  4. Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an? [gelöst]
    6.1k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @glasfaser sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
    Wie ist dein Container aufgebaut !?
    in bridge /
    Macvlan
    Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor.
    diese sind erreichbar !?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      in bridge /
      Macvlan
      paradoxxa
      @glasfaser said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
      in bridge /
      Macvlan
      Genau, das ist im Bridge Mode
      Die anderen Dienste sind erreichbar und funktional.
        GlasfaserG Offline
        @paradoxxa
        Admin zusätzlich installieren ;
        iobroker add admin --port 8089
        ENV auch eintragen
        dann ?
        192.168.188.11:8089
        • P paradoxxa
          in bridge /
          Macvlan
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @paradoxxa sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
          im Bridge Mode
          Zeige mal deine Einstellungen davon . inkl. ENV und der Port Einstellungen .
          Die kann ich oben nicht im Syn Log von dir sehen
            @paradoxxa
            ENV auch eintragen
            dann ?
            192.168.188.11:8089
            paradoxxa
            ENV auch eintragen
            dann ?
            192.168.188.11:8089
            Das verhält sich genau gleich wie die andere Instanz. Nichts wird angezeigt.
              im Bridge Mode
              paradoxxa
              • P paradoxxa
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @paradoxxa
                fehlt da jetzt nicht 8089
                • P paradoxxa
                  Was ist jetzt hiermit , auch nicht mehr aktuell !?
                  Doch, es ist noch aktuell. Die Logs sehen jetzt so an der Stelle aus:
                  -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                  For more information take a look at readme.md on Github!
                  -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                  Starting ioBroker...
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.worx.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                  /bin/sh: 1: iw: not found
                  /bin/sh: 1: hcitool: not found
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Hast du da was verstellt , dein Container laut Screenshot heißt ... ohne Broken :
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    paradoxxa
                    schrieb am zuletzt editiert von paradoxxa
                    Ja, bei den Tests um das zu reparieren habe ich ihn mal umbenannt und wieder Rückgängig gemacht.
                    Hatte mal den Container zurückgesetzt und das gemoutete Filesystem aus dem Backup wieder hergestellt.
                    Der Container läuft seit ca. einem 3/4 Jahr.
                      paradoxxa
                      @glasfaser Der Screenshot hatte ich zuvor angefertigt, inzwischen ist der Port 8098 dabei.
                      • P paradoxxa
                        @paradoxxa wie soll man dir helfen, wenn du andauernd etwas änderst, Informationen editierst und einen anderen Zustand hast als du dokumentierst?
                          paradoxxa
                          @homoran said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                          Ich versuchte den Zustand desContainers und hier im Forum konsistent zu halten.
                          • P paradoxxa
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @paradoxxa
                            Laut dem letzten Log , läuft admin.0 .
                            Er ist nur nicht von dir über einen Browser erreichbar.
                            Was mich immer noch wundert , warum eine leere weiße Seite .
                            • P paradoxxa
                              seit heute habe ich folgendes Problem:
                              Zuerst wurde die Admin Webseite sehr langsam. Nach einem Neustart des buanet-iobroker Containers bleibt die Admin Webseite leer (eine weiße Webseite). Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor. Auch die Funktionalitäten sind davon nicht betroffen. Ich meine damit, dass Geräte über die VIS gesteuert werden können etc.
                              Hat das schon mal jemand so gehabt oder eine gute Idee dazu?
                              EDIT: Was mir noch auffaäält ist eine CPU Load von 20 - 30 % des Containers (war zuvor werniger)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Was hast du davor gemacht , eine Update !?
                                @paradoxxa
                                paradoxxa
                                Ja so sehe ich das auch und wundere mich mit. Genau so die neue Admin.1 Instanz.
                                  GlasfaserG Offline
                                  @paradoxxa
                                  Was war jetzt hiermit ?
                                  .classList.add("unsupported"),e.innerHTML="Browser is not supported. Please use
                                  Firefox or Chrome."
                                  Hast du ein Add Blocker / Firewall aktiv
                                  Mal mit dem Handy die Seite aufrufen !?
                                    @paradoxxa
                                    Firefox or Chrome."
                                    paradoxxa
                                    Zuvor hab ich mich mit dem sql.0 Adapter beschäftigt. Also genauer gesagt hab ich Objekte für logging im sql.0 Adapter hinzugefügt. Sprich ich hab in der Objekte Ansicht gefiltert. Ein Update hatte ich gestern durchgeführt. Da hat die Admin Webseite noch funktioniert.
                                    Firefox or Chrome."
                                    Der Add Blocker läuft auch auf der NAS und greift im lokalen Netzwerk nicht ein (der Router forwarded an adguard). Die Admin Webseite hat zuvor auch in dem Aufbau funktioniert.
                                    Über ein Smartphone komme ich zum gleichen ERgebnis wenn ich die Seite aufrufe.
                                    P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P paradoxxa
                                      Firefox or Chrome."
                                      paradoxxa
                                      @paradoxxa said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                                      Jetzt ist mir die Antwort in das Zitat gerutscht... Sorry
                                      Danke für deine Mühe / Unterstützung.
                                      • P paradoxxa
                                        Firefox or Chrome."
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        es ist immer noch etwas mit deinem Netzwerk .
                                        Ist die Verbindung über WLAN zu deinem ioBroker oder über LAN.
                                        Schalte den AddBlocker aus , Syn neustarten
                                        EDIT :
                                        steht etwas im AddBlocker Log
                                        ist das PI-Hole !?
                                        • P paradoxxa
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ja , aber du schreibst seit heute morgen hast du das Probleme
                                          Was für ein Update !?
