  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • F firebowl
    Weiß zwar nicht ob mein Hack schon funktioniert, der Sensor hängt noch keine 2h am deconz.
    Was aber nicht funktionier ist die Änderung der "duration" von 90s auf irgendwas anderes. Wenn ich im ioBroker die "duration" auf z.B. 5 Sekunden ändere dann sieht das zwar so aus als ob er das übernimmt aber die "presence" wird trotzdem erst nach exakt 90 Sekunden wieder auf false gesetzt.
    Übersehe ich da was?
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    #103
    @firebowl Ja, dieses Phänomen habe ich auch bei meinen neuen Sensoren. Auch wenn die Duration auf 5 Sek gestellt ist, muss ich per Skript den Presens Wert immer nach 5Sek auf false setzten.... ;-)
    Bei meinen "älteren" Sensoren wurde nach dem Löten des Sensors auch der Presens Wert nach 5 Sek auf false gesetzt.
    Warum das nicht mehr so ist, das ist mir auch ein Rätsel ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      firebowl
      #104
      @martink hmm ok alles klar. Weiß auch noch nicht ob mein "nicht löten" funktioniert hat. Ich hab ne leitende Farbe genommen. Zumindest auf Papier gemalt sagt der Spannungsprüfer das es leitet. ;)
      Dann setz ich mal den Wert per Script nach 5 Sekunden wieder auf false, mein Automation hat ja selber den timeout. Also 60 Sekunden nach dem der Wert auf false gesetzt wird, wird meine Lampe ausgeschaltet.
        minimmi
        #105
        Ich habe den Hack wie in der Anleitung bei meinem Aqara Sensor durchgeführt. Der Sensor funktioniert soweit auch wie er soll und er triggert nun alle 5 sec. Soweit alles gut!
        Allerdings habe ich nun das Problem, dass mein Xiaomi Gateway jedes mal mehrfach piepst und der Sensor Blau aufblinkt, wenn er eine Bewegung erkennt nach dem er längere Zeit keine Bewegung erkannt hatte. Das ist doch recht nervig und vor allem Nachts mehr als störend wenn das Gateway einfängt zu piepsen. Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß jemand, an was das liegen könnte?
        Viele Grüße
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M minimmi
          Viele Grüße
          Pittini
          #106
          @minimmi sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
          Ja hatte ich auch, sei froh dasses nur piepst, bei mir kam ne echt laute, Chinesische Sprachausgabe bei jedem Auslösen. Es gibt keine Möglichkeit das abzustellen, scheint iwie ein Demomodus oder so zu sein. Lautstärke vom Gateway auf 0 könnte helfen, bei mir war das nich praktikabel weil ich das Gateway z.B. auch für Türklingel, Alarme etc. nutze.
          Lernt man den Bwm allerdings an nen anderen Zigbee Koordinator an, läuft das ganze ohne diese Zickereien.
          • P Pittini
            minimmi
            #107
            @pittini said in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
            Vielen Dank für deine Rückmeldung.
            Die Lautstärke des Gateway auf 0 Stellen ist bei mir keine Option. Ich nutze das Xiaomi Gateway 3 (hätte ich wohl direkt erwähnen sollen) und dies hat eh kein Lautsprecher nur eben ein Piepser. Entsprechend finde ich auf keine Optionen in der Mi Home App bzgl. Lautstärke o.ä. ?! Was ich merkwürdig finde, ist der Punkt das innerhalb der App unter dem Hub nichts unter Protokolle geloggt wird o.ä. . Man kann also auch null nachvollziehen, was einem der Hub mit dem Piepsen sagen woll.
            Den Sensor an einer anderen Zigbee Base anmelden ist, zumindest bisher, leider auch keine Option da ich bisher nur das Gateway habe. Werde diesen Lösungsansatz im Hinterkopf behalten, sollten demnächst Steckdosen o.ä. dazu kommen.
