  4. Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an? [gelöst]
    6.1k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @paradoxxa sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
    2022-01-09 17:55:54.119 - info: host.buanet-iobroker ip addresses: 172.17.0.2
    Wie ist dein Container aufgebaut !?
    Auf welchen System !?
    bzw. unter welcher IP ist ioBroker erreichbar
    paradoxxa
    @glasfaser said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
    Das läuft auf einer Synology NAS und hat die IP 192.168.188.11
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @glasfaser sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
      in bridge /
      Macvlan
      Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor.
      diese sind erreichbar !?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        in bridge /
        Macvlan
        paradoxxa
        in bridge /
        Macvlan
        Genau, das ist im Bridge Mode
        Die anderen Dienste sind erreichbar und funktional.
          GlasfaserG Offline
          @paradoxxa
          Admin zusätzlich installieren ;
          iobroker add admin --port 8089
          ENV auch eintragen
          dann ?
          192.168.188.11:8089
          • P paradoxxa
            in bridge /
            Macvlan
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            im Bridge Mode
            Zeige mal deine Einstellungen davon . inkl. ENV und der Port Einstellungen .
            Die kann ich oben nicht im Syn Log von dir sehen
              @paradoxxa
              ENV auch eintragen
              dann ?
              192.168.188.11:8089
              paradoxxa
              ENV auch eintragen
              dann ?
              192.168.188.11:8089
              Das verhält sich genau gleich wie die andere Instanz. Nichts wird angezeigt.
                im Bridge Mode
                paradoxxa
                • P paradoxxa
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @paradoxxa
                  fehlt da jetzt nicht 8089
                  • P paradoxxa
                    Was ist jetzt hiermit , auch nicht mehr aktuell !?
                    Doch, es ist noch aktuell. Die Logs sehen jetzt so an der Stelle aus:
                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    For more information take a look at readme.md on Github!
                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                    Starting ioBroker...
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.worx.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                    /bin/sh: 1: iw: not found
                    /bin/sh: 1: hcitool: not found
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du da was verstellt , dein Container laut Screenshot heißt ... ohne Broken :
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      paradoxxa
                      schrieb am zuletzt editiert von paradoxxa
                      Ja, bei den Tests um das zu reparieren habe ich ihn mal umbenannt und wieder Rückgängig gemacht.
                      Hatte mal den Container zurückgesetzt und das gemoutete Filesystem aus dem Backup wieder hergestellt.
                      Der Container läuft seit ca. einem 3/4 Jahr.
                        paradoxxa
                        @glasfaser Der Screenshot hatte ich zuvor angefertigt, inzwischen ist der Port 8098 dabei.
                        • P paradoxxa
                          @paradoxxa wie soll man dir helfen, wenn du andauernd etwas änderst, Informationen editierst und einen anderen Zustand hast als du dokumentierst?
                            paradoxxa
                            @homoran said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                            Ich versuchte den Zustand desContainers und hier im Forum konsistent zu halten.
                            • P paradoxxa
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @paradoxxa
                              Laut dem letzten Log , läuft admin.0 .
                              Er ist nur nicht von dir über einen Browser erreichbar.
                              Was mich immer noch wundert , warum eine leere weiße Seite .
                              • P paradoxxa
                                seit heute habe ich folgendes Problem:
                                Zuerst wurde die Admin Webseite sehr langsam. Nach einem Neustart des buanet-iobroker Containers bleibt die Admin Webseite leer (eine weiße Webseite). Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor. Auch die Funktionalitäten sind davon nicht betroffen. Ich meine damit, dass Geräte über die VIS gesteuert werden können etc.
                                Hat das schon mal jemand so gehabt oder eine gute Idee dazu?
                                EDIT: Was mir noch auffaäält ist eine CPU Load von 20 - 30 % des Containers (war zuvor werniger)
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Was hast du davor gemacht , eine Update !?
                                  @paradoxxa
                                  paradoxxa
                                  Ja so sehe ich das auch und wundere mich mit. Genau so die neue Admin.1 Instanz.
                                    GlasfaserG Offline
                                    @paradoxxa
                                    Was war jetzt hiermit ?
                                    .classList.add("unsupported"),e.innerHTML="Browser is not supported. Please use
                                    Firefox or Chrome."
                                    Hast du ein Add Blocker / Firewall aktiv
                                    Mal mit dem Handy die Seite aufrufen !?
                                      @paradoxxa
                                      Firefox or Chrome."
                                      paradoxxa
                                      Zuvor hab ich mich mit dem sql.0 Adapter beschäftigt. Also genauer gesagt hab ich Objekte für logging im sql.0 Adapter hinzugefügt. Sprich ich hab in der Objekte Ansicht gefiltert. Ein Update hatte ich gestern durchgeführt. Da hat die Admin Webseite noch funktioniert.
                                      Firefox or Chrome."
                                      Der Add Blocker läuft auch auf der NAS und greift im lokalen Netzwerk nicht ein (der Router forwarded an adguard). Die Admin Webseite hat zuvor auch in dem Aufbau funktioniert.
                                      Über ein Smartphone komme ich zum gleichen ERgebnis wenn ich die Seite aufrufe.
                                      P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P paradoxxa
                                        Firefox or Chrome."
                                        paradoxxa
                                        @paradoxxa said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                                        Jetzt ist mir die Antwort in das Zitat gerutscht... Sorry
                                        Danke für deine Mühe / Unterstützung.
                                        • P paradoxxa
                                          Firefox or Chrome."
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          es ist immer noch etwas mit deinem Netzwerk .
                                          Ist die Verbindung über WLAN zu deinem ioBroker oder über LAN.
                                          Schalte den AddBlocker aus , Syn neustarten
                                          EDIT :
                                          steht etwas im AddBlocker Log
                                          ist das PI-Hole !?
