  4. Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an? [gelöst]
    6.1k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P paradoxxa
    @glasfaser said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
    warum hast du das Log von der Syn rausgenommen .
    Weil es nicht mehr so auftritt ;)
    iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 42001
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
    + instance is alive
     iobroker update -i
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
    Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
    Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
    Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.45   , installed 0.0.45
    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
    Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
    r
    iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    iobroker version
    3.3.22
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt updat
    e && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.8
    v12.22.8
    6.14.15
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @paradoxxa sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
    • system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker-Broken - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Admin Webseite leer (eine weiße Webseite).
    Was heißt bei dir weiße Seite , kann ich nicht viel mit anfangen !?
    Browser Cache mal geleert .
    oder Stelle mal um
    iobroker set admin.0 --secure false
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      info: admin.0 (108) starting. Version 5.2.3
      Du hast Edit gemacht ...
      Admin ist doch da
      paradoxxa
      Admin ist doch da
      Ja, es wird aber nicht die oberfläche geladen sondern nichts angezeigt.
      Der Seitenquelltext gibt folgendes her:
      <!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><meta name="description" content="admin - ioBroker"/><link rel="apple-touch-icon" href="./logo192.png"/><link rel="stylesheet" href="./css/leaflet.css"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="./lib/js/socket.io.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/sparkline.js"></script><title>Admin</title><script>window.loginHideLogo="false",window.loginMotto="",window.login="true",window.loginLogo="",window.loginLink="",window.loginTitle="",window.vendorPrefix="",window.loginBackgroundColor="",window.disableDataReporting="@@disableDataReporting@@"</script><style>body{background-color:;background-image:url();background-size:cover}.root{background-color:rgba(255,255,255,.87);border-radius:10px}.unsupported{width:200px;background-color:#aaa;margin:auto;margin-top:3rem;padding:10px;line-height:25px;border-radius:4px;text-align:center}.leaflet-container{height:400px;width:100%}</style><script>window.addEventListener("load",(function e(n){window.removeEventListener("load",e,!1);if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE ")>0||navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)){const e=document.getElementById("root");e.classList.add("unsupported"),e.innerHTML="Browser is not supported. Please use Firefox or Chrome."}}),!1)</script><link href="./static/css/5.66aabfbf.chunk.css" rel="stylesheet"><link href="./static/css/main.950070b4.chunk.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div><script>!function(e){function t(t){for(var n,o,u=t[0],f=t[1],i=t[2],l=0,d=[];l<u.length;l++)o=u[l],Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,o)&&a[o]&&d.push(a[o][0]),a[o]=0;for(n in f)Object.prototype.hasOwnProperty.call(f,n)&&(e[n]=f[n]);for(s&&s(t);d.length;)d.shift()();return c.push.apply(c,i||[]),r()}function r(){for(var e,t=0;t<c.length;t++){for(var r=c[t],n=!0,o=1;o<r.length;o++){var f=r[o];0!==a[f]&&(n=!1)}n&&(c.splice(t--,1),e=u(u.s=r[0]))}return e}var n={},o={4:0},a={4:0},c=[];function u(t){if(n[t])return n[t].exports;var r=n[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return e[t].call(r.exports,r,r.exports,u),r.l=!0,r.exports}u.e=function(e){var t=[];o[e]?t.push(o[e]):0!==o[e]&&{6:1}[e]&&t.push(o[e]=new Promise((function(t,r){for(var n="static/css/"+({}[e]||e)+"."+{0:"31d6cfe0",1:"31d6cfe0",2:"31d6cfe0",6:"41d5431a",7:"31d6cfe0",8:"31d6cfe0",9:"31d6cfe0",10:"31d6cfe0",11:"31d6cfe0",12:"31d6cfe0",13:"31d6cfe0",14:"31d6cfe0",15:"31d6cfe0",16:"31d6cfe0"}[e]+".chunk.css",a=u.p+n,c=document.getElementsByTagName("link"),f=0;f<c.length;f++){var i=(s=c[f]).getAttribute("data-href")||s.getAttribute("href");if("stylesheet"===s.rel&&(i===n||i===a))return t()}var l=document.getElementsByTagName("style");for(f=0;f<l.length;f++){var s;if((i=(s=l[f]).getAttribute("data-href"))===n||i===a)return t()}var d=document.createElement("link");d.rel="stylesheet",d.type="text/css",d.onload=t,d.onerror=function(t){var n=t&&t.target&&t.target.src||a,c=new Error("Loading CSS chunk "+e+" failed.