  4. [gelöst] Snapshot für eine bestimmte Zeit anzeigen
23 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Nun, wenn sich das Kamerabild in einem Widget darstellen lässt, dann einfach immer anzeigen. Und die Sichtbarkeit des Widgets über eine Systemvariable steuern.
    Also auf der CCU eine SV anlegen Type Wert.
    Kleines Programm auf der CCU welches beim auslösen (BM oder so) die Variable für 10 sec. auf z.B. "2" stellt ansonsten halt "1"
    In der Sichtbarkeit des Widgets "== 2" einstellen.
    Schon klappt es mit der Anzeige.
    LG
    Günther
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @SigiMOE:
      so was hätte ich auch gern :-)
      Ich habe bei mir den Klingelsensor :
      HM-Sen-DB-PCB
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://files.elv.com/bilder/artikel/Pr ... sensor.jpg">https://files.elv.com/bilder/artikel/Produkte/13/1328/132846/Internet//normalneu/132846_F01_GeSignalsensor.jpg</link_text>" />
      http://www.elv.de/output/controller.asp … ail2=49399
      Ich möchte gerne, dass wenn Klingel gedrückt wird für 30 Sekunden das WebCam Bild groß auf dem Tab erscheint...
      SNAP SHOT URL habe ich ebenfalls...
      Vielleicht ist ja auch eine Lösung für mich dabei ;-)~~ ` ~~Mal ganz pragmatisch: Mach ne Frame in Vis und lasse die nur sehen wen eine variable true ist. Wen dan geklingelt wird geht die variable auf true (script) und nach x zeit auf false.
      Ergebnis: eine unsichtbare frame welche auf basis true overlay sichtbar wird.~~
        SigiMOE
        hi,
        leider komme ich bei diesem Thema immer noch nicht weiter….
        Wenn geklingelt wird soll es so ungefähr aussehen wie ich hier mal im Video simuliert habe....
        http://www.xup.in/dl,99395830/2017-03-22_16-28-38.mp4/
        Also bei auslösen der Klingel soll für 30 Sekunden das Fenster aufgehen, welches dann mit dem "X" oder automatisch nach 30 Sekunden wieder geschlossen wird.
        Kann mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben ?
        Am besten mit Screenshots….
        Vielen Dank
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ich hab ein view für die Haustüre wo auch eine Kamera angebracht ist.
          Dieses view wird aufgerufen wenn es klingelt und nach 3 Minuten wechselt es zur Übersicht.
          Mal so als Idee.
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • P Offline
            pix
            @SigiMOE:
            hi,
            Vielen Dank `
            hast du schon irgendwelche Javascripte unter ioBroker laufen?
            Wenn nicht, mache es wie weiter oben beschrieben: In der CCU WebUI eine Variable anlegen und diese Variable bei Änderung des Klingelsensors auf true auch auf true schalten. Dann zeitverzögert wieder auf false schalten.
            In VIS kannst du dann im Editor ein iFrame Widget mit deinem Kamera Bild einbauen. Das Widget hat dann die Einstellung in der Sichtbarkeit
            OID: hm-rega.0.Variable
            Bedingung: ==
            Wert für Bedingung: true
            Pix
              SigiMOE
              Also Java Script habe ich schon am Laufen….
              Weis nur nicht was ich wo eintragen muss, die Datenpunkte finde ich irgendwie nicht...
              mit dem Thread komme ich leider auch nicht weiter : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … el+Haustür
              Vielleicht kannst Du mir ja ein wenig unter die Arme greifen.
                SigiMOE
                @Jey Cee:
                Mal so als Idee.
                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                Ich finde leider gerade den Thread nicht. Ich meine Du hast es irgendwo schon mal geschrieben wie es geht.
                Kannst Du mir den Link hier reinstellen ?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Du meinst den zum view Wechsel?
                  forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=789
                    SigiMOE
                    @Jey Cee:
                    Mal so als Idee.
                    nein ich meine eher das mit Haustüre und Kamera…. :-)
                    Kannst DU mir dies erklären ?
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Achso da gibts gar nicht viel. Ich hab ein relais, das wird vom Klingel Taster betätigt und das wiederum geht auf eine HM Taster Schnittstelle.
                      Als Kamera hab ich eine Foscam die stellt leider keinen MJPEG stream zur Verfügung. Deswegen benutze ich die Snapshot URL. Mit einem Skript wird der Snapshot gespeichert.
                      Zur Darstellung nutze ich das "basic image"? Widget, das Aktualisiert sich beim view Aufruf.
                      Mit zwei weiteren Widgets kann ich die Tür absperren oder für Besuch öffnen. Dafür nutze ich die KeyMatic.
                        SigiMOE
                        @Jey Cee:
                        Lustig wir haben fast die gleiche Hardware :
                        Foscam, Keymatic, ich habe den Homematic Klingelsensor ( https://www.elv.de/output/controller.as … ail2=49399 ) in Betrieb.
                        Mein Problem ist, wie kann ich das Kamerabild als "nahezu" Vollbild auf das Tab bringen nachdem geklingelt wurde ?
                        Und es soll eben nach 30 Sekunden oder 3 min. egal wieder von alleine verschwinden …
                        Mit Snapshot usw. dies ist mir schon alles klar...
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Den Sensor kennen ich, war auch am Überlegen ihn zu nehmen. Da der Klingel Taster aber die Phase Schaltet und die nervige Klingel weg musste war meine Lösung für mich die bessere Wahl.
                          Du kannst doch, welches Widget auch immer du verwendet, das so groß machen wie das view bzw. der Browser auf deinem tablet das zulässt.
