  5. Traningszeiten Berechnen
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    locito09
    Hallo Zusammen
    Möchte gerne meine Traningszeiten anzeigen und habe dieses Blockly versucht zu erstellen .
    Ich möchten in einen Datenpunkt folgenden Zeit Format schreiben: HH:MM:SS
    Leider möchte das nicht so wie ich will.
    Kann mir einer auf die sprüge helfen?
    • L locito09
      Hallo Zusammen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @locito09
      Nutz doch diesen Baustein zum setzen der Zeitdifferenz.
      Zu finden unter "Konvertierung"
      A.
      paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @locito09
        A.
        @asgothian sagte: Nutz doch diesen Baustein zum setzen der Zeitdifferenz.
        Dieser Block berücksichtigt die Zeitzone und ist deshalb für Zeitdifferenzen ungeeignet (zumindest ohne Kompensation der Zeitzone).
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @locito09
          A.
          locito09
          @asgothian
          Vielen Dank für den Tipp, habe es nun versucht leider bekomme ich eine falsche zeit dargestellt.
          bei 10 min bekomme ich folgende Zeit:
          die Minuten/sekunden stimmen aber die stunden stimmen nicht.
          • L locito09
            @asgothian
            @locito09 sagte in Traningszeiten Berechnen:
            das hat ja @paul53 schon geschrieben
            Da muss die eine Stunde Zeitzonenverschiebung berücksichtigt werden
              locito09
              das erklärt die 1 Stunde Zeitdiferenz, wie sollte es aussehen Paul?
              • L locito09
                Die Suche findet
                https://forum.iobroker.net/topic/48144/zeitstempel-konvertieren/4?_=1641893161676
                • L locito09
                  @locito09 sagte: wie sollte es aussehen Paul?
                  Siehe hier
                    Siehe hier
                    locito09
                    habe es mal versucht, aber jetzt isr es noch schlimmer
                    • L locito09
                      @locito09 sagte: habe es mal versucht
                      Du hast den Endzeitpunkt weggelassen.
                      aktuelle Zeit - Start_Zeit + Datumobjekt vom 1.1.1970 0:00 Uhr
                        locito09
                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                        habe ich herausgefunden, besten dank
                        • L locito09
                          @locito09 was soll das stop timeout in dem Timeout bewirken?
                          Wenn der läuft ist der Tiemeout bereits beendet
                            @homoran sagte: was soll das stop timeout in dem Timeout bewirken?
                            Weshalb überhaupt Timeout?
                              locito09
                              ich möchte das nach 15sek die variable wieder auf 0 schaltet,kann ich den ganzen timeout löschen?
                              oder nur den stop timeout
                              • L locito09
                                @locito09 sagte: nach 15sek die variable wieder auf 0 schaltet
                                Weshalb erst nach 15 s und nicht sofort?
                                  locito09
                                  stimmt habe ich nicht zu ende gedacht, kann auch sofort sein. DANKE
