  5. Datenausgabe auf SMB-Share
16 Beiträge 4 Kommentatoren 595 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M ManfredHi
    Hallo, ich hab ein Problem mit folgendem Script:
    Das hat bisher ganz gut funktioniert, wenn es auf eine Ext4-Platte, die am Rechner hängt ausgegeben wird.
    Nun habe ich jedoch umgestellt, dass dies auf einer NTFS-Partition, die über einen Share in Linux eingebunden ist. Seitdem kommt diese Fehlermeldung:
    Die hinterlegte Javascript funktion schaut so aus:
    Was muss ich noch ändern, damit die Ausgabe auch auf einem Share funktioniert.
    DANKE !!!!
    @manfredh-1 sagte in Datenausgabe auf SMB-Share:
    Wie genau? SMB/Cifs? NFS? Was anderes? Mit Eintrag in der fstab? Mit welchen Optionen?
    Überschrift nicht gelesen...
    SMB also.
      SMB also.
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      Der Share wird über fstab gemountet. Kann auch von Debian aus darauf zugreifen und auch Dateien erstellen und ändern.
      //192.168.0.40/Daten /media/Daten cifs credentials=/home/pi/.serversmbcredentials,vers=3.0,gid=1000 0 0
      Nur von iobroker aus klappt es nicht.
      Hab es auch mit einem zweiten Share (jener von der Fritzbox) probiert und bekomme die gleiche Fehlermeldung.
      • M ManfredHi
        @manfredh-1
        Und was steht in der fstab drin?
        • M ManfredHi
          @manfredh-1
          gid 1000 ist vom Pi, der User iobroker hat eine andere, meist die 1001.
            @manfredh-1
            ManfredHi
            @thomas-braun said in Datenausgabe auf SMB-Share:
            @manfredh-1
            • M ManfredHi
              @manfredh-1
              @manfredh-1
              Ich würde pi und iobroker beide in die Gruppe users packen und die dann freigeben.
                @manfredh-1
                ManfredHi
                @manfredh-1
                Ich bekomme trotzdem die gleiche Fehlermeldung.
                Habe die beiden User pi und iobroker mittels "sudo usermod -aG users iobroker" und "sudo usermod -aG users pi" hinzugefügt und in der fstab auf gid=100 gestellt.
                Irgendwas mache ich falsch.
                • M ManfredHi
                  @manfredh-1
                  @manfredh-1
                  Da sind mir auch etwas wenig Optionen drin.
                  Gemeinhin steht da noch was in dieser Richtung dabei:
                  auto,nouser,exec,rw,async,atime
                  Die genauen Optionen müsste ich jetzt aber auch nachlesen.
                  Oder steht das in dem credentials file drin? Nutze ich nicht, keine Ahnung davon
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    /media/Daten
                    Zeig mal ein
                    ls -l /media/Daten
                    wenn das Share gemounted ist
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      /media/Daten
                      Zeig mal ein
                      ls -l /media/Daten
                      ManfredHi
                      @bananajoe
                        @manfredh-1
                        ManfredHi
                        Da steht nur folgender Eintrag drinnen:
                        username=
                        password=
                        Also der Benutzer und das Passwort für die Freigabe.
                        • M ManfredHi
                          username=
                          password=
                          @manfredh-1
                          Hast du denn jetzt mit den neuen Optionen ein remount gemacht?
                            @manfredh-1
                            ManfredHi
                            zuerst ein "sudo umount /media/Daten" und danach ein "sudo mount -a"
                            • M ManfredHi
                              ManfredHi
                              Habe jetzt in der fstab "rw" sowie "dir_mode=0777" und "file_mode="0777" angegeben. Jetzt funktioniert es.
                              DANKE für Eure Hilfe.
