  4. Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an? [gelöst]
    6.1k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @paradoxxa sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
    • system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker-Broken - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Admin Webseite leer (eine weiße Webseite).
    Was heißt bei dir weiße Seite , kann ich nicht viel mit anfangen !?
    Browser Cache mal geleert .
    oder Stelle mal um
    iobroker set admin.0 --secure false
    paradoxxa
    @glasfaser said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
    oder Stelle mal um
    Nach dem Umstellen bleibt das Ergebnis mit http://ip:8081 gleich. Der Browser zeigt nur eine weiße Fläche an.
    • P paradoxxa
      oder Stelle mal um
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Anderen Browser mal genutzt.
      wenn nicht mache mal :
      iob u admin
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        iob u admin
        paradoxxa
        Ja klar, Chrome und Edge und normal Firefox.
        • P paradoxxa
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja klar,
          So klar ist das nicht ... das weist nur du ... deshalb meine Frage dazu .
          Was ist jetzt mit dem Befehl geworden
            iob u admin
            paradoxxa
            iob u admin
            iob u admin
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json appli
            cation/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/
            json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/
            json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/
            json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/
            json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/
            json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/
            json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/
            json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/
            json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/
            json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            r
            • P paradoxxa
              iob u admin
              iob u admin
              cation/json
              json
              json
              json
              json
              json
              json
              json
              json
              json
              r
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @paradoxxa
              Ja ... und Admin erreichbar
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @paradoxxa
                paradoxxa
                @paradoxxa
                Leider Nein
                • P paradoxxa
                  Zuletzt hab ich den sql Adapter ausprobiert. Also installiert und einige Datenpunkte eingetragen.
                  Den sql Adapter hab ich mit iobroker stop sql.0 angehalten.
                  Etwas gekürzt die Logs:
                  iobroker logs
                  2022-01-09 17:51:15.663  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-09 17:55:54.110  - info: host.buanet-iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                  2022-01-09 17:55:54.117  - info: host.buanet-iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-01-09 17:55:54.118  - info: host.buanet-iobroker hostname: buanet-iobroker, node: v12.22.8
                  2022-01-09 17:55:54.119  - info: host.buanet-iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                  2022-01-09 17:55:55.197  - info: host.buanet-iobroker connected to Objects and States
                  2022-01-09 17:55:55.406  - info: host.buanet-iobroker added notifications configuration of host
                  2022-01-09 17:55:55.645  - info: host.buanet-iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:55:55.811  - info: host.buanet-iobroker 42 instances found
                  2022-01-09 17:55:55.892  - info: host.buanet-iobroker starting 27 instances
                  2022-01-09 17:55:56.021  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 108
                  2022-01-09 17:55:58.011  - info: admin.0 (108) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:55:58.030  - info: admin.0 (108) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:55:58.136  - info: admin.0 (108) requesting all states
                  2022-01-09 17:55:58.137  - info: admin.0 (108) requesting all objects
                  2022-01-09 17:56:00.140  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 136
                  2022-01-09 17:56:00.684  - info: admin.0 (108) received all objects
                  2022-01-09 17:56:01.384  - info: admin.0 (108) https server listening on port 8081
                  2022-01-09 17:56:01.386  - info: admin.0 (108) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2022-01-09 17:56:03.691  - info: javascript.0 (136) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:03.705  - info: javascript.0 (136) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:03.807  - info: javascript.0 (136) requesting all states
                  2022-01-09 17:56:03.809  - info: javascript.0 (136) requesting all objects
                  2022-01-09 17:56:05.400  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 151
                  2022-01-09 17:56:05.446  - info: javascript.0 (136) received all states
                  2022-01-09 17:56:06.081  - info: javascript.0 (136) received all objects
                  2022-01-09 17:56:08.051  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 162
                  2022-01-09 17:56:09.703  - info: telegram.0 (151) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:10.708  - info: history.0 (162) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:10.735  - info: history.0 (162) starting. Version 1.9.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:10.970  - info: history.0 (162) enabled logging  ....
                  2022-01-09 17:56:12.768  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 195
                  2022-01-09 17:56:16.167  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 206
                  2022-01-09 17:56:16.954  - info: hm-rpc.0 (195) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:17.046  - info: hm-rpc.0 (195) starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:17.603  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
                  2022-01-09 17:56:17.606  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.12:42010/ with ["http://192.168.188.11:42001","buanet-iobroker:hm-rpc.0"]
                  2022-01-09 17:56:18.168  - info: javascript.0 (136) Start javascript script.js.Landroid-M500
                  2022-01-09 17:56:18.257  - warn: javascript.0 (136) State "Object ID" not found
                  2022-01-09 17:56:18.261  - warn: javascript.0 (136)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2022-01-09 17:56:18.263  - warn: javascript.0 (136)     at script.js.Landroid-M500:223:1
                  2022-01-09 17:56:18.264  - warn: javascript.0 (136)     at script.js.Landroid-M500:488:3
                  2022-01-09 17:56:18.267  - info: javascript.0 (136) script.js.Landroid-M500: ...