            • K klassisch
              @kusselin ja, genau
              janhp
              #108
              Liebe Community,
              ich habe ebenfalls versucht den Aqara Hack (5sek) durchzuführen. Löten lief erfolgreich nur leider lässt sich der "Duration" Wert im ioBroker nicht schreiben. Wenn ich dort 20sek eintrage passiert leider nichts. Der Motion sensor ist über den conbee2 integriert.
              Der Kauf des Motionsensors war vor wenigen Monaten. Hat Xiaomi da was verändert? Mit einem alten Motion sensor von vor 1,5 Jahren hat alles problemblos funktioniert.
              Danke für eure Hilfe!
              • J janhp
                Liebe Community,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #109
                @janhp und was ist der 40, der hat den DP gar nicht
                @janhp sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                was sollte denn passieren?
                  janhp
                  #110
                  @crunchip Der 40 ist nur der integrierte Lichtsensor.
                  Die Duration von "presence" sollte nicht alle 90 sekunden sondern dann alle x (20) sekunden aktualisieren.
                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J janhp
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #111
                    @janhp Also bei mir war es zuletzt so, als ich noch den Conbee2 in Verbindung mit neuen Aqara Motion's genutzt habe - ich musste in den Blocklys ein Skript einbauen, in dem ich den presense Wert nach z.b. 5 sek wieder auf false gesetzt habe.... Die Änderung des duration Wertes alleine stellt den presense Wert nicht mehr nach der gewünschten duration time automatisch auf false... Das war aber früher bei älteren Sensoren bei mir der fall ;-) Bin mittlerweile auf den Zigbee Adapter und einen CC1352P-4 umgestiegen .... Läuft allererste Sahne ;-) und da wird der presense Wert dann auch wieder nach der eingestellten occupancy time (bei deconz duration) von true auf false gesetzt. :-)
                      janhp
                      #112
                      @martink hat geklappt, vielen lieben dank!!!!
                      • J janhp
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #113
                        @janhp Super ! ;-)
                        • R Offline
                          ropo88
                          #114
                          Moin Leute,
                          Ich nutze 3 motion Sensoren für mein meine Treppenhausschaltung.
                          Der erste Sensor den ich verbaut habe (bj.02/200202) funktioniert mit der Lötoption einwandfrei.
                          Die anderen beiden Sensoren (bj.01/2021) Schalten auch den "occupancy" nach 5 sec wieder auf false, aber der Sensor erkennt innerhalb von 60 sec keine Bewegung, sondern erst nach den 60 sec.
                          Hat das Problem noch jemand?
                          crunchipC MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R ropo88
                            Moin Leute,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #115
                            @ropo88 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                            sind die auf der Platine nicht anders aufgebaut, hast du die ebenfalls gelötet?
                            von Haus aus aber nicht, das hast du dann manuell so eingetragen?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              ropo88
                              schrieb am zuletzt editiert von ropo88
                              #116
                              @crunchip ja genau, das habe ich selbst eingetragen und gelötet habe ich sie auch
                              • R ropo88
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #117
                                sehen die denn noch so aus wie die alte Variante? hatte mal irgendwo ein Foto vom inneren gesehen, das die anders aussehen
                                  ropo88
                                  #118
                                  @crunchip ich habe eben alten und neuen Sensor verglichen, sehen beide gleich aus :/
                                  • R ropo88
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #119
                                    @ropo88 dann vllt nicht gut gelötet, oder da wurde etwas anderes geändert
                                      ropo88
                                      #120
                                      @crunchip kann ich mir nicht vorstellen, da ich die neuen Sensoren jeweils 3 mal gelötet habe. Ich denke dass sich da was geändert hat.
                                      • R ropo88
                                        Moin Leute,
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        #121
                                        @ropo88 Hast du den occupanci timeout Wert auch auf 5 Sek. eingestellt ?
                                        Mit dem Wert kannst Du die Zeit zur erneuten BW Erkennung setzten
                                        Das löten hat nur den Hintergrund, das der Melder bereits nach 5 Sek. wieder reagieren "könnte" ;-)
                                          ropo88
                                          #122
                                          @martink jawoll, habe ich gemacht. Aber er meldet leider erst nach 60sec.