\n("+n+")");c.code="CSS_CHUNK_LOAD_FAILED",c.request=n,delete o[e],d.parentNode.removeChild(d),r(c)},d.href=a,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(d)})).then((function(){o[e]=0})));var r=a[e];if(0!==r)if(r)t.push(r[2]);else{var n=new Promise((function(t,n){r=a[e]=[t,n]}));t.push(r[2]=n);var c,f=document.createElement("script");f.charset="utf-8",f.timeout=120,u.nc&&f.setAttribute("nonce",u.nc),f.src=function(e){return u.p+"static/js/"+({}[e]||e)+"."+{0:"0349f77e",1:"961894c5",2:"3d1b50fc",6:"630fb469",7:"34479e94",8:"d988ca16",9:"992f72fe",10:"c6cfac01",11:"5d187238",12:"490971aa",13:"7d21ae26",14:"f5e1a630",15:"1f242916",16:"bbbe6952"}[e]+".chunk.js"}(e);var i=new Error;c=function(t){f.onerror=f.onload=null,clearTimeout(l);var r=a[e];if(0!==r){if(r){var n=t&&("load"===t.type?"missing":t.type),o=t&&t.target&&t.target.src;i.message="Loading chunk "+e+" failed.\n("+n+": "+o+")",i.name="ChunkLoadError",i.type=n,i.request=o,r[1](i)}a[e]=void 0}};var l=setTimeout((function(){c({type:"timeout",target:f})}),12e4);f.onerror=f.onload=c,document.head.appendChild(f)}return Promise.all(t)},u.m=e,u.c=n,u.d=function(e,t,r){u.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:r})},u.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},u.t=function(e,t){if(1&t&&(e=u(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var r=Object.create(null);if(u.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var n in e)u.d(r,n,function(t){return e[t]}.bind(null,n));return r},u.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return u.d(t,"a",t),t},u.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},u.p="./",u.oe=function(e){throw console.error(e),e};var f=this["webpackJsonpsrc-rx"]=this["webpackJsonpsrc-rx"]||[],i=f.push.bind(f);f.push=t,f=f.slice();for(var l=0;l<f.length;l++)t(f[l]);var s=i;r()}([])</script><script src="./static/js/5.bde6ca2f.chunk.js"></script><script src="./static/js/main.1892293b.chunk.js"></script></body></html>
        oder Stelle mal um
        paradoxxa
        oder Stelle mal um
        Nach dem Umstellen bleibt das Ergebnis mit http://ip:8081 gleich. Der Browser zeigt nur eine weiße Fläche an.
        • P paradoxxa
          oder Stelle mal um
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Anderen Browser mal genutzt.
          wenn nicht mache mal :
          iob u admin
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            iob u admin
            paradoxxa
            Ja klar, Chrome und Edge und normal Firefox.
            • P paradoxxa
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ja klar,
              So klar ist das nicht ... das weist nur du ... deshalb meine Frage dazu .
              Was ist jetzt mit dem Befehl geworden
                iob u admin
                paradoxxa
                iob u admin
                iob u admin
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json appli
                cation/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/
                json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/
                json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/
                json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/
                json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/
                json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/
                json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/
                json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/
                json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/
                json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                r
                • P paradoxxa
                  iob u admin
                  iob u admin
                  cation/json
                  json
                  json
                  json
                  json
                  json
                  json
                  json
                  json
                  json
                  r
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @paradoxxa
                  Ja ... und Admin erreichbar
                    @paradoxxa
                    paradoxxa
                    @paradoxxa
                    Leider Nein
                    • P paradoxxa
                      Zuletzt hab ich den sql Adapter ausprobiert. Also installiert und einige Datenpunkte eingetragen.
                      Den sql Adapter hab ich mit iobroker stop sql.0 angehalten.