                  2022-01-09 17:56:20.366  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 221
                  2022-01-09 17:56:21.595  - info: hm-rega.0 (206) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:21.659  - info: hm-rega.0 (206) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:22.085  - info: hm-rega.0 (206) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                  2022-01-09 17:56:22.295  - info: hm-rega.0 (206) ReGaHSS 192.168.188.12 up
                  2022-01-09 17:56:22.784  - info: hm-rega.0 (206) time difference local-ccu 1s
                  2022-01-09 17:56:23.212  - info: sonoff.0 (221) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:23.268  - warn: javascript.0 (136) script.js.Landroid-M500: Aktuelle Systemzeit: 17:56:23
                  2022-01-09 17:56:23.271  - info: sonoff.0 (221) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:23.364  - info: sonoff.0 (221) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
                  2022-01-09 17:56:24.063  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 241
                  2022-01-09 17:56:24.838  - info: hm-rega.0 (206) request state values
                  2022-01-09 17:56:27.165  - info: tr-064.0 (241) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:27.251  - info: tr-064.0 (241) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:28.319  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 268
                  2022-01-09 17:56:29.137  - info: hm-rega.0 (206) Updated all datapoints
                  2022-01-09 17:56:29.150  - info: hm-rega.0 (206) got 10 variables
                  2022-01-09 17:56:29.521  - info: hm-rega.0 (206) added/updated 10 variables
                  2022-01-09 17:56:29.522  - info: hm-rega.0 (206) deleted 0 variables
                  2022-01-09 17:56:29.540  - info: hm-rega.0 (206) got 7 programs
                  2022-01-09 17:56:29.562  - info: hm-rega.0 (206) update rooms to enum.rooms
                  2022-01-09 17:56:29.717  - info: hm-rega.0 (206) update functions to enum.functions
                  2022-01-09 17:56:29.891  - info: hm-rega.0 (206) update favorites to enum.favorites
                  2022-01-09 17:56:30.116  - info: hm-rega.0 (206) added/updated 7 programs
                  2022-01-09 17:56:30.117  - info: hm-rega.0 (206) deleted 0 programs
                  2022-01-09 17:56:30.741  - info: ping.0 (268) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:30.757  - info: ping.0 (268) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:31.970  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 284
                  2022-01-09 17:56:33.549  - info: modbus.0 (284) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                  2022-01-09 17:56:33.606  - info: modbus.0 (284) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:33.800  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Heizteppich: Heizteppich Modbus TCP Status Alive aus
                  2022-01-09 17:56:33.817  - warn: sonoff.0 (221) Client "DVES_F944E9" not connected
                  2022-01-09 17:56:35.105  - info: modbus.0 (284) Connected to slave 192.168.188.43
                  2022-01-09 17:56:35.133  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Heizteppich: Heizteppich Modbus TCP Status Alive an
                  2022-01-09 17:56:35.184  - warn: sonoff.0 (221) Client "DVES_F944E9" not connected
                  2022-01-09 17:56:35.971  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 299
                  2022-01-09 17:56:38.718  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Tasmota-Verbrauch: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                  2022-01-09 17:56:38.808  - info: info.0 (299) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:38.887  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.PVA-Statistik: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 3
                  2022-01-09 17:56:38.899  - info: info.0 (299) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:38.920  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.ETA-Statistik: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                  2022-01-09 17:56:39.006  - info: info.0 (299) Reading/updating systemdata.
                  2022-01-09 17:56:40.116  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 355
                  2022-01-09 17:56:40.360  - info: info.0 (299) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-01-09 17:56:40.438  - info: info.0 (299) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-01-09 17:56:40.618  - info: info.0 (299) cpu Temp res = {"main":35,"cores":[33,34],"max":35,"socket":[],"chipset":null}
                  2022-01-09 17:56:43.987  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 554
                  2022-01-09 17:56:47.709  - info: hm-rpc.0 (195) Connected
                  2022-01-09 17:56:47.724  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc <- listDevices ["buanet-iobroker:hm-rpc.0"]
                  2022-01-09 17:56:48.043  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc -> 0 devices
                  2022-01-09 17:56:48.300  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 678
                  2022-01-09 17:56:48.989  - info: worx.0 (554) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:49.043  - info: worx.0 (554) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:49.123  - info: worx.0 (554) worx is selected
                  2022-01-09 17:56:49.669  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc <- newDevices 212
                  2022-01-09 17:56:49.769  - info: hm-rpc.0 (195) new HMIP devices/channels after filter: 0
                  2022-01-09 17:56:50.479  - warn: admin.0 (108) Cannot parse "undefined"
                  2022-01-09 17:56:50.512  - info: text2command.0 (678) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:56:50.535  - info: text2command.0 (678) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:50.943  - info: worx.0 (554) found DoubleShedule, create states...
