durchreichen in VM, Container, Docker etc. Hat nichts mit dem Stick oder Zigbee zu tun. Bei mir unter Win liefen auch die anderen Sticks einwandfrei.
                  Ist aber gefühlt die Ursache 80% aller Beschwerden über Zigbee in diesem Forum und kann den Spass an Zigbee verderben - zu Unrecht.
                  Deshalb finde ich es so gut, daß @dimaiv diese Möglichkeit hier eröffnet hat.
                  • -cs--
                    -cs--
                    -cs-
                    #102
                    @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                    [/OT]
                    Ich möchte hier keine große Diskussion anfangen und den Thread sprengen, nur bestätigen ;-) .
                    USB- Leseköpfe werden durchgereicht und ohne Probleme erkannt, nur beim Zigbee-Stick gabs Probleme. Irgendwo hier gabs mal einen Thread in dem das Problem mit dem "alten" Chip bei Neuverbindung nach reboot oder so beschrieben wurde, leider finde ich das nicht.
                    Und genau deshalb finde ich die Lösung wie du selber schreibst sehr gut. Auch im Hinblick auf die Platzierung, die jetzt übers Netzwerk noch flexibler ist. (meiner ist am gleichen fleck geblieben)
                    • D dimaiv
                      Hersteller " Ich "
                      Model "CC2652P + WT32-ETH01, Einsatzbereit"
                      Anzahl 1, Sofort verfügbar
                      *Preis pro Stück 60 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
                      Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer"
                      Beschreibung "Leistungsstarke ZigBee Stick / LAN Gateway mit Z-Stack 3.x.0, Update über LAN/USB, mit 3 dBi Antenne und Gehäuse"
                      Es gibt ab sofort Diskussion-Thread:
                      FAQ. Zigbee Gateway
                      HumidorH
                      HumidorH
                      Humidor
                      #103
                      @dimaiv hab ihn erhalten, danke
                      gestern angelegt, nach ein paar Minuten wurde er im ioBroker erkannt
                      keiner meiner Sensoren war aktiv verbunden, dachte mir, nee das mach ich heute nicht mehr, geh lieber ein 🍺 trinken
                      heute sind bereits fast alle drin, welch wunderbare Art und Weise 😁
                      den Türkonakt muss ich nur mal anstoßen was zu senden, denke dann ist auch der letzte drin.
                      BG
                      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        AlexAtHomeA
                        AlexAtHomeA
                        AlexAtHome
                        #104
                        @dimaiv Empfiehlt sich ein Update auf Firmware CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220103.zip ? Meiner hat derzeit die Ver 20210708 drauf.
                        • AlexAtHomeA AlexAtHome
                          D
                          D
                          dimaiv
                          #105
                          @alexathome
                          Ich würde deine Firmware erst updaten, wenn man dazu gezwungen ist. Zum Beispiel, wenn man das ganze Zigbee Geschichte neu einrichtet, oder man holt die neuen Aqara Geräte Serie E1 (die brauchen unbedingt neuere Firmware ab version 20211217)
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          -1
                          • D dimaiv
                            @alexathome
                            AlexAtHomeA
                            AlexAtHomeA
                            AlexAtHome
                            #106
                            @dimaiv Okidoki :-) Danke für Deine Antwort!
                            • H
                              H
                              holgerwolf
                              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                              #107
                              Mal ne Frage in die Runde. Bei mir schmiert das Gateway alle paar Tage ab. Ist erst nicht per WebInterface erreichbar (ping geht noch, Adapter läuft auch noch), aber dann bleibt auch der hängen.
                              Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Anzahl der Socket-Verbindungen hoch zählt. Solange der Adapter noch nicht läuft, steht der auf 0. Wenn ich den Adapter starte, kommt da ne 1. Heute morgen ist da aber schon wieder ne 2. Meine mich zu erinnern, da auch schonmal eine 6 gesehen zu haben.
                              Irgendne Idee? Gibt es eigentlich irgendne Art von Logfiles?
                              • H holgerwolf
                                D
                                D
                                dimaiv
                                #108
                                @holgerwolf
                                Netzteil wechseln. Kein Handy-Ladegerät benutzen!
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @holgerwolf
                                  H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  #109
                                  @dimaiv Wieviel Watt braucht das GW? Was zeichnet ein "nicht Handy-Ladegerät" aus?
                                  D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H holgerwolf
                                    D
                                    D
                                    dimaiv
                                    #110
                                    @holgerwolf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                    <1 Watt
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • H holgerwolf
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #111
                                      läuft dein iobroker zufällig in einer VM mit proxmox?
                                      • S saeft_2003
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #112
                                        @saeft_2003 Ja. Jetzt wirds spannend ;-)
                                        • H holgerwolf
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          #113
                                          In der tat. Weil wenn es nicht das Netzteil sein sollte, könnte auch proxmox Schuld sein. War bei mir der Fall. Schau mal ob du im proxmox syslog sowas findest.
                                          Detected Hardware Unit Hang
                                          Jun 14 12:43:13 pve-1 kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                                          TDH <2>
                                          TDT <45>
                                          next_to_use <45>
                                          next_to_clean <1>
                                          buffer_info[next_to_clean]:
                                          time_stamp <101dbc441>
                                          next_to_watch <2>
                                          jiffies <101dbc5a8>
                                          next_to_watch.status <0>
                                          MAC Status <40080083>
                                          PHY Status <796d>
                                          PHY 1000BASE-T Status <7800>
                                          PHY Extended Status <3000>
                                          PCI Status <10>
                                          Jun 14 12:43:15 pve-1 kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                                          TDH <2>
                                          TDT <45>
                                          next_to_use <45>
                                          next_to_clean <1>
                                          next_to_watch <2>
                                          jiffies <101dbc7a1>
                                          PHY Status <796d>
                                          PCI Status <10>
                                          84.0k