                      Etwas gekürzt die Logs:
                      iobroker logs
                      2022-01-09 17:51:15.663  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-09 17:55:54.110  - info: host.buanet-iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                      2022-01-09 17:55:54.117  - info: host.buanet-iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-01-09 17:55:54.118  - info: host.buanet-iobroker hostname: buanet-iobroker, node: v12.22.8
                      2022-01-09 17:55:54.119  - info: host.buanet-iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                      2022-01-09 17:55:55.197  - info: host.buanet-iobroker connected to Objects and States
                      2022-01-09 17:55:55.406  - info: host.buanet-iobroker added notifications configuration of host
                      2022-01-09 17:55:55.645  - info: host.buanet-iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:55:55.811  - info: host.buanet-iobroker 42 instances found
                      2022-01-09 17:55:55.892  - info: host.buanet-iobroker starting 27 instances
                      2022-01-09 17:55:56.021  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 108
                      2022-01-09 17:55:58.011  - info: admin.0 (108) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:55:58.030  - info: admin.0 (108) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:55:58.136  - info: admin.0 (108) requesting all states
                      2022-01-09 17:55:58.137  - info: admin.0 (108) requesting all objects
                      2022-01-09 17:56:00.140  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 136
                      2022-01-09 17:56:00.684  - info: admin.0 (108) received all objects
                      2022-01-09 17:56:01.384  - info: admin.0 (108) https server listening on port 8081
                      2022-01-09 17:56:01.386  - info: admin.0 (108) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                      2022-01-09 17:56:03.691  - info: javascript.0 (136) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:03.705  - info: javascript.0 (136) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:03.807  - info: javascript.0 (136) requesting all states
                      2022-01-09 17:56:03.809  - info: javascript.0 (136) requesting all objects
                      2022-01-09 17:56:05.400  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 151
                      2022-01-09 17:56:05.446  - info: javascript.0 (136) received all states
                      2022-01-09 17:56:06.081  - info: javascript.0 (136) received all objects
                      2022-01-09 17:56:08.051  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 162
                      2022-01-09 17:56:09.703  - info: telegram.0 (151) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:10.708  - info: history.0 (162) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:10.735  - info: history.0 (162) starting. Version 1.9.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:10.970  - info: history.0 (162) enabled logging  ....
                      2022-01-09 17:56:12.768  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 195
                      2022-01-09 17:56:16.167  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 206
                      2022-01-09 17:56:16.954  - info: hm-rpc.0 (195) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:17.046  - info: hm-rpc.0 (195) starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:17.603  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
                      2022-01-09 17:56:17.606  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.12:42010/ with ["http://192.168.188.11:42001","buanet-iobroker:hm-rpc.0"]
                      2022-01-09 17:56:18.168  - info: javascript.0 (136) Start javascript script.js.Landroid-M500
                      2022-01-09 17:56:18.257  - warn: javascript.0 (136) State "Object ID" not found
                      2022-01-09 17:56:18.261  - warn: javascript.0 (136)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                      2022-01-09 17:56:18.263  - warn: javascript.0 (136)     at script.js.Landroid-M500:223:1
                      2022-01-09 17:56:18.264  - warn: javascript.0 (136)     at script.js.Landroid-M500:488:3
                      2022-01-09 17:56:18.267  - info: javascript.0 (136) script.js.Landroid-M500: ...