                  2022-01-09 17:56:50.945  - info: worx.0 (554) found OneTimeShedule, create states...
                  2022-01-09 17:56:50.945  - info: worx.0 (554) found PartyModus, create states...
                  2022-01-09 17:56:53.746  - info: vis.0 (697) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:56:54.040  - info: vis.0 (697) vis license is OK.
                  2022-01-09 17:56:55.324  - info: vis.0 (697) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-09 17:56:55.920  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2022-01-09 17:56:56.198  - info: host.buanet-iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                  2022-01-09 17:56:56.218  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 718
                  2022-01-09 17:57:00.082  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 747
                  2022-01-09 17:57:02.552  - info: shelly.0 (747) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-01-09 17:57:02.575  - info: shelly.0 (747) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 17:57:02.610  - info: shelly.0 (747) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                  2022-01-09 17:57:02.759  - info: shelly.0 (747) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
                  2022-01-09 17:57:04.239  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 762
                  2022-01-09 17:57:06.016  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_CBDCE2] connected with secret 1641747426007_9197
                  2022-01-09 17:57:06.331  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_WASCHMASCHINE_224D63] connected with secret 1641747426328_4018
                  2022-01-09 17:57:06.655  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F944E9] connected with secret 1641747426654_5721
                  2022-01-09 17:57:06.679  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_PI_92DC6D] connected with secret 1641747426678_6317
                  2022-01-09 17:57:06.698  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F977E7] connected with secret 1641747426694_2357
                  2022-01-09 17:57:06.722  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F9252E] connected with secret 1641747426721_8271
                  2022-01-09 17:57:06.732  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_TROCKNER_923E8C] connected with secret 1641747426731_8271
                  2022-01-09 17:57:06.746  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_TV_92E227] connected with secret 1641747426745_6408
                  2022-01-09 17:57:06.840  - info: echarts.0 (762) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Wie ist dein Container aufgebaut !?
                  Auf welchen System !?
                  bzw. unter welcher IP ist ioBroker erreichbar
                    paradoxxa
                    Das läuft auf einer Synology NAS und hat die IP 192.168.188.11
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @glasfaser sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                      in bridge /
                      Macvlan
                      Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor.
                      diese sind erreichbar !?
                        in bridge /
                        Macvlan
                        paradoxxa
                        in bridge /
                        Macvlan
                        Genau, das ist im Bridge Mode
                        Die anderen Dienste sind erreichbar und funktional.
                          GlasfaserG Offline
                          @paradoxxa
                          Admin zusätzlich installieren ;
                          iobroker add admin --port 8089
                          ENV auch eintragen
                          dann ?
                          192.168.188.11:8089
                          • P paradoxxa
                            in bridge /
                            Macvlan
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            im Bridge Mode
                            Zeige mal deine Einstellungen davon . inkl. ENV und der Port Einstellungen .
                            Die kann ich oben nicht im Syn Log von dir sehen
                              @paradoxxa
                              ENV auch eintragen
                              dann ?
                              192.168.188.11:8089
                              paradoxxa
                              ENV auch eintragen
                              dann ?
                              192.168.188.11:8089
                              Das verhält sich genau gleich wie die andere Instanz. Nichts wird angezeigt.
                                im Bridge Mode
                                paradoxxa
                                • P paradoxxa
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @paradoxxa
                                  fehlt da jetzt nicht 8089
                                  • P paradoxxa
                                    Was ist jetzt hiermit , auch nicht mehr aktuell !?
                                    Doch, es ist noch aktuell. Die Logs sehen jetzt so an der Stelle aus:
                                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    For more information take a look at readme.md on Github!
                                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                    Starting ioBroker...
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.worx.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                                    /bin/sh: 1: iw: not found
                                    /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Hast du da was verstellt , dein Container laut Screenshot heißt ... ohne Broken :
                                      paradoxxa
                                      schrieb am zuletzt editiert von paradoxxa
                                      Ja, bei den Tests um das zu reparieren habe ich ihn mal umbenannt und wieder Rückgängig gemacht.
                                      Hatte mal den Container zurückgesetzt und das gemoutete Filesystem aus dem Backup wieder hergestellt.
                                      Der Container läuft seit ca. einem 3/4 Jahr.
                                        paradoxxa
                                        @glasfaser Der Screenshot hatte ich zuvor angefertigt, inzwischen ist der Port 8098 dabei.
                                        • P paradoxxa
                                          @paradoxxa wie soll man dir helfen, wenn du andauernd etwas änderst, Informationen editierst und einen anderen Zustand hast als du dokumentierst?