                          • P Offline
                            pix
                            du hast also schon das Kamerabild eingebunden. Es wird derzeit dauerhaft gezeigt. Okay, das ist gut. Dieses Widget duplizierst du und vergrößerst es auf fast Bildschirmgröße.
                            Dann baust du ein Javascript. Also im Reiter Scripte (Javascript Adapter muss installiert sein) ein neues Script anlegen.
                            Dieser Code kommt dann ins das Skript.
                            createState('Kamerabild', false, false, {
                                desc: 'Flag um Kamerabild beim Klingeln anzuzeigen',
                                type: 'boolean',
                                def: false
                            var idKamerabild = 'javascript.' + instance + 'Kamerabild';
                            var idKlingelsensor = 'hm-rpc.0.KLINGEL123456.STATE'; // hier Klingelsensor Datenpunkt eintragen
                            on(idKlingelsensor, function (obj) {
                                if (obj.state.val) { // wenn geklingelt und Sensordatenpunkt geht auf true
                                    clearStateDelayed(idKamerabild); // alle Verzögerungen werden erstmal gelöscht
                                    setState(idKamerabild, true); // Kamerabild wird eingeblendet
                                    log('Kamerabild wird eingeblendet');
                                    setStateDelayed(idKamerabild, false, 30*1000, function () { // Kamerabild wird nach 30.000ms/30s ausgeblendet
                                        log('Kamerabild wird ausgeblendet');
                            Ich weiß nicht, welches Widget du nutzt, um das Kamerabild anzuzeigen. Hier das Beispiel mit einem iFrame-Widget. Ist aber bei allen gleich.
                            Das Objekt, das du im Skript angelegt hast ('Kamerabild'), hat entweder den Wert false (es hat nicht geklingelt) oder true (es hat innerhalb der letzten 30s geklingelt). Bei false soll das Bild nicht gezeigt werden, bei true schon. Deshalb schreibst du in die Widget Eigenschaften im Bereich Sichtbarkeit unter Object ID javascript.0.Kamerabild und darunter bei Bedingung == und darunter bei Wert für die Bedingung true. 261_bildschirmfoto_2017-03-22_um_18.51.41.jpg
                            Das wars.
                            Jetzt kannst du noch als i-Tüpfelchen einen Schließen-Button zufügen. Der setzt bei Tastendruck den Wert des Flags wieder auf false und blendet alles aus. Hier das Widget:
                            [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Kamerabild","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"X","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"false","no_style":true,"visibility-oid":"javascript.0.Kamerabild"},"style":{"left":"84px","top":"9px","z-index":"50","width":"27px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Jetzt muss es aber klappen :lol:
                            Pix
                              SigiMOE
                              prinzipiell glaube ich habe ich es verstanden, nur den Datenpunkt gibt es bei mir nicht…
                              Ich zeig mal wie es bei mir ausschaut, liegt wohl am Klingelsensor, welchen Datenpunkt wäre den der Richtige ?
                              bis jetzt nehme ich ein Basic image widget und ein 1 (jqui-mfd - Cam/Video (html5) - Dialog) widget
                              • P Offline
                                pix
                                Der Sensor verhält sich wohl wie ein Wandtaster (PRES_SHORT); dann so:
                                    type: 'boolean',
                                    def: false
                                var idKamerabild = 'javascript.' + instance + '.Kamerabild'; // auf die Punkte achten
                                var idKlingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT'; // hier Klingelsensor Datenpunkt eintragen
                                on({id: idKlingelsensor, val: true}, function (obj) {
                                Pix
                                EDIT: Skript korrigiert und Punkt eingefügt (Dank an Jey Cee) :P
                                  SigiMOE
                                  OK, aber es funktioniert noch nicht, ich finde den Datenpunkt immer noch nicht…
                                  Hier mal diverse Screenshots :
                                  Skript :
                                  Hier ein Auszug aus dem LOG, deshalb finde ich vermutlich nicht den Datenpunkt :
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Für mich sieht das aus als fehlt vor "Kamerabild" ein "." (dort wo du den Datenpunktnamen zusammensetzt).
                                      SigiMOE
                                      da ich mich leider nicht mit Skripten auskenne, würde ich Dich bitten mir den Punkt einzutragen an der richtigen Stelle :
                                      Hier das Skript :
                                          type: 'boolean',
                                          def: false
                                      Vielen Dank
                                      Edit von Jey Cee: Punkt ist eingefügt.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Jey Cee hats für dich gemacht. Damit du weißt was ich meine (und ein bisschen JS lernst):
                                        Die IDs der States in ioBroker sind idR wie folgt aufgebaut (ohne Leerzeichen):
                                        Adaptername . Adapterinstanz . Datenpunktname
                                        Man beachte die Punkte zwischen den einzelnen Abschnitten.
                                        Im JavaScript-Code wird diese ID hier zusammengesetzt:
                                        Hier definierst du eine Variable (var) mit Namen "idKamerabild". Dieser wird eine Zeichenkette zugewiesen (=), die sich aus 3 Teilen zusammensetzt (+):
                                        1. Zeichenkette "javascript."
                                        2. Nummer der Adapter-Instanz (instance), meistens die Zahl 0
                                        3. Name des Datenpunkts
                                        Bei deiner Version kam "javascript.0Kamerabild" am Ende heraus, es sollte aber "javascript.0.Kamerabild" lauten. Alles klar?
                                          SigiMOE
                                          Also ich werde verrückt es klappt. Und schon wieder was dazugelernt.
                                          <size size="150">Sehr, sehr, geil…..., es macht alles wie gewünscht.</size>
                                          <u><size size="200">Vielen Dank an alle Beteiligten</size></u>, <size size="150">macht weiter so, ein geniale Community hier….</size>
                                          Bis zur nächsten Frage…..