                      2022-01-09 17:56:20.366  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 221
                      2022-01-09 17:56:21.595  - info: hm-rega.0 (206) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:21.659  - info: hm-rega.0 (206) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:22.085  - info: hm-rega.0 (206) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2022-01-09 17:56:22.295  - info: hm-rega.0 (206) ReGaHSS 192.168.188.12 up
                      2022-01-09 17:56:22.784  - info: hm-rega.0 (206) time difference local-ccu 1s
                      2022-01-09 17:56:23.212  - info: sonoff.0 (221) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:23.268  - warn: javascript.0 (136) script.js.Landroid-M500: Aktuelle Systemzeit: 17:56:23
                      2022-01-09 17:56:23.271  - info: sonoff.0 (221) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:23.364  - info: sonoff.0 (221) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
                      2022-01-09 17:56:24.063  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 241
                      2022-01-09 17:56:24.838  - info: hm-rega.0 (206) request state values
                      2022-01-09 17:56:27.165  - info: tr-064.0 (241) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:27.251  - info: tr-064.0 (241) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:28.319  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 268
                      2022-01-09 17:56:29.137  - info: hm-rega.0 (206) Updated all datapoints
                      2022-01-09 17:56:29.150  - info: hm-rega.0 (206) got 10 variables
                      2022-01-09 17:56:29.521  - info: hm-rega.0 (206) added/updated 10 variables
                      2022-01-09 17:56:29.522  - info: hm-rega.0 (206) deleted 0 variables
                      2022-01-09 17:56:29.540  - info: hm-rega.0 (206) got 7 programs
                      2022-01-09 17:56:29.562  - info: hm-rega.0 (206) update rooms to enum.rooms
                      2022-01-09 17:56:29.717  - info: hm-rega.0 (206) update functions to enum.functions
                      2022-01-09 17:56:29.891  - info: hm-rega.0 (206) update favorites to enum.favorites
                      2022-01-09 17:56:30.116  - info: hm-rega.0 (206) added/updated 7 programs
                      2022-01-09 17:56:30.117  - info: hm-rega.0 (206) deleted 0 programs
                      2022-01-09 17:56:30.741  - info: ping.0 (268) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:30.757  - info: ping.0 (268) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:31.970  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 284
                      2022-01-09 17:56:33.549  - info: modbus.0 (284) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                      2022-01-09 17:56:33.606  - info: modbus.0 (284) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:33.800  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Heizteppich: Heizteppich Modbus TCP Status Alive aus
                      2022-01-09 17:56:33.817  - warn: sonoff.0 (221) Client "DVES_F944E9" not connected
                      2022-01-09 17:56:35.105  - info: modbus.0 (284) Connected to slave 192.168.188.43
                      2022-01-09 17:56:35.133  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Heizteppich: Heizteppich Modbus TCP Status Alive an
                      2022-01-09 17:56:35.184  - warn: sonoff.0 (221) Client "DVES_F944E9" not connected
                      2022-01-09 17:56:35.971  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 299
                      2022-01-09 17:56:38.718  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Tasmota-Verbrauch: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                      2022-01-09 17:56:38.808  - info: info.0 (299) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:38.887  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.PVA-Statistik: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 3
                      2022-01-09 17:56:38.899  - info: info.0 (299) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:38.920  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.ETA-Statistik: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                      2022-01-09 17:56:39.006  - info: info.0 (299) Reading/updating systemdata.
                      2022-01-09 17:56:40.116  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 355
                      2022-01-09 17:56:40.360  - info: info.0 (299) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-01-09 17:56:40.438  - info: info.0 (299) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-01-09 17:56:40.618  - info: info.0 (299) cpu Temp res = {"main":35,"cores":[33,34],"max":35,"socket":[],"chipset":null}
                      2022-01-09 17:56:43.987  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 554
                      2022-01-09 17:56:47.709  - info: hm-rpc.0 (195) Connected
                      2022-01-09 17:56:47.724  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc <- listDevices ["buanet-iobroker:hm-rpc.0"]
                      2022-01-09 17:56:48.043  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc -> 0 devices
                      2022-01-09 17:56:48.300  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 678
                      2022-01-09 17:56:48.989  - info: worx.0 (554) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:49.043  - info: worx.0 (554) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:49.123  - info: worx.0 (554) worx is selected
                      2022-01-09 17:56:49.669  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc <- newDevices 212
                      2022-01-09 17:56:49.769  - info: hm-rpc.0 (195) new HMIP devices/channels after filter: 0
                      2022-01-09 17:56:50.479  - warn: admin.0 (108) Cannot parse "undefined"
                      2022-01-09 17:56:50.512  - info: text2command.0 (678) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:56:50.535  - info: text2command.0 (678) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:50.943  - info: worx.0 (554) found DoubleShedule, create states...
                      2022-01-09 17:56:50.945  - info: worx.0 (554) found OneTimeShedule, create states...
                      2022-01-09 17:56:50.945  - info: worx.0 (554) found PartyModus, create states...
                      2022-01-09 17:56:53.746  - info: vis.0 (697) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:56:54.040  - info: vis.0 (697) vis license is OK.
                      2022-01-09 17:56:55.324  - info: vis.0 (697) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-09 17:56:55.920  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2022-01-09 17:56:56.198  - info: host.buanet-iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                      2022-01-09 17:56:56.218  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 718
                      2022-01-09 17:57:00.082  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 747
                      2022-01-09 17:57:02.552  - info: shelly.0 (747) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-01-09 17:57:02.575  - info: shelly.0 (747) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-09 17:57:02.610  - info: shelly.0 (747) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                      2022-01-09 17:57:02.759  - info: shelly.0 (747) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
                      2022-01-09 17:57:04.239  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 762
                      2022-01-09 17:57:06.016  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_CBDCE2] connected with secret 1641747426007_9197
                      2022-01-09 17:57:06.331  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_WASCHMASCHINE_224D63] connected with secret 1641747426328_4018
                      2022-01-09 17:57:06.655  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F944E9] connected with secret 1641747426654_5721
                      2022-01-09 17:57:06.679  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_PI_92DC6D] connected with secret 1641747426678_6317
                      2022-01-09 17:57:06.698  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F977E7] connected with secret 1641747426694_2357
                      2022-01-09 17:57:06.722  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F9252E] connected with secret 1641747426721_8271
                      2022-01-09 17:57:06.732  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_TROCKNER_923E8C] connected with secret 1641747426731_8271
                      2022-01-09 17:57:06.746  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_TV_92E227] connected with secret 1641747426745_6408
                      2022-01-09 17:57:06.840  - info: echarts.0 (762) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Wie ist dein Container aufgebaut !?
                      Auf welchen System !?
                      bzw. unter welcher IP ist ioBroker erreichbar
                        paradoxxa
                        Das läuft auf einer Synology NAS und hat die IP 192.168.188.11
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                          in bridge /
                          Macvlan
                          Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor.
                          diese sind erreichbar !?
                            in bridge /
                            Macvlan
                            paradoxxa
                            in bridge /
                            Macvlan
                            Genau, das ist im Bridge Mode
                            Die anderen Dienste sind erreichbar und funktional.
                              GlasfaserG Offline
                              @paradoxxa
                              Admin zusätzlich installieren ;
                              iobroker add admin --port 8089
                              ENV auch eintragen
                              dann ?
                              192.168.188.11:8089
                              • P paradoxxa
                                in bridge /
                                Macvlan
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                im Bridge Mode
                                Zeige mal deine Einstellungen davon . inkl. ENV und der Port Einstellungen .
                                Die kann ich oben nicht im Syn Log von dir sehen
                                  @paradoxxa
                                  ENV auch eintragen
                                  dann ?
                                  192.168.188.11:8089
                                  paradoxxa
                                  ENV auch eintragen
                                  dann ?
                                  192.168.188.11:8089
                                  Das verhält sich genau gleich wie die andere Instanz. Nichts wird angezeigt.
                                    im Bridge Mode
                                    paradoxxa
                                    • P paradoxxa
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @paradoxxa
                                      fehlt da jetzt nicht 8089
                                      • P paradoxxa
                                        Was ist jetzt hiermit , auch nicht mehr aktuell !?
                                        Doch, es ist noch aktuell. Die Logs sehen jetzt so an der Stelle aus:
                                        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                        For more information take a look at readme.md on Github!
                                        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                        Starting ioBroker...
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.worx.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                        /bin/sh: 1: iw: not found
                                        /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Hast du da was verstellt , dein Container laut Screenshot heißt ... ohne Broken :
                                          paradoxxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von paradoxxa
                                          Ja, bei den Tests um das zu reparieren habe ich ihn mal umbenannt und wieder Rückgängig gemacht.
                                          Hatte mal den Container zurückgesetzt und das gemoutete Filesystem aus dem Backup wieder hergestellt.
                                          Der Container läuft seit ca. einem 3/4 Jahr.
